用户已注销发表回复 18年5个月前
资料好详细啊..
hhll0812发表回复 18年5个月前
实际上我准备买个1200W的电炉+电热毯的调温器 改一个,不知道能行不。
暗剑发表回复 18年5个月前
涡轮增压效果?!?!你哪里看来这种说法的?!?!当气体从第一个拉瓦尔喷管出来的时候,已经到达了超音速.在经过下一个拉瓦尔喷管收敛段的时候,激波打到管壁上,会产生巨大的压力和温度.把机械能又浪费掉了.如有不对请指正......
svsop发表文章 18年5个月前
手机拍的
TUNGUSKA发表回复 18年5个月前
经典.
hamdad发表回复 18年5个月前
子羽发表回复 18年5个月前
小剑成考古队了
hamdad发表文章 18年5个月前
3500W与6000W高档开关电源的剖析
子羽发表回复 18年5个月前
哦你不能说话,,,,,,太可怜了..功率是多少的?900?
子羽发表回复 18年5个月前
SS您就不说了您一向骑火箭去上学的说这个俺知道....您说您骑160俺也信
epi.clyce发表回复 18年5个月前
多次与死神擦身而过的飘过~~
子羽发表回复 18年5个月前
湖海里用的也少,如果能量产的话可以大幅度减少柴油的使用不错,成本有点高
子羽发表回复 18年5个月前
能调温不?
暗剑发表回复 18年5个月前
还有一个巨大缺陷...这船在淡水地带包括河,湖...都是开不来的.. [s:94]
atlas发表文章 18年5个月前
40买一个万用电炉,价钱如何?
40买一个万用电炉,价钱如何?
子羽发表文章 18年5个月前
小剑看看
话说拉瓦尔喷口具有涡轮增压效果,那么如果好几个拉瓦尔喷口重叠的一起是不是增压效果会增加? ???
暗剑发表回复 18年5个月前
我晕..中国“洛神”超导磁流体推进器潜艇 .这肯定假消息..你看那个磁流体推进的潜艇...怎么还有螺旋桨..
子羽发表回复 18年5个月前
什么燃料?红的?硝酸锶?硝酸钙?硝酸氖?
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
磁流体船舶推进用超导磁体系统的研制
严陆光 王子凯 薛翠玲 高智远 赵保志 南和礼 李会东 罗昆仑中国科学院电工研究所,北京 100080   1 前言  中国科学院电工研究所继胜利研制成功磁流体发电大鞍超导磁体系统之后,再一次承担了磁流体船舶推进用超导磁体系统的研制任务,并于1998年3月顺利通过了各项实验研究项目和额定负荷下的长期稳定运行考核。实验结果表明,该超导磁体系统在额定中心场(5T)下,一次输液可连续稳定运行170小时,...
子羽发表回复 18年5个月前
恩,现在流行第五季..
szkkc发表回复 18年5个月前
看来是魔神的···魔神要低调····
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
现在流行猪头吗?
子羽发表回复 18年5个月前
我最多骑过50,,,追上过街上的高速区的汽车,,就十几秒就没力了你是怎么办到的?
子羽发表回复 18年5个月前
话说818你是怎么骑到80迈的?貌似80迈的话就已经达到30M/S了.快追上土豆炮的初速了..(60M/S)您怎么骑的?火箭助推?带了几根啊?
子羽发表回复 18年5个月前
我去哪里刷屏了?老天给你的,.报应,
szkkc发表回复 18年5个月前
趴着发贴·····LZ强人啊~~~
子羽发表回复 18年5个月前
不错的资料不过话说海豚也终于成了猪头了俺很高兴的看到您成为了可爱憨厚的猪头哦]虽然不知道谁把俺也变了555555555
用户已注销发表回复 18年5个月前
虽然这是一篇科普文章.但是其中很多资料很可能是官泄.所以对这方面感兴趣的同志可以参考一下.
用户已注销发表文章 18年5个月前
[转贴]超空泡鱼雷和磁流体潜艇
超空泡是一种物理现象,当物体在水中的运动速度超过185千米/小时后,其尾部就会形成奇异的大型水蒸气沟,将物体与水接触的部分包住,物体接触的介质就由水变成了空气,由于空气密度只有水的1/800,因而就能大幅减少物体所受阻力,物体表面会形成大型空气泡,这就是“超空泡化现象”。这一原理的最先运用者是前苏联的研究人员,其水下速度可达传统鱼雷的3倍多。  俄罗斯“风雪”火箭动力超空泡鱼雷  前苏联海军很早就...
yuri发表回复 18年5个月前
俺要了,给个邮箱发地址 [s:251]支持lz的无私奉献!
yuri发表回复 18年5个月前
子羽同学你在刷屏阿,这样不好 [s:245] ,顺便问下谁给了我个猪头? [s:261]
用DT-830B(售价高达13大元)的路过.
用户已注销发表回复 18年5个月前
这部分可以去参考化工社的<<结晶矿物学>>..那里说的详细...
用户已注销发表回复 18年5个月前
至于晶体不同,和这个没关系....能看到的晶体都已经是宏观特征了...都是写集合体...这个和形成是的热液环境有关...如果是变化比较大的环境,那么热液供应就变化大,晶体也就多样了...再加上各种双晶,连晶,连生,缺陷现象...
用户已注销发表回复 18年5个月前
拿骚的<<颜色的物理与化学>>...有兴趣可以去看看...不过,一般把北师大无机后面的那个看看就够用了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
嗯.缺陷不同.吸收陷进去的光子的能量就不同...不同颜色就简单了...结晶时的热液环境改变了...就像黄紫晶一样,先是受辐射,所以变紫色,后来温度变高,所以部分又变黄了....
条纹海豚发表回复 18年5个月前
很简单.缺陷类型不同.不然那A~F这么多系列的色心不就多余了...
power_rdx发表回复 18年5个月前
那么为何萤石有多种颜色?在一块萤石上也会产生多种颜色,晶体不同?
子羽发表回复 18年5个月前
LZ大才,,您不应该出生在199几年,再往后200年您肯定能改变这个世界
用户已注销发表回复 18年5个月前
化学....矿物这个业余爱好而已....那几本基础的无机有机书化吧的几乎都看过....
子羽发表回复 18年5个月前
好专业啊,海豚是学什么的?地矿?
用户已注销发表回复 18年5个月前
详见北师大无机第四版中最后几章附录....
子羽发表回复 18年5个月前
贡献哪里来的,有嘛用?
用户已注销发表回复 18年5个月前
色心:可以吸收光波的晶体结构缺陷. 主要有两种: 缺失原子(缺位)—— 受放射性幅照捕获 1个电子形成电子色心;例:紫色萤石的致色原因额外原子(填隙原子)——受放射性幅照激发 1个电子形成空穴色心.例:烟晶的致色原因两者结果都造成有不成对的电子而发生能级分裂,吸收光波产生颜色.
用户已注销发表回复 18年5个月前
就是晶体缺陷,导致部分光子陷在其中出不来了.由于没有成键.所以能垒很低.加热的时候能量一高光子就跃迁逃逸了...
色心致色?说具体点
hamdad发表回复 18年5个月前
某些特殊的高危险性场合(ESD将引起特别重大事故),是不允许存在超过一定体积的孤立不接地导体的。物料在粉碎、筛分、装卸等场合将无法完全避免产生静电,采取了空气增湿、离子风静电消除、接地的容器、管道与转运工具等措施尽量降低之,即使采取硬接地,由于物料本身的不良导电性,产生ESD火花引起事故的情况是不会发生的。
其实这个想法我很早就有了,利用“布朗运动”来发电,但是实际操作困难。实际上,早在N年前,就有人提出过类似的想法:零点能。最近几年,零点能已经可以在实验室中产生,预计不久的将来,零点能将改变世界
用户已注销发表回复 18年5个月前
萤石那是色心致色....不信可以找个样品去烧烧,再冷却以后颜色变淡...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
探空气球航拍及回收试验立项讨论及人员招募
        探空气球航拍及回收试验项目简介  探空气球简介    探空气球 英文名称:sounding balloon,radiosonde balloon 是把探空仪带到高空进行温、压、湿、风等气象要素测量的气球。   由探空气球由天然橡...
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
入坑激光,欢迎指导。
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。调整用的弹簧坏了,...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 点击此处查看视频 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 点击此处查看视频药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 点击此处查看视频 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与5...
