3AD156发表回复 18年9个月前
我以這個為目標....呵呵
3AD156发表回复 18年9个月前
结构太紧凑會不會做成重心變化太大呢??
ABC发表回复 18年9个月前
先透露设计简略图,A2的特点是结构紧凑,携带方便[upload=jpg]UploadFile/2008-4/200841422371451879.jpg[/upload]
175255729发表回复 18年9个月前
只能想辦法修復1下了`` [em09]
那么S斑竹为什么没有遇到我的问题`` 应该还有其他方法吧`` 不过还是谢谢大家提供建议``[em01]
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
支持大师兄! 发射时选择能见度好无风的天气。最好备一架7倍左右的军用望远镜,专人在高处视线好的位置观察扑捉落点. 预祝发射顺利,回收成功!
93°发表回复 18年9个月前
Private Function 啊?(=,=As Long) As Long[A]靠,我为什么要说[Q]靠,你不说我怎么知道[A]靠,为什么要告诉你End Function
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
你好弹迷师傅: “ 应力集中”效应存在于载荷状态的任何材料(相同点),由于塑性差异相同载荷下不同材料对“ 应力集中”的敏感程度不同(区别)。塑性好的材料对“应力集中”敏感度低,过载荷表现为塑性屈服而不是脆性断裂。 有幸和你学习讨论这些问题,感谢!
ABC发表文章 18年9个月前
风神A2高性能火箭. 建造进程
 风神A1已无法找回,准备实施风神A2计划.将在A1基础上作适应性改进,目标是制作出性能更高运作更可靠的精品火箭. 设计已经完成,开工制作后会发布建造日记,各箭友敬请留意. [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-16 0:54:24编辑过][/color][/align]
青铜发表文章 18年9个月前
据说日本发明了用木炭和水就能发电的电池
前几天看凤凰卫视,提到日本发明了用木炭和水就能发电的电池,有谁知道具体情况么?
kvw3000发表回复 18年9个月前
容器相对要大一些、厚一些、导热性差一点;熔融物散热面积小点(就是楼上说的厚壁长筒形容器);对熔融物的保持温度有利,因此流动性会有改善
power_rdx发表回复 18年9个月前
靠,你加过了也不说一下
传说中的摔货貌似这管子也不怎么坚固啊
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
在二极管的库类里面,如果没有那就不是完全版的multisim。建议换一个完全版的。
导弹迷发表回复 18年9个月前
这个矛盾不好解决.这是一个现实问题,我们不能自欺欺人.我看用不了一吨,在环境温度较高的情况下,用厚壁的长桶形熔器,把一公斤原料以极限温度熔化,流动性要比十克的流动性好得多.
3AD156发表回复 18年9个月前
鋁管?
ABC发表文章 18年9个月前
粗暴的运输~~
对邮局人员的工作态度表示强烈抗议[em13]
自由无敌发表回复 18年9个月前
其实接收机电路很好很简单,我感觉难点在天线。 因为没有很多成品,天线可能要自制。 既要体积小,又要性能就需要耐心制作了。 好象除了文章里叙述的磁棒天线,早期还用环型天线的,我国无线电测量的活动徽章就是一个人手持一个环型加直立天线图案。 两米段的八木天线比较大,而80米段虽然波长很长,但却可以用磁棒天线等缩小天线体积,所以这种测向机体积可以做的十分小,看过一个早期在南斯拉夫爱好者中流行的测向机,外型...
怎样解决这问题? 不可能熔1T吧。
自由无敌发表回复 18年9个月前
半导体器件在超负荷时寿命要短的多,所以不可能有超负荷工作状态的吧? 原文大概是瞬间注入功率不大于二极管最大功率下的情况。 它发光的效率不知有没有变,而人眼感受发生变化的问题,有人说是瞳孔暴光过慢了。 如此看来光要比较强才能引起瞳孔比较大的效应,所以应用大功率的管子。 另外管子的发光强度曲线也不是直线性的吧?不知道在您使用管子在满电流和弱电流下的发光效率有无变化。 [align=right]...
导弹迷发表回复 18年9个月前
对这个问题,我个人的理解是:说流动性好和不好都正确!同批原料在相同的温度下充分熔化后,其流动性有两种情况 .第一种,你一次性熔的少了它流动性就差,比如熔上10克. 第二种,你一次性熔的多了它流动性就好,不信你熔上一吨试试.其原因一是重力的推动作用,二是温度保持性好.
导弹迷发表回复 18年9个月前
你说的\"应力集中\"也是对的.你的填充深度再深,只要填料不能和管壁牢固粘结,这个效应就存在,由于这个不可克服的缺点,建议你放弃这个方法.钻孔用螺钉固定方法苯点,但肯定比你现在的方法强度高的多.
恩,我再试试,谢谢。
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
大造化辛苦楼主了!
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
你好弹迷师傅: \"短板效应\"概念类似于材料力学里讲的“应力集中”我这样理解对吗? 有两点再说明一下: 1 加工了内扣的PVC管里加入的是制作喷嘴材料(黏土,玻璃水,石棉)混合物,而不是成型的喷嘴。 2 喷嘴材料的填充深度为PVC管内径的2倍。
拔刀斋发表回复 18年9个月前
直接放蜂鸣器
93°发表回复 18年9个月前
低了
93°发表回复 18年9个月前
减分啊!我加过了。。已经减了
3AD156发表回复 18年9个月前
以下是引用ABC在2008-4-13 20:32:56的发言:规则十分不合理為啥不合理?
加分
88091305发表回复 18年9个月前
米只希望能不米做的火箭弹头送上最高的地方……爆炸(*.+)[em04][em04][em04][em04][em04][em02][em02][em02][em02][em02]
ABC发表回复 18年9个月前
规则十分不合理
终于有人了 ````138-140`` 刚拿开热源 还没开始混就硬了``` 温度太低了吗 ?
lord发表回复 18年9个月前
会是温度不够高吗
3AD156发表回复 18年9个月前
超级版主........沒有什麼主办单位的.....只是奧運\快到,不想大家太張揚......給大家止渴吧....至於奖励办法......大家贊他一下吧
mass_lynnxy发表文章 18年9个月前
一个国外ham制作的多普勒测向机,修改为适合中国国情结构 - 转
一般的测向是基于感测定向天线在指向不同方向时接收到的信号强度所发生的变化。虽然使用适当的衰减器可以使调频通信接收机最终输出的音频信号反映出信号变化,但是这种变化是靠伴生噪声的大小来反映的,听起来不舒服,而且在接近被测电台的过程中需要不断调整衰减器才能使信号保持在反映最灵敏的范围。 为了克服这些问题,可以采用另外的技术,把电波入射方向与天线的关系转换为对信号的附加调频深度,这样就可以直接利用调频通信...
RFD自动无线电测向机的制作 - 转
第四节 地形学知识一、一般知识 地形就是地表面的形状。地形由地貌和地物两项构成。地貌就是地表面高低起伏的形态,如高山、丘陵、平原、冲沟等。地物是地表面固定的物体,例如天然的江河、湖泊、森林。人工建造的房屋、碑塔、桥梁、水库等。 把现地的地貌和地物按一定的比例缩小绘制在纸上,并加以标记,就是地图。常见的地图有以下几类:反映一些范围比较大的地图叫地理图,像世界地图、全国地图等;业务部门为某种专...
三、测向天线的基本工作原理 测向机的主要功能是测定发信电台的方向,这就要求测向机必须具备良好的方向性。这主要依赖测向天线的设计与制作。1.磁性天线工作原理160米和80米波段测向使用的磁性天线,由磁棒和绕在磁棒上的天线线圈及引线、屏蔽罩组成。基本结构如图2-4所示。(1)磁棒 磁棒由软磁铁氧体磁性材料制成。它的特点是既易被磁化,又易退磁,有较高的导磁率。对于均匀磁场来说,磁棒内部所产生的磁阻...
浅析部分无线电测向技术体制 - 转
  随着各级无线电管理部门不断加大投资力度,加快无线电监测网的建设,全国无线电监测网的格局正逐步形成。如何合理地配备先进的无线电监测系统和正确选择监测、测向系统的技术体制,降低建设成本,加快建设周期,提高监测效率,已经成为无线电监测网建设中的一个重要课题。   无线电测向就是利用无线电测量设备测定目标无线电信号的来波方位。根据不同的测向方法,将测向体制分为幅度比较式测向体制、沃特森-瓦特测向体制、...
全能杀手发表回复 18年9个月前
版主上瘾了?
无线电测向原理 - 转
无线电测向原理一、无线电波的发射 随着科学技术的不断发展,人们与“无线电”的关系越来越密切了。播送广播节目和电视节目的广播电台和电视台,是通过发射到空间的无线电波把声音和图象神奇地传诵到千家万户的,这个道理已成为人们的常识。让我们再来简单地回顾一下发射和接收过程:广播电台(电视台)首先把需要向外发射声音和图象变为随声音和图象变化的电信号,然后用一中频率很高、功率很强的交流电做为“运载工具”,将...
无线电测向运动基本技术 - 转
第一节 无线电测向技术的内容无线电测向运动做为一项竞技体育项目,同其它竞技体育项目一样,具有鲜明的竞技特征。具体来说,一是参加者必须共同遵守统一的竞赛规则,二是竞赛活动表现出强烈的竞争特点,三是每一个参加者在赛前和竞赛过程中要采取一系列措施,力求使自己的体力、智力、技术在比赛中得到最好的表现和发挥,以创造优异成绩,压倒对手,夺取胜利。竞技体育的这些特点表明它不同于娱乐和游戏,也不同于健身体育和康...
测向机发射机的使用与维修 - 转
第一节测向机的校检与检修 测向机是运动员“猎狐”的武器。测向机的性能如何,对运动员技术发挥至关重要。无论是自制的还是产品测向机,在使用前都应当进行校验;即使是使用过的可靠测向机,在更换了使用者后,新的“主人”也应再次进行必要的校验,掌握它很多,有灵敏度、选择性、方向性、频率覆盖范围、运动性、重量、输出功率、防水性能、抗干扰性能等等。业余条件下的校验主要有方向性、灵敏度、衷减开关的适用距离和频...
无线向测向运动综合技术 (节选) - 转
第一节 起点测向一、起点前技术 运动员离开出发端线前采取的技术称为起点前技术,依时间先后划分为以下三个阶段。1. 进入预备区前正式竞赛中,竞赛场地距市区一般都比较远,有时甚至相距三、四十公里,运动员由赛区驻地出发前往竞赛场地的途中可以做两件事。一是在心理、精神上做必要的调整和准备,考虑如何在当天的比赛中,发挥自己的最好水平,争取最好的成绩;二是留心观察沿途地物、地貌,了解当地的地形特点,以备...
无线电测向的原理及使用方法 - 转
无线电测向的原理及使用方法80米波段测向是无线电测向项目之一。因工作频率在3.5-3.6兆赫的业余波段,波长属80米短波,故简称“3.5兆赫测向”或“80米波段测向”。它利用无线电短波沿地面传播的特性来实现测向。因频率较低,测向机容易制作,可在起伏较大丘陵地进行比赛,但此频段电台拥挤,各种干扰较大,在早晨和夜间收测信号困难。  下面我再向大家介绍一下无线电测向的一个术语:大音点。大音点是无线电测向...
无线电测向竞赛规则 - 转
本规则适用于80米波段短距离无线电测向竞赛。 一、竞赛场地 (一)可在公园、较大的校园或郊区、居民区等地进行,但要避开危险地区。 (二)起、终点应尽可能*近或相互共用。终点位置应向运动员宣布并十分明确。 二、竞赛器材 (一)竞赛时设3至10部隐蔽电台。起点与各台及各台间距为30一200米,并应互看不见。 (二)电台的发信频率在3.5一3.6NHZ的范围内选定但各台不在同一频率上工作。 (三〕电台连...
无线电测向运动简介 - 转
无线电测向运动,又叫"无线电猎狐",是一项趣味横生的有益活动。 一、无线电测向技术的由来与发展 20世纪初,无线电测向仪被使用,因为体积较大,只用于航海;40年代,德国研制成功小型测向仪,装在飞机上,利用伦敦广播电台的电磁波导航,对伦敦进行了轰炸。二次大战末期,美国曾组织了一个大范围的无线电测向网,监视德国的潜艇,指引反潜飞机对其进行轰炸。在反间谍斗争中,利用测向技术可以破获敌...
175255729发表文章 18年9个月前
怎么我加热的葡萄糖熔融后不像S斑竹那样``
怎么我加热的葡萄糖熔融后不象S斑竹那样静置2分钟后有流动性```一离开热源就立刻变硬了```` 葡萄糖是一水的
无线电测向设备 - PJ-80型为普及型直放式80米波段测向机 - 转
无线电测向运动起源于20世纪60年代。1960年从欧洲传入我国。它类似于众所周知的捉迷藏游戏,但不是找人,而是寻找发射信号源。无线电“捉迷藏”是现代无线电通讯技术与传统捉迷藏游戏的结合,大致过程是:在旷野、山丘的丛林或近郊、公园等自然环境中,事先隐藏好3~10部信号源(即小型发射机),定时发出不同呼叫的莫尔斯电码信号。参加者手持无线电测向机,测出隐蔽电台的所在方向,采用徒步方式,迅速、准确...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
不用浮点运算的3D图形算法~
用浮点运算很浪费时间, 于是就想了一个办法... 屏幕坐标都是整数, 我们不需要尾数, 把一个0.0000000 ~ 1.0000000 的数表示成0x00~0x80,最高位和低7位的中间是小数点, 由于二进制小数表示十进制小数会有误差,只能取近似值, 比如0.7880108,取0.7890625也就是0x65, 要把一个二进制整数调整成0.7890625倍, 只需要用0x65乘上那个整数再右移7...
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
