mass_lynnxy发表回复 18年1个月前
猫眼路标:猫眼内的反射细胞即使在光线不充足的情况下也能反射较强光线,所以人类利用这点发明了猫眼路标,即使在昏暗的地方,驾驶者也能看到道路边缘处,它们反射的光线,这样就大大减少了事故发生的可能性。
  鲸鱼鳍扇叶:崎岖不平的表面使得鲸鱼在游动时能够产生比平滑皮肤更有效的动力,这是因为产生的不平稳水流能够产生更强的升力,并且减小阻力。于是工程师们利用这点设计了全新的更有效的风力涡轮机叶片。
  鱼车:由热带一种硬鳞鱼逆流而上获得启发而设计的奔驰概念车,车身六边形、类似鱼鳍的线条让车身与气流产生隔绝,风阻系数减至最低。此外,这辆车的氮氧化合物排量比普通车辆低80%,燃料消耗比普通车低20%  钩和毛圈塔扣:1940年,一名瑞士工程师从粘到自己裤子和狗毛上的植物得到启发,发明了这种塔扣。个人觉得这个和壁虎胶带很相似,只不过粘合方式不同  白蚁大厦:津巴布韦境内一座高楼,名叫Eastgat...
mass_lynnxy发表文章 18年1个月前
人类利用仿生学设计的十大产品
人类利用仿生学设计的十大产品-飞翔的鸟类给了人类灵感,若干年后我们有了飞机。人们早就已经在利用对生物的结构和性质的研究结果作为设计思想和工作原理,这就是仿生学。下面十个人类模仿其他生物而设计的产品,很多就在我们身边,太普通了以致于我们常常忘记它们的设计灵感来自某些生物。  子弹列车:它的设计灵感来源与猫头鹰的翅膀和翠鸟的嘴。   莲花效应:对比左右的大楼,自我清洁程度相差到了夸张的程度。设计者利用...
马小甲发表回复 18年1个月前
配种哈哈哈哈
MC1496
hunter2发表回复 18年1个月前
如果液体需要搅拌或震荡那么温度怎么测量有人说在瓶口价格塞子上面插上温度计就行了可是如果需要在锥形瓶内大量放热那?把口堵上还放什么热?
fenzishi发表文章 18年1个月前
谁能说下火箭的配种?
头部 尾部 相差多少?  头部轻了 会不会变成烽火轮?
ksj800110发表回复 18年1个月前
哎。。。。。。我不想发这么多的。。。是我的照片不知去那了。。。。。。。。。哎
虎哥发表回复 18年1个月前
您可以在一个帖子里面发10个1M的doc文件。型号命名比较科学。
最后一份了
这是用DC拍的很大
lilith发表回复 18年1个月前
LS人家是用那个做磨具,不是做喷口。
晕一定要打字
还有
只能上传1000K的就一份一份发吧
不好意思我的照片找不到了在原来放在WORD里的
KO
angelno_13发表回复 18年1个月前
剪切,复制,粘贴,删除,恢复....
ksj800110发表文章 18年1个月前
缠绕纸卷箭身
把经验分享
seawolf1203发表回复 18年1个月前
高手帮忙啊
點蒼发表回复 18年1个月前
漂亮
點蒼发表回复 18年1个月前
[s:245]
fenzishi发表回复 18年1个月前
700
子羽发表回复 18年1个月前
Re:打算 购买 些 酸碱指示剂 请推荐
我们PH试纸上的就是甲基橙
子羽发表回复 18年1个月前
甲基橙不错,推荐使用
seawolf1203发表文章 18年1个月前
(求助)电工学 习题
判断题1、如控制回路的电压为AC380V,则接触器的线圈电压应选AC220V。2、在交流电路中,相应的参考方向选择的不同将影响其初相位的大小。3、所谓逻辑相邻,是指两个最小项中的只有一个变量取值不同,其他变量取值均相同。填空题1、卡诺图的构成遵循(       )的原则。2、在功率放大电路中不能再采用微变等效电路法来分析和计算的原因是(        ) 。3、电压比较器中的运算放大器工作在其特性...
AnthraX发表回复 18年1个月前
磁带机那有那么贵?HP的磁带机才200多AUD,和人民币现在也就1000,一个磁带也就100多RMB……硬件压缩能存40G。当然除了磁带之外我还用过ftp到另外一个服务器(双机冷备份)。光储存用于数据备份也有,但是没见过,不是硬盘就是磁带。
子羽发表回复 18年1个月前
我们这里季四22,AR 500G
blueness发表回复 18年1个月前
我也需要便宜的季
小俊发表回复 18年1个月前
哎,下载附件都没钱了。所有钱和学术分都存在银行定期了。。。
blueness发表文章 18年1个月前
计划购 300元 家当
同志们,帮我看看从那购买比较划算吧。清单在附近中。
求教:球形冷凝管和蛇形冷凝管的区别和选用
有谁知道啊,请教。主要是想组一套有机化学的蒸馏装置,打算用24#的标口,现计划购买冷凝管,不知选哪个好。主要用途:减压蒸馏,如 烟 硝,          有机溶剂回收,如 丙 铜……          废酸回收,  如 硫 酸 ……          自制高纯度的蒸馏水……请熟悉的同志说说,谢了先。[s:95]
呵呵,我知道有很多啊,主要是希望能够推荐一种或两种,用于酸碱滴定。石蕊,不行吧?滴定不一定能看准 蓝和紫 变化吧。后面4种没用过,不知道特性,望指点。
消失发表回复 18年1个月前
酚酞 石蕊 甲基橙 甲基红 甲基紫  铬黑蓝
shuimi126发表回复 18年1个月前
多发贴,发到2500*6贴就够了最好集中在这一贴
玄明发表回复 18年1个月前
这篇文章如果在6年前贴出来还算值得一读……现在2GB DDR内存的价格已经下降到了12美元左右,现在8美元已经足够买一条1GB了……下面普及一些相对新兴的知识:    固态硬盘的存储介质分为两种,一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。  基于闪存的固态硬盘(IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为...
带火星的木条发表文章 18年1个月前
求购季四
。。。有的短信联系13727532988
打算 购买 些 酸碱指示剂  请推荐
打算 购买 些 酸碱指示剂 主要用于 酸碱 滴定,不知道用什么比较合适,请推荐一下,谢谢
引用第19楼嫦娥姐姐于2009-01-03 22:36发表的  :     接近!     因孩子对火箭兴趣强烈,为兑现教他做出火箭的承诺,于去年5月开始在本论坛学习实践.哈哈,你的孩子真幸福啊!
新黑火药发表回复 18年1个月前
引用第12楼glock于2009-01-03 23:33发表的  :剩下可以买钱啊,都是铁呢晕 这么小的纽扣电池外壳还可以买废铁 那要积到哪年哪月啊
虎哥发表回复 18年1个月前
丙酮的毒性是很小的,如果用丙酮能得到质量可靠的装置,应该采用。有工人长期在丙酮浓度高达4.8克每立方米的空气中工作15年,未见病理损害。当然也不能掉以轻心,如果口服丙酮50毫升以上,或者把丙酮纱布捂在鼻孔上深呼吸数小时(期间不断添加丙酮),还是会中毒的。较浓的丙酮蒸汽有刺激和麻醉作用,但是相信在一间十来平米的普通卧室中,紧闭门窗,倒出一大瓶(500mL)丙酮,生活1天,只会发生轻微中毒。使用丙酮要...
glock发表回复 18年1个月前
剩下可以买钱啊,都是铁呢
glock发表回复 18年1个月前
鱼肯定很郁闷
glock发表回复 18年1个月前
会爆炸的,小心
玄明发表回复 18年1个月前
BD在国内至少要2000元一个光驱罢,一张碟片也要100多块……这里面貌似没有什么可比性罢?至于磁带机嘛,最便宜的磁带机也要4000多,压缩后容量也不过40G,贵的要好几万,几十万……成本和体积……ls把这种“高科技”端出来,貌似…… [s:94]
glock发表回复 18年1个月前
你们是怎么拍到动态画面的?貌似很难哦
glock发表回复 18年1个月前
这个应该不用分限制的,大家都是来交流的嘛,何必这样呢?何必呢?版主你说是吧,应该交流的,不该封锁的。万一锁到很需要技术支持的学者就不好了,就算经验多的不需要这资料,锁到新来的花花草草也不好啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
glock发表回复 18年1个月前
我一直都在想办法制造微型的点火头,桥丝一直都用25W电烙铁里的电热丝,因为用焊锡焊不起来,所以就弯折导线夹住,所以体积还还是稍微有点大。而且点火药使用的就是发动机里的硝糖。外表喷漆。因为丙酮有毒嘛,所以在家里还是少用为妙。各位要是有制作微型点火头经验的拜托告诉我,用丙酮溶解乒乓球混合火药的方法我知道了,还有没有别的方法?用胶水粘结点火药的药头是否可以,点火反应速度怎么样?
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
引用第17楼新黑火药于2009-01-03 18:40发表的  :LZ40出头了??     接近!     因孩子对火箭兴趣强烈,为兑现教他做出火箭的承诺,于去年5月开始在本论坛学习实践.
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
  本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
【毕业设计】排爆机器人
目前机械臂不懂用啥。既然大家都要说明。。。。单片机用的是Arduino开发板。。。建议大家去试试,程序基于C语言。比较容易开发,主要是函数比较多,比如模拟输入输出,PWM输出等等。图传显然用的是商品图传了。2.4G。 1W。 无线数传用的是340M 500mw无线数据电台。控制箱剩余部分是给机械臂控制和其他另外加的功能的开关用的。。。机器人目前差一个机械臂。剩下的大家想问的跟帖。。喝多了头晕。。。...
我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是: ...
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
