HK007发表回复 18年9个月前
是北京和上海等地的一些有钱人吃饱了撑的搞的,楼主如果想报复可以学习化学武器制法然后带到那边去,制法化工版有.
我说要有光发表回复 18年9个月前
你可以尝试坐上出租车沿城市绕一圈
ml922发表回复 18年9个月前
你是说用超声传的,我认为是低频声波,因为在哪都能听到,穿透力很强的,我发现是两列波同时作用的,可能是用差拍,打到身上会引起各种频率不同的振动,我想可能是声波的作用频率不同吧,我曾经测过是25HZ左右的声波,可我怎么才能测定方位呢?(认为是幻听的我只说一句话,声波照过来有很强的压迫感---声压,会明显的引起肌肉振动,照射强度大了,会有象淋巴一样的小核子----典型的空化现象),     我怎么才能测...
power_rdx发表回复 18年9个月前
哟 LZ很NB的样子啊不过您老咋就这么锑呢?知道什么叫无用功么?知道什么叫重力损耗么?2F说的没错,您真该好好看看中学物理课本再说了,使用化学推进后长时间持续物理推进的飞行器早就有了,最开始的离子推进器,还有近期的太阳帆,难道你都不知道么?
飞龙戏水发表回复 18年9个月前
只要牛顿第一定律不成立,那就不一定需要喷出物质了,也就是说这种违反牛顿第一定律的火箭不一定需要喷出物质就能增加或减少动量,只要有能量就行,那不就不需要燃料了?
一个闲得没事来这里发泄的主儿,不理他就是了。他要再闹就封了他
嗯。我还没加分呢
lukee发表回复 18年9个月前
呵呵,想起以前偶做模型的时候的GO499
smvkzc发表回复 18年9个月前
无语,貌似很强大... [s:247]
smvkzc发表回复 18年9个月前
和谐,和谐!大家注意和谐
smvkzc发表回复 18年9个月前
赞扬下LZ火箭的涂装.这样的图案比较难涂哈。希望LZ顺便说下
deusrss发表回复 18年9个月前
我没看到,既然有兄弟发了就算了。 [s:94]
175255729发表回复 18年9个月前
加油~加油~加油~
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
呵呵,先不说怎么弄出个非惯性系,就是弄出来了,这跟持续推力有什么关系么?非惯性系只是相对的,万有引力还是要受的,主要问题还是动力,你倒不如琢磨怎么搞出个反物质火箭,没准就能直接向上做自由升体运动了,不过很显然,这是够呛能弄出来的,弄出来几十吨恐怕直接就把地球炸没了。
ABC发表回复 18年9个月前
计划明天发射   [s:92]  [s:92]  [s:92]
ABC发表回复 18年9个月前
降落伞刚刚制作完毕.这次适当缩减了直径,以免下沉太慢而飘得太远
ABC发表回复 18年9个月前
但未发射就组装好发动机不符合安全守则. 先把燃料柱等放入干燥瓶中储存,这样可以长期保存而不受潮
ABC发表回复 18年9个月前
  上次一起做了十几节燃料,还剩五节,恰好可以装填一个ABC-E8发动机(用二节)和一个ABC-F12发动机(用三节)  发动机组装: 两节燃料,一张隔热衬纸,喷管,后盖(延时剂和开伞药),身管.  图上这个喷管已经用了十几次,发蓝然后变黑了把包好衬纸的燃料柱放入发动机,固定喷管和后盖,完成这就是重复使用金属发动机的魅力
ABC发表回复 18年9个月前
制作终于可以延续. 没有使用普通的钢丝-圆环导轨.而是使用了槽轨-卡梢导轨,优点很明显--槽轨比钢丝强得多,发射导轨刚性很好,而箭身上的卡梢却比圆环小得多,基本不影响火箭气动外形.
ABC发表回复 18年9个月前
5irc  上的东西,楼主也玩航模?
套哥发表文章 18年9个月前
求购能在真空下搅拌,并且可以调节温度的仪器。
要便宜的,价格在200元左右,要小一点的就可以。太贵了我买不起。
执著等待发表文章 18年9个月前
[原创]LD50表(半死中毒剂量表)
上次发了个 2990种化学品健康危害表,反映不错,今天再发一个 LD50表(半死中毒剂量表)和《2990种化学品健康危害表》一样,这个也是花了很多时间整理MSDS而成的,完全原创希望版主能奖励学书分 内容预览
飞龙戏水发表回复 18年9个月前
我觉得楼主的观点未必就不合理,我其实一直在琢磨这个事情。如果在据地面不远的地方产生推力,然后就只依靠惯性冲出地球,必然会遇到第一宇宙速度和第二宇宙速度的问题,不过如果能够产生持续的推力,只要垂直推力产生的加速度一直大于重力加速度,可以不去理会第一宇宙速度和第二宇宙速度。飞机的发动机显然不适合跑到外太空去,但让火箭连着几十个小时喷气,也确实难为火箭了。我这么看:未来的空天运载器发动机应该是电力推动的...
嫦娥姐姐发表回复 18年9个月前
魔神:楼上师兄早就发过了,这分加的冤枉!
嫦娥姐姐发表回复 18年9个月前
这么个P儿小事引起众人关注,不值!
krew发表回复 18年9个月前
https://www.kechuang.org/t/5277 [s:261]
嫦娥姐姐发表回复 18年9个月前
楼主:把你做的实物上个图片让大家给分析分析!
HK007发表回复 18年9个月前
引用第14楼1211于2008-05-08 17:10发表的  : 看了这么久,看起来没有一个人理解到原理图的意义。.......呵呵,危险技术,解释得这么详细,小心被别有用心的人利用啊.
hamdad发表回复 18年9个月前
今日上海华通市场国标1#Ag价格为4220RMB/Kg。最小交易单位为两“张”(张=15kg)
科创网发表回复 18年9个月前
现在加分后在帖子上会显示加分记录了,没有显示记录就应该没有加过。加分直接按要加的帖子右下角的最左边一个按钮就可以了。帖子右下角有一个图标是“提醒管理”,可以用点击它,在里面留言,就像我的这个帖子一样的效果。
1211发表回复 18年9个月前
引用第2楼HK007于2008-05-06 11:49发表的  :传音入密是霉菌(美国中情局)搞的,国内主要是轮子在搞,轮子也是霉菌操纵的.总之少去广东,浙江和湖北,否则有你受的.只能说这多了,不能泄密了,坛子上有外国网特. 看了这么久,看起来没有一个人理解到原理图的意义。我来帮大家分析一下:声音首先被混频器向高搬移20KHz(当然会产生两个边带,因此需要用滤波器滤掉其中一个),然后经放大后发射...
比较建议全部发。93给加过分了么?
deusrss发表回复 18年9个月前
如果有需要我可以全部发
deusrss发表回复 18年9个月前
发的有点乱
deusrss发表文章 18年9个月前
在别的论坛上看到的一些资料觉得不错,给大家分享下(转)
TUNGUSKA发表回复 18年9个月前
看不明白,传音入密是什么?
Johnny-Wei发表回复 18年9个月前
银不是很贵重,量不多没什么回收价值,象光盘、热水瓶胆就有银,可惜难收集到足够多的量。
hamdad发表文章 18年9个月前
感光材料含Ag量参考值
实测值:冲洗了20只135 100/21°乐凯全色黑白负片的定影液,以Na2S完全沉淀Ag2S,灼烧,得到粉末状Ag 2.02g。
93°发表回复 18年9个月前
错。没学识
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
高铁是可以跑到五百的,但是路要跟上,滚动摩擦力是重量的5%左右,不大,单纯提高速度很容易,电动机功率够大,过去内燃机的机车有内燃机、发电机、电动机三部分,内燃机体积最大,现在只有电动机,如果把机车装满的话功率是相当大的,但是没有必要做那么大,做那么大也没用,不安全。磁悬浮是一个不成熟的技术,强大的磁辐射会对人产生不好的影响,对沿途的居民不利,动迁这些居民需要的钱可能就够修高铁的了。
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
火烧
我说要有光发表回复 18年9个月前
屏蔽了不好```管理员打开给大家看看```
导弹迷发表回复 18年9个月前
想一想为什么飞机飞不出地球除出了速度外,发动机的工作方式相当重要,特别是在空气特别稀薄的高空!
我说要有光发表回复 18年9个月前
嗯```我说不定还是美国宇航局来偷取情报的间谍呢
HK007发表回复 18年9个月前
楼上说不定就是轮子吧?
我说要有光发表回复 18年9个月前
对付卫星的话   手电论坛有人说用激光可以在间谍卫星的CCD上烧出黑点```  真假就不清楚了
我说要有光发表回复 18年9个月前
至于轮子...  他要是真有这个技术就不会顶着和谐风去大街上散发酒瓶**党了
我说要有光发表回复 18年9个月前
人耳的听觉频率范围是20-20k Hz   如果真的是能够听到的声音,那一定是这个范围内的,探测器的话 一般的练歌话筒就可以  你可以在你周围尝试一圈  看能否检测到波形
中科院 研究生 有學識 有知識但是我沒看到他有道德``
ABC发表回复 18年9个月前
楼上说的没错, 这是航空上常用的说法.只是在火箭上我习惯这样叫(后缘与箭体垂直),而A1的弹翼就叫切边三角翼,这样好区分
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
工作之余做的DR
崇拜特斯拉,结缘科创我开始做线圈,虽然不是热衷,但总想突破!对电弧的魅力还是无法抗拒,上传一下最近的4000元的线圈效果图,山猫的灭弧,云豹的驱动!380V三相电源,CM600HA-24a 的模块四个组成全桥,4个10000UF的电容,2串2并谐振频率23.5kHz
化学火箭发动机燃料计算软件“Rocket Propulsion Analysis”教程,及发动机设计
“Rocket Propulsion Analysis”软件是一个多平台分析工具,用于化学火箭发动机的概念和初步设计,能够:    1.发动机性能分析    2.推力室尺寸确定    3.喷管壁型优化    4.推力室冷却分析    5.发动机循环功率平衡分析    6.发动机质量评估    7.用于开发自定义解决方案的脚本工具首先从”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
