power_rdx发表回复 18年5个月前
嗯。如果你能完成整个试验,还会有更多的KCB,估计够你换一学分了
引用第15楼暗剑于2008-08-11 08:29发表的  :嘿嘿,魔神是学士,修改时间是24小时,我和海豚是硕士嘛,,那么有两天的修改时间.拜托,我是博士好不好....
导弹迷发表回复 18年5个月前
这个配方估计会有以下缺点.第一:烧蚀量会较大  .第二,和尾焰直接接触的部分会先起泡,后在燃气的冲刷下蜕皮.优点是,第一,发动机因祸得福,不容易爆裂.第二,好成型.第三,适合初学者使用.最后提点建议,用手捏是再苯不过的办法,其成品精度很差,按装又很麻繁.如果用模具挤压成型最好!
青铜发表回复 18年5个月前
在大城市是好,可以买到很多好东西。
子羽发表回复 18年5个月前
各位给点意见建议啊,..别都潜水,看贴要回帖的
青铜发表回复 18年5个月前
好啊,可以自己制备了。
子羽发表回复 18年5个月前
呵呵呵,很快就有学术分了
子羽发表回复 18年5个月前
魔大给了1500?
用户已注销发表回复 18年5个月前
嗯.就是RDX那意思....
天青石....天蓝石....完全的两种矿物青金石是一种混合矿物,其中蓝色的部分叫天蓝石,不叫天青石
用户已注销发表回复 18年5个月前
遗憾的是,我不知道你在讲什么...
子羽发表回复 18年5个月前
切开的样子 大家猜猜哪个是我? 终于发完了,给大家的赠言...图大了看不到,全文是如果你知道去哪,全世界都会为你让路                                                          ---子羽以后还要继续测试其性能,尤其是手捏拉瓦尔喷口的可行性,静候佳音吧感谢没人插楼完,,
子羽发表文章 18年5个月前
接滑石粉喷嘴帖的测试帖12P
昨天晚上根据各位提出的问题今天做了一系列的测试,结果如下 氢氧化钠存放失误,被潮解,5555555我的200G OHNA 啊..此图暨化吧一元老同志,好久不见了 全家福, 盐酸,样品进去后就开始冒泡,5分钟后全部反应,成了黏糊糊的东西 无反应,因为氢氧化钠潮解了所以用的碳酸钠 醇酸溶剂,貌似写了个错别字. 完了完了,,,不会写字咯.. 医用过氧化氢 此物质不知道是什么,原料是2种粉末...
wudan发表回复 18年5个月前
拖出来打
wudan发表回复 18年5个月前
哈哈  我曾经有过一次做液体火箭的经历    一瓶酒精 被我点燃  并且在没有气动外形的情况下飞行了一定距离    有兴趣者可以尝试一下 。   或者在酒精中加入相当纯净的过氧化氢,过氧化氢比酒精4比1。
wudan发表回复 18年5个月前
我 试过 的 加镁粉后就及其不易点燃的   点燃后也燃烧也不完全
svsop发表回复 18年5个月前
你应该知道我在说什么
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
TC35470资料
  TC35470 资料
神箭凌霄发表文章 18年5个月前
制备硫酸,硝酸,盐酸,磷酸,
硫酸这种酸过去是从绿矾(铁的硫酸盐)蒸馏得到的。现在一般是通过燃烧硫,在铅室(普通试验可用试管)中与一部硝石(硝酸钾  从硫的重量的1/8到1/20)混合,铅室底部覆盖着水,硫酸生成后便滴落到水中,当这种水含有足够的酸时,将它放出来,沙浴蒸发掉酸的较弱部分,硫酸就制备好了。硝酸把两份重量的硝石(硝酸钾)与一分重量的浓硫酸在气瓶里混合加热,混合物即变成液体,并很快沸腾,这时有黄色液体从气瓶里流出,此...
用户已注销发表回复 18年5个月前
天青石和这个完全没关系.天青石是SrSO4...淡蓝色透明的矿物....
暗剑发表回复 18年5个月前
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
加咖啡是想让有一股咖啡味
svsop发表回复 18年5个月前
这不是天青石吗,纯蓝不带杂色的很贵
子羽发表回复 18年5个月前
未有.明天就能测试了,先掰下来一块烧烧先理论上来说有机胶干透了以后和滑石粉混合不怕烧吧?咱火箭又不喷多久,几秒就够了,这个东西侧重于捏拉瓦尔口的方面明天下午给出7:2:1比例调配的900度烧蚀测试以及高温的脆度测试.希望可以有一个好成绩,就和今天的圈圈大会一样.,哈哈完
是否有烧蚀测试?
汗....我的那个也过修改期限了。KC的修改期限太短了,才1天。手电论坛的貌似是永久
一飞冲天发表回复 18年5个月前
估计无实用价值,那硬度是常温硬度.火箭焰喷出时,全都成粉末了
用户已注销发表回复 18年5个月前
晶核是天然的白水晶.那个管子可能是固定用的.二次结晶只是在天然晶体表面再生长了很薄一层...包住燃料而已....另外我那个贴已经过了修改期限了...所以自己改不了了...
暗剑发表回复 18年5个月前
那个管状物是当晶核用的喽?
哦,那个管状很小,应该是结晶过程中固定水晶的吧
用户已注销发表回复 18年5个月前
请管理员把我前天发的那个空白青金石施工贴删了吧.谢谢.
用户已注销发表回复 18年5个月前
半个管状就说明是表面一层...所以...不过反正不贵...当摆设还是不错的...
用户已注销发表回复 18年5个月前
有必要的....这个是中国特产的假矿物,也是在国际上都出了名的...
奇怪啊,我这个绿色的里面也是有的,整体颜色差不多不过,仔细观察,还是发现了可疑之处!有类似半个管状的结晶,很不HX看来只能当这是工艺品里了,当今的造假技术实在是高超啊!是有必要开一个打假专贴了 [s:245]
子羽发表回复 18年5个月前
俺有个御用小灵通,一个月1次点,叫床贼亮
用户已注销发表回复 18年5个月前
这里有点各种假水晶的参考资料,大家都可以去看看:http://home.soufun.com/bbs/soufun_forum/post/frm_show_new_equipment.aspx/sign=bjzssj&bid=0&announceid=51196754&m_masterid=41734017&page=1&tid=104&viewtype=1
子羽发表回复 18年5个月前
不好意思忘了说了是体积.另外捏拉瓦尔的话101也许得多点,因为有点软.或者填料多点?配方还需大家一起研究,如果加入101的话捏 就需要带手套.要不贼粘.6:3:1的话用于手捏可能还有点软,也许再加点填料也可以
nmjnsjj发表回复 18年5个月前
飞行模式并不是每款手机都具备的,特别是老式手机,一般都没有这个功能。我想还是拆掉射频电路比较可行。
暗剑发表回复 18年5个月前
6:3:1比例混合指的是体积还是质量?可用于手捏制拉瓦尔喷口的话的确不错.
用户已注销发表回复 18年5个月前
呵呵...这个还是不太好意思的,发贴也是为人民服务哈....
暗剑发表回复 18年5个月前
海豚,估计你一个精华又有了.....
暗剑发表回复 18年5个月前
汗,看来潘家园也以假冒奇石和矿物著称.....魔神吃药拉.嘎嘎..
用户已注销发表回复 18年5个月前
已经完全编辑好了.
子羽发表回复 18年5个月前
哎,重做个XP2吧,最简单的.TNAZ大叔一般是不是都喜欢打老年拳啊?太极?八卦掌?
用户已注销发表回复 18年5个月前
老法师也走眼了...你那个叫做二次结晶水晶.是把普通白水晶和绿色燃料放在高压釜中人工培养,进行二次结晶...条件是富含硅的水和高压....你可以敲一个晶体下来,然后观察横断面,可以发现绿色只存在于标本表面很浅的一层,内部仍然是白色或者无色的...
子羽发表文章 18年5个月前
滑石粉喷嘴
看了https://www.kechuang.org/t/5897之后,俺把俺的配方给大家发上来,也许能起到抛砖引玉的作用呢?滑石粉+白乳胶+101胶6:3:1比例混合,干燥后莫氏硬度可达6-7左右唯一可惜的是脆性比较大,但胜在造价便宜,且在干燥前可以捏成任意形状,可用于手捏制拉瓦尔喷口防水且室温退火,不会造成裂纹如果想提高韧性可以适当的多加点101胶水大家也许可以试试
暗剑发表回复 18年5个月前
喏.....是不是也以假冒奇石和矿物著称呢....我没去过...我只去琉璃厂晃过....
子羽发表回复 18年5个月前
把木头用尿泡一晚上,蛋白质变性了以后就更耐用了首先任性极大的提高,可以试试切记不能用尿素,没效果的必须用童子尿,别的不好说,没准第2天成金子了哈哈
对,潘家园以假冒古董著称,但是也有卖奇石和矿物的
暗剑发表回复 18年5个月前
潘家园......那不是古董市场嘛......
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
固体火箭版块资源索引(2005-2008)
本帖子为方便大家能快速的找到自己想要的知识,同时也使一些埋藏于茫茫帖海的精品能重见天日。本帖子为建设贴,随着论坛的发展,会不断有改动和补充。同时希望大家将自认为有用的资源帖子链接发到这里。1.理论文献及相关资料:找到些固体发动机的图,希望对大家有用!  https://kechuang.org/t/8130非导火箭飞行原理   https://kechuang.org/t/8129复合固体推进剂及...
简单对比几种2.4G天线的增益
首先请关注第一集 简单测量几种2.4G天线的SWR、阻抗和simth图 https://www.kechuang.org/t/79548 然后是本期SDP新购入的一款2.4G平板。 外观 SWR来看,是最好的一个。 紧接着,是真题。。。简易增益对比。 首先是被测天线和仪器的全家福 简单介绍下每个天线的情况 1:白色大正方形平板 标称2.4G 7dBi 2:黑色小正方形平板 标称2...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
