w509发表回复 19年3个月前
以下是引用1211在2007-7-20 2:58:05的发言:以下是引用ehco在2007-7-20 2:03:25的发言:频谱仪上可以看出,在二次谐波上存在少量杂散,下次去拍照来看不知大所说的这种保护法优点何在?小弟拙见,若末级管处于热击穿临界,这是再提高偏置使其饱和的话,末级管不就直接OVER了?继而的二次击穿将导致不可恢复的CE穿通.若是直接切断电源有何弊端?连能量来源都切断了还会击穿?恳请...
west_0830发表回复 19年3个月前
书店那有这种书,好像是叫什么精细化工的。我前二天买了一本38元。还有很多像老鼠药,树脂。胶水,建材耐火材料的制做方法。但有点不现实因为要用的原料很多到那里买都成问题。重要的是有很多禁品。[em03]
power_rdx发表回复 19年3个月前
电池供电,电线拉出来到安全距离,开关控制点火,钢丝绳发热点燃
xnjwithlxl发表回复 19年3个月前
我最喜欢的是看到火箭飞翔的样子,感觉真是一种享受。很美。我的原因1和2都有。我很想自己做,但找了好久都没有资料。小时候就自己做过不少,但都不是我想要的。今天总算找到了一个好地方。不过现在没有合适的地方可以做。不过还是可以学到很多东西。能学到东西就是最好的事了。
1ab2bcd发表回复 19年3个月前
能说说具体的方法吗?我不知道怎么下手啊
jibalaoko发表回复 19年3个月前
我的KN药现在不知道怎么不行了``````````` 装了喷口都是飞不起来````还是一个断面比超大的(底部面积与中段收缩口面积比) 叫什么拉娃儿喷口```````是魔神用的效果是好``````但是气流没有力度````` 火焰还是飘的```````````` 没有融装```````是压装的...
电池+电线+开关+钢丝绳
1211发表回复 19年3个月前
点评郭德纲的声明-[转贴]石介中按:郭德纲代言藏密排油涉嫌虚假宣传,已被央视“亮相点名”。本来,郭德纲知错就改或者知错就“认”倒也没有什么丢人,可是郭德纲偏不,发表一个“奇文共赏析”的声明。现在我们一起来“欣赏”吧!1 有人找我代言,产品是藏秘排油,我算谨慎的,要了一些喝着看,挺好。又让街坊朋友试喝,亦可,才放下心来。石介中点评:简单问题复杂化,复杂问题简单化,这是某些国人的拿手好戏。郭德纲亦不能...
1211发表文章 19年3个月前
转贴:郭德刚对央视3.15的回应声明
转贴:郭德刚对央视3.15的回应声明那一夜,我梦见百万雄兵关于藏秘排油广告的声明昨。315。央视。电光闪处,屏幕中。藏秘排油,千夫所指,万人切齿。人在三更梦,祸到大门前,一个声音低声道:毁他。。。。。。1 有人找我代言,产品是藏秘排油,我算谨慎的,要了一些喝着看,挺好。又让街坊朋友试喝,亦可,才放下心来。演员代言,我不是第一,但试产品,我得排前几名,未必所有产品代言人都试过。2 又让厂家把相关文件...
如果想做出高速,性能强的火箭少不了要冒险[em08]。把钩鱼的东西用来做火箭壳那是怎么样的成本[em06][em06]
1ab2bcd发表文章 19年3个月前
[求助]电点火装置,求大家指导制作
如果有谁会做电点火装置的请教教我怎么做好吗?
葡萄糖要用一水的,熔点86度
x388发表回复 19年3个月前
氯酸钾加热到356摄氏度熔融,400摄氏度左右开始分解。葡萄糖146摄氏度融化,燃点,或闪电没找到。最好用油浴加热但还是要小心,油锅要着了可不好玩。可以用电熨斗里的加热元件自制可控温加热设备,电熨斗用可控温的。再买个电子温度计。
x388发表回复 19年3个月前
每次都忘点,呵呵。氧化亚氮是一种无毒、无色、不燃烧的瓶装液化压缩气体,压力为其蒸气压。当起浓度增大至使氧气含量低于19.5%会引起快速窒息。须配备自吸式放毒面具。 氧化剂,加速燃烧。误用氧化亚氮至氧气含量低于支持呼吸会导致死亡。 无痛分娩或牙医用的含有30%氧气,用起来也应该不错。
x388发表文章 19年3个月前
除了固体火箭发动机我们还能做什么?
混合式火箭发动机。想了好久一直没有做,用气体的氧化剂,固体的燃料。总冲比固体的高,比液体的小。制作难度比固体的大,比液体的小。呵呵,绕晕了。比较成功的是用氧化亚氮做氧化剂,石蜡作燃料,用黑火药点燃。优点:这种火箭氧化剂和还原剂分开存放,比较安全,原料好得到。几乎所有卖气体的都有,石蜡就更简单了,就是白蜡烛。没有液体火箭的燃烧室,只有一个气体流量需要调节。缺点:体积偏大,毕竟要有燃料瓶。制作较复杂,...
阿丕发表回复 19年3个月前
总结后说:KN燃料就是硝酸钾和糖的混合物(糖有多少种,潜在的KN系列就接近有多少种),配方比例多,通用65:35.加工方式会直接影响性能.
阿丕发表回复 19年3个月前
赞同楼主观点
M3燃料适合北方使用,我那大苏打就是在空气中晾干的,只要不下雨就不会潮解。那种燃料确实比较猛,爆发力超强,其后果就是容易爆。M9燃料正在测试中,已发生多次爆炸,原因还没完全查清,所以配方不予透露
smvkzc发表回复 19年3个月前
楼主比较谦虚哈!以前的帖子里面有零零散散的关于KN的配方问题。这个最好参照置顶的帖子,里面有外国网站。比较不错!
jibalaoko发表文章 19年3个月前
正式参与`````希望批准
在论坛上也有一段时间了```` 原来也做过火箭```````但是失败了```````现在感觉 火箭是个高科技的高精密度的东西````````` 丝毫不逊色于别的科目``````(对于有些傻B的:“火箭就是冲天炮。”的批评) 所以想和大家一起努力`````````毕竟自己做的还...
340303158发表回复 19年3个月前
这个应该是四凯的C组合发动机
hitmark发表文章 19年3个月前
储氢材料
现在许多国家都在研制高水平的储氢材料,我诚邀各位工程师海有志在此领域发展的朋友共同探讨这个问题!
hitmark发表回复 19年3个月前
怎么开设版块?
hitmark发表回复 19年3个月前
燃料罐方面,各公司均设想采用高压罐与贮氢材料相结合的燃料罐。丰田目前通过70MPa高压罐与氢吸藏合金配合使用,发布了可贮藏7.3kg氢燃料的贮氢罐,不过,由于氢吸藏合金很重,所以导致燃料罐的过重,达到了400kg。因此,该公司打算将氢吸藏合金的吸藏效率提高到目前的2倍,并“将燃料罐的重量减少一半”。另外,戴姆勒 克莱斯勒F600HYGENIUS的燃料罐使用了2个70MPa的高压罐,可贮藏...
hitmark发表回复 19年3个月前
燃料电池的做法有很多,关键是如何使其性能更好,我们国家的卫星为什么用一星期左右之后发回来的照片越来越不清晰了,原因就是我们的电池技术不过关。
hitmark发表回复 19年3个月前
储氢
我是搞储氢的,想和大家探讨一下氢气的制备问题!
minlianw发表文章 19年3个月前
求教环氧树脂问题!
我一亲戚,做园林装潢生意。有一种铺于庭院之中的石板叫水洗石,由无数玻璃珠大小的鹅卵石粘结而成,而且其中最重要的原材料就是环氧树脂。环氧树脂这东西并不便宜,化工商店里售价是40块钱一罐。因此成本实在太高。想自己配。求教详细配置流程与注意事项,与不同药配比下有何差别。小弟万分感激
1ab2bcd发表回复 19年3个月前
我的邮箱 gtz1990@126.com 谢谢
yxxxxxxy发表回复 19年3个月前
还是小心点好.加热时最好用个温度计.
这种外观的火箭主要用来测试发动机,等技术成熟了,漂亮的火箭就会登场
x388发表文章 19年3个月前
看会帖子几个建议
1.不要用金属材料制作火箭发动机或火箭。万一爆炸会有弹片。2.购买电点火头,或自制电点火头点火,远离发射架。3.火箭发动机装料最好直接浇筑或压铸在发动机壳体内,发动机和火箭分成两个部分,可以减轻火箭重量。4.小火箭可以用碳纤维或玻璃钢鱼竿制作,夹到台钻上打磨,减轻重量。箭头可以用发泡胶,打到模具内发泡成型。打到人不疼。注意配重,保证火箭重心位置。5.其实火箭不用太大强度,我用废衬衫的尼龙布和环氧树...
x388发表回复 19年3个月前
用手机呀,又便宜又轻,而且相对结实。
x388发表回复 19年3个月前
就是要爆燃的,燃速快点好,可以瞬间打开降落伞,慢了会烧坏东西的。我说得装药是分层装药。通过不同成分燃料,完成设计的工作流程。
出事故就说明技术不成熟,那就更要多试验,多研究了.
镜头直接暴露在外面容易烧毁呀
可以用电火花点燃硝化纤维,再引燃主药柱吗?
用钢管吧,就是挂窗帘的那种
玄明发表回复 19年3个月前
以下是引用mass_lynnxy在2007-9-3 13:29:02的发言:现在的河堤建造技术在逐渐由密实固体隔水方式,改为稀疏固体渗水结构。大自然本来就有很多可以自循环解决的问题。被我们弄得越来越复杂。真的是又费马达又费电。。。看看是不是可以应用这个原理?
玄明发表回复 19年3个月前
光线也是一种电磁波,人本身就是习惯于在电磁波的海洋中生活的动物,如果我们离开了电磁波,那么我们就是瞎子。相对来讲电线更容易导致窒息……被电线勒死的人不是一个两个了。
玄明发表回复 19年3个月前
这类泳池的深度最深恐怕也就是10米而已了,再深真的就会闹出人命来了。一般5-6米也就差不多了。泳池内部的气室内的气压与水压已经形成了对应关系,相当于数个不同压力的压力舱分段减压,这已经形成了一种基本的治疗体系。除了照明指引的问题,空气隔舱的设计也很重要,能让人们快速的进入,也可以有完全脱离水面的部分供人们在水下休息。关于潜水病、减压病的资料大家可以去这个网址看,由于内容比较多,我就不贴上来了。ht...
HK007发表回复 19年3个月前
这工艺,超级赞扬,不服不行~~~
我还以为车床这东西要上百W呢[em06]现在网上找的那价钱想想真夸张。。不到200元的粉碎机网上居然说要3800。还好没上当[em07]
用户已注销发表回复 19年3个月前
我怎么感觉,魔系列越来越像冲天炮了.魔ZH看上去多专业啊.
1211发表回复 19年3个月前
自己顶一下。走线固然重要,但是在不需要苛刻要求电磁兼容的场合,也就没有必要死板的按要求做,满足了一个要求,可能另一个指标就下来了。
1211发表回复 19年3个月前
对于一台仪器而言,从总线构架到具体的测试单元,从硬件到软件,科技含量很高。射频电路、软件的算法等等往往是技术难点。而这些东西设计出来以后,还必须有工艺支持,必须能够获得适用的器件。没有这些工业基础,高档仪器的制造也是不可能的。仪器从研发制造成本到最终销售,利润通常很高,达到200%以上。越尖端的仪器利润越高。那种几十块钱的数字万用表,利润空间就很有限了。这台仪器就制造成本而言,可能不到3万元,将研...
1211发表回复 19年3个月前
因此,先进仪器通常只有国家投资的院校研究所有功夫购买,一些高利润行业的大型企业、做军方项目的研究所也有少量购买。而大多数民营企业要么不涉及这些东西,要么只有购买院校、研究所淘汰退役的仪器或者“洋垃圾”。随着新民族高科技企业的发展壮大,这种局面在不久的将来有望得到改变。
1211发表回复 19年3个月前
毋庸质疑,在高科技时代,只有拥有了足够档次的仪器,才能研制足够档次的产品。当然,具有最先进的仪器,不一定能研制最先进的产品,但没有最先进的仪器,就很难研制最先进的产品了。例如,导弹制导需要频率高达30~60GHz的雷达。如果没有频率能够达到60GHz的频谱仪和网络分析仪,就很难研制那么高频率的雷达。虽然可以用很多因陋就简的方法来应急,甚至也可以制作一些很不精确的简易仪器覆盖这一频段,但是研制的效率...
1211发表回复 19年3个月前
安捷伦公司原来是惠普公司的仪器事业部,是全球最大的中、高档仪器制造商,产品涵盖电子、通讯、化工、电力等领域。其一般技术领先中国国内至少20年。现在它也与一些大陆企业进行合作生产,例如前锋——安捷伦公司。核心技术由美方掌握,国内企业主要做组装。在通讯领域,它生产的频谱仪、网络分析仪、综合测试仪、信号分析仪、矢量信号源等占据国内大部分高档仪器市场。由于美方对中国实施了高档仪器禁运,因此该公司最尖端的仪...
1211发表文章 19年3个月前
拆!欣赏一下惠普(安捷伦)公司的仪器内部
以前拆了德国RS和日本安立的仪器,后来说拆一台美国产的仪器给大家看,今天机会终于来了,分解一下美国惠普公司(安捷伦)公司的一台GMS综合测试仪给网友欣赏。这台仪器主要用于GSM基站和手机测试,也可以用于模拟无线电台的简单测试。在安捷伦公司的仪器系列中,算中档设备,出产年代为90年代后期,现已停产。当时售价38万人民币,现在打算处理掉了。仪器外观
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
XRF还是γ谱仪?SiPIN与γ射线的碰撞
前些日子忽然灵机一动的新点子,新的一年分享给大家,权当脑洞大开看个新鲜。XRF(x射线荧光分析)是一类如今很常用的分析方法,它在原理上和γ能谱几无区别,可以粗略理解为一种工作在x射线波段的能谱,和theremino打过交道的朋友们可能印象比较深,这个团队在以声卡为多道的基础上开发了对于γ射线和x射线的简易探测办法,二者在分界线上的模糊顺理成章地带来了探测和应用上的模糊——薄片NaI和CsI闪烁体应
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
本壇高壓電作品索引_更新於28/02/2014
本帖最后由 y2k 于 2014-2-28 03:00 编辑 更新留言:28/02/2014 大家好,不好意思,之前這帖坑了一年半,現在一次補回來[s:1] 為方便更新,19/09/2012後的作品之索引將放在29L(置頂到2L了),更新格式不變[s:1] 不知不覺,高壓版創建至今剛好過4年了,參加到版塊討論的網友翻了上百倍不止,發帖從只有几百發展到現在超過4萬,希望高壓版再接再厲,為更多的...
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
