新黑火药发表回复 18年5个月前
广告里骗人的太多太多了
用户已注销发表回复 18年5个月前
那图片是不是根本就不是那潜艇的...官泄的东西一般都是真真假假的....
power_rdx发表回复 18年5个月前
F=ILBF就是力,L是导线长度,I是电流,B是磁感应强度此公式同样可用于电磁铁中。可见,当其余条件不变时,只有电流有影响。至于电压,则是为了达到相应的电流。
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
DT830据说高达5元的售价。。,未曾买到。只买到过一次8元的。。
shuimi126发表回复 18年5个月前
我从来没有成功发射过氯镁火箭,全炸!好彩是纸做的
暗剑发表回复 18年5个月前
氯镁.......的确是危险..估计点十个要火乍八个
两三岁的时候,我用封住一头的金属管(忘啥金属了)做火箭,那时不懂死字怎么写,往管子倒酒精、煤油、老黑、乒乓球粉、木炭粉、酱油、N多硝酸钾(偷的),用泥做了喷口,再用蜡封住口,卷了箭头,做了尾翼,美滋滋的去“发射”(点堆火烤火箭屁股),蜡化了,飕!飞了!浓烟滚滚!一头扎向小溪,碰!小鱼小虾全挂了......
神了!快注册专利!
用户已注销发表回复 18年5个月前
不错.锰结核还比较少见...赞扬之!
hhll0812发表回复 18年5个月前
硫磺粉?
Kurt_G发表回复 18年5个月前
子羽也玩土豆炮啊    我就很喜欢~~~~~~~~   只是做的不好  另外~~~~    我喜欢这个论坛
子羽发表回复 18年5个月前
离地4-5米?悬浮?
飞天狂想发表回复 18年5个月前
我昨天的也不成~~~~喷嘴硬生生的给推掉了`~~发动机粘在客体上的本来`~~但喷嘴掉了以后~~我看到~~发动机转到客体的最上面了`~~靠近头锥的位置~~~~~~声音也大`~只是闷闷的,开始我以为炸了`~~只到了离地4--5米的样子`~~~~哎~~失败了一次又~~~~~
子羽发表回复 18年5个月前
LZ小强..
暗剑发表回复 18年5个月前
楼上的不如我的专业,嘎嘎.
飞天狂想发表回复 18年5个月前
我来编一下~~~~~~~~~先用火箭助推器`~升到白云中~~然后等待“霹雷”的到来`~~霹雷来了`~电磁发射器工作`~~~那速度`~~~~~相信大家都会喜欢的`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
子羽发表回复 18年5个月前
带手套更危险,,,手套是什么的?橡胶的吧?一旦溅到手上,橡胶融化,就粘上去烧.....想想都可怕..电磁炉什么锅都行的,电磁炉就是个涡流原理...是金属的就行貌似
电磁炉没配套的锅MS不能用。。买个电磁炉弄KNDX,还不如用电炉,小心点,戴个手套什么的
氯镁......... [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94] 不说啥了,找炸
暗剑发表回复 18年5个月前
问下,这些结核打磨以后会不会很有光泽?
汗....猪鼻孔....还真像黄铁矿现在价格飞涨,大的买不起啊。这个小的要10块钱,还凑合
子羽发表回复 18年5个月前
骗人的
子羽发表回复 18年5个月前
同意
磁流体有导流管。螺旋桨是不是备用的??呵呵。。。
DIY一个吧。就是一个风车加上导向尾翼。再把电信号接下来就好了。
暗剑发表回复 18年5个月前
这个一般的气象器材商店都有吧...P.S.:你帖子打错了可以用编辑功能啊.在发出后的一小段时间里改的话,不会出现那段"该贴已经被XX在XX时间编辑"的字样的.
子羽发表回复 18年5个月前
话说陶先生的文章很好,,有着简略而精深的美..一字一句,字字珠玑无不透露出先生思想中所蕴含的伟大哲理他是我们生命中的明灯,他是我们迷茫时的路标他是我们不知所措时的指引,他是永远活在我们的心中的高峰!
青铜发表回复 18年5个月前
看过中国“洛神”的报道,那个图片显然不对。
子羽发表回复 18年5个月前
去紫金山天文台要一个,他们肯定有
子羽发表回复 18年5个月前
你们一个城市的?
新黑火药发表回复 18年5个月前
更正  是TNAZ版主的那张照片
子羽发表回复 18年5个月前
好孩子啊,,,,,,,,脑政党..........新PARTY?
新黑火药发表文章 18年5个月前
风向仪和风速仪哪里有的卖??
就是TANA照片上那的那玩意 万能的淘宝上搜过了 居然没有 晕菜!!
子羽发表回复 18年5个月前
电磁炉安全,没明火尤其是KNDX..
子羽发表回复 18年5个月前
成焰火了....
svsop发表回复 18年5个月前
氯镁
暗剑发表回复 18年5个月前
倒数第三个不就是猪鼻孔嘛.....黄铁的不错,就是小了点.
power_rdx发表文章 18年5个月前
矿物结核
这一部分矿物大多没有晶体,不过有很好玩的形状。首先上玛瑙结核。有很多种,白色最常见,也最便宜。很多JS拿它冒充恐龙蛋。还有彩色的,甚至是半透明的,非常漂亮,但是价格也很不可爱了这个,10块钱买到,个头很大   水晶结核:由于环境原因改变,它只在初期形成结核,后期就开始在里面结晶了。一般来说,水晶洞外层是玛瑙。而这个,整个都是石英   里面的样子   铁结核,最为常见的结核。通常呈球形,少量呈管状或...
那个有我惨......从校内小卖部出来,我操!踩到一篮球!直接从五级台阶头朝下摔去,靠,昏迷了!检查出来亲为脑政党,软组织挫伤,胳臂脱臼,淤血
喷口太小了?居然XX了!
硝镁吧?那么亮,还好多火星
阿童木升级版发表回复 18年5个月前
现在还差一个数据,设计图就完成啦,那个数据就是燃料室的尺寸请LZ看到后尽快回复,为了你的,也是我的液体火箭…… [s:252]
阿童木升级版发表回复 18年5个月前
用的什么燃料?
阿童木升级版发表回复 18年5个月前
比较无语……请LZ回忆一下拉瓦尔喷口的工作原理……
星空mir发表回复 18年5个月前
电炉加热比较均匀,电磁炉若不注意搅拌容易着火
暗剑发表回复 18年5个月前
看样子是变成火乍弓单了....
west_0830发表回复 18年5个月前
[s:94] 爆了 [s:246]
暗剑发表回复 18年5个月前
干吗不用电磁炉?没明火,安全嘛.
只做变压器用貌似用不着其他的引脚
罂粟的眼泪发表回复 18年5个月前
就是电流,尤其是持续工作的电磁铁,电流非常大,电压却很小。但是也有高压的,不过高压也是为了得到瞬间的大电流,产生超强磁场。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
电子开伞系统教程(2、基于气压开伞原理)
从去年就一直想写这篇文章,由于各方面原因,一直跳票到现在。新年放假才有时间整理了一下。 1、该系统的作用:可实现顶点及下降段任一点开伞。 2、该系统电路连接图: 本系统将之前的继电器换成了场管,避免了继电器模块的大过载情况下误动作的隐患,同时降低了成本,减小了系统体积。 3、配套程序: 模拟测试碰到点问题,完善后重新贴上。抱歉 4、成本: arduino NANO  ...
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會https://www.kechuang.org/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
