lyk发表回复 18年3个月前
有兴趣,不过"价格会比较高"是个什么概念呢?超过承受范围就无法考虑了
正版hambaby发表回复 18年3个月前
引用第7楼虎哥于2008-10-09 18:09发表的  :东边不亮西边亮,今天托兄弟送华硕去维修,华硕二话没说就给免费换了块新的,还把原来我贴在屏幕上的保护膜撕下来帖在新屏上面,哈哈。原来坏LCD里面拆下来的碎片还在俺桌子上呢。首长风范尽显无遗,自己都不用跑腿就搞定了[s:238]
用户已注销发表回复 18年3个月前
不过呢...川大还是适合修养生息...本海豚自从到川大以后,逃课炒黄金和股票还是有小小收获的...
sam_jin3887发表回复 18年3个月前
容易轰隆隆!!!
用户已注销发表回复 18年3个月前
和本海豚差不多...川大这破学校...还真是出了名的差啊,谁来谁知道啊...嗯...这位师兄说得对...看来本海豚也该动一动了...
點蒼发表回复 18年3个月前
好强大。去香港吸吸。没准会有好收获 [s:94]
soraegg发表回复 18年3个月前
有什么用呢???上色???
shuimi126发表回复 18年3个月前
哎....学造木仓,提心吊胆了三年,生怕JC上门
點蒼发表回复 18年3个月前
要感谢啊。在论坛里学了很多东西。上课搞个问题把老师给问倒了。倍有面子 [s:252]
wenyue发表回复 18年3个月前
呵呵,用这东西作炸药的太多了,可能购买时会有麻烦哦 [s:247]
yuri发表回复 18年3个月前
恭喜了,省下了一笔费用阿 [s:258]
yuri发表回复 18年3个月前
支持 [s:251] ,望早日成功迁移至新服务器!! [s:251]
就是嘛~~顶置才能让后来者知道科创人是很和谐的!!永远是自力更生,发扬山寨精神
power_rdx发表回复 18年3个月前
氨水是弱碱,不是强碱硝酸铵太能吸水了,并且氧化性很差,制作难度很大
发热门诊发表文章 18年3个月前
今日,牙科实习。
2排牙,请大家欣赏。
kevin发表回复 18年3个月前
硝酸不好买…而且做得时候…氨水是强碱…又易挥发…
wenyue发表回复 18年3个月前
压电陶瓷片的原理决定了其发声的频率不能太低。压电陶瓷喇叭一般用于高音报警器。要想作音箱使用,不太可能哦。
wenyue发表回复 18年3个月前
保修时只要注意没有明显的人为损坏的痕迹,一般都能换。9.23暴雨时单位屋顶漏雨,把一台笔记本淋湿造成主板损坏,我处理水迹之后找厂家给保修了。
kevin发表回复 18年3个月前
呵呵…都是有帮助的……我学单片机五年…现在物理电学不用听…
就是让他潮解,然后一灼烧就分解了,这样的氧化镁更细密
wenyue发表回复 18年3个月前
现阶段已经有许多LED的12V射灯的产品。个人认为其可以全面在消防应急照明中使用,因为其发光效率高,意味着相同电池下能提供更长的应急照明时间。
kevin发表回复 18年3个月前
算好喷燃比中间先打洞…然后靠燃料那端车一个比较浅的锥形…喷出的地方也车一个…大概三倍深…我是这样做得…
wenyue发表回复 18年3个月前
在韩国烧烤中,已经使用一种耐高温纸,垫在烧烫的铁板与食物之间。其温度应该在200-300度。
wenyue发表回复 18年3个月前
今天才看到。通过淘宝汇了200,一点心意。建议把这个帖子作个总顶置,让更多的人知道。
kevin发表回复 18年3个月前
要经过作者同意…国内主要是资料多了条子也就多了…国外这个当玩具…国内却管制…
warmonkey发表文章 18年3个月前
如何设计拉瓦尔喷管?
如何设计拉瓦尔喷管?我想用钢棒削一个,这里机械加工店很多,我看了,可以做。
为什么不用硝酸铵做推进剂?
硝酸铵受热分解出H2O,N2O,。书上说可以做价廉安全的推进剂。RDX留言:受warmonkey委托,将原帖中的co2删去
warmonkey发表回复 18年3个月前
唉,CT抓人不用理由
wenyue发表回复 18年3个月前
反正一次使用,我觉得可能红泥阴干就可以了,不烧应该也行,其耐热和强度也能达到。
不行!石墨惰性强,没法工作
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
高中更直接……大部分知识都是在高中知识的基础上扩展的……
阿童木升级版发表回复 18年3个月前
顶一个……
wenyue发表回复 18年3个月前
另外,声纳的声波在水中的传输比较远,而且干扰相对较小,容易识别。但是,如果在空气中利用声波探测,可能会有传输距离近,衰减严重,不易识别等问题。其中最严重的问题应该是速度慢,声波在空气中传输速度是每秒300多米,比电磁波慢太多,就会造成信号滞后严重。所以,一般使用超声波探头的只有汽车倒车雷达,因为其距离近(2M以内),倒车速度慢,才使用的。
wenyue发表回复 18年3个月前
呵呵,我的设计目的在首贴中说了,这个雷达的目的是在大雾、大雨等极端天气下,能见度非常低的情况下使用,非为开快车设计。我在成都地区,每年冬季来临,城区周边(三环以外)经常有大雾,能见度甚至只有几米,开车简直是提心吊胆。而且,在高速路上,经常有阶段性大雾,走到某段,突然就有一团大雾,经常造成追尾甚至连环车祸。这个雷达的目的是可以发现前方车辆,避免追尾和出车祸。在车速100KM时,制动距离是100M,是...
kevin发表回复 18年3个月前
不错…就是在家弄kndx不太好…在学校就无所谓了…
kevin发表回复 18年3个月前
不用说高中…学做火箭我现在初三化学没低过九五…
林边漫步发表回复 18年3个月前
前者
yiker_li发表文章 18年3个月前
喷管的制作[s:86]
我想很多朋友都愁一件事,那就是喷管制作太难,尤其金属质地的难加工.我琢磨了很长时间,我试验了一种喷管的制作.去山里找些红泥(有的人说是胶泥,颜色是发红的那种)然后碾磨一个小时,达到超细的那种OK之后加入水,水的多少以和泥的程度而定(泥巴不能和的稀了)之后用模子加工成需要的形状,在阴凉处放置.等泥块干的差不多了.(水分很少,而且很硬的时候为宜)然后把凉干的泥块放到煤气炉上去烧,(不一定非得用煤气炉...
不用谢 [s:258]
yiker_li发表回复 18年3个月前
发本扫描的.完整版么谢谢楼主,期待!!
哎呀,用的着这样夸张吗?我的喷管用的是易拉罐的金属皮圈制的,最后再涂上防热涂层.OK 这样考虑有两点:  一:固体发动机燃烧时间短.二尽可能不花钱.第一次试的时候还算可以,到最后发动机燃烧完了喷管才烧毁./
阿童木升级版发表文章 18年3个月前
致魔神……
跟着魔神混了大半年,学高中化学超轻松的说!感谢!而且发现好多都是高中知识……
消失发表文章 18年3个月前
饱和食盐水的电解产物是?
是氢氧化钠 氯气和氢气  还是氯酸钠和氢气啊
kevin发表文章 18年3个月前
刚刚好险…
做好一个发动机到阳台要测试…正要点火…觉得边上有红蓝光在闪…感觉不对…扭头一看…一辆JCSS的车在楼下…赶紧收拾东西回房间…
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
此论坛太不景气HOW好的书哎大版主撤了这个版块算了算了
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
用打果汁的那个
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
你正好砸人民大会堂了,又砸着哪位首脑,砸成脑瘫估计死罪难逃本论坛被封不说各位在此发帖的网友估计都要被抄啊
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
燃料成型模具我对这感兴趣顺便问一下尺寸
大傻发表文章 18年3个月前
燃料电池图纸
直接甲醇燃料电池,大家一定都知道原理吧,可是谁有图纸呢?我说的图纸不是那种原理图哦是可以实际组装应用到电动车,或是笔记本电脑,或是手机上的那个实用的机械电气制造图纸。谁有啊?晒出来大家一起研究啊让铅酸蓄电池退出我们的生活吧
zx100zx100发表回复 18年3个月前
别人说卖玻璃的地方。。。。。。。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
解析SLS 3DP成型现状
黄子帆关键词:3D打印;SLS 3D Printing; 激光烧结一般很多小伙伴最开始玩3D打印的时候,都先接触的是FDM或者说FFF。接触久了就发现FFF存在很多问题。比如精度太低、需要加支撑,特别是打印镂空的零件,如果参数设置的不太好,那简直没法看。SLS当然是不错的选择,但是怎么搞呢。其中在long long ago wiki出现了opensls这个项目.XXXXXXXXXXXXXXXXXX...
【科创基金2018H7】几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备(I),第二期 迟到的结题报告
如题,这么久没敢上科创,就是心里一直惦记着这项目。如今虽然项目的各个任务都没有能很好地完成,也算至少能给得起信任我的科创一个交代。先说说发生了什么事吧:高一申请成功后在为数不多的假期尝试过用硝酸铜和磷酸制取硝酸,以及用硝酸铜和氢氧化钾制取硝酸钾。前者因为磷酸铜(或者绝大多数的磷酸盐沉淀)溶于酸,并且硝酸铜结晶水太多,没有蒸出硝酸来;后者倒是制出了硝酸钾,但是反应剧烈放热并且产生的氧化铜极细,难以抽...
【原创】从信息传播视角看国内科研困境
从信息传播视角看国内科研困境 刘虎  科技爱好发展中心 中国的科研投入持续增长,而最近几年国外做的科研水平排名,国内诸多研究机构却每年开几步倒车,与科研投入增长形成鲜明对比。造成这种局面的因素是多方面的,为了消除差距,国内普遍采用了大量向海外传播科研信息的办法,即把在国外发表文章的影响力作为科研评价的刚性指标。这一现象引起了笔者的关注,希望与读者探讨,现借本文概念性的阐述笔者的一些认识,权当抛砖...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
