玄明发表回复 18年5个月前
蒸发了几天,不过跟本贴无关……当一个社会堕落到了根本不思改进的时候,提出改进意见往往跟没说也哈不多……
玄明发表回复 18年5个月前
不知道用来净化汽车尾气是不是更好?
power_rdx发表回复 18年5个月前
发动机外壳纸层之间有缝隙,小心爆炸!
玄明发表回复 18年5个月前
呃 会被城管罚款的
我觉得改装成自行车应当更实用……走路的速度实在太慢了。中国就有一个50多岁的老头骑着三轮车带着他70多岁的老妈走遍了全中国。
bomb发表文章 18年5个月前
几种火箭发动机的概念
火箭发动机     火箭发动机是我国劳动人民首先创造出来的。早在唐代初年(约在七世纪)火药就出现了,南宋时代火药用来制造烟火,其中包括“起花”。大约在十三世纪制成火箭。我国古代制造的火箭和起花所用的是黑色火药。它们的工作原理和现代的固体燃料火箭是一样的。  同空气喷气发动机相比较,火箭发动机的最大特点是:它自身既带燃料,又带氧化剂,靠氧化剂来助燃,不需要从周围的大气层中汲取氧气。所以它不但能在大气...
bomb发表回复 18年5个月前
呵呵,管子纯手工卷的,我感觉这喷口强度还蛮高的,没装药试过。
暗剑发表回复 18年5个月前
发动机做的挺圆的.是用木棒卷的吗?发动机的喷口好象水泥粉太多,沙子太少..强度不知道怎么样.还有..您用大腿做拍照片的平台.......无敌了... [s:94]
bomb发表回复 18年5个月前
这个壳估计拿水玻璃泡一下会更好
用户已注销发表回复 18年5个月前
这个主要是手电我要了没用...如果大家对那个手电感兴趣...我等下去拍几个照片来...
12个5mm子弹头么?看来你买贵了,我这里顶多20块钱。那东西我可知道,能有个10流明就非常不错了,300流明?做梦吧~至于有效范围120米,连我的锂电3W单管都只有100米的有效范围,你那个多头怎么可能有120米?上图看看吧,我来帮你分析下。
bomb发表回复 18年5个月前
[s:92] 看第二张图中还有我的乌龟 [s:92]
bomb发表文章 18年5个月前
看看我做的发动机壳
   这个个我一年以前做的,牛皮纸卷的,喷口是水泥的,不是混凝土的,现在就是看喷口好像小了一点,拿出来show一下。[s:92]
子羽发表回复 18年5个月前
我的LED是12头的,只有7灯档和12灯档,35个大洋大概300流明左右,,可视范围在40-50M,有效范围在120M以下.性价比还可以
子羽发表回复 18年5个月前
考虑的是如何能在抛射完后摆正弹体,,别冲我飞过来就好看了,明天KC头条..龙王被自制2级火箭PIA飞.....
他那个就是LED啊。开一个的意思估计就是三个灯开一个灯吧。还是换一个锂电的3W好
ter9vul发表回复 18年5个月前
就是安匝,电流和圈数的乘积决定磁场的强度。另外在同样圈数下,额定电流越高,所需电压越大。这个理解了,就不问电压还是电流了。
星空mir发表回复 18年5个月前
可行,如果能成功的话,您在研究二级火箭上又迈进一步了。
ueaor发表回复 18年5个月前
今天我原来想去买高压包的,去到那里,问他有没有高压包卖,他说:“有,你要什么规格的。”我说:“我要输出10KV的”。他居然说我不知道喔,你如果要高压包我就买个给你,13块......18楼的发错了
子羽发表回复 18年5个月前
成发烟剂也不错,总比炸弹好,,,亏了是纸外壳..万一是金属的? [s:247]
ueaor发表回复 18年5个月前
真汗! [s:261]
子羽发表回复 18年5个月前
手摇的用1-2年电容就不行了,,基本得一直遥才能用..不如LED,3个开了1个什么意思?
用户已注销发表回复 18年5个月前
没什么必要...这个纯属于要传上来给大家看而已....其实对这阳光就可以看见内部了....但是相机照不出来而已...
我汗 [s:94] 幸好我没遇到过上传失败照宝石有专用的手电,也可以自己做,不是很贵,你该换一个了
用户已注销发表回复 18年5个月前
主要是我总是上传图片失败....所以保险一点,一楼一张....另外那手电是手摇供电的...且3个LED我只开了1个....
话说某海豚....那楼我没法删啊,还是麻烦1211大哥吧。另外其实你可以在1层里发下所有图,论坛图片限制为每层10图,够用了
hhll0812发表回复 18年5个月前
生于忧患,死于安乐
晕,那不是成了烟火..
子羽发表回复 18年5个月前
烧自己的楼,让别人说去吧
子羽发表回复 18年5个月前
电磁发射器发射的是弹头吧?
子羽发表回复 18年5个月前
受教了
子羽发表回复 18年5个月前
难道就没有硝酸钾,氯酸钾吗
子羽发表回复 18年5个月前
那你要搞什么自制车子?难道昆明事件是您的手笔? [s:247]
子羽发表回复 18年5个月前
拉瓦尔吗?角度不好做,,我已经试过了有点难度
子羽发表回复 18年5个月前
你们都是幸福的,.俺这里硝酸钾买不到..肖梅都没得卖
子羽发表回复 18年5个月前
嗯嗯,,那住户还嘀咕呢,,"我没惹谁啊"
子羽发表回复 18年5个月前
下次还搞这种结构的话,建议顶上不要封全了..留一部分口飞不上去总比炸了好
子羽发表回复 18年5个月前
ABC老大看来吃过起爆药的亏...
子羽发表回复 18年5个月前
剑的书有扫描版的没,给我发份
子羽发表回复 18年5个月前
那就用HCL腐蚀一半看看,不要敲掉.碎了多可惜.还有就是该买个好手电了..MS大哥的LED还是很不错的,点火的那个
子羽发表回复 18年5个月前
请问用发射药先抛射弹体到一定高度再点火这个方法可行吗
ABC发表回复 18年5个月前
继续老图上阵
abcdefg444发表回复 18年5个月前
真的假的,如果是真的,还真有点
ABC发表回复 18年5个月前
请注意我的用意,我是说"可能"被屏蔽,针对的主要是那些乱七八糟的扯谈,那些所谓配方根本就是Z药而不是推进剂有学术分限制的成熟配方当然另当别论,要有这个实力大家都会欣赏,但这样的贴子好久没出现过了.
用户已注销发表回复 18年5个月前
谢谢....敲标本就算了...找到个完整的就不容易了....况且里面应该没什么特别的吧...最多也就是那蓝色透明而已...
west_0830发表回复 18年5个月前
ABC,难道不知道学术分的实际做用吗 [s:108]
暗剑发表回复 18年5个月前
哗,海豚有4个精华了...大家鼓掌...海豚你有没有想过把封闭标本敲一点开,看里面长成什么样呢?(好奇..)话说我去超市的时候看到有50CM高,15CM宽的紫水晶...就是把壳子对半剖开那种...
暗剑发表回复 18年5个月前
缅怀陈雪同志发表回复 18年5个月前
用科创币兑换。
ABC发表回复 18年5个月前
呵呵,已为楼主办妥.这些讨论是有益的,所以原句还保留在那里
ABC发表文章 18年5个月前
大家要注意和谐
ABC提醒您: 大家要注意了,我们要对论坛气氛和"公众"安全负责,请不要把危险爆炸物当成推进剂讨论,有经验的私下研究交流没问题,拿出来讨论就会可能对自辨能力不足的人误导,混淆视听.这些做法对坛友的制作水平的提高和安全知识的普及是有害的. 在推进剂的讨论里提到Z药或氯酸盐,你的贴就有可能被屏蔽
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
手工制作PCB完全教程(多图)
根据坛友的反应,楼楼决定做一次手工PCB制作的完全教程,包括阻焊层DIY的方法,PCB出图的步骤。第一次做教程·······大家有什么问题请大家及时提出谢谢~~[s:217]PS:手码的好辛苦[s:214]首先PCB的概念:   PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者...
[推荐]机械制图在线教程
机械制图在线教程 仅供学习用 http://61.131.25.2/course/bit/BJ073001/frame/frame.htm http://61.131.25.2/course/bit/bj073002/frame/frame.htm
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
