林边漫步发表回复 18年5个月前
楼主其实不用这么麻烦,呕吐的时候就会有HCl了
hamdad发表回复 18年5个月前
版主暴强![s:238]联想到当年陈老总语录“脱裤子当当,也要把原子弹搞出来!”
enhe发表回复 18年5个月前
很好很强大! [s:251]
xj198398xujing发表文章 18年5个月前
自己动手应对和谐~(电解法制备盐酸)!
如今和谐春风吹遍大江难北,想在现在这个和谐时期继续弄点不和谐的东西困难重重,不过~人民群众的智慧是无穷的~哈哈我所在的城市是旅游城市所以和谐就更严重一些,凡是什么有毒有腐蚀的东西统统都给和谐了~(真的佩服JC的能力啊,杀人放火的么在那悠闲自在,一做起和谐的事情么却那么的卖力[s:255] )没办法自己动手吧盐酸乃三大强酸之一是立国之本,所以下面就发下电解法制备盐酸的方法原理:很简单 电解食盐水产生...
west_0830发表回复 18年5个月前
[s引用第1楼玄明于2008-09-05 09:38发表的  :即使是黑客也比真的顾秉林要强![s:122]但这黑客只能躲藏在黑暗处.而这位不如黑客的家伙却是高高在上[s:237]可见..
用户已注销发表回复 18年5个月前
全文结束
用户已注销发表文章 18年5个月前
蓝锥矿
   蓝锥矿在1906年发现的时候被认为是蓝宝石.但是,它和蓝宝石有很大的不同.首先,蓝锥矿在短波紫外线下会出现强烈的荧光,而蓝宝石则完全没有荧光.其次,蓝锥矿有很明显的二向色性,绕它的晶体的某个轴转动一定角度以后,可以看见两种完全不同的颜色,蓝色和无色.再者,它的晶体外形和蓝宝石的晶体外形也不一样,它是三方晶系,一般出现畸变的三角双锥外形,即三角双锥的腰变宽了,但是上下两棱被压缩了.以至于有时候...
玄明发表回复 18年5个月前
主要部件(电容)应该是从国外进口的吧~这样剩下的基本就没什么技术难度了。
玄明发表回复 18年5个月前
即使是黑客也比真的顾秉林要强!
hamdad发表回复 18年5个月前
三相主电源,双反星型或者双双反星形整流电路才可以使用平衡电抗器,单相全波整流免谈。 看电路中的平衡电抗器,铁芯是没有直流偏磁的,上图,电抗器两输入端电压为150Hz三角波。下图使用了3个平衡电抗器,最靠近负载侧的那只,也没有直流偏磁,电抗器两输入端电压为300Hz三角波。
core444发表回复 18年5个月前
hambaby博士厉害呀。就是别人不用了的点焊机,我又找了些肖特基二极管(一个300A)平衡电抗器滤波,本质上就是电感滤波吧。那么大的电流,铁芯线圈的铁芯早饱和了吧。
hamdad发表回复 18年5个月前
根据楼主的命题,似乎整流前的电源是大功率的单相变压器式点焊机,整流滤波后的负载是大容量的单槽电解、电镀负荷。这样配置电源系统是极不合理的,类似的工频大电流低压电源,通常采取三相变压器,一次侧三角型接法,低压侧双反星型整流、平衡电抗器滤波。
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
2000A,变压器出来还是开关电源阿?开关电源是不是并联模块的?用大量的电容并联到计算的容量,也可以并联电感到计算的容量。不过,,2000A。。。如果是单模块,好恐怖。。。
暗剑发表回复 18年5个月前
推进剂用光了...那就没推力了啊...那还是要带很多推进剂...
暗剑发表回复 18年5个月前
呃~~~~~~4V就有2000A....无敌了...
core444发表文章 18年5个月前
4v2000A的50HZ AC转DC,整流后怎么滤波呀?
有什么电感电容可选择?
power_rdx发表回复 18年5个月前
这个东西很不和谐啊,玩不好就有被电的可能。我还是欣赏梳流风扇
爱非神话发表回复 18年5个月前
引用第6楼罂粟的眼泪于2008-09-04 20:30发表的  :回三楼,那是矿石收音机,只不过电子管作为检波元件(传统的用天然矿石作为检波元件,是收音机的鼻祖),圆形的线圈时谐振电感,作成那个样子是为了增加线圈的Q值。谢谢回答、没有见过这种古老的收音机[s:233]……
hamdad发表回复 18年5个月前
国内有不少私人玻璃灯工作坊进行报废电子管修复工作,主要是价值高体积大、功率大的工业加热、短波发射用水冷、蒸发冷却金属玻璃复合封装管。修复的管子,一部分直接卖给用管企业(价格比新管低不少),也有一小撮流通到市场上冒充新管高价出售。电子管正常使用寿命终结,一般是因为真空度降低或者阴极失去发射电子能力,这些高人就通过管道从正规厂家买到阴极材料甚至半成品的阴极组件,切开报废管子玻璃部分,忠实原始尺寸结构更...
这些是北京房山溶洞的文石晶体,颜色比较灰暗 全文完
这个是柱状集合体文石,透明度很高,产自湖南
这些是产于广西的文石,颜色洁白,呈针状晶体,很漂亮。 注意观察断口,贝壳状断口,以此较容易与方解石区分
暗剑发表回复 18年5个月前
KN=硝酸钾SU=蔗糖应该是这样的.
power_rdx发表文章 18年5个月前
文石
文石经常与方解石和钟乳石混淆,并且它也是碳酸钙结晶。文石有多种晶形。针状和柱状晶体多产自溶洞,少量产自温泉。块状集合体则多产自于沉积地层。它分布非常广泛,几乎只要有溶洞的地方都能找到文石。但是文石的形成需要比较特殊的条件,即溶液中结晶后快速脱离溶液,若持续浸泡于溶液,则会转变成方解石。它与方解石的主要区分方式是观察断口。文石的断口呈贝壳状,而方解石则呈菱形解理。当然,有经验者可以直接从外观判断。
虎哥发表回复 18年5个月前
灯丝和阴极材料不好搞。
罂粟的眼泪发表回复 18年5个月前
hhll0812发表回复 18年5个月前
估计是混合不均匀的问题..KN最好预热下.要不是一加进去就结块了.除非继续加热到完全成稀薄液体样.并搅拌充分...要不一冷却就这样子
爱非神话发表回复 18年5个月前
原来是退火用的,一开始我还以为是超声波清洗一类的东西。因为看到烧得黑黑的玻璃管进去出来就透亮的了…… [s:233]
hamdad发表回复 18年5个月前
图1:中温电炉,退火用,消除玻璃制品在灯工操作过程中急速空气冷却产生的不均匀内应力。部分仪器玻璃的退火要求工艺参数不进行任何退火处理,工件容易因为内应力在以后的使用中降低机械强度甚至莫名其妙『自毁』……图2:使用蛛网天线的单灯中波收音机。
爱非神话发表回复 18年5个月前
总算看完了!精彩!原来电子管是这样做出来的![s:222] 请教两个问题:这台是什么机器? 这台是什么东东?
空中米格发表回复 18年5个月前
搬个板凳,听课............................
空中米格发表回复 18年5个月前
能不能加入一个推进剂选项,将已知推进剂的一些数据计算进去,我们计算时在选项中选择推进剂,这样精确度会不会高些,同时没有的推进剂可以在选项中找类似的大略计算一下,这样对我们这些初学者会比较好用
空中米格发表回复 18年5个月前
锂电池内电阻极低,一经短路,温度上升十分迅速,太危险了。
空中米格发表回复 18年5个月前
我有它的尾翼
空中米格发表回复 18年5个月前
能不能在用纸卷喷口的时候做成拉瓦尔喷管的样子,中心是瓷管的,入口和出口是有角度的,至少在出口的地方做成喇叭形的,对火箭性能提高有没有好处,容易实现吗?
wudan发表回复 18年5个月前
我也有一枚   不过没有引信和 炸药了   放在家插旗子的
wudan发表回复 18年5个月前
这是 发动机
玄明发表回复 18年5个月前
对于核动力的利用方式有3种:1、利用核反应堆的热能2、直接利用来自反应堆的高能粒子3、利用核弹爆炸利用反应堆的热量是最简单也是最明显的方式,核动力航空母舰和核潜艇都是利用核裂变反应堆的动力来推动螺旋桨,只不过太空没有水或者空气这种介质,不能采用螺旋桨而必须利用喷气的方式。但方法仍很简单,反应堆中核子的裂变或者聚变产生大量热能,我们将推进剂(很可能采用液态氢)注入,推进剂会受热迅速膨胀,然后从发动机...
hamdad发表回复 18年5个月前
感应加热和抽真空应该是同步进行的,最后熔封的时刻,由于大气压力的作用,熔融的玻璃应该是瞬间缩口封死排气嘴,因为黏度大,通常是无法吸到工件内或者真空机管路系统中的。
atlas发表文章 18年5个月前
谁能说一下KNSU到底是什么?
谁能说一下KNSU到底是什么? [s:246]  [s:246]  [s:246]
TUNGUSKA发表回复 18年5个月前
怎么看不到抽真空这个步骤,是在感应加热后烧断管头时抽的吗?那样熔融的玻璃不会被吸进去?最后一个视频倒是有真空机,但好像是抽一只T型管.
11112222发表回复 18年5个月前
再问: 大家都在什么城市,一般都在那个商店买到这些标本的,我在深圳可是从来没见过[s:246]
[s:108] 打这么多字.发这么多图累死了吧. [s:239]  [s:251]对了把花生油换成机油我想也不错的.含量为总量的5%加多些硝酸钾只是多点点
ABC发表回复 18年5个月前
除了芯管可以重复使用外,其它都是一次性的.真正的重复使用也就我的金属动机做得到.制作速度那么快,重复使用意义也不大了
暗剑发表回复 18年5个月前
好!真的很好!而且LZ使用的短时间燃烧发动机使得外壳也不会被烧毁,能象金属外壳一样重复使用!强烈赞扬! [s:232]
hamdad发表文章 18年5个月前
艺高人胆大——鬼佬纯手工DIY真空管视频
[flash=314,256]http://www.56.com/n_v138_/c37_/16_/12_/mass_lynnxy_/122058370154_/109660_/0_/37774805.swf[/flash][flash=314,256]http://www.56.com/n_v197_/c39_/13_/6_/mass_lynnxy_/122058104520_/108540_/...
greatallah发表回复 18年5个月前
我们的好几代子孙也不一定会有明显的感觉。
wenyue发表回复 18年5个月前
RS485在工控上的应用相当多,其相对RS232的主要优点就是抗干扰能力强、传输距离远,还有接口电路价格便宜,兼容性好。在设备内个组件之间的连接使用RS485进行通讯的也非常多,例如,银行、医院使用的排队机系统,各组件之间都是使用RS485连接,还有,监控摄像头的云台控制、银行自助设备各部件之间的通许都是采用485。
wenyue发表回复 18年5个月前
楼主的第二个问题,我怀疑还是发电机功率太小和频率不稳造成。UPS的充电电路一般还是开关电源原理,发电的频率不稳,造成开关电源电路锁相电路工作异常。而充电电流与电池容量有关。如果UPS为3KV8H,电池为16只12V100AH,充电电压在200VDC左右,电流为10A,功率可达2KW。可见,发电功率与充电需求相差太大。楼主的第三个问题,个人认为有3个办法:1、使用650W发电机+500W后备式UPS...
wenyue发表回复 18年5个月前
从我们实际使用经验来看,楼主这样连接UPS有两个问题:1、汽油发电机频率稳定度很差,用来连接在线UPS会造成其不同步。特别是无工频输入输出变压器的高频UPS。2、发电机与ups功率相差太大,造成电压稳定度极差,电压波动超过ups允许范围,ups无法正常工作。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
关于经典自激式ZVS电路的改进完善理论
前言:       什么是ZVS?ZVS,即Zero Voltage Switching的首字母缩写,代表一种技术。ZVS有什么用?PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS),或称软开关技术。<strike></stri...
我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是: ...
