yuri发表回复 18年0个月前
大学前:学知识大学后:颠覆学过知识
用户已注销发表回复 18年0个月前
现在直接都说这类东西了...
why1gz发表回复 18年0个月前
[s:245]  [s:245] 人不给转晕了?
thesnake发表回复 18年0个月前
现代人脑袋大好吗!...
why1gz发表回复 18年0个月前
中国教育害死人....小学教的初中否定..初中又被高中否定,,,,高中继续被大学否定.....
shuimi126发表回复 18年0个月前
引用第5楼玄明于2009-01-25 20:14发表的  :谢谢LZ对本版的支持!不过若是想参加本版牛年第一帖活动的话,提前抢跑是米用地……只能看0点以后的表现了~其实仅仅就本贴的内容来讲也是够格给与奖励的,不过现在先不奖,等您说全了咱再一块儿算!人粗心,没注意,看成0:00以前,反正还有下半部,而下半部单独算都够了
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第9楼power_rdx于2009-01-24 18:19发表的  :我刚发现,原来版主可以给非管辖板块的帖子减分....版主,你可以在我身上试试给非管辖板块的帖子加分滴,嘻嘻
引用第4楼west_0830于2009-01-25 18:43发表的  :你想在弹头那加尾 [s:94] 那加工和结构就变复杂了。成本也高了。还有就是弹壳与弹头的结构变化和发射时推动的影响你想过会有什么情况了。当然了如果大型点的弹管无膛线的大弹还是可以考虑的 [s:251] 但这也要大量的实验才能下结论。十颗弹打一头猪,花15元两颗弹打一头猪,一个弹3元,花六元
why1gz发表回复 18年0个月前
还是觉得繁体字好看,,毕竟还是时间沉淀下来的
玄明发表回复 18年0个月前
why1gz发表回复 18年0个月前
还是那句话  ....制度   ....问题!!! [s:248]  [s:248]
why1gz发表回复 18年0个月前
制度,,问题........ [s:247]
why1gz发表回复 18年0个月前
[s:253]  [s:253]  [s:253] 貌似标题 Re:“带菌酸奶”:天下几人能识君 该 改成 Re:“带菌酸奶”:天下几人能识菌
why1gz发表回复 18年0个月前
你认为...就算...没文革...我们能得...诺奖...???塞翁失马,焉知非福....历史这东西说不清的...
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
怎么MS和93两位N久前的试验都挖起来了...
汗...MS的发射试验竟然没人回....这个坟挖得好.看来MS的发射场地还是很好的
真蚊子发表回复 18年0个月前
囧14?!不实在魔神实验室被河蟹吃掉之前的么...?
zooulo发表回复 18年0个月前
这理由…… [s:94] 以前看法国的电影《智人》,那里面的原始人是站着生的……而现在都是躺着生……按进化论来说,那个过程不应该有痛苦的啊?而且许多动物在生的时候看不出很痛苦……(我非动物安知动物之痛?)貌似跑题了……
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
的确,很多观念也确实需要改。但也不是全盘颠覆
why1gz发表回复 18年0个月前
.............. [s:92]  [s:92]  [s:92]
话说鸟类的蛋要想顺利的从那么小的泄殖孔中"滑"出来,而且不伤害母体说明蛋形是服合某些东西的.必竟人家好不容易进化来的~人类生的就比较痛苦了,因为本来就不是什么流线形嘛~~,那些认为自己手工能打磨出来的~~~
yy+sy发表回复 18年0个月前
有菌能让磨推鬼。。。
zooulo发表回复 18年0个月前
方法还是不错的,不过我的火箭要考虑用鹌鹑蛋了
额...怎么说呢~~~我还是继续沉默下去吧
west_0830发表回复 18年0个月前
zooulo发表回复 18年0个月前
原创?最好加个轨道……
引用第14楼zzlzhang于2009-01-25 14:31发表的  :当年广州哩度有人比赛遥控车...有人加左KNDX的发动机....华丽...有无视频? 我想知道加左KNDX发动机点控制?定系净用来做发烟效果?
novakon发表回复 18年0个月前
无敌了……。抓狂,世界上居然有如此KC人士。Orz.
AnthraX发表回复 18年0个月前
楼上两个说的东西我知道,其实就是人造血液,在深海潜水的时候在抗压潜水服里灌满,经过训练的人可以自由的在这种液体里呼吸你这个大球,直径少说1.5米,就算用钛合金做,重量起码也得一百公斤,而且如果飞行员感受到的惯性方向和他操纵的方向不一致的话,会产生错觉的……
AnthraX发表回复 18年0个月前
seagate这事一出,看你们谁还敢用硬盘备份数据……
AnthraX发表回复 18年0个月前
这太强大了……我只能Orz了…………
副普通蛋壳尺寸
novakon发表回复 18年0个月前
16L把我雷飞了。7000KCB居然不换学分。
AnthraX发表回复 18年0个月前
想用蛋壳做模子?还不如自己手工做,毕竟符合空气动力学的鸡蛋形状比较难找……
靠,各大打猎论坛都有N+1张图纸,只要给小加工厂老板两条红塔山解决问题
AnthraX发表回复 18年0个月前
没有火药枪,倒是有把弩……150USD买的
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
从楼主胶水用量来说味道可能不太好吧
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
要想找到符合火箭直径的鸡蛋估计十分不容易除非你是贩卖鸡蛋的楼主的想象力值得我们学习
shuimi126发表文章 18年0个月前
为什么不能给独弹上尾翼?解决独头弹的精度问题![预告贴]
详细在0:00后发布打过猎木仓的朋友可能会抱怨独头弹的射程太近,远了就没精度了,于是我就想解决这个问题,经过一天的思考与实践,我解决了这个问题 其实也不是什么伟大的发明,这只是一个灵感迸发出的火花------把独弹拉长和上尾翼 国内的木仓支弓单药管理严紧,我们买不到国外的螺旋独弹,只好自力更生,来看示意图------- (有点粗糙) 这是由一个扁圆柱体圆头的扁长形带尾翼独弹以及四个四分之一的空心圆...
玄明发表回复 18年0个月前
毕业证没收!
玄明发表回复 18年0个月前
国家机器也需要高精尖的技术,这与诺奖的要求并不完全冲突,甚至受到胁迫的科学家往往更能釜底抽薪取得优秀的成果。我想真正的原因还是在于总体的科研环境过于滞后,奖励机制不够实用的原因。
玄明发表回复 18年0个月前
价钱高的奶制品或许会更加注重奶源与生产线的优化,而所谓的“菌”不过是个绣花的幌子罢了。
3ha510发表回复 18年0个月前
用了几克燃料?是KNDX?
3ha510发表回复 18年0个月前
H 型发射基地哇http://home.people.net.au/~aircommand/我按照这上面作过一个,水火箭用的吧?火箭很不错!
玄明发表回复 18年0个月前
科学不是喊口号。LZ犯了和舟子相同的错误。应尽早和厮划清界限,弃暗投明回头是岸……例:科学家如果说你是猪,他会说:你的耳朵、鼻子、后座和猪耳朵的口感一样……方舟子说你是猪,他会说:你的粑粑和猪粑粑一样臭!所以你是猪!
zooulo发表回复 18年0个月前
恩,“认真”地看了一下,的确……
玄明发表回复 18年0个月前
可以!当然表面和谐一点是必要的!
弱弱问一下:有关武器的行不 [s:247]
引用第1楼zooulo于2009-01-25 16:02发表的  :如果用鸡蛋壳几乎等于一次性,还是用泡沫塑料削比较好看来您没有理解其中的精髓。。。。可惜啊可惜·~~
玄明发表回复 18年0个月前
怎样的帖子最符合本版的发表要求?欢迎参考这个主题:https://www.kechuang.org/t/4872
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
发点编程的东西,非局部均值法(NLM)降噪
图像降噪专用,不解释。 算法描述: 超慢的方法,处理每个像素的算法复杂度与处理半径的关系为O(N^4)。 偷懒一下加快算法: 代码(写成了线程函数模式,以便多线程处理,NOISE为降噪强度,LERPC为lerp系数): #include "stdafx.h"#include <cmath>#define NLM_WINDOW_RADIUS    3#define NLM_BLOCK_RAD...
DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。 什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。 高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图: 你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图: 你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图: 我DIY的是瞄准绿框那一型号的,...
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
献给刚刚到来的中国创造时代
献给刚刚到来的中国创造时代刘虎什么是创造?为了开启本文的话题,必须在开头对这个词做一个限定,偶认为用“源头性创新”或者“元创新”来表达比较贴切,它是其他创新的种子,或者,是从基础科学理论到实用技术的转变过程中的关键节点。简单的说,这里把“元创新”称为创造。中国创造,确切的说是大陆创造,是在中国大陆做出的元创新。举些简单的例子。以前没有叫做拖布的东西,首次发明拖布是一个创造。在这之后对拖布的各种改进...
