拔刀斋发表回复 18年2个月前
加速镁条?
拔刀斋发表回复 18年2个月前
火焰有Shock diamond (超音速喷流中的激波串) 效果
ueaor发表回复 18年2个月前
嘿....制度问题啊!!无语
z3987232发表回复 18年2个月前
%……¥#我昨天到一个卖称的地方去问要350,当场笑抽了~~~~~~~~~~~~
thesnake发表回复 18年2个月前
棉线耐热些,用凯夫拉就更好了~~~
點蒼发表回复 18年2个月前
中国的未来科技之星就这样断送
點蒼发表回复 18年2个月前
噪音肯定爆大的
點蒼发表回复 18年2个月前
真的没找到刀痕.谈谈加工吧
點蒼发表回复 18年2个月前
不错的东西.除了钓鱼线还有什么耐高温的东西可以代替
點蒼发表回复 18年2个月前
太强大了.哈雷慧星S形大火箭
很实用,解决了很多小细节方面的问题。
暗剑发表回复 18年2个月前
买了没法运啊!现在邮局装卸野蛮的很…
我随州的
引用第4楼greatallah于2008-11-11 00:24发表的  :LZ哪里的?
新黑火药发表回复 18年2个月前
烟硝这东西好买不好运啊 运输是个很大的问题
greatallah发表回复 18年2个月前
LZ哪里的?
ABC发表回复 18年2个月前
[s:251]  [s:251] 发贴过程没有人插楼,很难得
ABC发表回复 18年2个月前
改进后的发射,视频下载在帖子下方
改进措施是: 除了用一团纸巾做防护外,再用一层纸巾将折好的伞包起来, 在开伞弹出时纸巾会被气流吹走,伞正常打开,遗憾的是没有拍照片 在视频里仅有的升空镜头 伞完美展开 徐徐下落 经历天空之旅后, 降落伞带着火箭轻轻地优雅地着陆于工地上   惨不忍睹的拍摄效果,我都不好意思说什么了
ABC发表回复 18年2个月前
发射场上,视频在帖子下方
导向钢丝我用的是3MM,一米长 升空 前面说了,仅是一团纸巾无法完全隔离开伞燃气对伞和绳的烧蚀, 看,这说是热防护不足的后果 发动机正常工作, 伞被准时弹出,但伞未完全展开 伞布烧了很多小孔,并粘成一团,还好是着陆点是稻田 钓鱼线伞绳烧断了四根, 虽然如此,那"一团伞布"形成的阻力仍有效地降低火箭的下落速度,箭体没有受损 工作后的发动机 , 一个人操作就是这样了,加上拍摄水平有限,...
ABC发表回复 18年2个月前
八角伞布,伞绳, 就用你身边能找到的材料. 注意伞布要柔软但不能太薄,伞绳可以用棉线或尼龙线,我用的是钓鱼线 系好伞绳 主伞绳取50CM长,将另一头系到头锥上,  把八根伞绳扎在一起系在主伞绳的中点上 折伞注意各线要平行整齐, 要甩几次验证是否会被绕纠尾翼我用木片,也可以用塑料片,KT板等 松散地塞入一团纸巾, 将开伞燃气与伞隔开, 事实证明了仅是这一团纸还是不够的, 用一层纸巾将折好的伞包...
ABC发表文章 18年2个月前
小型伞降模型火箭的制作和发射
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧来个秀~~~~ 这个火箭装的发动机. 直径:20MM 长度:55MM 燃料:7克KNSU 端面燃料药柱 延时时间:3S 制作一小批发动机 与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮 截下22CM长的PVC线管, 我用的...
科创网发表回复 18年2个月前
谢谢您的支持。由于空间是一个很特殊的东西,而论坛不是拥有很多“手段”的网络公司,所以一定要登记姓名和身份证号,身份证号还会进行核实。实际上还需要登记一个能够联系上本人的电话号码,因为如果有什么内容被网监查出来需要删除,需要及时通知到本人。当然如果不开空间,就不需要了。
TUNGUSKA发表回复 18年2个月前
能让汽车跑200KM的能量"噗地一声排放掉了",这个"噗"估计能把旁边的大东风掀出奥运会十米跳台的动作.
yuri发表回复 18年2个月前
引用楼主z3987232于2008-11-10 21:00发表的 今天找到了一个买烟硝的好地方。 :       下午到处闲逛,偶到火车站,对面三家试剂店。走进其中一家,问有没有烟硝。老板说有,一瓶六斤,含量98%以上,25一瓶。爽啊,想当初到另一家去买国药的,40块才买了250ml。不错,代买几瓶如何??
yuri发表回复 18年2个月前
引用第6楼670330219于2008-11-10 22:19发表的  :不挥发???说的是硝还是硫???
tbx发表回复 18年2个月前
Re:CM25 B等级发动机制造
燃料是什么啊。? kndx?
670330219发表回复 18年2个月前
不挥发?
是英文还是中文的?
明显氯气毒性大
马小甲发表回复 18年2个月前
一定要姓名和身份证号码啊?
无法打开……
以前一直不知道有这家伙……
汗楼上
氯气继续和氢氧化钠反应……
很慢
买多方便……
kevin发表回复 18年2个月前
Re:CM25 B等级发动机制造
发现考古的…
啊……
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
能帮我买吗
暗剑发表回复 18年2个月前
手机顶一个…
20老黑发表回复 18年2个月前
Re:CM25 B等级发动机制造
强人 [s:94]  [s:94]  [s:94]
z3987232发表文章 18年2个月前
今天找到了一个买烟硝的好地方。
20老黑发表文章 18年2个月前
谁有这本书?
《火箭与导弹》给我发一份吧,很想看看。发到我的邮箱里吧luozhen.g@163.com
毕竟JC还是顾及大局..我认为要是试验的话可以到空旷地方.
我在关注的是安全性和转换效率....我认为要是民用的话..恐怖分子买回来几百块电池不就能自制核弹?
找女的.别想歪了
我认为重要的是大风扇.  还有消防措施
子羽发表回复 18年2个月前
嘿嘿,找同学干坏事去
雪瑷微瑕发表回复 18年2个月前
我们这里20 [s:261]
236137956发表回复 18年2个月前
好东西  推力测试做得好  我前段时间一直在想,虽然是估测但比靶场便宜多了
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
简易X射线摄影教程
0. 前言之前的高压整流管计划部分宣告失败。多半因为漏气,靶面材料等等因素使得找到一款“能用”的射线管替代品十分困难。特此发一新帖,详细为初学者介绍X射线摄影的各个组成。按照本贴的教程,对于有一定基础的爱好者均能完成摄影。同时介绍一些制作过程的经验。1. 安全不同于高压,部分强激光,轨道/磁阻加速器等等,X射线是十分危险的。因为看不见,摸不着,而且普通(盖革式)计数器很难准确判断剂量,穿透性强,会...
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
自制废铁级桌面数控车床
高中时偶然在矿机论坛看到一个自制车床的帖子,从那时起就心生羡慕,自己也想拥有一台机床,这样我的很多设计和设想就都能实现了。进入大学以后有了足够的精力和时间以及专业储备,于是我动手设计了一台数控车床
pllsstc第二季-小单管也有春天
半个月前突然对pllsstc有点感兴趣了,然后就做了一个,当时是按原图做的,460的单管,但由于当时对这个电路的调试没什么经验感觉是失败的认为单管的效果不好随后就改成全桥驱动的了。。。 这是原帖:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 一个礼拜过去了,通过调试全桥pll的过程中我发现pll的调谐很重要,也许单管调的好点也能达到我想要的效果(一直喜欢高压,也崇拜大电弧,喜欢dr,喜欢几米的电弧,但...
