power_rdx发表回复 18年5个月前
产地不同?一个外国一个国产?
虎哥发表回复 18年5个月前
我还没那么大年纪吧,不过喊我爷爷的话,我会很乐意的 [s:92] 话说电脑如果停了,那就出去散步、做眼保健操啥的,回来就应该打开了。。这也是为你身体着想啊。
power_rdx发表文章 18年5个月前
绿水晶图赏
上周末去潘家园买了这个绿水晶,比较贵,100块钱,但是非常的完整,非常的漂亮,于是就买了。整块晶体比手掌小一点。不知为何,绿水晶的晶体总是参差不齐,在一个头上会有N多晶体。并且侧面总会长出细小的白水晶晶体。但是,这也让绿水晶有一番特别的风采。整体外观: 用532激光照射:透明度很高,如果不是外面的小水晶包裹,一定会更加漂亮 局部晶体,感觉好像水墨画一样:
用户已注销发表回复 18年5个月前
还没配介绍...等下你就知道我为什么要发那几个了...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
我也来,看看谁的大一点`~~ [s:92]
暗剑发表回复 18年5个月前
...........我无语了.......TNAZ大叔您的帖子让我的电脑又光荣了一次..... [s:262] 还好这次我专心看论坛,没有在打文章....
前面的几个不错。后面的就....
暗剑发表回复 18年5个月前
虽然木头容易着火而影响喷嘴的质量,但发动机工作的时间才几秒`~~~~几秒时间那块木头我想它绝对不会烧的没有吧~~~~~~话说楼上的已经有了不错的思想.....下面讲个小故事.原来我国研制火箭的时候,燃气舵的材料一直选不好,耐高温的材料当时还做不出来......于是乎有人提议:用木的吧......大家哗然.....他再解释:虽然木的不耐高温,但是当木燃气舵烧蚀到失效的时候,气动舵已经开始起作用了.....
用户已注销发表文章 18年5个月前
青金石
    青金石其实应该叫做青金岩才对.它并不是单一的一种矿物,而是一种岩石.是多种矿物经过变质成岩作用形成的.由于翻译问题,所以传统上天蓝石晶体也被称做青金石晶体,但是,实际上,青金石是一种岩石,而青金石晶体则是另外一种矿物---天蓝石.由于国外很多爱好者混淆了两者,所以,在翻译过程中,就出现了这种奇异的现象.  青金石一般被分为四种等级[s:2]青金石级的最好)    青金石级:几乎完全是蓝色的...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
引用第9楼子羽于2008-08-10 19:48发表的  :孔子云:发粪涂墙2500年中国文化的精华啊,楼主大才怎么能不知道呢?在里面混合总是感觉不好.......孔子云:发粪涂墙太强悍  了说的~~~~~即使是湿混只要你有耐心,多搅拌几下`~效果是一样的,至于要在发动机上车个螺纹出来`~我那发动机壁厚才1点多毫米`~~加工不方便,就是车了螺纹,发动机反而因此而不坚固了,50块车个喷嘴还不贵???...
子羽发表回复 18年5个月前
哈哈哈哈哈哈哈哈................谁让您乱点啊..看见长您就来劲
暗剑发表回复 18年5个月前
TNAZ你害死我了.....我用了5年的老电脑死机了.......我文章刚打了一半!我想掐死你啊啊啊啊啊.........
9月20号以后就差不多了
用户已注销发表回复 18年5个月前
值得一提的是那UV照片的第一张对应的那东西已经是我的了...就是这个权草红饰石.
ghost发表回复 18年5个月前
看它不爽很久了
用户已注销发表回复 18年5个月前
这种书都有...
ghost发表回复 18年5个月前
终于无法容忍了, [s:251]  [s:251]  [s:251]
子羽发表回复 18年5个月前
哎,,我自己搞吧
为了和谐.....LZ别怪我
大名发表回复 18年5个月前
:透视技术
是专用的照相机,也是在一个书籍上看到的。当时用来鉴定皮肤病还是烧伤就忘记了,让皮肤内情况的透出来。红外摄影 关树茂编译 北京:科学普及出版社,1980.10 105页   红外摄影原理及应用 刘心田等编译 上海:上海科学技术文献出版社,1983.3 235页
青铜发表回复 18年5个月前
政府在普及方面必须有所支持才能促进太阳能发展。
子羽发表回复 18年5个月前
小型的都用发蓝了.只有暖气管或者什么的量产才用,便宜发蓝多漂亮,适合少量加工啊,,且磷化处理不好的话容易造成覆膜过薄或者不完全个人不建议使用
子羽发表回复 18年5个月前
引用第4楼梁倍倍于2008-08-10 13:51发表的  :LZ好慷慨大方啊!这些这么好的书为什么不要呢?? [s:251]不是不要是自己用完了,看到坛子里好多人想买不知道价钱,不知道去哪,所以就发扬共产国际精神嘛,多好的孩子
青铜发表回复 18年5个月前
磷化工艺较普遍应用于大型设施,可能是表面比较粗糙吧,手枪步枪用这种工艺的很少。
子羽发表文章 18年5个月前
超滤膜
一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、微孔膜过滤和逆渗透膜过滤三类。它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子...
子羽发表文章 18年5个月前
气凝胶
又称为干凝胶。当凝胶脱去大部分溶剂,使凝胶中液体含量比固体含量少得多,或凝胶的空间网状结构中充满的介质是气体,外表呈固体状,这即为干凝胶,也称为气凝胶。如明胶、阿拉伯胶、硅胶、毛发、指甲等。气凝胶也具凝胶的性质,即具膨胀作用、触变作用、离浆作用。美国宇航局科学家研制出的一种气凝胶,作为世界最轻的固体,近日正式入选吉尼斯世界纪录。这种新材料密度仅为每立方厘米3毫克(每升3克),是玻璃的千分之一。美宇...
子羽发表回复 18年5个月前
有对弹道火箭升级制导导弹计划有兴趣的同学请短信我,大家探讨此帖涉及敏感内容和谐啊和谐,怨念!!!!物理制导法初步考虑是这样的采用高强度的绳子,具有一定弹性长度足够,一头固定在弹头激发位置后面,一头固定在目标位置发射后因为线绳拉直的并拉长的反作用力将导弹拉回去...P.S以上为概念,具体没做过,大家谈谈
青铜发表回复 18年5个月前
支持一下 [s:92]
虎哥发表回复 18年5个月前
B5 第五类 氧化剂和有机过氧化物  B5.1 品名:过氧化氢(20%~60%)  编号:51001  别名:双氧水  化学式:H2O2  分子量:34.02  特性:含量60%~100%为爆炸品,40%~60%为一级氧化剂,市售工业品含量为27.5%及35%,医药用含量为3%,工来品以锡酸盐或焦磷酸钠为稳定剂,医药品以乙酰苯胺为稳定剂。  无色透明液体,有强腐蚀性。     化学性质不稳定,在...
虎哥发表文章 18年5个月前
常用危险化学品贮存通则[长帖]
GB15603-1995常用危险化学品贮存通则Rule for storage of chemical dangers自  1996-2-1  起执行   1 主题内容与适用范围  本标准规定了常用化学危险品(以下简称化学危险品)贮存的基本要求。  本标准适用于常用化学危险品(以下简称化学危险品)出、入库,贮存及养护。  2 引用标准  GB190 危险货物包装标志  GB13690 常用危险化学...
子羽发表回复 18年5个月前
氰基丙烯酸乙酯暨502
子羽发表回复 18年5个月前
哦~~受教了
子羽发表回复 18年5个月前
引用第7楼飞天狂想于2008-08-10 00:15发表的  :  楼上的请问。谁家涂墙用粪???在说`~我那燃料本来就是要湿混的~~~因为它比较粘稠在外面混合 的话不容易装药~~~~~孔子云:发粪涂墙2500年中国文化的精华啊,楼主大才怎么能不知道呢?在里面混合总是感觉不好湿混的话可否考虑把发动机头车个螺纹口出来?直接找颗大螺丝钮上去?至于拉瓦尔喷管水泥不好灌,灌出来也不能用一次性的.LZ可否考...
导弹迷发表回复 18年5个月前
可以增加能量.
子羽发表文章 18年5个月前
磷化工艺
(I)基本原理及分类磷化工艺过程是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。1 基本原理磷化过程包括化学与电化学反应。不同磷化体系、不同其材的磷化反应机理比较复杂。虽然科学家在这方面已做过大量的研究,但至今未完全...
导弹迷发表回复 18年5个月前
要是有拉瓦尔喷管的话,扩张比太小了!
子羽发表回复 18年5个月前
箭头做的不好,并不是尖就一定好用.是角度问题,以前我做箭头,贼尖,氰基丙烯酸乙酯加固后能扎的树里但是效果不咋样后来又高人给了点建议,角度改立马就好了你这样我看到好像风偏太大..飞的不稳当吧?
子羽发表回复 18年5个月前
,..每次弹体就得将近100除非你们加上制导..激光的?和老美商量下?借咱个卫星用下?咱们又没GOV支持,不是兄弟打击你们,咱真做不起
子羽发表回复 18年5个月前
右三是什么黄的那个
虎哥发表文章 18年5个月前
超级长帖:化学化工词汇英汉对照表
转贴,不保证正确A 18 electron rule 18 电子则abbe refractometer 阿贝折射计abbreviated analysis 简略分析abderhalden's dryer 阿布德尔哈尔登干燥器abderhalden's reaction 阿布德尔哈尔登反应abegg's rule 阿贝格规则abel closed tester 阿贝尔氏密闭实验机abel pensk...
子羽发表文章 18年5个月前
弹道火箭升级制导导弹计划--抛砖引玉
-物理制导法初步考虑是这样的采用高强度的绳子,且具有一定弹性.长度足够,一头固定在弹头激发位置后面,一头固定在目标位置发射后因为线绳拉直的并拉长的反作用力将导弹拉回去...贯穿威力取决于推力问题,也省却了弹道火箭攻击定点或移动目标每次需要计算角度药量风向风速.甚至包括引力位移等问题本概念于5分钟前产生,未经过详细推敲,望各位达人可以赐教.谢谢
子羽发表回复 18年5个月前
好帖!弹道导弹难搞,,重量是个问题,发动机驱动不起来太大重量的弹头脑袋大就掉下来了.可以考虑做制导的---物理制导法初步考虑是这样的采用高强度的绳子,长度足够,一头固定在弹头激发位置后面,一头固定在目标位置发射后因为线绳拉直的并拉长的反作用力将导弹拉回去...P.S以上为概念,具体没做过,看LS的帖子突然冒出的念头,各位达人可以给个可行性评价吗
litong818发表回复 18年5个月前
囧,我用过巧克力。但是都成了泥巴,点着还行,我放了很多硝
子羽发表回复 18年5个月前
此帖太逗了,,
子羽发表回复 18年5个月前
好帖!此帖堪当2008nobel 生物学,物理学,哲学 三项大奖!~另外俺发现那猫貌似是只僵尸,这也完美的解释了她的两种本征态是如何和谐统一了根据佛洛伊德理论,此猫如果知道她的现状,她会有两种选择-----------"to be or not to be ,that's a question '  this really is a big question.....也许当年哈王子就这么陷入了多重...
囧,支持
小小的汗一下身体是革命的本钱嘛,看以前的网友,那么多被炸手的,不得不防范了
我说LZ你就不能把图片直接贴上来么?给个链接还要自己找,你不觉得麻烦,人家还嫌麻烦呢[s:245]
子羽发表回复 18年5个月前
忙大杀器,,
子羽发表回复 18年5个月前
貌似是为了完成后的那股咖啡味,.....好闻吧?卡布其诺太贵了...用便宜点的吧,哥伦比亚的性价比比较高,
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。 什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。 高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图: 你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图: 你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图: 我DIY的是瞄准绿框那一型号的,...
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为A Neural Algorithm of Artistic Style的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机...
论一栋砖混/框架结构楼房的倒塌
这栋楼砖混还是框架以我的资历很难区别,楼体有钢筋混凝土承重柱,却也依靠大量砖墙承重,有些部位属于构造柱(构造柱是保证墙体的稳定,防止墙体开裂)
记无花果的扦插移植之转农未遂
受本版教主ham的教唆,以及他家屋顶小菜园的诱惑,本人与去年向土农领域小小的迈了一步。欣喜之余,将无花果培养方法和经历一同放上来供大家欣赏和交流。 先简短介绍一下无花果: 一、无花果是一种隶属于桑科榕属的植物,主要生长于一些热带和温带的地方,属亚热带落叶小乔木。原产阿拉伯南部,后传入叙利亚、土耳其等地,目前已知有八百个品种,绝大部分都是常绿品种,只有长于温带地方的才是落叶品种。果实呈球根状,尾部有...
