west_0830发表回复 18年6个月前
9楼的说的对啊. [s:245] 我居然不把电流和电阻的平方所损失的能量当回事了..电阻越大就越是把大部份能量用在电阻上而不是灯上. [s:245]  [s:94]
ueaor发表回复 18年6个月前
现在是不是育人,而是育分数。分数一高,周围的人都看得起你,父母在朋友的面前就很有面子,我们的家长都是这样的!但是我们一定要知道“分数≠智商”
93°发表回复 18年6个月前
氧化剂也要均匀地喷在燃烧室里,要有很多个氧化剂孔
青铜发表回复 18年6个月前
军用价值很大。
青铜发表回复 18年6个月前
以他的化学水平赚那点钱轻而易举吧?真不值得! [s:94]
青铜发表回复 18年6个月前
温差发电用在太空中最方便,向阳面一百多度,背阳面零下一百多度。
青铜发表回复 18年6个月前
买过热水袋,可是他们只拥有一年的寿命。希望楼主的参品能多在寿命方面下点功夫。另外也想知道一个多少钱?
1989sean发表回复 18年6个月前
恐怕不行吧?因为我见到的液体火箭都是氧化剂和还原剂分开在两个燃料罐里,而且是加压变成雾状喷出的.你这种只是加厚的固体发动机,不知是否能够满足液体的要求
93°发表回复 18年6个月前
这个将是开源的。。 [s:252]
93°发表文章 18年6个月前
[080803]RF聊天Beta2 [VB.NET]
93°发表回复 18年6个月前
PDF可以复制。。
smvkzc发表回复 18年6个月前
我也有这本书!
玄明发表回复 18年6个月前
我认为是个好主意。另外我觉得可以通过缆索将浮岛上升的力量传导至陆地的发电设备,这样成本应当又能降低不少。
玄明发表回复 18年6个月前
卖多少钱?加热后的水能否饮用?
玄明发表回复 18年6个月前
我一直想看到有这么一个调查:那些为这个社会做出了最大贡献的人(不是那些过的最舒坦的富翁,也不是脑袋流油的官员)都是什么学历?如果什么时候贡献和学历成正比,那么我们的教育就算成功了。如果成反比,那么教育部就应该撤部,所有学校解散或改成商业机构。
玄明发表回复 18年6个月前
与其花那么大精力吃里扒外不如建设好国内环境。培养人才只能培养一个算一个,还很可能自己捞不着好处。但一个好的环境却可以造福于全民,并让其成果真正为自己服务。
hamdad发表回复 18年6个月前
引用第8楼west_0830于2008-08-03 11:15发表的  :把电容当电阻用了..浪费.不如直接用电阻您计算一下类似电路结构的纯电阻降压电路,电阻的有功功率损耗是多少?电容降压电路优势在于没有有功损耗,并且可以补偿一小撮临近的电感性负荷的无功电能,起到提高功率因数作用。
100克的10年前我买的是150元.
玄明发表回复 18年6个月前
改变人脑的时间我觉得太扯了,人脑工作也是有一定周期性的,有物理化学方面的基本原则限制,并不是世界速度变快了人脑工作的速度也能变快……我曾经有个构想如果把人脑缩小那么人思考的速度就会增快很多,因为神经的长度缩短了。但神经长度的缩短可能带来很多其它问题……
[quote]引用第7楼hambaby于2008-08-03 10:31发表的  :0.47μF/250AC(400V DC)无极性电容一只(可以选用电风扇专用CBB电容),50Hz容抗6772Ω,两只LED反向并联,直接串联电容与LED组接入市电,计算结果,单只LED电流:峰值46mA,有效值16.2mA,平均值14.6mA。其他辅助元件(选装)串联100Ω/0.5W电阻抑制开关冲击电流,电容并...
xianantai发表文章 18年6个月前
新一代太阳能*48小时保温的空气夹层型太阳能热水袋
这是本人已经批量生产的一个廉价的太阳能热水器发热原理:(专利号:ZL 02224442.5)太阳光透过第一层透明塑料厚膜,再透过保温气层,再透过第二层透明塑料厚膜,再透过水溶液照射到底部的硅金属吸热膜上,硅金属吸热膜将阳光的光能转化为热能在底部给水加热。………………1.其材料和真空管的选材不一样,但原理和结构是相同的.效果也差不多.2.相当一根真空管的容积放大20倍,本身可容200kg水,省去了水...
用户已注销发表回复 18年6个月前
中国的闲人看来不少...
用户已注销发表回复 18年6个月前
玄学...典型的玄学....
用户已注销发表回复 18年6个月前
当然了,从长远上看,这个技术是一定会成功的,不过现在它们的确质量不高,没什么实用价值,除非是用来看电影...
hamdad发表回复 18年6个月前
0.47μF/250AC(400V DC)无极性电容一只(可以选用电风扇专用CBB电容),50Hz容抗6772Ω,两只LED反向并联,直接串联电容与LED组接入市电,计算结果,单只LED电流:峰值46mA,有效值16.2mA,平均值14.6mA。其他辅助元件(选装)串联100Ω/0.5W电阻抑制开关冲击电流,电容并联1MΩ/0.5W电阻泄放关机以后电容可能存储的残余电荷(在AC非过零点瞬间关闭电源...
xianantai发表回复 18年6个月前
呵呵,十年前我买的386计算机也很慢,现在就算淘宝网淘个旧货配置都是很快的了,万事都有开头的,既然开了头,又有需求支撑,明天肯定会发展的。
用户已注销发表回复 18年6个月前
HMD尚且如此,手套之类的想也不会好到哪里去...
用户已注销发表回复 18年6个月前
那个HMD我去年就试用过了.虚拟现实倒是虚拟现实,但是效果就....而且相素太低,和普通显示器比还是差不少...连卖的人都说,这个一般就是用来看电影....
用户已注销发表回复 18年6个月前
现在应该跳河蟹舞了....
引用第1楼J-YURI于2008-08-03 10:02发表的  :空谈彼岸...游戏玩家可以戴上头盔身着游戏专用衣服及手套真正体验身临其境的“虚拟现实”游戏空间,目前已经上市
用热电偶肯定是不行的,它需要大面积的积热及散热(同一时刻)在热电偶的两侧存在温差才行,环境温差同一时刻是没有的,所以热电偶不是在这里用的。气体也不太好用,对温度的热涨冷缩产生的力,气体最小、其次是液体,最大的是固体,那水银来说它是液态金属,热胀冷缩的系数较大极度的温差就可以形成体积的变化,他对外的压力可以达100吨以上,就算位移10厘米他做的功就非常巨大,动力机衡量的就是做功的大小。
用户已注销发表回复 18年6个月前
空谈彼岸...
虚拟现实现状及展望
虚拟现实主要依靠人机交互的发展,目前技术上已初步解决人脑数据的读取,同时美国一家公司最近推出了售价仅299美元的三维可视化游戏头盔及感应衣服、手套,计算机语音识别技术目前已比较完善,万能语言翻译机5年内也会推出。    可以预测短期内游戏玩家可以戴上头盔身着游戏专用衣服及手套真正体验身临其境的“虚拟现实”游戏空间,它将淘汰现有的各种大型游戏。虚拟现实社区将扮演一个平行于现实宇宙的另一个宇宙,我们的...
用户已注销发表回复 18年6个月前
或者干脆改用热电偶,利用内外温差发电好了....
用户已注销发表回复 18年6个月前
原理上讲是可行的.但是效率肯定不高,没什么实用价值.还不如把水银换成b.p在0度左右的气体...就可以在沙漠地区用啦....
温差动力机-只利用白天和夜晚的温差来实现的永动机
物体做功的能量和物体的温度高低没有关系,就象电学上的电压,如果两极电压相等,就算是10000伏也会和0伏一样都不可能对外做功,物体的温度也是一样如果等温条件下物体就不会对外做功,所以不能说1000度的物体和0度的物体比较对外做功的能量大小。我们目前地球表面随时、随地都有温差的存在,拿一天24小时来说中午1点环境温度基本达到最高点、早上日出前几个小时达到最低点,而且每时每刻都在变化,只要我们抓住了...
用户已注销发表回复 18年6个月前
严格地说我们都没把这些东西用于商业性行为....版权保护也不关我们的事情....
开发月亮能电站,发电量堪比核电站
关于可再生能源的廉价利用方面:太阳能、风能、生物能的开法利用上网一查方法无数技术无限。这里我就暂且不提,先说说“月亮能”的一个简单的开发利用方法。    日前看到一篇“意大利开发风筝电站发电量堪比核电站”的新闻,感觉很有创意,可惜他们已申请了很多专利来保护他们的设想及方法。但是由此我想到了可以利用“月亮能”所产生的潮汐的能量也可以用类似的方式来实现发电甚至单位平方公里的可用海域(月亮能)要比单位平...
引用第5楼wenyue于2008-08-03 00:44发表的  :手里有两个小夜灯,原来是小荧光灯管,都坏了,打算换个高亮LED,4.5V供电,电流30mA,如果用电容降压,应该如何计算电容和电阻的参数?楼主不是说了要交流电.你的LED是用直流电的.用电容降压行不通.
hamdad发表回复 18年6个月前
拍摄器材
望远镜:俄制某型消费级可变倍率单目望远镜,物镜直径60mm/焦距450mm(大约值),开普勒光路,10X~40X连续可变倍率(目镜变焦实现变倍)三角架:普通摄影用三角架DC:Canon IXUSi减光层:单层密度D=5.0巴德膜,直径=物镜口径接口:使用手工缠绕玻璃钢筒、敷铜板等材料临时制作的接口(利用DC三脚架孔固定之),将DC镜头前端与望远镜目镜后端物理硬连接,红黑双层棉布包裹遮挡防止杂散环境...
玄明发表回复 18年6个月前
街舞比较好 那些过时的老年操趁早有多远就滚多远!
玄明发表回复 18年6个月前
那就用长按或连按(比如输入45,就是先按住4再按5,输入55,按住5不放直道选择成功)的方式!
hamdad发表文章 18年6个月前
[原创]摄日
因陋就简,土法上马,记录本世纪我国的第一次日全食。地理位置关系,本地只能看到偏食[s:184]
玄明发表回复 18年6个月前
强很多不代表气体就没有,不然沙尘暴也没那么容易刮起来是吧
wenyue发表回复 18年6个月前
janglele发表回复 18年6个月前
怎么制作啊
xthxthxthxth发表回复 18年6个月前
好便宜呀,我们这50+元
青铜发表回复 18年6个月前
冥冥之中运行的自然规律,科学不能解释他,只能说明科学还不够成熟。
ueaor发表回复 18年6个月前
难道这就是“西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅”
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
CTAB & 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
极简RP2040推力采集系统
RP2040单片机功能强大,用在发动机推力采集上,人机界面得以简化,新手友好。尝试按以下步骤搭建:1,让RP2040单片机运行注意,这一步不需要懂单片机,不需要单片机开发程序,只需要拷个文件。拿到RP2040后,按住单片机板上左边BOOT键,通过USB线插到电脑上,然后把附件的二进制文件拷到新出现的U盘上,单片机就运行起来啦!附RP2040单片机tb图,这个程序要16M那种怎么知道它是不是真的在运
