juggernaut发表回复 18年5个月前
哪位知道重晶石在哪里可以找到块状的?谢谢。(油田的都是粉碎过的) [s:246]
用户已注销发表回复 18年5个月前
我一直都想买块类似上上面那图中的那种月长石.可惜一直没找到同一产地的...
用户已注销发表回复 18年5个月前
These fine quality moonstones are from Sri lanka. While the 2 stones on the left side are from Metiyagoda, the 8 other stones were mined in Dumbara near Kandy. Dumbara is known to Porduce for more th...
用户已注销发表回复 18年5个月前
再发一张弧形抛光之后的月长石 This attractive moonstones are not from Sri Lanka but from Tanzania. Africa has now become an important moonstone supplier as India, but their moonstones does not usually show the colo...
用户已注销发表回复 18年5个月前
另附:有关斯里兰卡月长石的资料中的一个片段:In this large rough moonstone we can see the spectacular blue sheen. Its origin is due to alternate layers of albite and orthoclase feldspar. This piece is sadly not gem quality ...
暗剑发表回复 18年5个月前
第二张蓝蓝的很漂亮,很象蝴蝶翅膀的颜色.
暗剑发表回复 18年5个月前
无敌了.....机身配备了重力感应器,所以HiPhone也能像iPhone一样,旋转屏幕的显示方向。HiPhone支持26国家语言,且并未上锁,你不但可以在亚洲,甚至在欧洲乃至世界上大多数地方用自己的sim卡插入HiPhone,尽情地使用它! NB!NB!!NB!!!才999块.....就算只能用半年也值了....
用户已注销发表文章 18年5个月前
部分长石族矿物
长石族是最常见的矿物之一....虽然如此,有部分长石族矿物的确很非常美丽...甚至令人有梦幻般的感受...大部分长石看起来非常普通.但是,少部分有宝石特征的长石的确是令人感到惊艳...在所有矿物中,有冰长石美丽晕彩的长石族矿物是我最喜欢的矿物种类之一...这是一块拉长石标本.其名称来源于它的一个著名产地:加拿大的Labrador山脉.所以就简称是拉长石了...拉长石因为它美丽的光辉而出名.我见过的...
子羽发表回复 18年5个月前
黑蓝的呢?怎么处理?
子羽发表回复 18年5个月前
是水晶,给人家鉴定过,还有证书,什么六方柱状晶体平行连生什么的我是弄不清红的是什么
hamdad发表回复 18年5个月前
写的很好,深入浅出。本文是以电子工程师的角度论述的,没有提到火工品行业中的ESD防护。关于接地腕带的电阻数值取1.0MΩ,曾经看过HP某资料,此数值经过计算可以在0.1s内将通常情况下的电子工程技术人员人体静电电位衰减到100V以下。但是此数值在工程界还是存在争议的,一方认为数值过小,对于人体误触电不安全;另一方认为数值过高,对于ESD敏感器件不安全。测试情况,N年前DIY过一条防静电腕带,使用手...
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
低价“超级磁铁”将带来未来混合动力汽车广阔空间
稀土永久磁铁可以带来外形更小但性能更高的发动机和发电机。但其中的难题是它需要一个成本昂贵的多步骤流程才能制造出来。如今,美国东北大学的研究人员宣布发明了一种用来制造钐钴永久磁铁的低价、绿色环保且只有一个步骤的制造过程。强磁铁制造成本的降低,将带来一种利用更小更低价发动机的新型混合动力汽车,并将使永久磁铁可被用于航天和航空领域。美国东北大学微波磁性材料和集成电路中心首席科学家C.N. Chinnas...
美研究人員發明單晶片顯微鏡
研究人員發明了一種方法,能將針孔光學元件(pinhole optics)、微流體(microfluidic)以及電荷耦合元件(charge-coupled device,CCD)結合,組成一架可用的單晶片顯微鏡,這種新技術可望使目前市面上笨重而昂貴的顯微鏡變得更小、更便宜。上述由美國加州理工學院(California Institute of Technology)的工程師們所研發的光流體顯微鏡(...
将离子导电率提高1亿倍,燃料电池新材料探秘
转自  http://www.eetchina.com/西班牙研发人员开发出一种可有效地提高燃料电池效率的超晶格电解质材料,较当前的固体氧化物燃料电池可大大地降低成本。 西班牙研究人员称这类超晶格电解质(superlattice electrolyte)的离子导电率较常规的燃料电池器件提高了近1亿倍。这项新技术已得到了美国能源部所属最大的科学和能源研究实验室—美国橡树岭国家实验室的认可。 Delp...
防静电知识讲座
hamdad发表回复 18年5个月前
用Fluke 187的路过
高频开关电源用电感器,变压器的交流电阻计算软件
[free][/free]VB编写的,转自http://forum.powersystems.eetchina.com [free][/free]
高精度手持万用表大比拼
转贴自  http://tm.eefocus.com/万用表,尤其是手持万用表,对每一个工程师来说是再熟悉不过了。市场上最便宜的万用表值只要二三十块。当然了,这里边良莠参杂,运气好的话你可能买到一块质量不错,精度也有得保证的万用表,运气不好的话,也可能买到垃圾。然而高精度,多功能的万用表却显得比较陌生,这些万用表早不是功能单一,只能执行被动测量的仪表了。在这里选取基本直流精度在0.03%以上,各个...
hhll0812发表回复 18年5个月前
纯蓝墨水 用84消毒液就可以擦之..
山寨机之超越苹果的橙子手机
转贴自  http://tm.eefocus.com 第一眼见到HiPhone,我们很难相信这是一部“山寨手机”,整部机子的造型和iPhone有百分之九十以上的相似! 这款手机,实在是强悍到泪奔饿~~~~~~   机身配备了重力感应器,所以HiPhone也能像iPhone一样,旋转屏幕的显示方向。  HiPhone提供了加速度感应式游戏、计算器、WAP网页浏览、备忘录、即Copy即播放的MP3、...
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
月球的温差是空气稀薄造成的。温差发动机也可借鉴这样的环境。
用户已注销发表回复 18年5个月前
如果真是水晶的话,那么红色的是赤铁矿包裹体.成分是三氧化二铁.不过希望你把照片照清楚一点.
自由无敌发表回复 18年5个月前
不能改。 现在的手机是GPRS,或CDMA。不是普通简单的调制方式。数字部分需要于基站配合才能通讯。如果两只手机间传递信号,不但数字信号的匹配是巨大的难题,而且手机的功率比较小,接收电路更是远远不如真正的对讲机考究,没有实用价值,而且手机的信号板只能工作在手机波段,这也严重干扰其他手机,和受到其他手机的干扰。费力不讨好还违法。
自由无敌发表回复 18年5个月前
比起正宗闹钟费电多了,要经常充电,不环保,又麻烦!
qq83440356发表回复 18年5个月前
呵呵 [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:94]
学习中
呵呵太长了看了好久
虽然发错地方了但还是谢谢你了 [s:92]
子羽发表回复 18年5个月前
看到有机漆就想到丙酮了...
hamdad发表回复 18年5个月前
本人银行卡上的签名,使用国产老牌“英雄”蓝黑墨水,传统钢笔书写,然后再致密涂敷英国进口某型有机硅漆。如果企图不露马脚篡改签名,有点难度……
子羽发表回复 18年5个月前
天晓得,,人们都不喜欢这个书吗?里面都是彩印啊,,用来上厕所也是不错的.............上的时候看,上完ca PP上次厕所还能学习一些仪器参数,多好.
虎哥发表回复 18年5个月前
怎么还没送出去,话说接受捐赠也是一种美德。。。
子羽发表回复 18年5个月前
是的,的确是不错的东西,,,可以考虑量产,放到月球上最好,那温差大的怕人
子羽发表回复 18年5个月前
硫酸不如汽车电瓶的电解液加热提炼的办法
子羽发表回复 18年5个月前
家里我打破过N个温度计...........没感觉.俺免疫,,另外LS 的事故是因为不规范cao做造成的标准的酒精灯内酒精不应该超过2/3在2/3以内的情况下轻度的倾斜是不会造成泄漏的除非您专门往出倒不排除您同学想拉您自焚的情况,完
子羽发表回复 18年5个月前
注:用本法制做的消字灵因是弱酸、弱碱做基料会让纸张表面变白或变黄配方二:(重量份)A剂:漂白粉(有效含量60%)100、乙丙橡胶20、甲苯40。B剂:丙酮100、糠醛5、十二烷基硫酸钠0.5、乙二醇—甲醚1。配方三:(重量份)A剂:漂白粉(有效含量60%)100、次氯酸钠(有效氯含量12%)80。B剂:丙酮100、拉开粉BX0.5。将配方一的A剂按配方量将漂白粉添加于次氯酸钠溶液中,充分搅拌混合,...
子羽发表回复 18年5个月前
配方1草酸、蒸馏水、高锰酸钾、浓盐酸、漂白粉。  先配甲液(草酸溶液),用角匙取少量草酸晶体、放入烧杯或锥形瓶中、加蒸馏水使之溶解。然后将此溶液倒入一只滴瓶中,标签注明甲液。再配制乙淀(氯水或漂白粉溶液)。①氯水的配制方法:将一角匙高锰酸钾晶体加入烧瓶中,然后再向烧瓶中加入浓盐酸,将烧瓶塞和导管连接好,固定在铁架台的石棉网上,用酒精灯加热。导管导入装有蒸馏水的锥形瓶中,片刻后将锥瓶中新制成的氯水装...
子羽发表回复 18年5个月前
小心指头下面的桌子,用不怕腐蚀的
子羽发表回复 18年5个月前
红色的是什么?二氧化硅么?俺不玩这个,高人指教
子羽发表文章 18年5个月前
水晶,貌似是水晶,还有伴生?
全部 被人打碎了.55555555555555没卖相了,55555555555截面 证书,
暗剑发表回复 18年5个月前
问下TNAZ爷爷,用了你的消字灵以后会不会连纸头都消没了?
虎哥发表文章 18年5个月前
消字灵——很和谐的化学产品
大家来研究一下消字灵吧。我建议最近的攻关方向是消掉黑色中性笔的字迹,因为黑色中性笔是目前用量最大的书写工具。多年以前我做过一个消字灵配方,甲液是高锰酸钾溶液,乙液是过氧化氢溶液。先涂甲液,然后涂乙液,在气泡翻腾之中,字迹就无影无踪了。但是这东西效果并不好,只能消掉纯蓝墨水,对蓝黑墨水的作用都不大。而街上小贩卖的消字灵,也是这两种类似的东西,效果却好得多。不过随着社会发展、科技进步、人民生活(省略八...
子羽发表回复 18年5个月前
55555555555为什么没人关注俺的物理制导啊.......
暗剑发表回复 18年5个月前
回TNAZ,据我看来,火箭抗风就不稳定..稳定就不抗风.....
子羽发表回复 18年5个月前
做过小的,没做过这么大的....药物是KNDX射程还是考虑直接上马物理制导法..可以认为是当前发动机体所准许载荷的最大药量4个捆绑助推绝对保证不了,俺还是用单体的吧,,,万一少一个就惨了
子羽发表回复 18年5个月前
TN大叔,抗风设计的话,俺的那个物理制导怎么样?
HMX发表回复 18年5个月前
楼主以前做过哪些类别的火箭,有没有掌握固体火箭的基础技术?如果不能99。9%保证这捆绑的4个和主火箭不会有任意一个出故障,就可以试一下。如果要说计算药量,必须知道药物成分、设计射程等数据。
子羽发表回复 18年5个月前
是的,V2当时就是酒精做主燃料以至于发射失败就会造成剧烈燃烧,死过N多人我问了下我爸,他说他可以做这个你找人做了么?他说用不了50,没那么贵
子羽发表回复 18年5个月前
火箭喷嘴,不需要太多的耐高温,LS看我新发的那个帖子,烧了10分钟才烧了1/2左右火箭发动机1分钟就了不得了实时上就几秒-十几秒
子羽发表回复 18年5个月前
先做同比微缩的小的,想办法解决多发动机点火的问题
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
科技爱好不是亚文化
“万物皆可圈”,在“主流”之外的成千上万个圈子里,科技爱好是不是与语C圈、汉服圈、谷圈一样,可以占有一席之地呢?圈内有圈,拉个小群,蛊惑一帮拥趸,互相出征,是不是科技爱好圈的正常现象呢?不是,不需要,别瞎说。这个世界上只有一种科学,也只有一个科学界。或许可以认为世界上有很多技术,但归根结蒂,主流只有一种——以科学原理为基础的技术。他们都依托一套共同的、基于事实和逻辑的、不断发展的观念与方法体系,复...
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
[矿物化学2]钓鱼岛石 莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物
[矿物化学2]钓鱼岛石莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物作为矿物收藏者,总是要逛一下淘宝店闲鱼店,买一些心仪的矿物。大致在去年开始,淘宝和闲鱼上出现了一批所谓的蜂窝状红宝石:一些蜂窝状红宝石样本(隐去店名),包含可见光和荧光照片这种红宝石有一些极其奇怪的特点:1.呈现蜂窝状,丝毫看不出天然红色刚玉的晶面。2.有强烈的红色荧光,比天然的红色刚玉的荧光高很
