twz562发表回复 18年11个月前
本来我也想买几个解剖一下的,看来省下这笔费用了,四凯火箭发动机很贵,一个估计要8块钱左右.可不可以测量一下发动机的具体参数:纸管厚度,装填的燃料质量,喷管喉部直径,扩张段直径.里面燃料好像是3克.如果再解剖个C6的就更好了.[em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02]
smvkzc发表回复 18年11个月前
本人的22CM的发动机存放大约1星期。之后准备测试时点不着,打开发现药柱和LZ说的情况一样...建议在储存的罐子里面放点干燥剂
smvkzc发表回复 18年11个月前
期待魔神哈!我的新火箭已经基本完工...等待发射...然后上视频和图片!
1211发表回复 18年11个月前
只需将电线加热到0摄氏度附近,受重力作用,电线上方的冰受压强作用,会融化并流到下方冻结,经过一两个小时就可以烧穿脱落。
nazismith发表回复 18年11个月前
用石膏倒模, 才十多克..
qqiqm001发表回复 18年11个月前
[em08]太NX了。现在的学生真不得了[em05]
[em17]你说到点子上了,好多电线杆子断掉了,发现里面居然没有钢筋。就是不知道电塔了。是不是也是劣质材料的原因,还是结构设计
大号是中华发表回复 18年11个月前
摄像机
woshidaguoguo发表回复 18年11个月前
这个发明太好了,
两万元可以玩无数遍真人啦!!!!!!!!!
充气自行车,所有的部件全是橡胶的,有一个充气泵,脚踏式的,见过充气沙发吗???和那个一样的原理。放了气可以放进一个小手提包里。只有咕噜是铝合金的
喷到人眼就瞎 了
不如蚊帐
为什么不用人做动力,做一个水车一样的东西,安个发电机,既能发电,又能健身。
为了钱和名利这些东西,床都上得,啥事做不出来???
只要人的良心好,不用劣质电线杆,就没事!!!
我说要有光发表回复 18年11个月前
参考下这个 或许对你有用
none发表回复 18年11个月前
相机效果很不好。手机乎?
mrliqiang发表回复 18年11个月前
可怜的 窗户[em06]
硬纸卷的。很简单啦。再用502粘上去[em01]
没听懂,什么是扩散体啊。我去查查资料[em01]
lyk发表回复 18年11个月前
哦,那你的PVC里面只有KNDX药吗?把KNDX与水泥口咬合在一起即可?
lyk发表回复 18年11个月前
谢谢解答!另外火箭分级抛芯原理是?我还找不到有效的办法!另外简单介绍下你的航拍设备!我买的摄相头遥控距离太短。
93°发表回复 18年11个月前
石膏烧蚀太厉害
lyk发表回复 18年11个月前
哦,这个效果好吗?我想使用石膏
93°发表回复 18年11个月前
喷口是水泥和螺纹挫平的螺母
93°发表回复 18年11个月前
初中嘛,时间多
lyk发表回复 18年11个月前
有具体喷口图片吗?用黏土还是金属做喷口?
93°发表回复 18年11个月前
推进剂燃尽后,延时药开始燃烧,延时药烧完后,点燃粒状黑火药,产生大量气体,把降落伞推出去
lyk发表回复 18年11个月前
晕,你们学校还有什么航模组啊?现在的学校我记的都钻研在了高考之中了PS:开伞的原理能介绍下么
mass_lynnxy发表回复 18年11个月前
如果超声波对覆冰起作用的话,很多绝缘子和金具估计也在劫难逃。
power_rdx发表回复 18年11个月前
因为今天学校搞讲座....所以没时间发照片了(还没截视频呢)周末再发
93°发表回复 18年11个月前
我增大喷燃比
93°发表回复 18年11个月前
续
点燃推进剂上方的延时药(凭感觉,外观无差别)下图为点燃瞬间,还残留了一些推进用黑火药。延时药开始燃烧,这是开伞用的延时药。燃烧比推进用黑火药要平稳许多,并有大量的红热状熔融物质飞出。
93°发表文章 18年11个月前
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
lytton513发表回复 18年11个月前
点火头
ml2448455发表回复 18年11个月前
wsew
kingback发表回复 18年11个月前
为什么不试试超声波?
KKK发表回复 18年11个月前
你是点火电路有问题还是点火头?
以下是引用skertone在2008-2-28 23:28:14的发言:这个实验说明了什么? 别骂我太菜,我刚来。。[em04]刑侦用品
li0511发表文章 18年11个月前
大家的火箭头是怎么做的
大家的火箭头是怎么做的(特别是pvc外壳 kndx火箭)?火箭头怎么和箭身粘合?实在不解
导弹迷发表回复 18年11个月前
我这儿500克高氯酸铵70元.这东西听说不能用旋风机粉碎,我有一公斤不知能用啥较安全省力的粉碎方法.求教各位了!
mass_lynnxy发表文章 18年11个月前
中兴通讯硬件一部巨作-信号完整性.pdf
中兴通讯硬件一部巨作-信号完整性
opteron888发表回复 18年11个月前
楼主直接拷贝本论坛网友的帖子,是不是不太妥当啊
laser63588发表回复 18年11个月前
好的
韩特发表文章 18年11个月前
塑料性能速查书册
塑料性能速查书册 TO 楼下 那铁是想保存的 发错了 管理员提示:已经帮你打包成一个文件重新上传了。下次注意,凡大小超过自己权限的文件,请传FTP中,不要分块上传,否则不易解压。
93°发表回复 18年11个月前
恩,我让NCNG帮我汇了,他明天去(他欠我钱)
93654901发表文章 18年11个月前
[问题]KNDX的保存问题
4天前做了2根KNDX燃料柱,放在一个气密性好的罐子里.今天打开看,药柱的两端变成粉末状了..这是不是由于潮解的问题?北方较干燥,而且在罐子里,不应该的吧?还是其他原因?请知道的XD解答.谢谢
17620462发表回复 18年11个月前
莫非您说的是一个叫红色警戒的游戏里面出现的东西?
hamdad发表回复 18年11个月前
变态一点的验证码,对于化学工程师,可以使用XX复杂化合物的分子式,结果换算成小数点后保留4位有效数字的分子量,参考19XX年出版的元素周期表原子量数值。再变态一点的验证码,对于数学家,使用历史上著名的XX猜想,列出公式,求出结果。终极变态的验证码,对于HAM可以使用Morse code编码,对于电子工程师,可以使用色环电阻的色标,首先翻译成4位一组的阿拉伯数字,然后根据标准电码标查出对应的汉字,再...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,...
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
【廣局神作】RNX-HTPB星孔燃料系列
首先,我要在此感謝廣州KCSA項目組成員及ehco,乖老漢等壇友的鼎力支持~ RNX是我壇近日一來普及度較高的一種非鹵燃料,由於其性能穩定,原料易得,造價低廉等優良特性,因此倍受火箭愛好者青睞。 為了達到在此基礎上,提高綜合性能,KCSA-GZ項目組引進HTPB對一系列燃料進行了大量系統改進,並在奮鬥了無數個日日夜夜,失敗了掰指頭也算不過來的失敗之後,終於研究出了一種工藝簡單,性能優良的改性RNX...
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
