gnrl008发表回复 18年3个月前
太阳能电池或比亚迪的铁质蓄电池+逆变器+变频调速器+交流电机组成动力系统;单片机控制器+变频调速器组成控制系统;玻璃钢材料组成车体(车体上贴太阳能电池片);使用电瓶车的轮子(将直流电机更换成交流电机);就可以组成一辆电动车了。
gnrl008发表回复 18年3个月前
有可行性。
gnrl008发表回复 18年3个月前
用开软模的模具胶试试,既耐温又有一定的强度。
z3987232发表回复 18年3个月前
高三月考,我们放假,明天捐款。
wykdykdy发表回复 18年3个月前
图片一个都看不到,在哪个地方
mass_lynnxy发表文章 18年3个月前
电力电子技术(七):电力电子技术应用中的一些问题
主要内容变换器的保护电路,保护电路包括过压保护、过流保护和电压上升率、电流上升率的限制。电力电子器件散热器的设计,散热器的热传导原理和选择散热器的方法。负载谐振变换器、谐振式开关变换器、谐振式直流耦合变换器、高频耦合半周合成变换器。零电压/零电流谐振变换器的工作原理。6.1 变换器的保护6.1.1 过压保护1. 引起过压的原因(1)操作过电压:由拉闸、合闸、快速直流开关的切断等经常性操作中的电磁过...
电力电子技术(六):交-直-交变换器
主要内容电压型和电流型变换器原理;SPWM型变换器。5.1 简介交-直-交变换器就是把工频交流电先通过整流器整流成直流,而后再通过变换器,把直流电逆变成为频率可调的交流电。交-直-交变换器可分为电压型和电流型。SPWM型变换器是给逆变器固定的直流电压,通过开关元件有规律的导通和关断,得到由宽度不同的脉冲组成的电压波形,削弱和消除某些高次谐波,得到具有较大基波分量的正弦输出电压。ppt下载:
电力电子技术(五):直流-直流变换器
主要内容降压变换器、升压变换器、降压-升压变换器的拓扑结构、工作原理、在电流连续和断续模式下的各物理量之间的函数关系;全桥式直流-直流变换器在单极性和双极性控制方式时的工作原理;影响直流-直流变换器输出电压纹波的因素;几种不同变换器的开关利用率。4.1 简介直流-直流变换器也称为斩波器,通过对电力电子器件的通断控制,将直流电压断续地加到负载上,通过改变占空比改变输出电压平均值。直流-直流变换器主要...
电力电子技术(四):交-交变换器
主要内容晶闸管单相和三相交流调压器;全控型器件的交流斩波电路;交-交变频器;交-交(AC-AC)变换器的应用。3.1 交流调压电路交流调压电路通常由晶闸管组成,用于调节输出电压的有效值。与常规的调压变压器相比,晶闸管交流调压器有体积小、重量轻的特点。其输出是交流电压,但它不是正弦波形,其谐波分量较大,功率因数也较低。控制方法:(1) 通断控制。即把晶闸管作为开关,通过改变通断时间比值达到调压的目的...
电力电子技术(三):可控整流器与有源逆变器
本章主要内容整流器的结构形式、工作原理,分析整流器的工作波形,整流器各参数的数学关系和设计方法;整流器工作在逆变状态时的工作原理、工作波形;变压器漏抗对整流器的影响、整流器带电动机负载时的机械特性、触发电路等内容。2.1 简介可控整流器的交流侧接有工频交流电源,输出的直流电压平均值Ud可以从正的最大值到负的最大值连续可控,但可控整流器的直流电流id的方向不能改变。其中,第一象限上Ud与Id均为正值...
电力电子技术(二)
这些器件的驱动电路和缓冲电路。1.1 功率二极管;1.1.1 功率二极管的结构和工作原理。1. 功率二极管的结构;2. 功率二极管的工作原理。主要内容:常用电力电子器件的基本结构、工作原理、外特性、主要参数、开关特性、安全工作区。这些器件的驱动电路和缓冲电路。1.1 功率二极管1.1.1 功率二极管的结构和工作原理1. 功率二极管的结构2. 功率二极管的工作原理由于PN结具有单向导电性,所以二极管...
电力电子技术(一)
绪论1. 电力电子技术的内容电力电子学,又称功率电子学(Power Electronics)。它主要研究各种电力电子器件,以及由这些电力电子器件所构成的各式各样的电路或装置,以完成对电能的变换和控制。它既是电子学在强电(高电压、大电流)或电工领域的一个分支,又是电工学在弱电(低电压、小电流)或电子领域的一个分支,或者说是强弱电相结合的新科学。电力电子学是横跨“电子”、“电力”和“控制”三个领域的一...
west_0830发表回复 18年3个月前
我也很看重电动车,但是要知道广州市和广东别的地区都禁电动车.使的市场一下子变小了许多.山城边远的地区人太少.很难做开来.摩托车在山城地区反而比较好. [s:94]
物理学的前景与学习方法 ——杨振宁在清华的讲演
各位同学,我是1929年七岁的时候搬到清华园来居住的。我父亲那时候在清华物理系当教授。清华和北大那时候都比现在小得多。我估计清华园的面积只有现在的十分之一。两校门南边那条河,是当时清华的界线。从西直门、动物园一直到北大和清华中间,基本上都是一些农田和农民的房子,还有一些小镇。那时候电影院都在城里,所以我还记得很清楚,每个礼拜清华都在这个大礼堂里演一次电影,所以对于这个大礼堂我当时是很熟悉的。我在清...
油价上涨后的中国电动车蓝图
葛新立于上海 2008年6月22日早在5年前,我就大力鼓吹中国电动车。电动车那时已经基本具备商业化条件。我当时也开始跟踪比亚迪的电动车。比亚迪确实给了中国新能源汽车一个新选择。它使我们可以从氢动力和混合动力之外得到另外一个解决方案。我们不妨回忆一下比亚迪的电动车思路。我从来没有怀疑过他们的电动车战略。然而,唯一不同的是,路径选择的思路可能不同而已。我们来模拟一下比亚迪的决策思路。第一阶段,由于锂电...
暗剑发表回复 18年3个月前
我家住二十层,于是每次台湾地震我家都会晃
kevin发表回复 18年3个月前
这种可以变炸弹的东西和谐为主…
svsop发表回复 18年3个月前
我要一个,汇款给你吧
TUNGUSKA发表回复 18年3个月前
今天以着为国产大功率LED做贡献的心态买了一颗3W的暖白光,以楼上HAM兄的方法测试发现其与CREE不相上下,一样能在5CM内毫不费力的看清书本,看来国产大粉团也有了长足的进步,不过价格也不低,17元一片,加多5元能买CREE了.
214day发表回复 18年3个月前
掉地上就碎了.
暗剑发表回复 18年3个月前
俺试过的。口香糖作粘合剂,不受力,只是起弥补缝隙的作用。至于这个橡皮泥…大汗…
mithril发表回复 18年3个月前
呃...我想问怎么买东西去那地方,那价格多半是被宰的..
我这目前还没有震过 [s:94]
214day发表回复 18年3个月前
Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
呃..AR500G/45块
214day发表回复 18年3个月前
AL和硝酸贵了~如果是烟硝那还差不多
214day发表回复 18年3个月前
的确很有苏联的味道.赞扬!
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
脚位确定吗?不确定就试试U的右边1.2脚,如果输出有电但很低就对调1.2脚接线,还有别忘了高压端接地.再不行就直接在磁芯上绕线,试验方法如上,还不行就是器件问题了.
梦似深水发表回复 18年3个月前
他没有得到实现理论的意义所在没有一个坚实他认为值得去 信仰 的目标对于反复提到的 paper 所带来的一些好处恰恰迎合了驳斥教育体质为实现水平增益的一个基准当然他列举的仅仅是一部分用于衡量 一个矢量状态下谋求科研意义所在的一个范畴对于环境而言 我认为这完全取决于心理素质一些客观因素为他划上的问号 最终把他推向思维的困境'散伙饭' 上那个人的一番话 我持有怀疑的眼神 不可否认一些关键词是否由杜撰而来...
虎哥发表回复 18年3个月前
这次攀枝花地震,楼上该有“明显”感觉了吧。。说来也怪,攀枝花距离映秀比武汉长沙等地近多了,5.12的时候就是没有人感觉到,看来地震带是有方向性的,而且还有增益。。。
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第92楼啥都想知道的人于2008-10-16 09:20发表的  :管理员叫我尽快联系的啊说笑说笑,感谢捐款!!
deusrss发表回复 18年3个月前
楼主如果真正试过就知道不行, 我曾经天真的试过用橡皮泥做喷管,不行
mrliqiang发表回复 18年3个月前
4楼技嘉的手机不错哦!呵呵 功率么应该有100mw
暗剑发表回复 18年3个月前
能否请mass_lynnxy解释一下水电不环保的原因是因为水库影响生态吗?
sam_jin3887发表回复 18年3个月前
好啊好啊,大家辛苦了
暗剑发表文章 18年3个月前
想了想还是发上来:俺处理上火箭大小缝隙的绝招!
取大洋十块,至小店前,曰:口香糖一罐(可用俩月有余)嚼之,逾半小时,令其甜味全无,按于火箭各大小缝隙之上,抹之!
power_rdx发表回复 18年3个月前
燃烧面积/喷口截面。火箭燃料没有固定的喷然比,在不同喷然比下会有不同的比冲。理论上说是喷然比越大越好,但是根据火箭结构的限制,需要用实验来求得最佳喷然比。对于常用的管型空心药柱,其喷然比是呈逐渐增大趋势的,并非恒定。
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
电是环保,但是生产电能的很多方法都不环保。包括火电、水电等。
點蒼发表回复 18年3个月前
还是给买的人设定点学术分吧.不好说真发生什么不和谐的事
點蒼发表回复 18年3个月前
硝酸不好搞.我朋友搞了罐发烟硝酸.貌似是工业的,黄色的.40多块
缅怀陈雪同志发表回复 18年3个月前
谁又放的猪头啊
kevin发表回复 18年3个月前
喷燃比怎么算得?
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
100
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
高氯酸铵我买不到......硝酸铵可以......
thesnake发表回复 18年3个月前
骠~
xj198398xujing发表回复 18年3个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
LZ的图
冲压发动机发表文章 18年3个月前
高压包问题      高人过来给我贴个图
我才买了个高压包。不知怎么接线!我试过555振荡,也试过自激的!工作时有声音。但是就没高压输出。工作电压5V    那个老板说肯定是好的!我也相信。
warmonkey发表回复 18年3个月前
Fluke最好,用了肯定不后悔!虽然贵,但是质量好!
我用录像机里的主轴电机改。
kevin发表回复 18年3个月前
汗…不早讲…
oicqpp发表回复 18年3个月前
引用第7楼生化魔神rdx于2008-10-15 19:47发表的  :光驱里的激光好多是790或808nm波长的,属于红外激光,只有在较大功率时,才能看到LD里的一点点红光谢谢你的指点  我看的生化魔神的视频不知道是不是你  穿校服那个 把砖头炸碎了哪个
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频发现降落伞[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
魔氏Q值计算器测试版壮烈出炉。
总所周知,设计一个TC,必须要考虑次级的Q值。。 但值得一提的是,Q值的计算要考虑很多东西,和次级线径啊管径啊什么的,都有关,甚至频率高到一定程度的趋肤效应,也会对Q值有不小的影响。 这样一来,计算就会很麻烦,假设我们有一个50mm管径的pvc管,我们不可能直接看出那种漆包线最适合绕这个规格的pvc管,假设我们随便选用一种线,Q值将得不到最大化,这也就意味着 。。电弧不长。 虽然说我们现在有了计算...
[原创] 磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成
本实验为一少量—半微量合成实验,使用标准24mm磨口(24/29)玻璃仪器,仅将反应容器换成小容量的,无需使用半微量—微量合成专用仪器,也无需通水冷却。 注意:本实验使用电热套加热,电热套加热对于少量—半微量合成中控制温度十分重要,加之反应物和产物易燃,特别是产物高度易燃,不建议将电热套换成酒精灯明火加热! 在50ml小烧杯中注入10ml—12ml乙酸(冰醋酸,可用试剂或者食用级冰醋酸),再注...
便携式监测接收机-罗德与施瓦茨RS-EB200和ESMB拆解欣赏
最近搞到一台EB200,这东西是2001年-2012年期间我国无线电监测部门和军队频谱管理部门的主力便携设备之一,目前已有新一代产品PR100,但由于其优秀的操作性,依然被广泛应用。EB200主要用作便携监测测向,也被大量集成到固定、搬移监测测向系统中,构成单通道相关干涉仪,是我国市州二类监测站过去常用的接收设备。EB200于1998年由德国R&S公司设计定型。德国与我国在高科技设备输送方面向来和...
