敬仔发表回复 18年1个月前
对是KNDX的问题是比例不对
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
水火箭http://www.tech-domain.com/Archiver.asp?PageIndex=1&ThreadID=991
mithril发表回复 18年1个月前
超过1500元的显卡已经算高档了....我的破ATI 9100 系列老古董一直拉这台老牛已经6年了...额.过年准备换电脑..看准了华硕EN系列的64M显卡.. [s:233]
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
占位
神箭凌霄发表文章 18年1个月前
网上搜集的一些资料
xxmxxm8888发表回复 18年1个月前
ATI的HD4850?我好像有看到过……一千多的样子……
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
KNDX燃速怎么样?我想应该是KNDX燃速问题
看是双DVI输出.应该是支持高清的显卡.不会差到哪里去.电容只有1个电解液的..不过看供电部分比较单薄.现在大多显卡都是双供电的. 主板供电+12V电源.貌似还有个S端子的接口.而且貌似支持SLI..(还是AMD的交火?)我只知道这么多了呵呵.. [s:94]
shuimi126发表回复 18年1个月前
我泪流满面.................TNT2路过
kevin发表回复 18年1个月前
楼上很倡狂啊…看散热片感觉不怎么样…
我说要有光发表回复 18年1个月前
看散热片不像很高端的样子```9600GT路过 -.-
warmonkey发表回复 18年1个月前
不像高端的,高端显卡发热很厉害,估计2000块以下
敬仔发表回复 18年1个月前
应该是喷口太大
AnthraX发表回复 18年1个月前
蓝宝石的某显卡,pcie,用的zalman的散热器,看上去大概是8600-8800的范围
马小甲发表回复 18年1个月前
云石胶做的喷管满好看
mithril发表回复 18年1个月前
双核以上的高档主板
black发表回复 18年1个月前
大概多少钱?用在什么电脑上? [s:246]
mithril发表回复 18年1个月前
这个是ZALMAN的高端显卡,比你家的那个贵N多了 ..至于型号就不太了解(买不起)...  纯晒贴...
black发表回复 18年1个月前
像是PC主板上的~
black发表文章 18年1个月前
请问:这是?
我在一动漫贴吧上见的签名图. [s:246]
black发表回复 18年1个月前
可能是喷管管径太大了吧,又也许你的燃料没空心,抑或是燃料没干,都有可能的呢~
zxlhhmx发表回复 18年1个月前
大草坪有什么保安哦,你管他这么多干什么,没事的,尽管放。只要不到广场上去放就行,哈。我拿KNDX用来做飞行表演用烟雾弹地
敬仔发表回复 18年1个月前
烧完后
敬仔发表回复 18年1个月前
在计续
敬仔发表回复 18年1个月前
既续
敬仔发表文章 18年1个月前
没推力
今天做了我的第一个发动机怎么知道飞不起。发动机参数用20给水管做外壳,用了大改10克kndx,用云石胶做喷管3mm喷口,有什么问题告诉我有好吗各位大侠。
张阳发表回复 18年1个月前
有一定的道理!不过有一点,当下的观念、意识对创造性思维并不都是抑制作用,是吧?
阿童木升级版发表回复 18年1个月前
话说93居然想在一个水火箭上安单片机……51指的是?我知道一个AT89C51……总之要靠感应的话,机械的精度一定要很高,或者就是复杂的结构……
阿童木升级版发表回复 18年1个月前
依旧是经典的“五、四、三、两、幺……” [s:245]  [s:92]  [s:255]  [s:251]
ldc发表回复 18年1个月前
向dotos同志学习,公布源码。Option ExplicitDim Data(1 To 256) As ByteDim XiangWei As DoubleDim DataLenth As IntegerConst PI = 3.14159265Private Sub Command1_Click()XiangWei = 0If Option1.Value = True Then    Xian...
AsyncMaster发表回复 18年1个月前
高三。。哎。老了
火箭总长度多少?
延时为什么用施密特触发器?555就够了。体积比较小
我也是出现喷口脱落。。但还是飞了大概10层高
zooulo发表回复 18年1个月前
我今天也发射一个KNDX 的,和你的情况一样,喷口脱落,但还是飞了5层楼高
ldc发表回复 18年1个月前
ldc发表文章 18年1个月前
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
ldc发表回复 18年1个月前
对``这个程序的原理就和这个批处理差不多。。
hackboymzw发表回复 18年1个月前
这是我写的一个批处理,一样的效果,遍历所有盘符,呵呵@echo offfor %%i in (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do call [s:3]isabledAutoRun %%igoto End[s:3]isabledAutoRundel %1:\\AutoRun.inf /a /f /qrd %1:\\AutoRun.i...
nasa发表回复 18年1个月前
我的100g天平才35
一棵麦发表回复 18年1个月前
失败,喷口脱落,飞了约10米高栽了个跟斗,点火后冲力这么大没想到。下次改进。
9zhmke发表回复 18年1个月前
真正达到隐形谈何容易?
kight11发表回复 18年1个月前
我也有此设想,只是路还很长,大家一起努力!
AnthraX发表回复 18年1个月前
现在都是用hash比对了,不是base64就是md5,base64不能算hash,很容易就解密了……md5稍微困难点,不过注册码一般都是数字和小写字母,这时候rainbow table就派上用场了
一棵麦发表回复 18年1个月前
好嘛,重在参与嘛。别忘记戴防爆头盔、防爆衣、防爆车、做防爆地堡。
一棵麦发表回复 18年1个月前
楼上的仁兄,我家离杭州大剧院不远,那边草坪够大,就是保安超多,现在杭州快一个月不下雨,太干了,想下雨了再说,往钱塘江放。还有楼上的筒子有这方面经验没?
mlpppppp发表回复 18年1个月前
不太实际
马小甲发表回复 18年1个月前
现在几乎找不到不加密的
引用第4楼tbbicwm于2008-12-20 00:01发表的  :[s:94] 从03年开始,这种方法貌似就怎么好用了~~是的,但是这个方法拿来破些急着用的小软件,还是蛮有效率的。。。呵呵,可能功能简单的软件,作者并不怎么会加强防破解的难度,一般内存里都找的到注册码。但是如果作者用心了。那就没这么容易了
iouumen发表回复 18年1个月前
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
导弹控制系统
导弹控制系统
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
之前在论坛看到了winter同学发的关于无铝APCP的试车数据的帖子,遂着手进行了这一燃料的逆向这个贴子不打算介绍全部理论细节,只发布一下结果,理论部分会留待日后再发帖。原帖地址:https://www.kechuang.org/t/83645燃料配方:AP 77(I类60,III类17) ,HTPB(羟值0.80,含水量0.1%)  12.8,DOA(含水量低于0.2%)  6.2,蓖麻油  1...
