93°发表回复 18年6个月前
就是不爆
飞天狂想发表回复 18年6个月前
现在问题多多了`~~~~开始打算的是把发动机做好后放进去,可是现在看来有一定的难度~~~~而且PVC的耐热性能另我对它不乐观`~打算放弃它`~~现在丢在角落里~~~~经常被我女儿拿去玩
飞天狂想发表回复 18年6个月前
引用第1楼mechanic于2008-07-16 16:59发表的  :哪里是秘密吗 好几个月前就公布在官网上了 深怕别人不知道呢],,那是美国一惯的作风`~`他们有很多人是靠买这些东西吃饭的`~~
飞天狂想发表回复 18年6个月前
水泥不行`~~遇热就会暴掉`~~~~~不信你试下`~~~水泥不耐热的
xthxthxthxth发表回复 18年6个月前
回 6楼(ybylz) 的帖子
你是哪的?怎么会这么便宜呀?
shuimi126发表回复 18年6个月前
高丽棒子..
power_rdx发表回复 18年6个月前
建议:把这个扔掉,再做,直到做出很正的喷口否则肯定会乱飞,非常不和谐
HK007发表回复 18年6个月前
引用第37楼wgsmogui于2007-01-10 19:17发表的  :我基础知识不成,麻烦您给个图短路方式?我不懂基础知识不成啊,要么去学,要么去死.
方向难以控制,可能造成不和谐后果
zx100zx100发表回复 18年6个月前
没,找不回残体~
暗剑发表文章 18年6个月前
昨天去书店看书看到新玩意-火箭动力滑翔机
就是用火箭垂直发射,然后转入滑翔.能飞很远的..有没有人有兴趣做?
会飞偏吧。。。建议做个模子~一个注射器喀嚓掉一点~,中间固定一根韩国人~每次就可以做很好的了~PS:韩国人?什么东西?论坛知道的告诉一下~提示:韩国人的别名~~~~~~~~~~~~高丽?不可能~再找找~
zx100zx100发表文章 18年6个月前
郁闷。。。还是找不到比较好的固定喷口方法~
差不多每次都会自动喷出来~ [s:245]
444_4_44_4发表文章 18年6个月前
我做的水泥喷口..
(有点歪 后面放好了) 提点建议....谢谢
要93的干嘛?直接自创多好?
2002精神发表回复 18年6个月前
[quote]引用楼主龙御范爷于2008-07-18 11:58发表的 1 需要老鸟提供一下简单的危险性小的原料便宜的反应条件少的KNDX配方(不要加热的,害怕)。。。。。就你说的“大号窜天猴里面的药柱”——不够过瘾的那种
龙御范爷发表文章 18年6个月前
想学KNDX火箭 高手帮忙知道
我以前做过很多火箭,但是燃料都是用的大号窜天猴里面的药柱,不够过瘾。所以小生想学做KNDX火箭。1 需要老鸟提供一下简单的危险性小的原料便宜的反应条件少的KNDX配方(不要加热的,害怕)2 需要提供一下一切制作火箭和的详细步骤各位老鸟斑竹快来展示自己的才华 为新手编一本教科书啦为了培养祖国的花朵大家一定要教我啊我想谢谢大家了!一切后果我自负
smvkzc发表回复 18年6个月前
我也有过这种想法,不过知道可行性怎么样....
smvkzc发表回复 18年6个月前
可怜啊。我想参加下哈,潜水好久了一直没有什么动作...不过不知道具体规则而且发射场夏天杂草茂盛 [s:248] 很是头疼
black发表回复 18年6个月前
是的~
虎哥发表回复 18年6个月前
默哀。战乱中的西南联大出了很多宗师级人才,引人深思。
ABC发表回复 18年6个月前
十分赞扬
xthxthxthxth发表文章 18年6个月前
吉大原校长唐敖庆辞世 被称为中国量子化学之父
化学大师唐敖庆走了……  “吉林大学名誉校长、原国家自然科学基金委员会主任、我国杰出的化学家、中国科学院院士唐敖庆同志,因病医治无效,于2008年7月15日11时15分在北京逝世,享年93岁。”  昨日,国家自然科学基金委员会网站以及吉林大学网站,先后发布了这则消息。  唐敖庆,这个名字在中国化学界无人不晓,在世界化学领域也声名远播。他在中国建立了理论化学学科,并被称为中国量子化学之父。先生走了,...
ABC发表回复 18年6个月前
非常了的试验,很有实用价值.希望楼主可以深入尝试这样的帖子值得奖励,但我正在钻研如何为你加币~~~呵,刚做版主还不熟悉
maowen发表文章 18年6个月前
可再生新能源
我不记得是在什么时候看到的一个消息,说是我国已研制出了可再生的新能源,好象说的是从桐子树的果实中提炼出了新型材油,其效果比现在的石油提炼的好!不知有哪位能证实这消息啊!管理提示: 请勿乱加出售或者学术分限制。
嫦娥姐姐发表回复 18年6个月前
太棒了!   感谢各位师兄的大力帮助!
ueaor发表回复 18年6个月前
感谢魔神,那如充36V释放的电压也是36V么?
玄明发表回复 18年6个月前
用石头砸~用镜子照~用声音轰~有很多方法嘛
ybylz发表回复 18年6个月前
2元?我这3元3两
充满电所需时间:正无穷放电电压:12V
N3NA发表回复 18年6个月前
京城的同学绝对参加不了了........
其实我后来又买了一些重量级观赏型矿物,最近可以陆续贴出
用户已注销发表回复 18年6个月前
赞扬...终于RDX又开始发矿物了...再次赞扬...矿物爱好者复兴有望了...
用户已注销发表回复 18年6个月前
来源是中国陨石爱好者论坛.
用户已注销发表文章 18年6个月前
有关玻璃陨石的成因的相关问题
玻璃陨石英文名称为"Tektite",它是分布在北美,非洲,澳大利亚,欧洲及东南亚地区的所有玻璃陨石的总称.玻璃陨石的成因问题在历史上曾经有"月球遭撞击说""地球遭撞击说"等等几种假设.根据目前最新的研究结果显示"地球遭撞击说"比较符合事实.通过对玻璃陨石中的矿物学,微量元素,同位素组成及年代学等等的系统研究,证实玻璃陨石的形成年代分别为:距今3400万年,1500万年,110万年和70万年.而对...
power_rdx发表文章 18年6个月前
[天文] 从陨石上看大气的刮痕
   曾经在探索频道播出过关于陨石的节目,那里介绍过通过陨石的外表来分析其下落状态。举例为一块苹果大的黑色玻璃陨石,在进入大气层的受摩擦面就会被空气雕琢成楔形,而在背面就会形成气泡空洞。后来,我在一个卖水晶的摊位买到了一个玻璃陨石。当时那里有很多块,但是只有一块是和电视上的差不多。价格也很便宜,直径2cm多点,5块钱买到,黑绿色半透明玻璃陨石。图1:陨石以固定角度进入大气时,就会产生这样的三角形烧...
444_4_44_4发表回复 18年6个月前
水泥做模具?
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
残念~~还是再观望一阵再说吧……
阿童木升级版发表回复 18年6个月前
KNDX的燃烧速度会随燃烧室的压力增大而加快,LZ没加喷口,也就不存在燃烧室了,压力很低,当然烧得慢咯……用水泥做喷口的话一般我都是用水泥做模具滴……
用户已注销发表回复 18年6个月前
一般认为这个是地球产物了.我这个4厘米左右.9块钱.
ueaor发表文章 18年6个月前
请教一个关于电容的问题
我有四个50V 4700uF的电容,将它们并联起来。用12V 500mA的直流电给它充电,充满需要多长时间呢??还有放电时的电压有多少V呢??
强烈赞扬....
我也有一个,可以肯定是陨石,上面有陨石进入大气层摩擦产生的痕迹。你这个多大?多少钱?
ybylz发表回复 18年6个月前
水泥应制干点
用户已注销发表文章 18年6个月前
玻璃陨石
我对陨石没什么兴趣.主要是以前看见了块所谓的宝石级陨石(就是那传说中的玄乎其玄,诸玄之玄的橄榄石陨铁),被它的价格吓着了...但是最近买别的标本的时候碰巧看到了这个玻璃陨石(这个是不是陨石还难说,因为很可能这个最初本来就是地球的一部分,然后被真正陨石坠落产生的高温熔融了,飞溅出去,又落回来,最后就变成玻璃了...),且价格很便宜,所以买来玩玩,当作又一种不同种类的天然玻璃... 这个玻璃陨石的产地...
用户已注销发表文章 18年6个月前
欧泊
最近着迷欧泊.感觉那颜色和变化的色彩很令人难忘...最重要的是,欧泊和海豚一样,不能离开水...这几个是澳大利亚,闪电岭产的欧泊.闪电岭这种著名欧泊产地的东西就是不同凡响.那蓝绿色的变彩,很有空灵的感觉. 强光照射下的鲜艳的颜色和强烈的变彩.在阳光下就基本上是这样.美丽的颜色...像海豚一样...这些是另一个产地,澳大利亚的Koroit矿区,典型的裂隙发育.    那红色的变彩可真是鲜艳...像火...
图在这里
模具顺便也发下好了
发动机简陋的不得了 没有耐高温处理 没有喷口 前端随便找张餐巾纸堵住....烧完以后整跟PVC烧软了20g燃料烧了8s 什么垃圾速度  [s:94]
以后要先做喷口 再烧筑KNDX
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
正面人格和负面人格
“正面人格”这样的用词并不是很规范,它缺乏严格的定义,尤其是在古典定义中,人格即个性,既然是个性的东西,就不好一概而论。我不是心理学专业的人士,不知道用什么词比较合理,在本帖中用到它,仅仅因为大众比较了解这个词。我觉得大众语境中的“人格”是:一个人与社会环境相互作用表现出的行为模式、思想模式和情绪反应的倾向性。而正面和负面,是人格对外部刺激的回应模式。正面,则是积极的,往好的方面去推论并作出反应的...
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
