正版hambaby发表回复 18年2个月前
图1的电路,N年前用7555(COMS工艺的555)和小电流可控硅以及几枚晶体管搭过一个,可以实现10分钟以内任意可调节的供电时间,按钮A开机,按钮B强制关机,开关电路自身耗电小于500μA,自动关机后不耗电。
暗剑发表回复 18年2个月前
我突然有一种不好的感觉。。。明天您发动机的堵头喷掉了别来骂我乌鸦嘴啊。。。
mass_lynnxy发表文章 18年2个月前
几个有意思的电子开关电路
单键开关电路   三键互锁开关电路 双稳态单键开关电路
ABC发表回复 18年2个月前
楼主有才
子羽发表回复 18年2个月前
我一直用天津的.以后要用科创山寨的
子羽发表回复 18年2个月前
业余级的嘛要求那么高就没办法了
aipingyh发表回复 18年2个月前
我个人认为这些家串货比较多,能够自主生产的比较,大多货源来自:沈阳市新光化工厂沈阳市试剂三厂,都是确实的厂家 ,订货多少都给发货。至于其他的化玻站和试剂专营都用那个工业大包装自己分装  ,所以我认为还是从厂家进货比较保靠
拔刀斋发表回复 18年2个月前
无外壳发动机
power_rdx发表回复 18年2个月前
汗这个喷口,那铅笔太囧了吧。还有...你这个喷口有压缩段么?
子羽发表回复 18年2个月前
眼镜碎了.幸好我是近视好后怕啊
kevin发表回复 18年2个月前
胶水和我一样…但是不是环氧树脂
马小甲发表回复 18年2个月前
有了YY就不需要吹牛了
虎哥发表回复 18年2个月前
幸好没有打进眼睛里,要不今年0事故的目标就完不成了。
子羽发表回复 18年2个月前
整个试管+烧瓶全飞了..什么也没留下..唉,,打扫吧
子羽发表回复 18年2个月前
明天测试推力.这个就是在我脸上留下爱的痕迹的东西了 唉,广大坛友以后搞新东西一定要先想好再做啊..
子羽发表回复 18年2个月前
电线是引火桥丝
子羽发表回复 18年2个月前
干后 同上 脑袋用502+滑石粉堵上
子羽发表回复 18年2个月前
压入发动机,白的那个是泡沫挖了个坑的"台钳" 正题来了.怎么能出来拉喷呢?原来是它 这就什么也清楚了吧?两边一扩,中间很窄,传说中的业余拉喷?
子羽发表文章 18年2个月前
业余拉喷来了
喷口系滑石粉+AB胶.按ABC先生的配方出来的,很不错 发动机壳的,过年捡的.不知道是哪种炮的壳.很耐烧.有热固性 按比例混合
shuimi126发表回复 18年2个月前
我喜欢破布下的水力发电机
sam_jin3887发表回复 18年2个月前
HTPB? what
小俊发表回复 18年2个月前
这是真的,不过不是最近才发现的,2楼的解释和这个问题无关。这个现象是带有卫星的行星的普遍规律,原因是潮汐摩擦力,加上由于角动量守恒,卫星逐渐远离行星,同时卫星和行星的自转会变慢,直到卫星的公转周期等于卫星和行星各自的自转周期为止。目前月球的公转周期已经减慢到等于月球自己的自转周期,所以月球永远只有一面朝着地球。50亿年后,地球的自转周期也将缓慢减慢至等于月球的公转速度,到时,地球也只有一面朝着月球...
张阳发表回复 18年2个月前
哈,我觉得有时候得唯物,有时候得唯心,不能一刀切!!!
张阳发表回复 18年2个月前
我最关心的是:这种输入法到底有没有明显的优势???
张阳发表回复 18年2个月前
当务之急是要尽快破除万恶的应试教育,不然一切都只能是空谈!!!!!!!!!!!!
张阳发表回复 18年2个月前
估计你的温度升得太快了,如果再慢许多,也或能它就不一定跳了!嘿嘿!!
张阳发表回复 18年2个月前
我觉得求真只是其一,还有求善和求美,真善美三位一体!
张阳发表回复 18年2个月前
我觉得质疑和批判精神是科学精神的精髓所在!!!
张阳发表回复 18年2个月前
道理是对的,不过科学精神从何而来呢?这才是问题的关键所在!!
张阳发表回复 18年2个月前
支持!科学并不是万能的,心灵的问题常常不是科学所能解决的!!!
krew发表回复 18年2个月前
[s:253] 就是电池的电压低了点,我用的是清洁球丝,不知能不能点燃
mass_lynnxy发表回复 18年2个月前
有中越边界的德天瀑布,,那里不错,,两年前去过。。很壮观的。
93°发表回复 18年2个月前
#include <rfstudio.h>void main(void){while(1){    if(h){k;}    }}const Dis as int16 = 10public function YN (GPSdata as string) as booleandim Data1() as stringdim Data2() as stringdim Data3() as string...
93°发表回复 18年2个月前
14F的方法....我没看懂  能否详细介绍下?----一个电阻一个电容一个NE555 通过电阻给电容充电,电容电压达到电源电压2/3以后NE555的3脚输出高电平换句话说就是最简单的延时
11F的问题:从发动机停止工作到达到最高点还有很长的一段时间,那么就不可避免的需要计算延时,无法做到完全自控开伞。12F的问题:当发动机停止工作的时候,火箭就已经进入失重状态了,这时候开伞的后果可想而知....13F技术含量很高,可惜还是需要设定延时14F的方法....我没看懂 [s:94] 能否详细介绍下?
kevin发表回复 18年2个月前
内部混合不是火箭发动机么…
汗倒,喷枪可不是这样做的,喷枪有内外两个喷口,将燃料与氧气在喷口处混合,没有内部燃烧室。真要做内部燃烧室的话,改用暖气管吧
mithril发表回复 18年2个月前
丙酮的蒸汽压比较高,而且有一点就是密闭空间浓度超过5%就能够发生爆炸..如果真的需要用来玩喷枪那么需要快速通过的空气了.....        PS:打火机用的丁烷是不错的选择哦!
子羽发表文章 18年2个月前
小事故
于一试管内装半试管的H2O2配单孔塞另一试管内半试管丙酮,配双孔塞H2O2内入少量MNO2引出氧气于一长玻璃管通入丙酮另一口引出丙酮+氧的混合气体至一去头滴管内.原意是想做个小喷枪玩.然后点燃,,彭.直接后果导致本人脸上多了一道1CM左右的血口,同时房子里满屋都是直径小于0.5CM的玻璃渣间接后果导致经济损失5元,(一150的三角烧,1个试管1个滴管)坛友们要引以为戒.个人猜测原因可能是丙酮蒸汽和...
子羽发表回复 18年2个月前
一向桥丝点火的爬过
子羽发表回复 18年2个月前
这个重结晶很无敌一向浇筑的飘过
mithril发表回复 18年2个月前
2L最后一幅图是P的吧?  总觉得好熟 [s:246]
子羽发表回复 18年2个月前
囧 1楼的建议可取..试试倒的放
子羽发表回复 18年2个月前
您直接接上4个1,5V的电池就完全可以了.我就是这么做的成本1.5元(电池1圆,人工0.5元)
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
P的很明显的那张是尼亚加拉大瀑布,很壮观!适合做桌面背景...
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
还有...
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
这些也很漂亮!
马小甲发表回复 18年2个月前
第一张肯定是P的图
雪瑷微瑕发表文章 18年2个月前
大自然最直接的震撼——瀑布!
都挺漂亮的!
大名发表回复 18年2个月前
台钻当铣床用. [s:222]
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
我的第一台DRSSTC——占空比已调至50%
历经四个月,调试成功了第一台DRSSTC,在此,首先要感谢山猫、rudolf、咸鱼超人、rb-sama 的指导与帮助——当然,还有论坛中的许多热心的朋友。由于夜已经很深,先概述一下:一、线圈部分:初级:200mmPVC接头,4mm细铜管间隔5mm绕10圈,只用了9圈。初级谐振电容:电磁炉0.33微法/1200V,12串4并。容量0.11微法。次级:110mmPVC管,0.21mm漆包线,约2000...
云母窗盖革管(饼管)充气压力实测
在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。 于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。测试场景简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。当抽...
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,...
