新黑火药发表回复 18年4个月前
LS 老套了  玩爆炸还是金属钾比较厉害
消失发表回复 18年4个月前
用一大块钠扔水桶里 效果也不错
新黑火药发表回复 18年4个月前
下面是金光闪闪的一片啊
消失发表回复 18年4个月前
买之前 觉得这东西很好玩 可是买来后也就那样  我现在还闲置着200g的钠
新黑火药发表回复 18年4个月前
做钾钠合金 下雨天的晚上从阳台上往下浇 [s:94]
新黑火药发表回复 18年4个月前
是压发雷管吗??
消失发表回复 18年4个月前
我买了 300元的试剂加仪器  运费花了15  你说呢
新黑火药发表回复 18年4个月前
老兄啊 我视力不行 看不清 [s:261]
消失发表回复 18年4个月前
为啥
消失发表回复 18年4个月前
哈哈哈 你大可放心 我从这家点买过好多 玻璃一起   包装的非常好  用报纸包了好基层  然后塞了一堆泡沫塑料        每次我往出拿的时候 就跟考古挖掘一样   里面的泡沫实在是太多了
虎哥发表回复 18年4个月前
不赞成用淘宝买危险品,特别是液体化学品。
新黑火药发表回复 18年4个月前
玻璃仪器不便邮购的 易碎品 物流的野蛮操作很可怕
west_0830发表回复 18年4个月前
引用第4楼子羽于2008-10-06 14:02发表的  :理论上说是可以的但是需要多少燃料啊别忘记了要达到所谓的宙宇速度。。。在科创的火箭爱好者中还从没有人说过能做的出近音速的。更别说第一第二第三等宙宇速度
新黑火药发表回复 18年4个月前
Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
我的16
新黑火药发表回复 18年4个月前
你的价格 运费算进去了吗??
新黑火药发表回复 18年4个月前
我不用再买了 [s:247]
子羽发表回复 18年4个月前
我可以让你帮我买嘛.......给你钱不就行了?
子羽发表回复 18年4个月前
玻璃伤人是个问题..可以用KNDX嘛..把小灯泡的玻璃小心的敲掉.再浇层KNDX.\\然后一涂漆就好了嘛..
消失发表回复 18年4个月前
会用的 和我到淘宝团购季戊四醇和烟硝
消失发表回复 18年4个月前
低价不了解  但我买的的东西确实比较便宜
新黑火药发表回复 18年4个月前
HUI
子羽发表回复 18年4个月前
何止是贵
子羽发表回复 18年4个月前
理论上说是可以的但是需要多少燃料啊
想想那设备和成本 [s:241]  [s:247]
新黑火药发表回复 18年4个月前
9L淘宝买便宜啊  未必啊 不了解底价 一样会被宰的 况且还有运费滴
新黑火药发表回复 18年4个月前
先找本本地黄页  把本地所有卖化学试剂的商店地址 电话给列出来  再逐一或打电话或登门拜访的询问自己所要购买试剂的价格 最后再问一下 不开发票是否可以打折(一般都可以9折 最低是83折)然后如法炮制 到网店上问一下自己所要试剂的价格 别忘了确定一下运费金额    建议最好是本地购买 一来省运费 二来防止货物运输途中损坏 尤其是液体类试剂. 除非本地买不到或者是不让买的
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
制造太空垃圾?
暗剑发表回复 18年4个月前
上次看了一个国外的火箭俱乐部的视频,他们的大火箭飞到100KM以上,算是进太空了!
消失发表回复 18年4个月前
淘宝买便宜啊
新黑火药发表回复 18年4个月前
再加运费 LZ亏大了
ueaor发表文章 18年4个月前
什么型号的数字万用电表好呢????
上淘宝看到有一款DT9205和DT9208的万用表,不知好不好用??请推荐一下还有那种钳式电表有什么用呢?是不是钳夹在电线外面测量的呢??
ueaor发表回复 18年4个月前
Re:现在论坛上有多少同志需要烟硝和季戊四醇 需要的回个贴就行
我也想要烟硝,不过广东这边能运到么??
消失发表文章 18年4个月前
自制的火箭能否飞出大气层
[s:246]  [s:246]  [s:94]  [s:94]
消失发表文章 18年4个月前
大家会使用支付宝吗
[s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
子羽发表回复 18年4个月前
有货的话我想要几瓶
hamdad发表回复 18年4个月前
民用的风扇电机是电容分相的异步电机,不改变电源频率的情况下,调节电源电压,改变的是输出力矩,表面上看到的输出速度的变化,实际是负载力矩与输出力矩的动态平衡下的速度下降,力矩和转速的稳定性很差……
可调电阻
大家认为可行么
需要定时添加糖粉和充电
wudan发表回复 18年4个月前
能加些耐高温的氧化物? 比如氧化镁什么的   或者直接用高岭土 做陶瓷的那种
wudan发表回复 18年4个月前
我曾经用石膏做过一个类型的 当然没有这么标准 可是石膏的抗腐蚀能力太差 喷喉最后变大了
wudan发表回复 18年4个月前
好象是加有水 啊 这样的kndx没有推力的 建议把kno3磨成粉 把葡萄糖熔化 然后充分混合
ABC发表回复 18年4个月前
风扇里好像没有电感,    只有电容和三档电位器
ABC发表回复 18年4个月前
如果需要高氯酸铵和NG才能动手的话,那所有人都不用做火箭了硝酸钾还是很容易找到的,糖就不用说了
ABC发表回复 18年4个月前
另外说明,楼主设计的选项(第一项)有常识性错误装药小于40克的发动机,如果设计合理发挥正常,推力时间通常都会在1S内.  燃烧时间过长通常是推进剂不合格或喷燃比不合理等造成的效率低下的表现
ABC发表回复 18年4个月前
我的金属发动机都小于1S.  以极大的推力短时间工作
ABC发表回复 18年4个月前
这不是一个合理的喷管
wujingnengpk发表回复 18年4个月前
这样的话雾化要好快才行!你这么多涡轮好重的!我觉得你这个液体火箭用的时间好短!!不长!
子羽发表回复 18年4个月前
很漂亮的拉瓦尔...俺也想要一个
子羽发表回复 18年4个月前
祝福你
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
导弹控制系统
导弹控制系统
响应安全号召,整理发布安全距离计算大全
爆破安全距离计算    爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。爆破震动安全距离计算    选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=。    R—爆破震动安全距离    Q—一次所...
用碘化亚铜构建一道荧光彩虹——铜碘簇荧光配合物合成
整理了一下之前做的一些东西 铜碘簇是一种新型的无机-有机杂化闪烁体,因其特殊的结构,形成的很大一部分化合物都具有良好的荧光效应。具有较为良好的应用前景。目前已开发出了众多此类荧光化合物.由于有太多该类化合物,一个帖子也不好写完。因而笔者决定多写几期。 铜碘簇化合物顾名思义,主体就是中心的Cu-I立方,Cu原子和I原子交错排布形成一个正方体(虽称之为正方体,但是由于Cu+和I
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
