子羽发表文章 18年0个月前
帮忙
谁给个洗酸的好办法。俺的PENT出来还没洗呢。先晾干了
mass_lynnxy发表文章 18年0个月前
美国E.F.johnson_800MHz集群机资料
.........发表回复 18年0个月前
燃料中有ADN?
mass_lynnxy发表回复 18年0个月前
谁来依葫芦画一下瓢的???
马小甲发表回复 18年0个月前
我好羡慕牛人家的2台机子
小俊发表回复 18年0个月前
第4幅,网上查的:型号\\指标:S-300PMU2 48N6E2 SA-10E目标:低空喷气目标, TMB射程(km):3~200射高(km):0.01~27杀伤概率:-反应时间(s):-制导体制:程序+无线电指令+末段TVM弹长(m):-弹径(mm):-发射质量(kg):约1800飞行速度(m/s) :2200机动能力(g):-战斗部(kg):180引信:-动力装置:单级单推力高能固体火箭发动机
消失发表回复 18年0个月前
这两种东西会共晶????
blueness发表回复 18年0个月前
顶一下,不错的参考资料。
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
太强大了.堪称精品.全部东西都是自己做的.
小俊发表回复 18年0个月前
这个游戏里没有洲际导弹。最远的只能打2500公里(AGM-86)。导弹名称都写在左下角了。第一第二幅是同一颗,第三幅是俄军的超音速反舰导弹,第四幅是俄军的舰空导弹。
wise01发表回复 18年0个月前
那你是不是说做学术研究就是没有创造性的表现了?不要动不动就给别人帖标签、扣帽子,如果你对研究内容有什么异议和不同看法的话请提出来
玄明发表回复 18年0个月前
“应试教育只是一方面,它并不阻碍有些有开明父母和学习好的学生发展兴趣爱好。”上文不太赞同,似乎把教育的责任推卸得太多了……但制度的影响的确还是靠谱的。社会的大环境也应是另一个方面
我的TA8435H第一版三轴控制板实现36V驱动,速度飞快!  我发布的TA8435H第一版三轴控制板通过补充板实现了半流控制,并可以采用36V高电压驱动,用笔写矢量字试验,速度飞快(比12V驱动电压的速度提高大约5倍,当然实际雕刻的速度快了可不行,要断刀失步的),不用风扇连续工作4小时温度正常温热(实验电机电流1.8A,可以长时间工作,如加风扇更可靠)。不加半流控制补充板时,长时间工作芯片热的烫...
TA8435三轴驱动板原理图图97 原理图(点击看大图)TA8435三轴驱动板PCB图图98 PCB简要说明:   1、TA8435H是东芝公司生产的单片正弦细分二相步进电机驱动专用芯片,TA8435H可以驱动二相步进电机,且电路简单,工作可靠。该芯片还具有以下特点:  工作电压范围宽(10V~40V);输出电流可达1.5A(平均),和2.5A(峰值)(改造后可达2.5A,风扇强制冷却) ;具有整...
继续上雕刻机制作过程(仿试运行)今天没有找到合适的XY平台,只好现用2块10mm厚密度板临时代替,等以后找到合适的平台再置换过来。制作的直线轴承卡子和临时代用的密度板平台(雕个非金属材料还是够用,水平度差点)图68图69图70 平台底部直线轴承卡子安装情况img]http://www.cdle.net/web/alldata/CNC/img/CNC060006_71.jpg[/img]图71  找...
TA8435H突破最大工作电流极限   为了提高TA8435H的最大工作电流极限,今天对控制板的驱动芯片散热系统作了改进,将原来附加的翅型散热片拿掉,在原来的铝板散热器上加了一个小风扇(每个芯片单独加,选用比较强劲且很薄的一种显卡用风扇,我用的叫奥运风,噪音很小,12V/0.06A,3元/只),试验结果好的出乎我的想像。通过适当调整采样电阻,使步进电机工作电流达到2.2A(原来的工作电流是1.8A...
图41 腐蚀好后的板子   做板子的另一面,其它同上,关键是定位,先将第一面腐蚀好后的四角定位孔钻透,然后把另一面图纸用小细杆定位好,继续腐蚀 图42 图43 这是腐蚀好的另一面     这是打印的设计原理图、PCB图和腐蚀好后的控制电路板 图44   检验,将腐蚀好的板子放在亮处,看,每个焊盘和过孔对的很整齐,双面板制作成功。当然还要适当的检查和修补。 图45 下面介绍焊好元件的电路板...
今天将步进电机的支架作好,还是利用现有的机架剩余材料制作的,并将步进电机装到机架上,调整好步进电机与丝杠的同心度,明天开始安装Z轴滑台。   电机支架是很重要的,关系到机械平面运动的顺畅,所以做的很仔细。图21 支架划线下料图22 切割造型图23 切割造型图24 制作好的电机支架图25 安装好的局部图图26  这是整体机架X-Y构造图。图27  今天东北下大雪,道滑车不好走没出门,装Z轴差点零件,...
ss570122的雕刻机制作过程 - 图多,小心
作者:ss570122 原载:磁动力电子论坛  作者注:我将以前发表过的几个有关机械和驱动电路的DIY帖子重新整理组合一下重新发表(并会适当增加电源和主轴的DIY内容),为的是方便初入雕刻机制作的网友能够方便的了解DIY雕刻机机械、电子制作过程,我觉得DIY是强调自己动手制作的能力和乐趣,能采用和利用现有材料和二手配件改造是不错的选择。如果能给你带来帮助和乐趣,你别忘了要顶一下啊。  我很早就想做...
木叶小翔翔发表回复 18年0个月前
应该是用的时间久了,刀口有点顿,缺了一个口,学校应该是觉得外带的变压器没有坏,所以拆走了,没有变压器(6~12v),所以光源开不了,光源这么久了可能也用不了。所以问题主要就在刀口和变压器上。,变压器还好,刀口一定要有专门修天枰的才能搞得掂。
单片机不是主要的,熟悉的话用8051就可以了。图上的应该是L298,稳压块用7805就可以了。控制电路用双板,中间用RS485总线接口,就可以解决较远距离的控制问题。基本框图如下:
lilith发表回复 18年0个月前
我最近看了一下各种糖的化学性质,还是葡萄糖最好,因为葡萄糖有还原性.O 也
6马赫的速度?第1幅貌似是洲际导弹...
fenzishi发表回复 18年0个月前
做个纸卷 特别硬的 然后 填药 把纸卷伸进去 锤子用力砸 拔出来 继续填药  唇膏的底端正好有个天然的喷口填满了就行了 不用中空 然后封顶   反正也能飞
hunter2发表回复 18年0个月前
各位谁能给个电路图,昨天又和别人研究了一下零件估计有 7805   LMD18200    ATMEGA8    八个二极管  一个晶振还有什么请兄弟补充关键是电路我说了大家可以自由发挥只要能达到一样的结果就行不要局限在我这张照片下解决问题能使用是关键
mlpppppp发表回复 18年0个月前
要是违法的就想都别想了。要守法
数字家庭的入口,为了娱乐
众所周知,但凡可以被数字技术取代的模拟领域都不可避免的被数字化;我们赖以生存的真实世界是模拟的,但是有可能被互联网的数字虚拟世界所取代或者部分取代。所谓数字家庭就是以家庭为网格基本单元,网格内部所有的设备都将数字化为数字设备,这些可以交互的智能设备通过数字网络实现互连互通,而所有的资讯和传输的内容都将数字化,在网格内部和网格间的数字线路上进行通信。当然这一切,对于当前家庭用户来说还有点遥远。随着数...
west_0830发表回复 18年0个月前
喜欢专门研究这些词的类型就是没什么创造性的人,要不他不用老想这个问题而是去创新和发明了 [s:92]
激光器在那里买的?有相关资料么??发个链接吧
小俊发表回复 18年0个月前
Lock On。这里是美军和俄军两艘战舰用反舰导弹互打,用舰空导弹互拦截。
zooulo发表回复 18年0个月前
“反正看发射的瞬间没有看见尾翼”不代表没有,有点火箭(导弹)是发射后再将尾翼弹出的
wise01发表回复 18年0个月前
创造性思维不仅仅是各种不同思维方法的综合应用,它还是不同思维方式、思维方法、思维形式和思维形态的综合应用。
zooulo发表回复 18年0个月前
搞这个好像是违法的
tRNA发表回复 18年0个月前
上干冰,这东西便宜,一时半会还跑不了
DESCRIPTIONThe L298 is an integratedmonolithic circuit in a 15-lead Multiwatt and PowerSO20 packages. It is a high voltage, high current dual full-bridge driver designedto acceptstandardTTLlogic level...
不是双声道功放IC,就是电机驱动IC,H结构,可能就是L298
tRNA发表回复 18年0个月前
用果糖是不是应该叫“KNFR”了?
iouumen发表文章 18年0个月前
化学物质俗名一览表(zhuan)
忘记在哪找的拉...一画 [乙炔黑]C,用乙炔制的碳黑                二画 [二气砂]HgS                三画 [三仙丹]HgO [干冰]固态CO2 [土]Fe2O3含有粘土 [土红、土铁]Fe2O3 [土硝]KNO3由土中熬制者 [大理石]CaCO3 [大苏打]Na2S2O3·5H2O [小苏打]NaHCO3 [山奈]NaCN [口碱]粗的Na2CO3·10H2...
usercim发表回复 18年0个月前
其实获得KCB很简单,只要把自己的研究发表出来和大家共享就好了.
iouumen发表回复 18年0个月前
学习了
子羽发表回复 18年0个月前
这是什么游戏啊
小俊发表文章 18年0个月前
看看游戏里的导弹飞行速度……怎么军用导弹能做到飞那么快?
咱们的火箭能有它们的1/10也满足咯~~~~~~ 这支地空导弹速度最夸张,时速超过7500公里……
1989sean发表回复 18年0个月前
楼主下回可以问问是否有人用纤维素做KNDX,反正纤维素也是糖嘛~
马小甲发表回复 18年0个月前
LZ真有钱
gql发表回复 18年0个月前
AgI这东西可不是一般的便宜啊……囧
1211发表回复 18年0个月前
这种观点是不完善的。科学的落后,以及古代有无科学的问题,并不是解放以后才出现,而是一个长期的历史性问题。楼主的观点有积极的一面,就是科学家应该成为科学的主人,科学并非为国家社稷服务的工具。这个观点和武汉大学某教授多年前一直推崇的观点不谋而合。但是,这与“根本制度”并没有直接联系,因此不能推论到根本制度的问题上。从科学理性出发,楼主的理论是不严谨的。我国文化历来有技术(工艺)为国家服务,为统治者服务...
ldc发表回复 18年0个月前
三年前买过一瓶HF并刻了玻璃的飘~
虎哥发表回复 18年0个月前
“有点磨损”是指正常磨损还是因为过载等原因而产生表面压碎情况啊?需要维修的是刀口、光源还是需要做一台镇流器?请上硬道理,呵呵
3楼在开玩笑...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
关于RPA软件用户手册的中文版本
RPA是一款非常好用的设计火箭发动机的软件,但目前该软件未出现汉化过的说明书以及汉化版本。本人使用各项翻译软件结合AI对RPA的使用说明进行了汉化。由于本人英语能力水平有限,加上高中学习紧张难免出现问题,如有问题还请多多包涵并提出问题。最后感谢各位的阅读。以上三个文件顺序分别为RPA的英文用户手册,RPA中文用户手册以及RPA软件的压缩包。在本人翻译的中文用户手册当中对部分顺序进行了调整。以下为预
