340303158发表回复 19年2个月前
这是我从图书馆整理的,图书馆不让拍照,哎只好手写了.
340303158发表文章 19年2个月前
[分享]
zx100zx100发表回复 19年2个月前
93°发表文章 19年2个月前
【实验】s8 32 mm KNDX火箭发动机静态推力测试
我浇筑的KNDX.。。很漂亮吧。。发动机直径32mm。。。这个是RF接口。。。防止PVC烧蚀。。内置水泥喷管,用PVC固定。同时用纸隔热,防止出现PVC外壳软化的问题。以下是测试最大推力,大约2600克燃料:50克KNDX 推力: 最大:大约2600克 平均推力:大约1900克 工作时间:大约5秒 重量:大约90克 视频不发 另外看烟。。燃料貌似有点受潮的样子··郁闷了下一步计划:缩小喷管和测试5...
power_rdx发表回复 19年2个月前
那我就也来做个实验看看
93°发表回复 19年2个月前
你爱怎么说就怎么说..总之那破东西硬了以后我大碎他看里面一堆气泡
狂汗....看你那实验,都是悬浊液了吧?石膏混合水玻璃,就相当于将原来混合的水换成水玻璃。生石膏会迅速将水玻璃中的水结合成结晶水,所以不会产生任何气泡。你做的实验只能说明你不会这么用而不能说明不能这么用
mrliqiang发表回复 19年2个月前
我的邮箱是:mrlitb@sina.com谢谢
jibalaoko发表回复 19年2个月前
这种方法能使电炉丝发热到点燃点火药吗??
93°发表回复 19年2个月前
后者
1211发表回复 19年2个月前
我把这篇文章转来是希望大家多发表意见。不过对于楼上的批评,我也可以毫不客气的批评:楼上这也叫反驳?只不过是重复了20年来新左派的陈词滥调。科学要讲究理性,哪里不对就说哪里,不要引用毫不相关的论据。比如,计划经济是指由国家或者第三方组织计划、调整供求关系,安排生产供应和消费的经济模式。楼上把企业内部的计划管理也认为是计划经济,这不是张冠李戴吗?任何经济模式下,企业内部都需要计划,要不现在搞ERP干什...
jibalaoko发表文章 19年2个月前
请教高手``````
最近在研究硝镁火箭```````` 发现瞬间爆发能力很厉害`````但是持续工作时间不长 相比起KN火箭```````还是有所欠缺 但是一直受到点火问题的困扰````` 导火索烧到喷口处就断火了````````(最近没时间做精致导火索) 自己用剩下...
河流发表回复 19年2个月前
谢了
93°发表回复 19年2个月前
会冒泡你觉得用冒着泡的石膏来做火箭强度会提高么?下降罢。。。根据我的观察,两种物质混合后30分钟内会不断出现n多细小的泡泡(直径大约0.2mm)en。。强度提高?说话前请仔细考虑
93°发表回复 19年2个月前
https://www.kechuang.org/t/42472楼
河流发表回复 19年2个月前
我听谁的?
阿丕发表回复 19年2个月前
以下是引用zx100zx100在2007-11-13 23:17:40的发言:RTRTRTRTRTRTRT话要说清楚!
Eos发表回复 19年2个月前
全能杀手,你的资料很实用啊,可是镁合金化学镀镍中碱式碳酸镍的配方中碱式碳酸镍不是很好溶解,怎么配成溶液阿?一定要帮忙啊?
我说的是发动机测试。。。
13800发表回复 19年2个月前
楼主厉害!!!!!能画PCB就好了!!!
13800发表回复 19年2个月前
高压以前就玩过,很危险的,被打到就晕倒!!
大名发表回复 19年2个月前
能否请再详细公开些。[em04]
导弹迷发表回复 19年2个月前
它就是起整流作用的.有了它不仅可以把空气阻力减到最小,而且可以最大限度地消除扰流.
我是肉包发表回复 19年2个月前
整流罩?
Diablo发表回复 19年2个月前
路过...
阿丕发表回复 19年2个月前
我想问的是,箭头是用来做什么的?
池塘发表回复 19年2个月前
老兄,你可要认真选择发射地点啊.
zx100zx100发表文章 19年2个月前
做火箭可以不做箭头吗?
RTRTRTRTRTRTRT
1211发表回复 19年2个月前
我的倡议是大家就能够想到的需要无线化的地方畅所欲言,而不是讨论无线化的危害。当然十分感谢回帖的朋友,其实,科技的发展是需要建立在科学理性下的合理的价值理性的基础上的。如果没有无线化的电力传输,那么下一次技术革命,可能就来源于电能的高密度存储。
那么你来说说,它们会如何反应?
108boy发表回复 19年2个月前
[em07][em07][em07][em07]
slof发表回复 19年3个月前
电视机高压包有好多型号,内部接线不同。比较简单的方法,用一个NE555接成震荡电路,推动一个大功率管比如2N3055,再推动高压包上的一个初级线圈就基本可以,或者用高压包里面的两组初级线圈和一个大功率三极管接成自激震荡电路也可,但要熟悉高压包内部构造才好下手。
xj198398xujing发表回复 19年3个月前
板主的中间那个火箭是靠气动旋转来稳定么?我看到那个翼面是倾斜的,呵呵
傻根发表回复 19年3个月前
间谍装备远距离没什么杀伤力
93°发表回复 19年3个月前
水玻璃会反应,不要误导
power_rdx发表回复 19年3个月前
水玻璃,三氧化二硼等等
laser63588发表回复 19年3个月前
我直接在初级加上高频脉冲电流,次级就出高压了
zx100zx100发表回复 19年3个月前
可是没有导电玻璃啊?请问哪里有啊?
河流发表文章 19年3个月前
石膏可以混什么?
上学好忙 最近又开始做火箭 问下:石膏喷管混什么可以提高强度?
导弹迷发表回复 19年3个月前
主要是为了增加燃烧面从而有效提高推力.
大名发表回复 19年3个月前
买个外径相当的陶瓷管,里面可以找磨床研磨,甚至可以用陶瓷棒开孔。
大名发表回复 19年3个月前
是什么都不知道,怎么造?怎么仿?又怎么比较?
阿丕发表回复 19年3个月前
那是为以后进行飞行控制做对应的气动实验
加快燃烧速度
maverick发表回复 19年3个月前
那个中空的是燃烧室
zx100zx100发表文章 19年3个月前
[求助]那个燃料中空有什么用啊?
就是那个燃料柱中间挖个空心的
west_0830发表回复 19年3个月前
看上去很专业[em07]
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
也谈驱动电路及驱动变压器的设计
本帖主要针对https://www.kechuang.org/t/50374(下称帖1),https://www.kechuang.org/t/50579(下称帖2)这2帖编写。在帖1中,ehco大师主张驱动变压器的输出电流和功率要按驱动峰值电流和峰值功率设计,从而驱动变压器会很大,而且在帖2中列出了他所做的一套驱动的具体数据。本帖主张驱动变压器可以按输出平均电流和平均功率来设计,大家都知道驱动变...
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
2024年4月份,我开始设计及筹备CHQ-2火箭项目,目的是提升本人能力水平,提升火箭质量。4月初开始设计新一款发动机XF-2,此款发动机可重复使用,制造成本降低。一些参数:此款发动机设计装药200g,36mm直径PVC燃烧室+40mm直径铝合金管套管,喷口堵头为光固化,分别用4颗M4内六角螺丝固定。五月份进行了第一次试车‎ 很遗憾没拿到推力数据,但发动机工况较稳定。看图片密封圈槽设计过深,试车后...
验证乙烷交叉式构象更为稳定的原因——ETS-NOCV方法的实现
乙烷存在两种构象,分别为交叉式构象(Staggered)和重叠式构象(Eclipsed)。这两种构象中,交叉式的能量更低,为优势构象。现在我们已经知道,造成两种构象的能量差异的原因并不主要是空间效应,即两个甲基的氢原子的互相排斥。2001年,Pophristic和Goodman证明乙烷的两种构象的能量差异是由超共轭效应所主导的。交叉式构象中,碳氢σ反键轨道与另一个碳的碳氢σ成键轨道相互重叠,从而使...
