HK007发表回复 18年6个月前
不如把石膏粉和硅酸钠溶液混合成膏再倒在模子里压,干后灼烧.
爱非神话发表回复 18年6个月前
引用第9楼hambaby于2008-07-27 14:42发表的  :很多实际使用的场合,负载电流几乎没有,如小功率的阴极射线管、盖革计数器管、光电倍增管等。这个倒是、所以它的性质决定了其只能用在小电流高电压的场所~工伤管理烈士学位~呵呵
hamdad发表回复 18年6个月前
引用第7楼kai_ge于2008-07-27 13:47发表的  :倍压整流最大的缺点就是带负载能力太差~毕竟电容太大的话体积也会太大、不实用~很多实际使用的场合,负载电流几乎没有,如小功率的阴极射线管、盖革计数器管、光电倍增管等。
hamdad发表回复 18年6个月前
引用第6楼梁倍倍于2008-07-27 11:54发表的  :哇,好强大啊!!有什么升压电路或变压器将220V变为10KV的吗?建议楼主自修取得工伤管理硕士学位以后再研究高压电路。本论坛的网友都不愿意看到您获得工伤管理烈士学位[s:237]
sam_jin3887发表文章 18年6个月前
我的喷口材料新配方
我的思路是用氯化镁的溶液代替硅酸钠,我查了一下,氯化镁(六水合)分解后产物(氧化镁)的熔点和氯化镁溶液的渗透能力都要强于硅酸钠,不如用氯化镁来浸润石膏,用饱和硅酸钠在灼烧完了的喷管上刷几层当作隔热的涂层,请问小弟的方法是否可行?
爱非神话发表回复 18年6个月前
引用第9楼hambaby于2008-07-26 23:42发表的  :小时候住的房子是50年代参考老毛子设计结构建造的,木质地板(100%纯粹实木),地板下的夹层大约填塞有10cm厚度的锯末,整个楼的地板都是通的,耗子随便串门,闹的很猖獗。老爸发明了一捕鼠器,半截筷子支撑起一只搪瓷盆子,筷子腿插一小片油炸馍。每天晚上回家,都有收获,用玻璃片插进盆子底,翻过来,开水毙之……呵呵~高!!看来父母对孩子...
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
我也来……
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
呵呵……interesting……
爱非神话发表回复 18年6个月前
HMX发表文章 18年6个月前
高,中国选手在国际化学奥林匹克竞赛中全部获得金牌
据新华社电。          7月20日,李修远(右四)、傅永平(右三)和姜夕骞(右二)在匈牙利首都布达佩斯举行的第40届国际化学奥林匹克竞赛颁奖仪式上领奖。新华社记者 杨永前 摄    新华社布达佩斯7月20日电(记者 杨永前)第40届国际化学奥林匹克竞赛20日在匈牙利首都布达佩斯闭幕,参赛的4名中国选手发挥出色,全部获得金牌。    这4名选手分别是:福建省南安第一中学的傅永平、广州华南师大...
enhe发表回复 18年6个月前
[s:253]
ABC发表回复 18年6个月前
我觉得并不需要全部都渗透. 其实我早就有类似的构思了.好,我动手试一试吧
虎哥发表回复 18年6个月前
将硅酸钠粉末与石膏充分混合后注水又没有希望,貌似硅酸钠溶解速度奇慢,希望不大 。。如果原理上可行,工艺上有问题,可以想办法解决工艺问题。
ueaor发表回复 18年6个月前
导弹迷发表回复 18年6个月前
这个方法不可取. 想想看,为何再渗不进去了?因为石膏已经开始凝固,密度增大,再没办法渗透!这是个难以解决的瓶颈问体.
导弹迷发表回复 18年6个月前
给药料里加入适量的水(每10克加0.3克),和成较硬的药泥后压制出药棒,阴干后燃烧效果很好!其实真正的军用推进剂没有高温熔化合成的,好的复合推进剂几乎都是氧化剂加粘结剂固化型成的,应该算是冷合成.我们应该注意到这点.  安全永远第一!
用户已注销发表文章 18年6个月前
[有奖竞答]猜两种矿物
提问:这是一块包裹体水晶.请说出其中的两种主要包裹体(即浅蓝色和深蓝色两种).奖励2000分.奖励标准:其中猜出浅蓝色的英文名400分,中文名之一再加100分. 猜对深蓝色的英文名1500分.有效期:至有正确回答为止.注:1深蓝色的尚没有官方中文命名.2,浅蓝色的有很多种中文名,猜对其一即可.
用户已注销发表回复 18年6个月前
赞扬他!另外我没QQ...MS你不接受消息...
导弹迷发表回复 18年6个月前
看出来魔神很高兴.
缅怀陈雪同志发表回复 18年6个月前
业余水平的也就是玩玩老东西,根本搞不成什么新的,全是钱啊。
zx100zx100发表回复 18年6个月前
litong818发表回复 18年6个月前
火棉胶?ABC太有才了!!
bin502563198发表回复 18年6个月前
新生报道``请多多指教   本人QQ502563198           今个夏天炎热啊~~~   老鼠地下肯定不热       联想两极问题严重肋!!  不是已经掉了一块大冰川了...             [s:92]
hamdad发表回复 18年6个月前
hamdad发表回复 18年6个月前
N年前制作的一个10倍压整流电路,使用两只220:36V/200W环型变压器背靠背连接获得与市电隔离的悬浮220V作为倍压整流电路的输入电源,实测空载输出2800V,带100mA负载掉到2100V。 还有更牛的,欧洲的HAM使用和上图中完全相同的电路,电容加大到2200μF/400V,直接连接220~240V市电电网,获得标称值3KV/1A的电源,供应一对ГУ-80(FU-80)真空管的HF段15...
TUNGUSKA发表回复 18年6个月前
需要多高电压?千来伏就直接市电倍压整流好了
暗剑发表回复 18年6个月前
倒,居然是你的作品.... [s:245] 难怪如此NB..... [s:94]
嫦娥姐姐发表回复 18年6个月前
魔神作品
power_rdx发表回复 18年6个月前
低调LZ能否告诉我,你这是在哪个网站上看到的?请用消息告知,谢谢~补充:此推进剂甚是危险,LZ不要尝试为好
暗剑发表文章 18年6个月前
在铁血网上看到的某人DIY火箭,现发之(尾焰超壮观)
感觉推进剂很NB,8知道是否为KC中人哦.
沙亦亡发表回复 18年6个月前
我化学不好,没猜出来
atlas发表回复 18年6个月前
ABC说得对,还是先解决温饱问题吧!
这个和人品没关系。人品,在咱们看来只不过是一个玩笑的说法。实际上,就是运气。现在社会上,人品好能有啥用?
多一事不如少一事,我闪
gql发表回复 18年6个月前
没想到楼主也在看雪混过~
wujingnengpk发表回复 18年6个月前
做人要有自知之明!!!!
93°发表回复 18年6个月前
行行行行,自己想咋样就咋样吧
我先登天后下地不行吗?
93°发表回复 18年6个月前
引用第11楼wujingnengpk于2008-07-26 15:05发表的  :我本来是做液体的!!!你不知道吗?? [s:245] 你看清楚我发的草稿吧!!!!本来?连固体火箭都没做出来就做液体?论坛哪个不是先做固体的?想一步登天?
发动机我做了吖!!我找到一个喷嘴了在试验中
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
MS是不是在强调人品问题?
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
LZ难不成你想模仿做一个正式液机?! [s:252] 9L:冲压的即使做出来了也用处不大……
星空mir发表回复 18年6个月前
引用第20楼沙亦亡于2008-07-25 22:18发表的  :类似乒乓球的物质  是什么这个东西单纯用来作燃料不好,若混合了其它物质,做烟花显然是危险而浪费的,你猜猜是什么呢!
hamdad发表回复 18年6个月前
民用微波炉高压电源变压器,技术含量最低,成本适中(几十元到百多元),恶劣负载(甚至偶然输出短路)下不易损坏,寿命长。输入220V,输出空载电压大约2100V,不经过特别改造,特性很软,输出电流增加,输出电压掉得很厉害。N多国外的高手进行高能量、高电压电磁类实验都使用这个,主要因素是货源稳定便宜。楼主没有特别经过高压电工(电力)作业培训或者积累了相当丰富的经验(熟悉安全规则严格遵守之;保持高度的清醒...
ueaor发表回复 18年6个月前
还有什么可以将家用电升压的吗?
93°发表回复 18年6个月前
引用第6楼wujingnengpk于2008-07-25 14:59发表的  :好难找的!!怎样找吖!!!这么多论坛有搜索功能ps,怕麻烦就不要干这行
93°发表回复 18年6个月前
= =楼主连固体火箭都还没搞出来吧,说句不好听的,@#¥%……&*其实呢,一步一步来,不要老想着液体火箭了 [s:252]
爱非神话发表回复 18年6个月前
闹着乐??那纯属发明者扯淡~任何原本自由的动物要是被关在一个密闭空间里估计都会抓狂 [s:233]
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
固体火箭发动机点火药量计算器发布!
        点火是火箭发动机工作的一个重要环节。除硝糖和黑火药这两种燃料之外,国内业余常用的固体火箭燃料(如RNX、RAP、APCP等)都有不同程度的点火困难问题。        不良点火对于发动机的内弹道一致性有严重影响,甚至导致发动机出现喘燃、断燃、点不燃、爆炸等问题。[不良点火实例F-t、P-t曲线][不良点火实例F-t曲线][良好点火实例F-t曲线][良好点火录像]        因此...
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
(教程)如何把发动机推力数据导入Openrocket
Openrocket软件下载(英文站点): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 【【注意】】 运行Openrocket必须先安装Java: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Openrocket使用Jar打包,请不要使用winzip/winrar/7zip等软件解压缩,而是使用Java虚拟机来运行的 一般如果Java...
完整火箭设计制作全过程
[理论篇]    总的来说在制造业余火箭的时候是先制造发动机在制作箭体的,当然真正的火箭制造与其相反(题外话).那么就从火箭发动机的制作讲起好了.第一步就是选择燃料了,我推荐大家使用KN(硝酸钾的缩写)系列燃料,主要优势有几条.1.这个燃料很安全,不会把火箭变成炸弹.2.这系列的燃料有准确的数据资料可供参考计算3.这系列燃料已经被使用了数十年,已经很成熟了,可以认为是业余使用最好的燃料.4.原料便...
