hamdad发表回复 18年5个月前
看来luos彻底混淆了EMI/RFI与恒定磁场磁感应强度的概念。
wyz40901发表回复 18年5个月前
找我呀,我就是四凯公司的.
暗剑发表回复 18年5个月前
喏..这个设想不错的...可以实现重载.但是如何达到高速呢..你打算用什么推进方式?
power_rdx发表回复 18年5个月前
是的。这样,如果气密性较高,利用液压原理,可以使用较少的能量将车体悬浮在导轨之上,以达到节省能量的目的
暗剑发表回复 18年5个月前
To三楼的guguaiaihao.科创论坛规定灌水帖仅限于茶话、文艺版,各专科版块中的灌水帖,版主应予以删除,对于在专科版块中大量灌水的会员,应当给予减分。
暗剑发表回复 18年5个月前
喏.是动量守恒实验用的那个?
暗剑发表回复 18年5个月前
传说中的微型仿生飞行器.....专门执行侦察,暗杀.爆破等特种任务... [s:94]
要我说,最好的方式是气垫轨道。气垫船的运输能力和速度大家都应该知道,同样,把气垫改造成轨道,再配合强大的推力,就可以获得极高的速度和载重量,成本也不高。中学物理课上曾经演示过气垫滑轨,几乎是0摩擦力
guguaiaihao发表回复 18年5个月前
看不到
slof发表回复 18年5个月前
如果没弄错,这个电源应该是IBM RS6000 SP2超级并行计算机的主电源。
顶
shuimi126发表回复 18年5个月前
一巴掌下去.....苍蝇死了,手掌也穿了,要是涂点毒.......暗杀利器
电磁力加多级加速
black发表回复 18年5个月前
有什么好顶的~ [s:94]
hamdad发表回复 18年5个月前
回家去赶紧检查纱窗有没有洞……八成是偷拍天堂中国台湾省首先商用的……
我顶
记得某动物节目在密封背上弄了个摄像机航拍,挺像这个
black发表回复 18年5个月前
400V8A60W的管子呀~好像电压是7.5v的电压吧~用12V的电源好像勉强了一点吧~你是好像是用电蚊拍的单管自激电路吧!提高效率用双管推挽式的~如果是用高压包做的,就把那根夹磁芯的弹簧钢去掉。我原来用3DD12的做单管自激,12V的电源,1K的基极电阻,加了那根钢空载800MA,去掉了后是450MA把高压包次级短路后,是1900MA的电流。用表测频率是100K,在钢夹上产生的涡流损耗是很大的!
black发表回复 18年5个月前
哟~无敌了~(同指楼上,那是蜜蜂好不好 [s:94] )
black发表回复 18年5个月前
那个杯里是什么呀?不会是传说中的液磁吧~不会的,不会的,不会的~(惊讶ing~)  [s:94]
black发表回复 18年5个月前
还有哟~6L的同志。干电池就算短路电流也不过几安左右而已,根本带不动触点呢~ [s:94]
black发表回复 18年5个月前
6L的“两个放电的导体最好用有尖端的”好搞笑,6V的电压还放电~那220V的还不要打出几米的电弧 ~ [s:255] 如果是指触点的话也不该用“有尖端的”,而应该用平滑的触点。这好像是某白金电鱼机的原理,那个东西是像是一个接成振荡型式的继电器加了一个次级线圈一样根本不可靠,效率还不到30%。百度上的人抄袭广泛说话根本不负责任!
black发表回复 18年5个月前
不过要小心被电到,因为是大功率的。很容易一不小心就躺下站不起来了~ [s:94]
black发表回复 18年5个月前
三极管要加散热片呢~如果要做成整机高压电源就可以装在木盒中将几个高压包并联,用IC驱动大功率开关管(可以用D1710)最好在机壳上加一个风扇散热~我的就是这样的~ [s:92]
玄明发表回复 18年5个月前
啊,苍蝇也开始使用手机了,可喜可贺!
black发表回复 18年5个月前
LS的,你可以不拆开高压包,只要模仿电蚊拍单管自激电路把线圈穿插绕在高压包的露外磁芯上再用热溶胶固定就行了,按造电路图用搭线法接线,把初级线圈数减少一点,电压就高一点。用两个3DD12的三极管 680欧的基极电阻 12V输入可以打出2CM左右的白色电弧,可以烧着纸呢~不过三极管会发热,如果要大功率的就用双管推挽式的,就是接线麻烦~
1211发表回复 18年5个月前
管子的工作点?回路的固有震荡频率?反馈是不是太多了?
1211发表文章 18年5个月前
诸位看后有何感想?
hcsdu发表文章 18年5个月前
求助:用12v电池震荡升压5kv,管子发热严重
初级0.8mm漆包线20T,反馈10T,管子是BU806,通电12v后电流从200ma飙升至2A就太热停止工作了。次级是空载的。请问哪位知道该怎样减小空载电流又能提高效率?
bomb发表回复 18年5个月前
电不倒人,但是被电到的感觉不好,大概就是几百只蜜蜂往一个地方蜇的感觉,把电容拆了,引两条线出来,灯拆不拆无所谓,把两条线搭载手上,按下快门,然后你就可以感觉到了
飞天狂想发表回复 18年5个月前
中间插个木棒~~~牛皮纸刷上胶水~~~~然后卷在木棒上面~~用一块砖,或是木块也可以~~但要有一面是平整的`~~用平整的那面压着发动机壳~~~~~压紧,向前推~~如此反复~~~你得到的客体就会坚硬无比了`~~~~
hcsdu发表回复 18年5个月前
再加一级脉冲升压
子羽发表回复 18年5个月前
俺到了这里才知道俺多无知
子羽发表回复 18年5个月前
恩,等下上图..俺那个和家里40W的一样亮...按说不只10流明
飞天狂想发表回复 18年5个月前
呵呵`不错`~学习了
hhll0812发表回复 18年5个月前
多谢楼上
子羽发表回复 18年5个月前
好无敌的腿毛...就是口太小.....万一料不好..很容易堵口的..那就看了大焰火了
熔融浇筑时加入有危险么,控制温度在140度左右的情况下?
bomb发表回复 18年5个月前
上面没搞好
bomb发表文章 18年5个月前
上技术理论文章!!!
上几篇技术理论的文章!
bomb发表回复 18年5个月前
我觉得喷口到差不多,有2MM稍微多一点点,对于这个药筒的话做空心药柱空心部分是5MM的我觉得比较适中,那么按照喷口是空心部分的二分之一来说差不多,这都是我个人认为的,实际使用效果不知道怎么样,还请大家有经验的来讨论一下
那个网吧得罪你了
dracula1429发表回复 18年5个月前
原来我的火箭一直不飞于是想改成快艇~~~~~~~~~
个人条件下还是不要尝试加入Z药或AP的好,因为在实际应用时都有一些稳定剂,粘合剂等添加剂加入(尽管个人实验从没Z过)但还是不要用的好
的确...弄得歪歪扭扭的..一气之下全扔了..这边盖房.考虑用石膏弄个模具..水泥砂浆浇筑...
93°发表回复 18年5个月前
曾经把发动机绑在自行车上的飘过
93°发表回复 18年5个月前
被自制RPG给pia飞的飘过
bomb发表回复 18年5个月前
对呀,用手卷的就是这个问题,纸层之间有间隙,强度降低,所以我想用虫胶漆或水玻璃泡一下不知会不会好一点。
tyty发表回复 18年5个月前
喷口的确是太小了,感觉插上引线就是个大爆竹
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[实验展示] [原创] 不用稀硫酸(或者盐酸)制取氢气的实验——使用硫酸氢钠溶液代替稀硫酸
联合国禁毒公约管制的22种易制毒化学品中,硫酸和盐酸也列入易制毒化学品,我国参照联合国禁毒公约,将硫酸和盐酸列入第三类易制毒化学品进行管制。对于第三类易制毒化学品,虽然个人可以使用现金购买,但除了个人自用购买少量高锰酸钾之外,均需要在购买前向公安机关备案,未经备案随意购买硫酸和盐酸涉嫌违法。近年来国内很多城市加强了对硫酸和盐酸销售的管制,化学爱好者购买硫酸和盐酸试剂有一定困难,但硫酸或者盐酸是最基...
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:https://www.kechuang.org/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
minisstc+pllsstc+drsstc(部分未完成持续更新。。。)
         之前做了几个桌面级的微型小sstc,后来实在无聊就打算开始做dr了,之前一直没做过。由于工作等各种原因现在不能做大一点的tc只能做些小型的桌面级的。以前的tc都没做过底座全部是用线连的,做这个dr时我打算给弄个底座了。由于考虑失误给dr买的环氧底座面积太小了怎么放都放不下那些东西了,无赖之下又买了大点的亚克力板。然而那两块环氧板就剩下来了,想来想去这东西我也不能浪费啊何不给sst...
手工制作PCB完全教程(多图)
根据坛友的反应,楼楼决定做一次手工PCB制作的完全教程,包括阻焊层DIY的方法,PCB出图的步骤。第一次做教程·······大家有什么问题请大家及时提出谢谢~~[s:217]PS:手码的好辛苦[s:214]首先PCB的概念:   PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者...
