罂粟的眼泪发表文章 18年6个月前
我也凑个热闹,看看我的小石头。
我的双头水晶,里面很透亮 ,老板说可以做镜片。 砷黄铁矿,俗称毒砂。真的很毒,上次用火机稍微加热了一下,一会儿出现了砷中毒的初期症状:面色通红,全身燥热。后怕! 单晶体白钨,很可爱吧!:) 一块天然方铅矿石,本来是要做矿石收音机,但是品相还是可以的,所以扣下一小渣滓作检波了。
west_0830发表回复 18年6个月前
试剂店的暴力收入是可以理解的..因为这东西比起别的商品售量低的很..只是这些人要钱钱红了眼别说这几倍的差价..就是二十倍的也敢叫着.基本上当买化学品的人是白痴那样 [s:248]
tyty发表回复 18年6个月前
引用第5楼yxxxxxxy于2008-07-30 13:59发表的  :楼上咋忘了硫磺?黑火药的经典配方应该是:KNO3 75%,木炭15%,硫磺10%我没忘记,这个配方就是不含硫。这是个纯粹的发射火箭用药。
罂粟的眼泪发表回复 18年6个月前
第四个是绿帘石晶簇吧,我有一个单晶,双色性很好。第三个是方铅矿单晶。做矿石收音机的好材料。
yxxxxxxy发表回复 18年6个月前
楼上:烧过N回说明你的技术很有问题,而且烧过以后怎么还不注意?楼主:最早的制作方法是混合好原料以后慢慢加热融融,再浇注。93曾改进过一种比较安全的方法,就是将原料分开加热,先融化葡萄糖,再加入100°以上的硝酸钾。魔神同学也有一种湿注法也不错,优点不用加热。链接:93的:https://www.kechuang.org/t/4697      魔神的:https://www.kechuang.or...
power_rdx发表回复 18年6个月前
4F回答错误....继续
svsop发表回复 18年6个月前
我烧N回了,下次别大惊小怪地叫哦
总结一下10F想表达的意思:1.直接买电烙铁芯拆电热丝,20W的1.5元,很便宜2.铜丝不适合做桥丝3.铁容易生锈不易保存,不适合做桥丝由于10F用词不当,屏蔽之
暗剑发表回复 18年6个月前
4.这个好象是刚玉吧..5.含Fe2+/Ti4+使其为蓝色
hamdad发表回复 18年6个月前
楼主的概念不明确,究竟是要做KNDX火竹前的电点火头还是电雨田竹官的桥丝?如果是前者,可以参考下本论坛阿丕网友的相关帖子。后者技术含量不高,10F的言论典型印证了最高指示『没有调查,没有发言权』(1930,《反对本本主义》),国产的定型产品工业抗杂电雨田竹官的桥丝,使用0.07mm紫铜丝作为桥丝,这个材料很好找,报废的电视机高压包、汽车点火线圈拆之……关于使用烙铁芯的问题:国产20W内热式电烙铁芯...
强人出现了!很好,很好~不过这种萤石在中国只有一个地方出产,并且不是在热液矿脉中。热液矿脉中的是那种立方体样的你可以继续猜~
暗剑发表回复 18年6个月前
一般的都是立方体、八面体,这个居然是葡萄状的.......世界真奇妙
暗剑发表回复 18年6个月前
1.萤石,化学成分为氟化钙2.主要产于热液矿脉中.中国是萤石大国,各省区几乎都有萤石产出,其中观赏萤石主要产地有浙江武义,湖南郴州、耒阳,福建龙岩、江西德安、大余、内蒙古苏莫查干敖包、贵州大厂、河南明港、以及安徽、湖北、广西、四川、青海、新疆等地。世界其他主要产地有美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚、英国、西班牙、奥地利、瑞士、意大利、德国、捷克、俄罗斯、澳大利亚、南非、纳米比亚、蒙古、泰国等等。中国...
虽然HK的话比较不中听,但是道理是正确的,很值得借鉴。
power_rdx发表文章 18年6个月前
再继续有奖猜矿物
1.此矿物的名称和主要化学成分(600分)答案:重晶石,硫酸钡2.此矿物在中国的主产地(200分)答案:山东 和生成环境(300分)(生成环境已有人猜对,此问题关闭)3.此矿物属于的晶系(200分)答案:斜方其实这些问题只要知道第一个,后面的都能上网查到,1300分轻松到手。不过,这个矿物确实有些难猜。 为方便大家识别,再发一张断口的清晰照片: 如果各位觉得以上问题比较难猜,那么以下还有平民级问题...
火山玻璃真棒....记得我以前有不少火山玻璃碎片,最大的有鸭蛋大小,可惜后来找不到了
很好....
xthxthxthxth发表回复 18年6个月前
试剂店好黑啊
hambaby能说一下环氧树脂的固化剂以及固化原理吗?
大名发表回复 18年6个月前
又一“重大贡献”的“科技”项目诞生了。
yxxxxxxy发表文章 18年6个月前
关于试剂
最近看了不少有关在论坛里出售试剂的帖子,深有感触。试剂这样东西的赚头还是很大的,记得当时买迭氮钠的时候,在前一家问的是30/瓶,到旁边那家一问,同样规格、同样品牌的要90!AP也是,在买熟了那家39(可能是论坛里最低的了),转眼去另一家却要70,这明摆着就是暴利,就算自己用高氯酸和氨水做也没那么贵(高氯酸55,氨水8,可以做好多)。发烟硝酸我这卖20,但据我所知从厂里出来的成本价是4元/500ml...
yuri发表回复 18年6个月前
看起来不错 [s:251]
用户已注销发表回复 18年6个月前
我一直都想买块Ajoite...只不过价格实在很不可爱....
用户已注销发表回复 18年6个月前
这个我也公布答案了:浅蓝色的叫做:Ajoite 中文名称是:斜硅铝铜矿 或者:青铜石深蓝色的叫做[s:7]apagoite包裹体水晶只要稍微带了这两种矿物,价格就几乎是天价了.像图中的那个34mm高.拍卖最后卖了660美元...
用户已注销发表回复 18年6个月前
还有那火山玻璃,那个单独的实际上是从玻璃质母岩中掉出来的...那包装太糟糕了.所以邮寄途中掉出来了...就几张报纸一包...
用户已注销发表回复 18年6个月前
值得一提的是,那绿色蓝宝石是,买橄榄石的时候卖家送的....因为那橄榄石的价格有点贵...估计是鬼子们比较诚实....
用户已注销发表回复 18年6个月前
好吧...我公布答案:1号和2号是火山玻璃.所谓的Apache Tears,产地是Superior, Arizona,American.形成条件是火山熔融物飞溅.3号是绿色蓝宝石.产地是Queensland,Australia 4号是火欧泊.产地是Anatolia,Turkey5号是橄榄石,产地是巴基斯坦6号是紫锂辉石,产地是中国,内蒙古
用户已注销发表回复 18年6个月前
我的都是一些小东西.实际上大部分都到手以后会分解成5厘米以下的小块....然后装在标本盒里的...
用户已注销发表回复 18年6个月前
电子书...这个打印出来没必要...
hamdad发表回复 18年6个月前
根据楼主的收藏品特点,建议库房楼板标准参考图书馆、档案馆的15KN/m2载荷承受能力做加强处理
暗剑发表回复 18年6个月前
电子书还是用电脑打出来? [s:251] 条纹海豚 点斑海豚....你是哪个海豚?
用户已注销发表回复 18年6个月前
这一册的内容是3.5厘米一下的标本...
用户已注销发表文章 18年6个月前
准备制作的某东西的封面
我前几天看见我的标本越来越多了,恐怕以后有些标本相关信息会忘记,所以想编本目录.后来在化学吧说了这想法.结果发现的确有意思.所以,就出现了这个封面.内容正在处理中...各位如果有建议请指教...
星空mir发表回复 18年6个月前
唉,告诉你不要乱来么~~
atlas发表回复 18年6个月前
貌似大多数易拉罐还是铝制的! [s:245]
HK007发表回复 18年6个月前
引用第9楼正义的一方于2008-07-30 09:59发表的  :我说的是用铜丝的话导线得够粗,注意是导线不是铜丝,如果导线细的话分压会很多。中学的电学那点东西我还不至于搞混。小灯泡是老式民兵教材上教的,但是我只用过串灯的,性能一般,我不喜欢用灯泡,因为灯泡的灯丝很脆弱,易断,而且最主要的是要花钱买,使用成本高。楼上的第二个方法更贵,好好的电烙铁买来就为了拆,真是个败家孩子,等你工作了就知道赚钱的...
龙御范爷发表回复 18年6个月前
....我家的怎么没这个功能55555555555555555
缅怀陈雪同志发表回复 18年6个月前
我说的是用铜丝的话导线得够粗,注意是导线不是铜丝,如果导线细的话分压会很多。中学的电学那点东西我还不至于搞混。小灯泡是老式民兵教材上教的,但是我只用过串灯的,性能一般,我不喜欢用灯泡,因为灯泡的灯丝很脆弱,易断,而且最主要的是要花钱买,使用成本高。楼上的第二个方法更贵,好好的电烙铁买来就为了拆,真是个败家孩子,等你工作了就知道赚钱的辛苦了。另外灯泡的正确使用方法通常不是夹碎,是把尖端磨掉,这时候串...
暗剑发表回复 18年6个月前
Re:ZH—T  NO:4 火箭无线电信标搭载试验
可惜我没有老论坛的帐号,不然能帮你搬过来. [s:251]
暗剑发表回复 18年6个月前
.......电磁炉不是可以调温度的嘛...
龙御范爷发表文章 18年6个月前
出事故了!!!!!!!救我~~~~~~~
今天第一次开工做KNDX我先加入原料和少量水然后放到电磁炉上结果不小心吧水熬干了结果...家里成了迷雾森林啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!谁教我规定的制作燃料的方法  我不想死啊  这是我瞒着家人偷偷做的啊啊啊,在这样他们会发现的!!!!  救我~~~55555555~~~~~
大名发表回复 18年6个月前
沼气池用火还不爆炸啦!沼气池子清理得把气移到罐子里,然后关阀门,将发酵部分隔绝后单独通风换气才能下人呢。
tyty发表回复 18年6个月前
78%硝酸钾+22%硬木炭
hamdad发表回复 18年6个月前
应该客观的说,近年来,我国城乡居民日常电力消耗,照明用电所占的比例已经越来越小了。
hamdad发表回复 18年6个月前
实践证明:对于长期难以愈合的伤口防止化脓,Ag2S的消毒效果是很不好的;AgNO3、AgCl又太烈性,刺激性过高;磺胺嘧啶银和蛋白银等专用药物包装太大、太贵,舍不得买;最后选择了Ag2S粉末灼烧之后获得的黑色粉末Ag。一般我是先用3%H2O2清洗掉伤口上的脓,然后再敷Ag粉,上绷带+橡皮膏,加速伤口愈合效果显著。为了取得工伤管理壮士学位,努力ing……
虎哥发表回复 18年6个月前
说实话,以前大跃进似的发展沼气,很多算是一种拍脑袋决策。看了很多地方的土法沼气设施,基本上都闲置,没几个人用,而且极危险,经常有小孩掉下去丧命。技术上面还有很多问题,特别是技术经济性不好。要实现规模化,还需要很长的路。
hamdad发表回复 18年6个月前
记得8X年代曾经看过一部电视剧,介绍发展农村沼气事业的故事,其中沼气池吞噬了几条生命……这样的悲剧又发生在我身边,同事的夫人前几天去参加了她的同事的公子的追悼会,3个不满20周岁的年轻解放军战士的生命,牺牲在了沼气池中……事故发生的时候,当事人没有经验,并没有用点燃的蜡烛或者鸟笼子等设备检查池内的氧气浓度是否允许人不做任何防护措施进入,一个战士倒了下去,另外两个战士去营救,都没有活着上来……
青铜发表回复 18年6个月前
我们这里的液化石油气每罐已经达到120了 [s:261]
青铜发表回复 18年6个月前
想起那些死在凝固汽油弹下的志愿军战士
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
龙吟一号固体探空火箭设计与制作参与人:P-Rocketer  红色的氧化铁   ht-aero          小插曲:火箭2024年2月份就发射了,现在才发的帖,这枚火箭属于寒假区间的一个支线项目,各种制作也比较粗糙。名字的含义:为了迎接2024龙年,火箭故名为龙吟一号设计方案及结构:火箭分为3个结构段四个舱室组成,[  伞仓  航电仓(载荷仓)  动力仓]  箭体主体结构使用的是75mmPV...
关于连二硝酸钠Na2N2O3(Angeli's Salt)的制备及部分化学性质
一、制备方法连二硝酸钠可以通过羟胺的乙醇溶液和纯净的硝酸乙酯反应制备。反应过程中,因为硝酸乙酯强烈的刺激性,请务必做好防护。如果没买到羟胺的乙醇溶液,可以用3.04g盐酸羟胺(43.7mmol)和7.1g氢氧化钠(132mmol)反应制得。反应后滤去氯化钠沉淀,向滤液中滴加3.98g硝酸乙酯(43.7mmol),搅拌充分反应后过滤取滤渣。然后将滤渣用稀氢氧化钠溶液溶解,醇析结晶,可以得到纯度较高的...
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
    最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
