zooulo发表回复 18年0个月前
估计有人先准备好,到时抢时间……鼠年的最后一贴也奖励吧
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
经验不一定是对的
kujj发表回复 18年0个月前
那个蓝色东西代表?
玄明发表文章 18年0个月前
奇思妙想牛年第一帖将得到红包奖励!
离牛年还有几个小时,在这个辞旧迎新的喜庆日子里,为了感谢诸位对本版的支持与厚爱……特推出“牛年第一帖”红包奖励活动!今晚00点之后本版发的第一个主题帖子和第一个回复帖子都将得到1000元KCB的红包奖励!要求有三点:1、符合本版主题(必须原创哦)。2、字数不少于100字 3、发帖者帖数在100帖以上。·如果帖子创新性、实用性、技术性比较突出,还会得到额外分值奖励(100KCB起跳)。·为照顾普通会...
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
没有吧,我看过一些他的文章,讲的很有道理啊。我倒觉得lz不像个科学爱好者,象个批评家
SPRain发表回复 18年0个月前
凸极式罩极电机.
lilith发表回复 18年0个月前
头不错,在哪车出来的?
zooulo发表回复 18年0个月前
如果用鸡蛋壳几乎等于一次性,还是用泡沫塑料削比较好
lilith发表回复 18年0个月前
引用第1楼zooulo于2009-01-25 14:35发表的  :08年最后一贴?有些知识是大学内容吧,看不太懂,比如那个高阶微分项的对于结论比较认同,燃喷比、燃料性质决定了发动机的压力。第5点里那个“不考虑热损失的前提下”中的“热损失”指的是什么?是表示除了随气流带出的热能以外的热损失吗?热损失指不考虑发动机的散热,喷管的散热。
lilith发表回复 18年0个月前
可以,只要温度不太低,压力不太高,1000K以上的温度应该没问题。-
bighead发表回复 18年0个月前
赞同LSS   有点像白磷弹
thesnake发表文章 18年0个月前
想做卵形头锥的进。。。
用一个长些的鸡蛋壳。。。里面洗干净。。用火烤干。想脱模的就烤上一层蜡。。。然后用就环氧胶AB胶等各种胶浸面巾纸(软布,玻璃纤维均可)然后贴在蛋壳内壁。或者混合木屑填上或内敷,又或者。。。。。。。。之后想怎么办自己看吧。。。。。如果家里比较有钱或者是开胶水厂的就整个灌满。。。这个只是个建议。。。可以利用此法结合您自己的想象力。。。。比如鸡蛋换个鹅蛋。。。或者茄子什么的。。。推荐使用恐龙蛋
沸沸扬扬发表回复 18年0个月前
做个记号以后认真学习! [s:251]
carneades发表回复 18年0个月前
要买肯定一套啊,只有单个做不成实验。
zzlzhang发表回复 18年0个月前
喷口固定最好用铁丝,但是铁丝难绑.单边打磨就是要让它转起来...实际上也是可以转起来..不过要过挺久...
bighead发表回复 18年0个月前
Re:【实验】 -- 煤的干馏。
可以用煤做 不用蜂窝煤------我们这拉煤的拖拉机的煤挺多的
子羽发表回复 18年0个月前
不错了鼓励
zooulo发表回复 18年0个月前
火箭发动机里的燃气能不能算理想气体?比如水蒸汽?
thesnake发表回复 18年0个月前
话说这种单面打磨的尾翼飞起来不会旋转么?
bighead发表回复 18年0个月前
喷口的固定好特别哦看起来很精致 像 尾翼 头锥 是车床做的吧
真蚊子发表回复 18年0个月前
啊,谢谢帮我改区~~
zooulo发表回复 18年0个月前
这好像要成批购买的
zzlzhang发表文章 18年0个月前
回顾一月成果2
          紧接上一副图
沙个发~~~
zzhc2008发表回复 18年0个月前
嘿,有点白磷蛋得味道
回顾2008一月成果
相机里仅剩这些了.发射的视频没拍..
真蚊子发表文章 18年0个月前
钠掉地上了....
本来想用其证明钠水火箭是可行的,没想到钠反应过于剧烈(前一次没摄像,像火箭发动机那么喷出气体和火焰),变成小块散落在地....水一倒,就........http://v.youku.com/v_show/id_XNjgxMDcxMjA=.html密码1993
自己制作啊。这哪要买?我以前做的是利用电热起爆的。
本人用感应圈。厂址业已通过百度消息发给你。
汽油喷灯在五金店就可以买到。价格200左右。
这些是不是迷你型的标口仪器?如果是,可以考虑.
Re:【实验】 -- 煤的干馏。
这个实验是不是“资深特工”做的?那个本生灯和我卖给他的那个非常相似,连管子和墙面都像特工的。
lilith发表回复 18年0个月前
对了,补充一下,这个帖子我是用心准备了一个月的,希望大家能仔细看下,也许有用。
lilith发表回复 18年0个月前
引用第1楼zooulo于2009-01-25 14:35发表的  :08年最后一贴?我的意思是我的农历08年最后一贴!
zooulo发表回复 18年0个月前
当年广州哩度有人比赛遥控车...有人加左KNDX的发动机....华丽...
子羽发表回复 18年0个月前
Re:【实验】 -- 煤的干馏。
不错不错。。LZ大才
SPRain发表回复 18年0个月前
国外不也有人做过12V的小型的吗?
lilith发表文章 18年0个月前
【原创】——08年最后一贴 发动机性能计算
        最近,在论坛内外看了很多资料,但是发现,并没有真正适合我们业余爱好者的发动机性能计算的相关资料,所以,假期几天,我复习了一下《工程热力学》、《流体力学》,并搜集了一些资料,做了下面的这个KNDX发动机的性能计算。目的在于:确定发动机喷燃比与其工作压力的函数关系,以便在设计发动机时更加的安全、高效。希望这样的计算对各位爱好者有用,当然,由于计算方法完全是按照自己的假设进行的,难免有不...
消失发表回复 18年0个月前
宗教是精神寄托
xthxthxthxth发表回复 18年0个月前
引用第7楼yyn_coq_11于2009-01-25 13:21发表的  :不是能才,含氧量不高,暴炸不了!是不是能材和能不能爆没什么关系吧
mithril发表回复 18年0个月前
引用第7楼yyn_coq_11于2009-01-25 13:21发表的  :不是能才,含氧量不高,暴炸不了!加多个硝基就不是这么说了..
yy+sy发表文章 18年0个月前
我来批方舟子
方舟子居然到处批东西。。。方舟子无法无天了,他打着科学的旗号,其实在用科学思想批判科学经验。科学其实是经验,它却用科学思想来批经验。经验是真理,思想只是发现真理的方法,居然用思想批经验,这样是荒唐、荒谬、滑稽的!!!!!!!!!方舟子不是科学家,他只是一个批评家,可以当一个科学家的助手。而到处批东西就不对了,能招人烦。
shuimi126发表回复 18年0个月前
Re:【实验】 -- 煤的干馏。
打个[转贴]吧~~据说某些地区蜂窝煤里面参了很多泥巴,质量特差,煤不够二分之一
black发表回复 18年0个月前
功率不够吧~
why1gz发表回复 18年0个月前
5%盐酸都够戗了 [s:247]
SPRain发表文章 18年0个月前
特斯拉线圈升压装置的问题
以前玩尖端放电做了个高压装置(成本也就50多),可不可以用来做特斯拉线圈升压装置??T1是220V输入12+12V*3A中心抽头.T2是一反馈变压器(无三倍器电路类型)初级线圈由12+12圈26线规塑包线绕成.输出10KV高压,但功率小,用它接在特斯拉线圈的主线圈上可不可以做一小型特斯拉.哪位高人可以提供电容的计算公式.不胜感激!!!
yy+sy发表回复 18年0个月前
不!!!原因完全是态度问题,中国的科学家是不自由的,是为国家机器服务的!!!
mithril发表回复 18年0个月前
Re:Re:【实验】 -- 煤的干馏。
引用第7楼yyn_coq_11于2009-01-25 13:17发表的 Re:【实验】 -- 煤的干馏。 :最好搞煤的干馏+分馏。。。需要的仪器就多了..很麻烦的。
yy+sy发表回复 18年0个月前
就是学习要循序渐进,不能跳跃,也不能不深不透,否则后果很严重!!!
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。 软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0....
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
闲着蛋疼发个贴...Silence -01发动机临时设计日志 PART 1
这两天沉默找我设计一个入门级的发动机,设计名为SILENCE 1这次的设计日志就发在q上,希望能帮助大家提高。 沉默给出的参数是38*3 304不锈钢管作为外壁,作为基础开始设计此发动机的参数等由我计算,具体加工细节归沉默。 这个发动机遵循 壳体-燃料-喷口-箭体的设计思路下面开始了壳体 304 厚度3mm 安全系数1.5 抗拉伸系数自己查         得到的是耐压最高可以达到 23.4MPA...
