點蒼发表回复 18年0个月前
就这么想飞吗= =|
jrcsh发表文章 18年0个月前
1820_设计温度开关
相偷偷浪~~有没现在的列子1用单片机作~~  用C51 C 来写吧 有没有现成的~~  代码就行了  主要想实现 1。显示出当前几度 2 设定几度时 开或关 一个开关   可以设定 最高几度和最低几度就更好了 ,2.或是用什么现成的IC 外加个 数码管吧 温度显示出来 及能设定 几度时 开和关
點蒼发表回复 18年0个月前
Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
恭喜你上当了
yy+sy发表回复 18年0个月前
当然有,只是锰中碳太多呈灰黑色了。
點蒼发表回复 18年0个月前
为什么会这样?
yy+sy发表文章 18年0个月前
【原创】关于应对HX,制硫酸、盐酸的问题解决方案
硫酸:如果该地区不限制发烟硫酸更好,因为发烟硫酸加热即可得到98%浓硫酸,出来的SO3用水吸收也可以得硫酸。如果限制发烟硫酸,有几个方法参考:1.买铅蓄电池,可得稀硫酸,同时可得Pb和PbO2。 优点是方便,量大,缺点当然是只有稀的了。2.加热焦硫酸钾使之熔融分解,将产生的气体用小漏斗用水吸收,也可得硫酸。 优点是得到的硫酸纯,而且可以很浓,缺点是需要多次操作,浪费能源(400℃左右分解),原料昂...
ABC发表回复 18年0个月前
是的, 这个控性价比挺高的
ABC发表回复 18年0个月前
如果就这个设计图而言,建议不要测试了还是把PVC发动机做到得心应手吧, 这对金属发动机的设计大有帮助,最好也多学习五金相关知识,愿你成功!
ABC发表回复 18年0个月前
这了也是端面燃烧药柱我指定要重结晶制作的KNSU的原因,  因为其燃速最高最均匀
ABC发表回复 18年0个月前
比如:就燃烧效果说, 重结晶制作出的燃料是最优秀的,  其硬度也是极高的,并且制作一次500克也是很轻松的事,因为楼主制作经验仅一个月,各种方法的体验未必正确更难以掌握其中要点, 总结有错误也是正常.很赞扬楼的与大家分享经验的精神我准备中的新贴"KNDX的秘密", 会有全面的解说
usercim发表回复 18年0个月前
有错就请指出吧
ABC发表回复 18年0个月前
很好, 但有不少错误之处
消失发表文章 18年0个月前
试验 木炭和二氧化锰共热
我把二者混合后放在坩埚里  用煤气灶加热至通红   有气体冒出    共热10分钟后    取出 没有发现金属物质  加入稀硫酸后有气体产生不知道是什么气体     二者到底反应了吗
usercim发表回复 18年0个月前
对了,有人指出重结晶不是外国发明的..........
虎哥发表回复 18年0个月前
硫酸浓缩和纯化是两个不同的概念。一般来说,生产试剂硫酸主要是一个纯化过程,因为试剂硫酸的浓度不是影响质量的最主要矛盾(稀了的话,蒸一蒸就浓了),主要问题是祛除工业生产中由原料、装置(如金属管道)、容器带来的杂质。以工业硫酸为基础,经过化学反应使杂质变为易于祛除的物质,再经过蒸馏将硫酸提取出来。附件是关于硫酸提纯工艺的论文。
yy+sy发表回复 18年0个月前
严重佩服。。。居然把电解槽弄出来了。。。
带火星的木条发表回复 18年0个月前
话说我的硫酸都是用蓄电池电解液加热弄得。。
用户已注销发表回复 18年0个月前
主要是考虑到这个毕竟不是严肃的化学实验.所以还是放在这里,当作考古学或者科技史的东西比较好...
mithril发表回复 18年0个月前
不错 这帖应该转移去化工版块合适点吧?
马小甲发表回复 18年0个月前
有没有提炼Au的啊?
mithril发表回复 18年0个月前
手机打字真麻烦 95试剂级为笔误 改为工业级
马小甲发表回复 18年0个月前
这蒸发皿好不经烧
mithril发表回复 18年0个月前
工业级与试剂级最大的差别就是其纯度问题而已 一般试剂级的纯度在95%以上 而试剂级的在98%以上 一般的有机合成如果不需要过分精细地处理 则用工业品也无所谓
ABC发表回复 18年0个月前
砂子可以占三分一到二分一,楼上说的好,水要足,而且最好隔半天淋一次水不要让表面干燥,三四天后就可以使用,强度会很好注意,要用细砂,不能含泥和尘,最好是水洗过的河砂
消失发表回复 18年0个月前
蒸发皿烧炸了   狂汗
用户已注销发表回复 18年0个月前
全文结束...
用户已注销发表回复 18年0个月前
产物.金属矿渣混合熔体. 经过清洗之后的产物.可见金属光泽...为不纯的金属锡...
ABC发表回复 18年0个月前
怎么弄的这么难看 ,而且看似不均匀[s:245]
用户已注销发表文章 18年0个月前
考古实验:古法冶炼金属锡
本海豚去年喜欢考古..看天工开物...于是就进行了这个考古实验...锡石的主要成分是二氧化锡...和木炭中的碳元素以及碳不完全氧化产生的一氧化碳在高温下可以还原二氧化锡,生成金属锡...四川平武产的锡石.由于晶体不完全透明且有一定程度的破损,所以不是一块好标本.共生矿物是白云母... 由于锡石的硬度为7左右,所以粉碎不太容易.由于是定性实验,所以可以不需要完全粉碎到粉末状. 粉碎后的锡石.白云母共...
ABC发表回复 18年0个月前
有趣的实验,不过发动机效率还很差,用于起飞会很困难.可以考虑缩小喷口或钻内孔增加药柱长度如果在我的发动机中挑一个跟你那一样大的装上这小车,估计直接飞上天了
ABC发表回复 18年0个月前
大多人的火箭其实还没到需要考虑阻力的程度, 更没到要考虑各种头锥形状的细微差距的程度. 还是实用为第一原则,比如圆锥形头锥是非常不错的选择
野心家发表回复 18年0个月前
没办法,我们这硫酸把得紧 [s:245] 只能自制,那工业硫酸如何提纯到试剂级呢 ?? [s:246]
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
可以.但里面的杂质说不定..做能才说不定会做出一些感度很高的一些东西.就像工业盐酸一样.呈黄色.里面含铁离子
野心家发表回复 18年0个月前
应该 [s:94] 如果能那就不怕和谐了 [s:92]
消失发表回复 18年0个月前
制能材 应该能行吧
野心家发表回复 18年0个月前
那像这样制出的山寨硫酸可否用来制能材?
消失发表回复 18年0个月前
工业的杂质比较多
野心家发表文章 18年0个月前
关于工业硫酸
据书上说把SO3反复通如稀硫酸后可得98%的工业硫酸,工业的和试剂的都是98%的两者的区别有多大 [s:246] ,那工业硫酸如何提纯到试剂级呢 [s:246]
power_rdx发表回复 18年0个月前
是qsh,用玻璃试管装的,貌似不怎么强大。另外,酸性强不等于腐蚀性强,也不等于“可怕”。常见的酸里,高氯酸最强,可是其腐蚀性和“可怕”程度远不及硫酸
那么是否应该加点分.鼓励下呢. 哈哈 [s:94]
消失发表回复 18年0个月前
碘化银人工降雨  太浪费了  对了  碘化银降雨原理是什么啊
拔刀斋发表回复 18年0个月前
用气球http://tech.sina.com.cn/d/2008-12-06/14492630724.shtml
玄明发表回复 18年0个月前
这个世界上最为悲惨的事情在于:美好的事物被暴力与愚昧毁灭。我们每个人都可能犯愚蠢的错误,我们每个人都有暴力的心魔。但纯良美丽的心灵会净化所有的肮脏与邪恶,将我们的世界变为天堂。——玄明·深切缅怀所有曾经闪耀于琼宇的灵魂
消失发表回复 18年0个月前
难度貌似很高   应该能弄出来 不过奏出的乐“失真”
玄明发表文章 18年0个月前
搞能材的朋友指点指点:能奏乐的鞭炮!
在我很小的时候,就曾见过这样一条新闻:一位音乐家用数门大炮演奏了一个音乐……事隔多年,在我途经一个婚礼放炮现场时又想到了这个故事。所以我又引申了一下:用普通的鞭炮来演奏音乐成本岂不更低?而且成本增加却并不多,但价格却可以提高一大截。具体方法我并未研究,只是通过实际所见、所玩的鞭炮种类推演出这个创意应当是不难实现的,不同的药量、不同的火药种类、不同的添加物、不同的炮体厚度、不同的爆炸方向、药线长度都...
玄明发表回复 18年0个月前
就算你现在土葬了,地球早晚也要被太阳火葬掉……或者在这之前你先被低等生物们吃掉。我个人以为还是让非生命物质消化完我的肉体,然后再成为现成的肥料和能量比较好。如果要埋到土里,还得劳烦细菌们将身体分解后才能成为这个世界的养料,这个过程就有些漫长了。
laurence发表回复 18年0个月前
貌似没啥用,这东西只是实现了ISO14443-2的接口,其它像加密协议什么的都是不公开的(比如mifare)。
SPRain发表回复 18年0个月前
LZ真有钱,我可舍不得花七八百买这东西. [s:94]  [s:94]
mithril发表回复 18年0个月前
MS记得化吧某人同志配出了魔酸,不过看上去没想象中的可怕。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
入门级非金属小火箭发动机喷嘴模具(较为详细制作教程)
        前言 回想一下加入科创这个大家庭已有不少时日了(大约有4年了,算是蛮老的了)。说不上老资格,只不过来到这里所见所闻真的让自己学到很多东西。在此感谢科创和那些前辈能人们,最先开始吸引我的是无...
DR4—PCB(WORD2007版)
1、不会用PCB设计软件,只好用WORD2007的画图功能,一笔一笔地画。没什么创新,就是为爱好热转印、感光干膜制版的朋友提供个方便。2、单面板,用了一些跳线。3、匆匆忙忙画的,没有仔细检查,没有定稿,有待完善。打开后,将图形取消组合,可以任意修改。 清晰的图片请下载文件
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
