hackboymzw发表回复 18年1个月前
第一次写教程帖,不足之处,望大家批评指正  ^_^下次教大家如何破解用.net编写的网站程序的注册,利用bin里面的dll来找注册算法。。。嘻嘻
最后在声明一下,破解纯粹是为了爱好研究,请大家支持正版!
搜索的内容,就是刚才输入的11个4(自己输的什么可不要忘了。。。这个时候就要派用场了)↓ 然后开始搜索,就会有结果出来,像这样↓ 找到11个4后,怎么办了。。。你就上下翻吧,用鼠标滚轮滚。。。一般都是在附近,找到类似注册码的东东。。。比如发现有一个字符串是十几位的字母加数字,或者像xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx这样的,就比较可疑啦,可以去尝试注册看看。这里我找到的。。。BING...
hackboymzw发表文章 18年1个月前
今天来教大家一个简单的破解注册软件的方法
hackboymzw 破解教程1 - 之破解入门篇准备工具 :待破解软件(这里我用“钱掌柜”软件做个示范)winhex偶特地装了个虚拟机来写教程。。。灭活活活活。。。。。。首先,打开需要破解的软件↓ 输完默认的用户名密码,进入。。。选择“软件注册”↓   这时跳出一个注册界面。。。↓ 在“注册码”的输入框内,打11个“4”(随你喜欢,你打20个7,10个“1”都可以,自己能记住就好,并且最好超过...
kevin发表回复 18年1个月前
逃逸发动机也炸了怎么办…
power_rdx发表回复 18年1个月前
引用第10楼炸科学于2008-12-18 20:41发表的  :不是我骂人!我实在是受不了搂住了,没有一点实际意义的破东西!先好好研究发动机再搞火箭吧!爆炸是正常的,但发这种狗皮膏药就是无聊!.......其实“万户”这个名字起得非常恰当。因为当年的万户就是经过N次连环爆炸之后变成碎片飞上天的....
nasa发表回复 18年1个月前
LS打击人自信心
nasa发表回复 18年1个月前
我爸帮我切割PVC管
warmonkey发表回复 18年1个月前
硫酸钙不结实,ABC早就说过了。502+纸堵头本身性能很好,就是不容易与壳体结合紧密,所以容易被喷出。最好把纸粉碎压实,再滴加502,最后再涂AB胶,可以保证万无一失,话说发动机栽在堵头上可是太亏了。
32645457发表回复 18年1个月前
噢   那个手机掉了  那个QQ的密码也忘了   还是换个联系方式吧  楼上还要吗?   SNAKE 要吗?
blueness发表回复 18年1个月前
结构图
看图
nirvana发表回复 18年1个月前
Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
贵的,如果你需要,我手头的那瓶送给你吧,如果我们是在同城的话
nirvana发表回复 18年1个月前
四氯化碳 买的好贵
thesnake发表回复 18年1个月前
看到做机翼的部分了~~~~~
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
楼主师兄:            试试用焦距150mm左右的放大镜罩在手机或数码相机的镜头上(微距镜头),拍摄的图片或许会清晰些.以前我也遇到过同样的问题.
alwy01发表回复 18年1个月前
帮我写一个计算球面两点球面距离的计算程序。已知球半径,及两点经纬坐标。经纬坐标以度为单位。我有计算公式。
两万公里发表回复 18年1个月前
其实鸭翼的手掷模型还是可以稳定的,只要将中心稍稍靠前于气动压心就可以了。气动压心就是升力的合力作用点……
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
引用第7楼zooulo于2008-12-19 12:21发表的  :"堵头是手纸+502固化...2层."502 、手纸这样的有机物比较容易分解,不适合做堵头,最好使用无机物,比如用泥土代替手纸我的小火箭用的是粉笔堵头,几乎没有烧蚀硫酸钙固化?
野心家发表回复 18年1个月前
我们这6块一瓶,不用证,上星期买的,也有10块一瓶
敬仔发表回复 18年1个月前
你就好你妈支持你
mass_lynnxy发表文章 18年1个月前
RC电路特性分析程序
zooulo发表回复 18年1个月前
附件不存在阿!现在到那去了?想下不过怕了FTP,只有1K的速度 [s:245]
还想问一下过来人:如果是一般法人 醋酸酐 乙醚 能不能买到阿?尤其是 醋酸酐
前两类就不要指望了。除了:醋酸酐、三氯甲烷、乙醚可能用到,其他也没什么用阿
mlpppppp发表回复 18年1个月前
[s:255]  [s:253]
哈哈哈,我找到了。竟然在  器材交换  里面。https://www.kechuang.org/t/8169
哈哈,终于找到了。顶一下
大名发表回复 18年1个月前
用力矩电动机会好一些么?
我说要有光发表回复 18年1个月前
一般攻击哪个端口? 4000?
shuimi126发表回复 18年1个月前
自制的+1%RDX就够了,纸卷发动机并不是太结石
全能杀手发表回复 18年1个月前
吾曾用过,但fail了火箭是两段推进剂连接起来的的,中间熄火了都N年前的故事了......
的确.我以往一直使用KNDX.不怎么方便.最近改用BP也因为受到ABC的启发.
全能杀手发表回复 18年1个月前
引自某本<环境化学>以上所述的地球的产生和演化过程告诉我们,整个地球有一部漫长的历生物的出现和进化只是其中的一小段,而人类的历史更是短暂的“一瞬”。当前,在对自然环境有了较深刻认识并经过痛苦反省后的人们逐渐认识到,作为自然一部分的人不应作为与自然对立的事物而存在,从而应该改变历来以自体为中心来审视客观事物的习惯。现在已有很多人认为:从终极意义上说,“人定胜天”是不可能的,人与自然间只能和谐相处,即...
jyhifi发表回复 18年1个月前
楼主你那些舵机干什么用的,我是只菜鸟。
mithril发表回复 18年1个月前
引用第3楼kangyuhelf2于2008-12-18 22:07发表的  :但听说加了植物油会影响燃速.我怕加了后燃速会变慢..推力下降...        加入2%的RDX即可解决所有问题,而且推力明显增大。    不过加植物油是没有LZ所担心的事情的,前提是要找准一个合理的比例,使得燃料体系的燃速达到一个合理的地步,更重要的一点就是:加了植物油,燃料柱的密度增大,可以完全抵消燃速降低所带来的...
mithril发表回复 18年1个月前
粉压BP是最考功夫的,因为压得好不好直接影响发动机的性能。一般是加入少量难挥发的酯类物质混合后压实,当密度达到1.4以上的时候喷燃速率就能非常稳定。常见的难挥发的酯类物质最容易找到的是高级不饱和脂一类的物质,其中植物油就是很好的添加剂。
atlas发表回复 18年1个月前
喷口太小了,推荐3MM到4MM,粉压BP要压实,很实,否则爆炸是必然的。用PVC或PPR吧!纸卷不标准,不结实
kangyuhelf2发表文章 18年1个月前
喷口测试总结..
今天做了个水泥喷口的纸卷发动机.中间穿了个很小的洞.(大概3根牙签并起来那么大吧..)里面灌粉压BP.点燃测试..刚点燃.效果非常好..火焰从喷口喷出..喷出气体的声音很洪亮很有气势.但好景不长..燃烧1-2秒后发动机突然炸开...后来分析残骸发现..发动机喷口.外壳没明显损伤.喷口只是有点黑..爆炸的主要原因是堵头被炸出...[s:94] 堵头是手纸+502固化...2层...第1次听见那么洪亮...
atlas发表回复 18年1个月前
不是我骂人!我实在是受不了搂住了,没有一点实际意义的破东西!先好好研究发动机再搞火箭吧!爆炸是正常的,但发这种狗皮膏药就是无聊!名字起得不错,还万户呢!可实际呢?根本飞不起来!LZ好好努力有成果在法帖把!
atlas发表回复 18年1个月前
LZ有病!无聊之极
hxgwok发表文章 18年1个月前
今天又购得三大件,还有点疑问请兄弟们指点
今天又购得三大件,AP,硝酸胍,火棉胶。还有点疑问1、AP,硝酸胍感度能否用粉碎机粉碎2、硝酸胍的氧平衡是多少3、火棉胶能否与其它胶水混溶和它的含氮量一般是多少
大仙发表回复 18年1个月前
也就第三类能买
邮购可以,话说我搞了不少丙酮作溶剂,用来洗一些难洗的东西
zxlhhmx发表回复 18年1个月前
[s:258] 你住杭州哪里啊?我也是杭州的,杭州玩航空模型的地方都能玩火箭,杭州大剧院有三块大草坪,绝对没问题的~~或者去贴沙河边的公园也行~
goodluck发表回复 18年1个月前
PIR并不可靠,首先受温度影响太大,其次,当人体和传感器间用一个镜面隔开,镜面向人体试试?相比之下门磁这个古老的东西如果安装的巧妙的话,还是很可靠的。
哪位高手破解了就发上来吧2楼说好简单,怎么简单法?你给大家讲一下吧。设计合理孔明灯的飞行高度可达300m,大概飞到50m时就会被发现。这个高度气枪打中了也没用,所以还是考虑用火箭吧。我在火箭上装了近炸引信和丙酮云爆弹头,绝对可以干掉孔明灯
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
如何把单片机/CPLD/FPGA的1个数字IO口变成DAC输出(非PWM方式)
前言此方法可以将1个数字IO口,转化成1路模拟量输出,分辨率>14bit,信噪比>30dB这样的指标,已经超过了一些古老的8位DAC例如DAC0832,也大大超过了PWM能实现的性能。而且,这个方法对IO只有两个要求:1. 至少要有几百k速度,一般单片机都有2. 几个mA的推挽输出能力(没有则加上缓冲级)端口数量不限,比如你可以把一个CPLD的几十个脚,统统变成DAC输出 使用此法通过IO口回放1...
神经网络结构概览
零、前言 神经网络是我这半年来研究的重点,它的接近完美的非线性非类能力和广泛的运用前景是我所期待的(要不然为什么研究那么久)。 于是乎,来给大家讲一讲几种主要的的神经网络结构。 可能大家会问神经网络到底是什么? 综合神经网络的来源、特点和各种解释,它可简单地表述为:人工神经网络是一种旨在模仿人脑结构及其功能的信息处理系统 [1] 。 嗯,有点教科书的古板,但讲的如此简洁、清楚。 一、M-P模型 知...
展示一个配气柜的改造项目
去年10月份,我们接到一个比较棘手的改造项目,是某大学重点实验室的一个膜反应评级系统的气路改造项目,这个系统实际上就是一个类似于配气柜的设备。先看看原设备的情况吧。这个是设备的外观:再看下内部结构:看着是不是挺复杂的,其实他就是一套同时控制6台质量流量控制器的集成设备。但是由于他们原来用的是北京七星的质量流量控制器,只能用模拟信号来进行控制,因此,线路连接看起来比较复杂,再加上数控系统以及管路连接...
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
