1211发表文章 19年0个月前
简述科学理性文化
摘自《关于社会的分析》(试用本),科新社2007年第一版。请勿转载。第五章 科学理性文化 理性[15]和非理性[16]均具有深刻的哲学意义。M.韦伯把人类的理性分为工具理性和价值理性[17]。价值理性主要用于价值求善问题和主观内心的体验领域[15],是人们以个体本能、内心善恶和利益为出发点的一种有意识、有目的的主观心理活动。例如,“朋友对我很友好,我也应该对朋友很友好”。工具理性主要涉及方法论,它...
mass_lynnxy发表回复 19年0个月前
好像百度帖里面也没有介绍方法,,不过图很漂亮!!
HMX发表回复 19年0个月前
建议出台业余火箭技术标准,规定质量超过100克的火箭必须加装降落伞装置。
93°发表回复 19年0个月前
有人欠我钱是好事[em05]
93°发表回复 19年0个月前
然后就上街问:铀多少钱一斤?(开玩笑)
93°发表回复 19年0个月前
http://tieba.baidu.com/f?kz=308043142
。。。。。。。。。。怎么级联的??怎么抛弃第一级发动机??
虚心请教,,呵呵。。哪里灌水???
要是这样的堆做小了,,安全性做上来,能源问题就不是问题了。
好东西,,解决好防护问题应该是一个好方法。。。
59471963发表回复 19年0个月前
补充几张充气式太空舱“起源二号”及未来的“银河太空宾馆”的结构图
美国比奇洛航天公司正在研制的太空旅馆也是在使用气囊式太空舱技术开发太空旅馆。这个比较可行的方案,已经往太空发射了两艘无人试验舱了。
59471963发表文章 19年0个月前
[贴图]深圳大学微型中子源核反应堆安全性能分析
老外在自己家里造核电站,我给大家提供些参考 [attachment=4292] [attachment=4293] [attachment=4294] [attachment=4295] [attachment=4296]
呵呵,,就是。。特别是贴片钽电解,耐热差,,时间稍长就不行了不小心还会电容内部短路。
mass_lynnxy发表文章 19年0个月前
[转帖]MEMS技术显神威,掌上型超小投影仪梦想成真
通过利用大批量生产的液晶显示器(LCD)技术来代替视图,数字投影仪给移动演示带来了革命性变化,使高输出电灯泡能够透过LCD而不是塑料薄片发光。尽管数字投影仪公司越来越多地缩小它们的LCD的尺寸,使LCD投影仪越来越小,功耗越来越低,但是,数字微镜技术准备超越数字投影仪技术,使投影仪能够做到像蜂窝电话那样的大小。 在今年的消费电子展上,位于华盛顿Redmond的Microvision将展示它的一种原...
hamdad发表回复 19年1个月前
以下是引用mass_lynnxy在2008-1-11 11:36:57的发言:可能是贴片元件的问题,贴片的耐焊性不好,高温时间稍长就可能损坏。。。贴片元件的拆卸最好用热风枪,如果用烙铁拆,手法不熟练迅速的话,即使是只有两个焊电的贴片电容,也很容易把元件烫坏。新手用烙铁拆贴片阻容件,常常的结果是拆是拆下来了,也差不多给解体了…… [align=right][color=#000066][此贴子已经被...
hamdad发表回复 19年1个月前
RoHS(无铅)焊接工艺的推广带来新的问题,传统的63#焊锡(63%Sn,余量为铅和其他少量杂质)熔点和凝固点均为183℃,流动性良好,热疲劳寿命长(长时间处于高于熔点以上的温度保持良好的流动性);无铅焊锡熔点为227℃,流动性、热疲劳寿命均差,对器件的耐高温焊接能力是个严酷的考验……印象中多数IC厂家的说明均为允许浸焊时间10秒(300℃锡液,距离器件封状结构的自由管脚长度有一定的规定)。
zx100zx100发表回复 19年1个月前
哦
93°发表文章 19年1个月前
关于二级火箭的进度。
已经完成了电子部分的制作和调试,火箭长度2米,燃料一共700g
mass_lynnxy发表回复 19年1个月前
hamdad发表回复 19年1个月前
怀疑贴片版本的电容有问题。楼主对比一下两块板子在进行高负荷数据传输的时候MAX232片子转出来的+/-10V(标称值,实际值我没有量过)数值,假如这两个电压太低,很可能发送到PC的RS232电平电压不合格,导致传输异常。
lixiaopan8发表回复 19年1个月前
这东西我有,是一模一样的
woshiwo发表回复 19年1个月前
这些都谈何容易啊
这种东西不适合国情,,还是少想好了。。过不了多久就会有XX部门来限制飞机的行动了。。
这个厉害。。。
飞机,,只要直升机还有外露旋翼,,就不要想他可以走入平常百姓家。。
感觉这种发动机的寿命是一个首要问题。。。
用空闲能源制造压缩空气,在这种车上使用确实也不错。。。
比亚迪的技术没有公开,不知道会怎么样。但是电动车作为环保的主力军,在目前的情况下还只能作为短距离代步的交通工具。
现在的京沪高铁就是设计时速350km/h,初期运行速度300km/h。。
整个技术在网络上都只有新闻,不知道比亚迪是想用广告造什么效应。。。
呵呵,,楼上的理解正是到位啊。。。
爱好,,更多的说来是在兴趣之下的科研,,我觉得大家应该尽力发扬这种精神不要有太多的功利心态。。。
93°发表回复 19年1个月前
楼上有刷发帖数的嫌疑= -#
那就榻榻米嘛。。。。不行,,小日本的东西怎么可以拿到这里来!!!打地铺。。。
虎哥发表回复 19年1个月前
这沙发都沙发到地上了,叫榻榻米算了。
看到了不一定要说嘛,,,沙发一个。。。。
虎哥发表回复 19年1个月前
呃呃呃,版主带头灌水要灌出风格,灌出水平嘛!
学术分,,学术分。。。。
喷口用金属材料要什么金属才可以耐得住高温啊?
漂亮的发动机,,,呵呵。。。还是金属的。我也准备做一个模型来看看。。。
真的舍得下成本哦。。。呵呵。。。
厉害。。;厉害。。。
铝合金的舱体耐热不大好。。。
楼主来一个教程,,,
那个火箭体比较专业,什么材料?怎么保证精度??
有意思,,可以玩一玩。。。。
lkjlasjdfsjfiosjgldsgjkljlkjkljxclvuoisfjlklka太多了,,看不过来。。。
没问题,只要有运费就发货。呵呵。。。
大号是中华发表回复 19年1个月前
哎,我可爱的学术分啊
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
mini sstc第二季:单管特斯拉也是特斯拉(460单管市电暴力喷弧-烧的冒烟。。。)
继之前pll全桥和单管之后周末无聊又焊了个全桥的追频sstc,做完之后一想不对啊pll的有全桥有单管,这个没单管的不合适啊,在强迫症的作用下mini sstc单管版闪亮登场[s::loveliness:]。。。 pll全桥:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 pll单管:pllsstc第二季-小单管也有春天 mini全桥:未发帖,奉上一个小视频---XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频发现降落伞[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
【重磅】【考虑两相流效应】【任意二维异型孔都可以计算】火箭内弹道仿真程序发布
前言:    一个月前,LS找到我,请我帮他封装一下他的excel内弹道计算,将软件封装为exe。同作为一个爱好者团队的我,就答应下来,并开始干了。废话不多说,先把程序贴上。程序主要教程  本程序目前只实现了初步封装,目前只实现了P-T数据的输出软件的使用思路为前处理——————>求解器求解数据——————>后处理得到图像首先,双击火箭图标打开内弹道仿真程序,这是会出现加载界面大家注意看版本号,因...
