我说要有光发表回复 18年10个月前
赞扬``
xj198398xujing发表回复 18年10个月前
以下是引用ZHYKYM在2008-3-23 23:14:04的发言:  罗嗦几句: 虽然没有车床,但在这个小台钻上动脑筋花些时间把它改造成一台简易铣床是可能的(把钻头换成铣刀,增加横向及纵向的简易进给机构.甚至还可以装卡盘和分度头.)这个我试过,钻的精度不行刚度也不够。虽然可以勉强进刀但是一啃钢件就震得都可以来回跑了……比较郁闷~正在攒钱准备买个车去~
以下是引用ZHYKYM在2008-3-24 14:34:33的发言: 关于爆破膜楼上师兄有无资料大家分享学习一下。 感谢关注!饿…… 关于爆破膜我也是从一些资料上看到的,我自己只有一个破台钻,加工个大点的孔都困难,铣不锈钢做爆破膜那就更表想了[em06][em06]
ABC发表回复 18年10个月前
这批发动机加工费用掉我四位数大洋~~~~高性能的代价
ABC发表回复 18年10个月前
独立的安全阀是没必要的,只要合理安排各部位的强度,整个发动机就是一个安全阀,即用结构设计实际控制极限破损过程,安全的发动机达到压力极限时应该是纵向损毁而不是径向损毁
ABC发表文章 18年10个月前
真正的全金属复用发动机.难以企及的高效
 我们就只能用纸用PVC做火箭吗?我们就一直做这样的小火箭吗?我们就只能在鬼佬的网站看看图片解角瘾吗?纵然这类简单的火箭是我们当中大多数人的无奈选择,但金属复用火箭仍然是我们的追求,我就做个先锋吧,还望有更多人发展和完美金属火箭的相关技术. 这批发动机一共加工了七枚.十二个不同直径不同扩张比不同形状的喷喉.完成了一系列燃料测试,结构测试,不同喷燃比测试,不同扩张比测试.先露个面先.这是25MM的小...
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
  关于使用金属发动机,有一些个人不全面的看法:1 能够重复使用,2可承受较大压力从而提高发动机效率及推力 3 因机床加工故结构尺寸精度较高   4 发动机装药简单使用方便  5 发动机成本高试验的危险性大
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
smvkzc发表回复 18年10个月前
为何非要用金属来制造发动机呢?
smvkzc发表回复 18年10个月前
哦!貌似PVC不赞成使用...不好用,一受热就不行了...即使用也要像楼主那样加入很多东西...麻烦!
mass_lynnxy发表回复 18年10个月前
声控开关的输出控制级是一个可控硅,大约是600V、1A的容量,做电磁木仓的控制需要考虑增加后级的功率控制级的容量。
west_0830发表回复 18年10个月前
声控那的我看是薄片状的,哈哈看来改成电磁的控制部分还是可行啊。对了通常光控部分会有多慢呢?红外对管技术我不懂。但我想利用感应电部分去解决断电的时间差问题,就是最未的出口线圈部在加一层线圈,当主线圈通电时发生的磁场就会让加上去的这层线圈生成感应电而后又发生相反的磁场。这样就可以中合部分弹射出时电磁的拉力了
twz562发表回复 18年10个月前
铁架台上的 是自制的望远镜80F600,激光管为氦—氖激光器,只有辉光,没有激光产生,可能已经老化了,也可能是激励电源不合适。爆炸品没有合成方法,应该不用加学术分限制的。
Missile发表回复 18年10个月前
这火箭是用的是低端点火还是顶端点火。
火箭发动机中在爆炸的瞬间一般压力增加数率都大于10的3次方千克平方厘米每秒,所以普通的安全阀作用不大,可以使用爆破膜.但是在业余条件下要制作出符合耐热和压力要求的爆破膜很困难.不能使用铝膜,只能加工不锈钢(需要精铣).
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
斑竹太有才了!铁架台上是是火箭还是自制的天文望远镜,对了还有激光?
ZHYKYM发表文章 18年10个月前
[讨论]关于可重复使用的金属发动机安全阀问题
  业余条件下制作金属发动机成本高试验的危险性大.能否考虑加装安全阀(结构类似于普通高压锅的安全阀).以前看到过把安全阀装在挡药板后发动机侧面的结构.在火箭发动机工作过载时安全阀泄压,从而避免发动机爆炸和结构损坏.希望大家在这方面有所实践和交流.
zschn发表回复 18年10个月前
LZ能做成EXCEL表下载就好了
ABC发表回复 18年10个月前
KNDX.
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
  金属发动机喷嘴和堵头固定方式...哈哈!又跟楼主学了一招,谢谢啊!
ABC发表回复 18年10个月前
如果有时间会陆续发表关于20MM发动机的全部测试结果.先发个解决图,更多图片和分析结果改天再发布 再秀下我的金属发动机,成本很高,性能~~~~~呵!日后发布
ABC发表回复 18年10个月前
回收了,静测试也做了,解决本来就是计划之中的
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
  没收回来?再次发射做一下地面推力实验,把使用后的发动机解剖上个图片,大家研究研究,我对铝胶带的使用效果有点疑问.
ABC发表回复 18年10个月前
师兄???呵[em05[em01]
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
师兄:加油啊!
ABC发表回复 18年10个月前
起飞快速爬升速度快目标小,迅速消失
虎哥发表回复 18年10个月前
回复帖子继续发。
ABC发表回复 18年10个月前
汗,只能发10张图片,就说到上限了.
ABC发表文章 18年10个月前
介绍20MM PVC火箭制作与解剖分析
比较早期的资料,最近才有时间写出来与大家分享PVC给水管是非常优良的火箭壳体,强度的重量都合乎要求,最重要的是制作很简单,取材非常容易.我的药柱.做药柱一定要有耐心,不能敷衍了事.尺寸准确,质地均匀的药柱才能有稳定的优良表现.尺寸:15MM*5MM*25MM(外径*内径*长度)这个小火箭我用两节药柱,将两药柱用打印纸包三层.要包紧包齐,两端留3MM然后身内折,可以防止火焰在药柱和喷管堵头接触外侵蚀...
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
楼主的火箭工厂条件不错,帖子上的(图片5)台钻转速应该是3级可调的.  喷管外部加工可否考虑以下方法:将喷嘴固定在小台钻的钻帽上(保持同心),提高台钻转速.手持小号半圆挫直接靠在加工表面进行磨削.这样即保证加工精度又降低工作强度.表面及内孔抛光也可用0#砂布(沾点机油)采取此法进行.操作时注意安全,防止缠绕引起事故.  罗嗦几句: 虽然没有车床,但在这个小台钻上动脑筋花些时间把它改造成一台...
光敏电阻的反应时间比较长,用于电磁木仓可能速度慢了一些,可以考虑红外对管。你说的声控电阻没有明白,灯头里面的声控件有压电陶瓷片(薄片状)和驻极体话筒头(铝壳圆柱体,上端有通声孔)两种。不知道你说的是不是压电陶瓷片。里面有一个延时电容,一般在声音输入级后面有一个电解电容,不延时的话拆除就可以了,不要用短接。但是不要拆掉信号传递的隔直电容了。拆掉短接隔直电容可能会烧掉后面一级三极管。
回LS1外面很好弄的,先用锯片开出大体的形状.在用挫来精加工最后用沙纸抛光就好了.2在我的实验条件下面(最大喉面比为180:1)的情况下使用AP,KN燃料都没有发现烧蚀(采用卡尺测量)
虎哥发表回复 18年10个月前
关键是俺年纪大了,跟不上形势啦。希坛里高手赐教。
哈哈,和我经长用的导火索一样,最好别在房里弄,安全第一,
1211发表回复 18年10个月前
以下是引用玄明在2008-3-21 14:32:17的发言:奋勇向钱,勤劳致富!是“勤捞致富”
阿丕发表回复 18年10个月前
建议楼主将爆炸品图片部分加学术分限制
NGC224发表回复 18年10个月前
谢谢
lemoncap发表回复 18年10个月前
回复:(NGC224)可以邮件联系您吧?
想上一文章,不想可能因为太大,上不了,只好发到你EMAIL,注意查收。
twz562发表回复 18年10个月前
我是自动化专业毕业的,学的不好,有空多交流交流。呵呵、、、、
93°发表回复 18年10个月前
看好楼主,也是玩单片机的?有空交流交流
twz562发表回复 18年10个月前
旁边竖立的是一条30CM的钢尺。
twz562发表文章 18年10个月前
模型火箭发动机点火后爆炸
(https://www.kechuang.org/t/4886
twz562发表回复 18年10个月前
经历了高中,大学,几乎所有的剩余资金都投资到这里了。存有不少危险品[em08]
我说要有光发表回复 18年10个月前
样样都是好东西啊... 赞扬下````
NGC224发表回复 18年10个月前
可以邮件联系您吧?
twz562发表回复 18年10个月前
终于发完了。模型火箭发动机喷管用的是碳化硅+耐火粘土+水玻璃,强度很高,耐火度很强,抗热冲击性也相当的好,唯一的缺点是热导率太高。估计可以用低热导率的内衬(锆刚玉)解决掉。
twz562发表文章 18年10个月前
[贴图]我的“触角”实验室
我不爱QQ, 用论坛短消息即可,请查收。
NGC224发表回复 18年10个月前
那么LS加我QQ,很想认识下你269877607
现在倒是有免修剪草坪,不过是塑料制品:(
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
数据抓取艺术——以BOSS直聘为例
前言:由于众所周知的原因,目前的招聘就业信息存在失真,为了得知市场的真实需求(Just for fun)以及为个人职业发展指明方向,特写此文“数据抓取艺术——以BOSS直聘为例”,选取BOSS直聘是因为该软件上岗位数量较多,分析起来样本量大。主要通过RPA(机器人流程自动化)技术抓取该招聘网站的招聘信息供数据分析。看过我之前文章的朋友可能知道我曾经使用过Python爬虫爬取过网页信息,这次不使用P
不用浮点运算的3D图形算法~
用浮点运算很浪费时间, 于是就想了一个办法... 屏幕坐标都是整数, 我们不需要尾数, 把一个0.0000000 ~ 1.0000000 的数表示成0x00~0x80,最高位和低7位的中间是小数点, 由于二进制小数表示十进制小数会有误差,只能取近似值, 比如0.7880108,取0.7890625也就是0x65, 要把一个二进制整数调整成0.7890625倍, 只需要用0x65乘上那个整数再右移7...
36高压卡簧机
该发动机最初的设计目标为:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。为达成容易复刻的目标,现在5202年了主流的燃料就669和KNSB这两种,配极的球AP现在基本已将绝迹了,使用非球AP的669一致性不好保证,而这个年头KN算比较容易获得故发动机燃料选择了KNSB,耐压壳体与堵头喷管的连接使用了方便加工的卡簧,喷管与堵头的加工使用了金属3D打印。理由如下:1.KNSB是现在最简单、最“大众
晒个大杀器--15级大功率马克思发生器--1.0版本完成
买了散件,刚组装的15级马克思发生器,电容是20nF/10KV的,,电阻全部为2.5M欧姆/2W,,, 装完后用了一个3V的小升压模块测试,太不给力的升压模块了,用3.7V的电池供电,足足等了快二十秒才来一次闪电,而且模块很快发热马上就over掉了,太不给力了!! 电弧的照片都拍不了了,初定的放电距离为10CM,放电的声音非常响亮!把我都吓了一跳!鞭炮一样,再继续折腾怕邻居有意见。。。。。。 先上...
