93°发表回复 19年1个月前
以下是引用HMX在2007-12-18 23:39:51的发言:120克燃料把2.5KG的载荷打到200m高并非难事,但那个是炮弹,膛压很高。如果火箭能够有很高的燃烧室压力,也是有可能的。KNDX管能够提供比较高的耐压,瞬间的高压有可能实现,不能仅以外壳的静态耐压为依据。不妨更加理想的计算看看有没有可能,比如算一下需要多高的压强,喷管角度有什么影响,以及实际的燃烧时间之类。至于高度,不知用的什么测...
93°发表回复 19年1个月前
以下是引用生化魔神RDX在2007-12-18 22:55:04的发言:7楼....您搞笑不....外径1.2cm的火箭 在200米高空 摄像机没有变焦 烟轨很清楚。如何解释? 我那火箭工作时间其实也就半秒左右。就算是工作1秒(正常工作的时候),火箭发动机熄火的高度也就是6,70米,在这个高度,能看不清么?并且,我距离发射架只有8米的距离(正好有堵墙),火箭垂直发射后的尾烟很快就会重叠成一个点状,...
93°发表回复 19年1个月前
对于喷口被崩掉,我引用jialaoko的话就算你的发动机是喷口脱落 火箭是被炸上去的 那就算算6G烟火药的最大抛射能力``````` 再结合无约束开放承压面积计算公式````` 把火箭在被“炸”瞬间的具体受力分析弄好````` 在结合火箭的整体强度来的出结论```````````
93°发表回复 19年1个月前
上升到某一个地方以后,速度太快,火箭被气流扰乱,打圈(所以烟轨有弯曲的部分)然后由于离心力,载荷被甩出来(载荷是沙土!不是pb,用报纸把沙土包起来。圆柱体),由于惯性,载荷被甩得更高,而火箭则由于空气阻力很快静止,载荷仍然在上升。所以头锥损坏。火箭下落。载荷这个星期六再找回来给你看 另外我不必冒险吹牛。这就可以解释为什么箭体受损不严重。箭体上的那些凹痕,是被气流干扰,然后火箭自己给折的。头锥没了。...
thesnake发表回复 19年1个月前
以下是引用xj198398xujing在2007-12-17 9:57:01的发言:氧化铁对AP的催化做用不大建议用重铬酸铵,或二氧化锰.但以重铬酸铵的效果最好.不过我觉得在燃烧室压力大于5MPA的发动机里燃速已经很惊人了,我做的这个单孔药柱肉厚9MM多只烧了不到1秒,要在加催化恐怕要爆了.[em07]用过重铬酸铵不错...支持...但是加多了容易爆
强烈建议版主核实帖子真实性
有几个问题:LZ的神火多少钱啊...小弟很想知道...是不是只有一百几啊???用这种东西也想要混学术分???
LS:这样也可以...是够恶心的...
HMX发表回复 19年1个月前
看看,人家刚来就被打击了。除非军用领域,要想保住技术优势,只能靠比别人更快的学习和创新。其次才是专利啊,保密啊之类的东西。国外的东西别人都没说要保密,拿到国内来给大家借鉴有什么问题?
93654901发表回复 19年1个月前
我将不会再发任何关于火箭的国外资料。但我会发一些自己的实践心得。大家努力吧,人家民间都开始探月研究了。同时建议大家学好英语。这东西确实可以让你获得一些国内不容易得到的资料。
http://www.payloadbay.com/page-Home.htmlhttp://www.rocketrytoday.com/maxtermind.html确实上不去..LZ看看这些网站有用没.. [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-19 17:33:21编辑过][/color][/align]
不好意思.以后不这么做了..[em07]我只是想让大家走点捷径=.=
west_0830发表回复 19年1个月前
以下是引用生化魔神RDX在2007-12-18 23:06:48的发言:6楼:我最早开始用喷口的是M4火箭,在今年的3月4日。当时的帖子:http://post.baidu.com/f?kz=178499034而有记载93最早的有喷口火箭是在今年的11月左右。我所能找到的93最早的火箭在今年5月。我说的是93的发展速度不是说早晚。。。。。[em12][em01]
回8楼我说的所谓\"内部燃料理化分析\"我的就是指燃料在点着后对里面化学分子间反应生成物的思考,比如有的生成物是水分多,那么不管他开始能生成多少热他也必然要吸收多些热量,但热量的吸收又和内部的压力关系很大,物理方面当燃料一定时生成的热量和压力会对壳体的物理强度产生影响比如,当温度较高时壳体虽然看上去没什么变化但内部分子间的力却变化很大所以用普通条件下算出来的耐压和实际的是不同的。燃料点着后静态的内...
阿丕发表回复 19年1个月前
这个级别的资料,不是公开就能随便找到的东西.可惜极少有人看懂重点.
usercim发表回复 19年1个月前
200m掉下来2kg确实应该坏了
HMX发表回复 19年1个月前
为什么叫做“泄露”,既然是已经发到网上的公开的资料,发过来给大家参考,应该是好事啊。
HMX发表回复 19年1个月前
120克燃料把2.5KG的载荷打到200m高并非难事,但那个是炮弹,膛压很高。如果火箭能够有很高的燃烧室压力,也是有可能的。KNDX管能够提供比较高的耐压,瞬间的高压有可能实现,不能仅以外壳的静态耐压为依据。不妨更加理想的计算看看有没有可能,比如算一下需要多高的压强,喷管角度有什么影响,以及实际的燃烧时间之类。至于高度,不知用的什么测高方法,是否准确,200米是70层楼的高度。有没有称量整个火箭质...
usercim发表回复 19年1个月前
AutoCAD玩的很熟练啊,专业人员了吧
1ab2bcd发表回复 19年1个月前
两位做得很好!!对待科学就应该抱有这种怀疑的态度!!!
power_rdx发表回复 19年1个月前
最后,还有两点可以证明我所说的是实话: 1.93的32mmKNDX空载火箭,最大飞行高度约为105米。而他这个40mmKNDX火箭,据他用我那方法计算,最大高度接近200米,非常符合规律。由此基本可以断定他这个火箭完全没装负载或仅装用于配重的少量负载(100-200克)。后者的可能性更大些。 2.看这张照片,重达2500克的“囧-13超级运载火箭”从接近200米的高空垂直落下,居然没有明显的损坏!...
7楼....您搞笑不....外径1.2cm的火箭 在200米高空 摄像机没有变焦 烟轨很清楚。如何解释? 我那火箭工作时间其实也就半秒左右。就算是工作1秒(正常工作的时候),火箭发动机熄火的高度也就是6,70米,在这个高度,能看不清么?并且,我距离发射架只有8米的距离(正好有堵墙),火箭垂直发射后的尾烟很快就会重叠成一个点状,就算还有烟也看不见了。一、发动机发疯二、200米是吹上去的<cc></c...
阿丕发表回复 19年1个月前
具体的点火方式是什么
阿丕发表回复 19年1个月前
93654901是经常泄露核心部分的人,可惜
阿丕发表回复 19年1个月前
这方面有进一步成果的话,希望分享.
阿丕发表回复 19年1个月前
以下是引用west_0830在2007-12-18 21:50:48的发言:有一点还是要肯定的,93做火箭时间比魔神短但喷口的使用却发展的很快。我记的刚到百度时发现魔神不喜欢用喷口的火箭也停在中空和燃速较快的纸火箭上。93有的一些方面还超过了魔神。但是如果我不是因为过去研究失去大量资金和时间的话我做的一定比你们俩都要强[em07],我做火箭是从内部燃料的理化做分析的,在结合实验出结果。很少计算[e...
93°发表回复 19年1个月前
据说 http://post.baidu.com/f?kz=274901428 该火箭 飞行高度 超过200米 最大推力高达1000多克 算算就知道 超音速 炮弹。 外径1.2cm的火箭 在200米高空 摄像机没有变焦 烟轨很清楚。如何解释? 一、发动机发疯二、200米是吹上去的<cc></cc>
有一点还是要肯定的,93做火箭时间比魔神短但喷口的使用却发展的很快。我记的刚到百度时发现魔神不喜欢用喷口的火箭也停在中空和燃速较快的纸火箭上。93有的一些方面还超过了魔神。但是如果我不是因为过去研究失去大量资金和时间的话我做的一定比你们俩都要强[em07],我做火箭是从内部燃料的理化做分析的,在结合实验出结果。很少计算[em08]
阿丕发表回复 19年1个月前
很少在论坛看到理论分析方面的帖子,难得有这样的讨论,先继续下去.看可以分析到什么样的深度.但注意了,保证论证的严密性,意味着最终的评价.
93°发表回复 19年1个月前
还是当我没说 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-19 13:37:34编辑过][/color][/align]
无语你俩真是氯磷的化身。。[em06] 魔神你回你的魔神吧看看别人对这问题的说法吧。我觉的很在理。。。
93°发表回复 19年1个月前
当我没说~[em01] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-18 21:23:27编辑过][/color][/align]
power_rdx发表文章 19年1个月前
[注意]关于93火箭数据真实性的理论计算
最近看93的火箭试验,对其中的很多数据极为怀疑。于是,利用一节英语课的时间,对其可信度进行了详细的理论分析。真是不算不知道,一算吓一跳! 93的40mmKNDX火箭号称: 1. 发动机可提供13KG以上推力长达3秒,装药120克 2. 由此发动机提供动力的火箭可装载2000克有效负载飞行至近200米的高度 首先,我们来分析下第一条。 KNDX在7兆帕左右时的比冲为137。而93的发动机,仅算大于1...
[em01]谢谢楼上的让我长知识了。
LED发表回复 19年1个月前
高频?为了回答这个问题,请补充条件:频率高到多少?需要在什么负载上提供多大幅度?对频率稳定度和波形有什么样的要求?
wujingnengpk发表回复 19年1个月前
好靓吖!不过我想做这种喷管!
阿丕发表文章 19年1个月前
国外相关网站失效?
http://www.jamesyawn.com/连着两天无法打开相关网页,是不是出问题了.有可靠地址的朋友贴出共享一下,谢了。
以下是引用Johnny-Wei在2006-5-16 18:46:50的发言:到海边,向台湾方向发射。发过去阿扁的家里好玩点!OK
你们会做第三张图的火箭的喷管吗?
wujingnengpk发表文章 19年1个月前
[求助]谁能教我做喷管
我想一种喷管只有一只母指这么小的!我要做一种武器要它!但是我不会做吖!谁能教我??要间单一点的,但是要实用!我好想做吖!我想做这个东西想到快发疯了!我的武器是用液体燃料的!帮帮我
xj198398xujing发表回复 19年1个月前
加入少量氧化铁后我觉的那燃速还是太慢了。。我觉的有必要加入火棉加快燃速。[em08]
我很久前做微行"串天猴"的时候就在用AP反而KNDX到是后来才在用的,当时壳体强度不太够不是炸就是没法飞,研究了一段时间也就放弃了,改用黑火药,现在有了金属的实验发动机才又重新拣回来继续.其实有那么大的效果我也很惊奇.根据原来的经验我原以为能有个几百G的推力就到顶了,那知道会到7KG那么多还好我燃料做的不是太大不然我的实验台么又……呵呵
LZ甚强....
可是....我那火箭外壳比较透明,能看到里面的火焰,可以确定是熄火而不是堵喷口
93°发表回复 19年1个月前
看到楼上的发言 我不囧都难
93°发表回复 19年1个月前
赞扬,我也用过AP燃料,不过后来因为某种原因放弃了。楼主继续努力!AP能量高啊..我用KNDX 100克仅仅可以维持最大推力超过13公斤,工作3秒..
smvkzc发表回复 19年1个月前
支持研制新燃料!我也研究高氯酸铵燃料。不过进展不是很大,但是觉得能量不是一般的小...相对于KNDX来说。但是我还是要好好研究KNDX...
xj198398xujing发表文章 19年1个月前
10:7000  KNDX无法匹敌的高度
今天进行了R-AP(环氧_高氯酸胺)药剂的静态推力实验结果出呼意料仅仅10.9G药剂就产生了大于7000G的推力,工作时间在1.3S左右(视频分析)看来要达到新的高度还是要用高能的燃料才行.这是截图这是手机拍的视频(这次没有用电脑记录,因为干扰问题还是没能很好的解决,还是用老办法_看视频呵呵.中间抖是因为声音太大了我自己都受不了.3GP格式的)将继续深入研究,过一久得出经验推力关系后在发表配方.
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
目录1 失火罪和过失爆炸罪2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪2 走私军火罪3 总结(1)如何区分导弹和探空火箭(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪4 火箭DIY的可能空间参考文献致谢附录A引言航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。(1)如...
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
单质炸药爆轰性能的估算
我发现能材版里多是实验帖,而与炸药性能的计算相关的帖子好像没有多少。所以我就先抛砖引玉,给大家介绍下计算炸药爆轰参数的方法。 首先说明几点:本人学识有限,本帖大多数内容是直接引用《炸药学概论》上的,部分内容参考其它书后做了修改。 本帖主要讨论形如CaHbOcNd的炸药。 计算的时候,密度一般为炸药的晶体密度。 由于帖子内容(好吧,主要是我打字速度)的限制,很多地方会省略过去,所以想深入研究的kce...
