cyz12063456发表文章 18年5个月前
那个有空的给设计个金字塔型的房子
如题!嘿嘿,长宽各30米够住了吧!呵呵前几天突发奇想,想盖个金字塔型的房子主体想才用钢材和玻璃什么的。就是不知道冬天的保温问题如何解决。就当是闲着无聊了,大家讨论下有没有可行性。
cyz12063456发表回复 18年5个月前
和自行车一样在车辐条上穿些珠子,车走的时候就会发出哗啦哗啦的声音。成本低廉
用户已注销发表回复 18年5个月前
引用第6楼生化魔神rdx于2008-08-24 22:28发表的  :啊.....我没有帮人买东西的习惯,很抱歉。一般的丁烷喷枪都可以到1200度甚至是1300度,烧细小物件,1500不是问题。4F的那种家用不错,应该是一个类似焊枪的东西直接装在丁烷罐上,非常耐用。但是体积有些太大了,携带不便。而且....我怎么没看见点火装置?不会是真和焊枪一样需要外部点火吧?你还真猜对了...就是要外部点火的....
用户已注销发表回复 18年5个月前
引用第5楼子羽于2008-08-24 22:04发表的  :资金贫困啊..就200了.......省点花........海豚的那个是怎么灌气的啊?看的是一次性的.......那个是直接接在长气罐上的...可以用很多次...一般是那些驴用的...应该有1300吧...另外问一下什么叫做镁焊?
hhll0812发表回复 18年5个月前
可以买个加工金银首饰用的玩意....烧汽油的那种.也就十几块钱..在弄一个气筒的就可以了
大仙发表回复 18年5个月前
牛逼
TUNGUSKA发表回复 18年5个月前
这个不用教材,多试几次就会了,我N年前第一次买来攻丝的M3丝锥当天就弄断了2攻,之后头攻用到现在都没换过.
hamdad发表回复 18年5个月前
引用第5楼TNAZ于2008-08-24 23:33发表的  :有色金属的粘滞力太大,要求攻一圈,回半圈,视情况完全退出清理丝锥上的铝屑。对于3mm的手用丝锥,一路车到底,断没商量。这个到不是绝对,油加足,板子不太厚的情况下可以视情况(手感阻力)退屑。巨汗的一个经历:上初一在校航模组头一回见到M3丝锥,不知道怎么用,觉得新鲜,夹在手枪钻上照着木头椅子就钻下去,结果发现拔不出来了,只好松开钻夹子,用...
hamdad发表回复 18年5个月前
引用第5楼TNAZ于2008-08-24 23:33发表的  :山寨散热器就这样诞生了。。而且那个中心钻,如果没有记错的话,应该是用在尾座上的吧,怎么用到这里来了?标准的做法是用冲子敲一个孔。国产钻的精度是可以保证的,并不想火腿兄说的那样,但前提是花大价钱买老牌大厂的正牌产品,别买山寨货,除非你也是造山寨机。。冲子俺倒是有一大堆。花大价钱买老牌大厂的正牌产品,这个有点难度了。小型台钻有老师傅推荐国...
虎哥发表回复 18年5个月前
山寨散热器就这样诞生了。。而且那个中心钻,如果没有记错的话,应该是用在尾座上的吧,怎么用到这里来了?标准的做法是用冲子敲一个孔。有色金属的粘滞力太大,要求攻一圈,回半圈,视情况完全退出清理丝锥上的铝屑。对于3mm的手用丝锥,一路车到底,断没商量。国产钻的精度是可以保证的,并不想火腿兄说的那样,但前提是花大价钱买老牌大厂的正牌产品,别买山寨货,除非你也是造山寨机。。
hamdad发表回复 18年5个月前
引用第1楼暗剑于2008-08-24 22:33发表的  :奇怪..我可是记得我们劳技书上说要用三种丝锥的...手用丝锥分头锥和二锥,每个型号一套两只,头锥尖端部分比较尖,少丝扣;二锥尖端部分甚钝,和螺杆差不多了。机用丝锥是一锤子买卖,尖端的锋利程度介于手用丝锥的I、II之间。对于铝、铜合金等软有色金属,M3的丝扣打2.5mm的孔是基本合适的,但是如果是碳钢类高硬度金属,合适的孔为2.75mm(有...
hamdad发表回复 18年5个月前
图文并貌的科普好文,调侃成分似乎多了一点。不过如果听从作者的建议,采购类似文中配图的微型台钻就是冤大头了。不是不爱国,国产类似工具的轴承质量比较抱歉,抖动过大,略微强于手摇钻和手枪钻,但是基本好不了多少,甚至连稍微严肃一点的双面PCB的钻孔都无法很好胜任。
子羽发表回复 18年5个月前
现在的逻辑就是.因为你用TATP,所以你就杀人了,所以丙酮就被禁止使用了
子羽发表回复 18年5个月前
应该是外部点火..没事..那我自己买去吧那东西灌丙烷行不还有就是4L的没有预热系统啊貌似...增压也没有..?还不如自己做的喷灯
子羽发表回复 18年5个月前
一种就够了啊.........PS..为什么不用台钳啊?否则很容易打偏的
暗剑发表回复 18年5个月前
power_rdx发表回复 18年5个月前
子羽发表回复 18年5个月前
其实中国古代总结出来的道理才是真正的科学..科学是在真理的基础上总结出来的.事实上,越复杂的东西道理越简单.不是吗
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
如何在散热器上弄出螺纹来
如何在散热器上弄出螺纹来转自:http://www.erji.net     今天下雨比较无聊,干脆写点东西讲讲吧——比如如何在散热器上制造一个可以拧螺丝的螺纹孔出来,也就是行业术语所讲的“攻丝”。铝板                     手上刚好有块铝板,就拿它来做演示材料吧。这块铝板有6mm厚,跟一般的散热器差不多厚,应该可以说明问题了。          要攻丝,首先要钻孔,钻孔的工具比...
子羽发表回复 18年5个月前
资金贫困啊..就200了.......省点花........海豚的那个是怎么灌气的啊?看的是一次性的温度能到多少?1300有没?有的话就不用搞镁焊了MS能买个大15-20大洋的邮递过来吗?平邮的多少钱短信我..银联卡我没有..我给你手机充钱就行,先冲.你再买我这人实在,,多钱你说
子羽发表回复 18年5个月前
好软件!!
子羽发表回复 18年5个月前
试试高压电的
子羽发表回复 18年5个月前
哈哈..新发现啊...加热好就是白的..火过了就是褐色的..
飞天狂想发表回复 18年5个月前
当然不是故意的`~画图画的`~传不上来`~今天做了发动机的外壳~~~明天上图片给大家看~~
阿童木升级版发表回复 18年5个月前
呵呵……
爱非神话发表回复 18年5个月前
引用第20楼hambaby于2008-08-24 14:34发表的  :提醒一下,直接接触高压DC,非致命的有关国家标准限制(关于大型真空管发射机检修安全的规定):连续短路电流2mA以下,电容储能0.3375J,不超过这两个限制条件,电压不受任何限制。呵呵,真要弄的话我管他什么规定,不电死人就行了。嘿嘿……引用第22楼zzhc2008于2008-08-24 18:16发表的  :lz把呢个开关换成...
shuimi126发表回复 18年5个月前
你故意的吧?
虎哥发表回复 18年5个月前
或许楼主将要发现一种对糖的分解有催化作用的杂质了。
用户已注销发表回复 18年5个月前
这个是真的还是模型?似乎就是用塑料做的...
用户已注销发表回复 18年5个月前
我比较喜欢这种喷枪:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f361fdc48f22c97542625d5b8e52a2b7.jhtml火力强大,可熔融不少金属银...
用户已注销发表回复 18年5个月前
我就是在淘宝上买的,不过建议去买个大号的...我的主要是用来熔融金属银...
我这里类似的东西很多,我用的是最大的,40块钱。LZ给的三个链接中,小的那种我这里10块,大的15-20不等。我建议你直接买1个最大的和1个最小的(6块钱)
444_4_44_4发表回复 18年5个月前
我容器用极不和谐的烧杯,, 你说要不要一次性
zzhc2008发表回复 18年5个月前
lz把呢个开关换成拉发引信,再上点爆音剂即可。
飞天狂想发表回复 18年5个月前
在来
飞天狂想发表回复 18年5个月前
在来`刚刚没上来  怎么上不了啊|晕~~
飞天狂想发表回复 18年5个月前
大概就是这样子``~~
飞天狂想发表文章 18年5个月前
新设计的火箭
   这是我新设计的航拍火箭,大家给点意见啊~~~~发动机是上我上一个贴里面的金属发动机,但燃料就用KNDX了`~~现在发动机外壳已经完成~~~~图片明天在上来~~
ABC发表回复 18年5个月前
算法过于简单,无法应付不同结构药柱,得出的喷燃比是不准确的,可以在此基础上推出升级版.我可以提供各种算法
空中米格发表回复 18年5个月前
VISTA能用程序很实用,如果能反推数据就更好了,比如给出喷燃比和燃料数据,计算喷口的,现在还要不断的试,有点麻烦,不过还是谢谢
飞天狂想发表回复 18年5个月前
呵呵今天算是领教了科技的力量了~~~~对付小偷,我们有一大堆的办法`~~但是小偷对付我们就有2大堆的办法~~~道高一尺,魔高一丈....................................
星空mir发表回复 18年5个月前
我的向来是白色的,那个...我问的是加热工具?有一次性的??
hamdad发表回复 18年5个月前
引用第19楼kai_ge于2008-08-24 14:25发表的  :我有想过用升压电路+一个450V/470U的电容。只要小偷同时抓车把和车身就有得他受了!哈哈……提醒一下,直接接触高压DC,非致命的有关国家标准限制(关于大型真空管发射机检修安全的规定):连续短路电流2mA以下,电容储能0.3375J,不超过这两个限制条件,电压不受任何限制。
爱非神话发表回复 18年5个月前
引用第17楼hambaby于2008-08-24 02:31发表的  :国人的盗版反动能量是无限的,现在市面上满大街都是的压电陶瓷片+谐振腔+电路一体化的高响度低成本报警器,原创者在这里:http://www.twh.com.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_Product...
纯英文..唉
bloodfly发表回复 18年5个月前
裝個傷害型的= =
。。。。。。感覺像是外星人攻擊地球= = [s:245]
自己做的話會很有成就感= =|||
itouch。。。到底是什麽= =電話……MP3......上網不過……MS電池。。。。。一般市面上那些待機是50h+的是怎么做到的。。。。 [s:246]
咱旁邊沒有美國。。。。。。 [s:92]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
定向平飘探空气球系列实验记录
2019.7.3 第一次发布飞行过程路径:重庆→四川→重庆→湖北→湖南飞行时间(到通信中断前):10小时35分钟飞行路程(到通信中断前):445公里飞行位移(到通信中断前):309.94公里升力结构填充气体:氦气地面充气总体积:(0.79±0.03)m³地面球柄举力:(630±30)g平飘球柄举力:(400±50)g使用气球:100g、30g、30g共3个乳胶气球电子系统载荷:PCB 1块、186...
QCWDRSSTC测试+一些小TC
今年夏天做的,一直拖了好几个星期才弄完。。图片也有些找不到了效果电源部分:市电整流后,通过TL494+G4PC50UD并管+75120快恢复+EE55磁芯组成的boost升压器升压,将450v3000uF电容充到420V。此BOOST最大功率600W,给电容充电时为恒流工作,充满后维持420V输出BUCK部分:外部触发信号输入锯齿波发生器,在此信号上升沿处触发锯齿波发生器产生一个脉宽15mS的锯齿...
记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
        咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。          拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃...
XXXXXX燃料火箭发动机测试成功!
前言    (本人不是什么文艺青年所以语言表达能力不是很好,敬请谅解) 2012.11.4日晚间18点整本人对液氧聚乙烯火箭发动机进行了3次成功点火试验,第二次测试时工作时间为30秒,现场发现7个马赫环,特发此贴以表庆祝! 在此感谢科创论坛,以及科创论坛的全体人员!《特别是我的好基友鹰鹰!》以及默默支持我的老婆! 还是那句话,为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这...
