HK007发表回复 19年3个月前
非线性可以软件修正,不过延迟不好搞...还是集成传感器好,不过成本太高了点~~~
btyyy发表回复 19年3个月前
btyyyyy@163.com
全能杀手发表回复 19年3个月前
提醒下破93...弹簧严格来说是非线性的,而且存在延迟.这些可能影响测量结果,最好看一些专业方面的书,因为我已经退出了所以就不帮你找了.地面多点接收火箭上信号进行定位也许会好些,但难度也很大.
mass_lynnxy发表回复 19年3个月前
4 究比亚迪“铁动力”所用材料?楼主一、 近日,比亚迪公司透露本次北京车展上将亮出他们的最新王牌武器:et—power“铁动力”新汽车动力。 “铁动力”比亚迪将其命名为et-power。e表示环保和电力(environment和electric的首字母),t则表示技术(technology),power则表示动力和能量的意思。同时“et”众所周知还是未来和科换幻的含义。比亚迪以“et-power”...
hamdad发表回复 19年3个月前
镍氢、镍镉、铁镍、银锌系常规碱性蓄电池,其电流效率(放出的容量AH/充进的容量AH)不到70%,能量效率(放出的能量WH/充进的能量WH)只有50%左右。铅酸蓄电池和锂离子蓄电池的电流效率接近100%。
hamdad发表回复 19年3个月前
上高中的时候,曾经用某化合物(超级复杂,含有N多种原子的络合物)的分子式+XXXX年出版的元素周期表中的各元素原子量(小数点后平均5位有效数字)+原子个数+化合物分子量,编码杜撰了一50余位长度的纯数字密码,自己的房间门使用某厂成品密码键盘锁(标称12位,实际测试100位的圆周率也能正确“记忆”),DIY的电控锁,12V/15AH摩托车蓄电池+浮充电电路保证不间断电源供应。这个是个原型的测试系统,...
全能杀手发表回复 19年3个月前
看过,世界大战100年,纪录片,太长,没看完...相当残忍.
HK007发表回复 19年3个月前
天朝的那些LJ战争片子小时侯还看过些,现在看确实那啥...无语还是看一些二战和越战的片子吧(拯救大兵瑞恩),那才展现了真实的战争,天朝的片子完全是对战争的一种误导.完全是屠杀...还有什么?不过有时也确实是无赖之举...
abednego发表回复 19年3个月前
深水浮力大,怎么得出的结论?水基本是不可压缩的,所以密度随压力变化很小可以忽略。但是深水中人体内空气要被压缩减少体积,所以排开水的总量也会减少。浮力应该是减少的
全能杀手发表回复 19年3个月前
我的朋友给我发八音盒音乐...结果有个就是紫日的那个 ...我又听到了那声音..in that world, life will be re...
全能杀手发表回复 19年3个月前
还有一点这些输入法可能泄露些个人隐私.用过google拼音之类的知道...
全能杀手发表文章 19年3个月前
DEV-C++里如何绘图
DEV里有绘图的函数.在wingdi.h里.但是和TC的不一样...不知道怎么用...找到的绘图都是用TC的 ..有谁熟悉DEV 的绘图吗?
玄明发表回复 19年3个月前
在咱们大家展望未来的时候,未来却已经抢先来到了我们身边……竟然没有跳票!无线USB 1.0标准出台 一个业界标准在出台之前总要经过几次跳票,大家都已经习以为常了。没想到众人关注的焦点——无线USB标准竟然如期而至!目前USB 1.0标准已经正式进入USB实施者论坛,等待认证通过。最终的无线USB标准名为Wireless USB 1.0,基于WiMedia MAC集成架构。该无线协议采...
玄明发表回复 19年3个月前
首批无线USB产品即将上市,中国市场可望在2007年跟进 作者:潘九堂尽管UWB两大阵营之争仍在继续,但随着全球各地UWB频段相继确定以及芯片平台的成熟,UWB产品将在明年年初上市。首批产品将是围绕PC的无线USB Dangle和无线USB Hub,而集成无线USB的手机、MP3和笔记本电脑将在2007年中上市,随后出现的可能是采用了UWB技术的无线1394、蓝牙3.0甚至是WiFi-UWB融合产...
west_0830发表回复 19年3个月前
加蜡会直接影响到火箭的性能,做个20KG的不好吧。实际上我们的技术并不是很强。大的要用到车床加工。就算能做出来飞这么远那用什么来保证准确无误呢?只要偏了一点好那种误差可能是几公里了。总不能在花钱做个导航系统吧[em08]在说如果速度够快的话不用弹药就能把别人的楼顶射穿。楼主的火箭怕烧着东西可以在弹头那安装灭火弹[em07]
阿丕发表回复 19年3个月前
楼上兄弟太幽默了.
93°发表回复 19年3个月前
破电脑竟然没有串口。。
93°发表回复 19年3个月前
我就说。。怎么可能有1000克的推力最近DIY了个加速度传感器。。通过无线电与笔记本电脑连接,希望得到更精确的数据。。程序正在开发
阿丕发表回复 19年3个月前
调用老外的计算程序,根据提供数据得到的结果:超音速飞行高度:674米加速度:471米/秒*秒同时报错:超音速火箭,数据异常
阿丕发表回复 19年3个月前
折转下降时间估算,对应有计算公式,加速度为常量增重,低高度飞行,目视范围卡下降时间全过程,对比飞行,估算同重,不同发动机飞行,测量插入地面深度.能量公式加速度对比,截取飞行片段,对比发动机推力相似度,以理论数与相似系数相乘.多次发射拟和结果,所以描述时用"大约"
power_rdx发表回复 19年3个月前
那么您是怎么计算飞行高度的?
阿丕发表回复 19年3个月前
跟踪失败!时间不确定
power_rdx发表文章 19年3个月前
【实验】魔9微型火箭竖直发射试验
首先是发射视频:http://www.6.cn/watch/2274771.html 发射后火箭瞬间消失,只见烟迹。目测+计算综合得,最大飞行高度超过200米<cc></cc> 火箭数据:总长62cm,外径1.2cm,总重20克,燃料重6克。空心管燃料 发动机工作时间:1秒(视频分析) 平均推力:8牛(计算) 总冲:8牛秒<cc></cc> (计算)最大推力11.6牛(计算)开始照片。这是我做的最...
玄明发表文章 19年3个月前
[原创]负高度簸箕
大大提高了清扫速度。
玄明发表文章 19年3个月前
[原创]不间断轨道环线
首先请看图1:传统的轨道交通是以类似于这种模式来运行的:在漫长的轨道线上,列车们只占用了轨道的很小一部分,但列车们停、启的运行频率却是相同的!如果有一列列车停的时间太长或运行的时间太久,就有可能被别的列车撞到或撞到别的列车。所以为什么不能像图2那样,将列车们首尾相接成为一条循环运行的超级轨道?这样轨道交通的载客量就可以增加数十倍!而列车的运行规则和以往并没有什么不同,依然是跑一段停一段而已。同时车...
玄明发表文章 19年3个月前
[原创]城市超轻轨
[attachment=51934] 这种车并不是像普通车辆那样车身贴近地面行驶,而是故意将车身悬空 以利于小型车辆从下方穿过。这样就可以大大减少占地面积, 相比起地铁、空轨需要进行全线大规模施工的情况, 只生产几节超级车厢无疑更节省成本,并且极大的降低了施工周期 在本设计中,车厢的宽度是3-5米,高度5-10米。在相同长度的前提下 超轻轨车厢的容量是传统公交车辆的4倍,广告面积也大出了1倍以...
玄明发表文章 19年3个月前
[原创]用气囊来做太空站
目前太空中的空间站或大部分在外星球建立基地的构想,都是采用纯固体结构来作为所有构成单元的主要材料。该类材料由于体积、重量、成本等原因,建成的所有结构必须能省则省,导致空间狭小、组装、维护困难。但人们可能都忽略了一点:太空或外星大部分都是真空或低气压环境,所以我想完全可以使用气囊来构建更大的免太空服活动空间!只需维持相当于地球、甚至低于地球标准的大气压,气囊便会撑起一个相对宽松的多的活动空间,完全打...
玄明发表文章 19年3个月前
[原创]电脑屏幕拓展-副显示器
使用类似于电子计算器上那种单色液晶显示器制作电脑显示器的扩展屏幕,这种屏幕上被划分为数个小方格,每个方格就相当于电脑软件的一个按钮,当鼠标移到相应的方位上时相应的按钮则被点亮,单击则启用相应的功能。本发明的作用在于节省电脑显示器上的空间,把工具栏从屏幕上挪开,让屏幕的全部区域都成为编辑区,这样对于图像处理、动画、3D、音视频编辑等行业来讲都可以提高生产效率。这样一个屏幕的成本大约在10-50元之间...
玄明发表文章 19年3个月前
[原创]带鸟窝的路灯
在路灯上专门隔出一个空间来给鸟类作鸟窝,以便冬天居住。鸟窝的空间应当做的很大,至少要形成两个温区,以便让鸟类自己选择呆在合适的温区之内。另外晚上被路灯吸引过来的蚊虫也可以成为鸟类的饵食。
玄明发表文章 19年3个月前
[原创]有脚的勺子
这里的“脚”可不是什么装饰品,它确实可以让勺子在锅里站稳!请注意勺把部分比勺体要薄,这样较轻的勺把就会在脚的支撑下立在锅里而不会倒下去,以避免勺柄泡在滚烫的汤或粥里。(脚实际上有两个,以防止勺子侧翻)
玄明发表文章 19年3个月前
[原创]多层超级游泳池
这是一个深10米左右的水池,里面有很多宛如倒扣的碟子一样的大平台,平台将水池分割成多层,并且里面有空气可供潜水者呼吸。池底有气泵不断向水池内部冲入空气,空气经过最底下的平台漏出逐个更新。这样的泳池相比普通泳池可以给游客提供多得多的乐趣,对于泳池的经营者而言则可以容纳更多的游乐人数。而且深水的浮力较大,适合人们学习游泳。
玄明发表回复 19年3个月前
目前所有的类似产品键盘鼠标都是分离的,也就是说键盘鼠标各需要一套供电、信号发射系统,成本自然高昂不下,但实际上由于键盘鼠标都是同时使用的,所以完全可以把两者的无线电发射设备合为一体,比如下图中:电池与无线电发射装置都在键盘上,鼠标和键盘是连接在一起的,这样就可以极大的缩减成本并且不影响使用。键盘上的接口可以使用普通的PS2或USB接口,这样可以单独出售键盘,仍使用原先的鼠标。还可以插接游戏手柄等外...
玄明发表文章 19年3个月前
星空mir发表回复 19年3个月前
邮箱:dally_jeason@163.com
3AD156发表回复 19年3个月前
大家夾錢做一个20kg的固体火箭好不好??(直達扁的狗穴~~)
youngman发表回复 19年3个月前
不能用于专业地方?只适合做实验.
请问这个火箭的飞行时间有多少秒?
阿丕发表回复 19年3个月前
无效邮箱,邮件撤消
HK007发表回复 19年3个月前
以下是引用全能杀手在2007-10-13 20:55:57的发言:楼上,多少位的密码呢?没仔细看哦,要打PP~~~ \"发报即可开门,短者数词,长者文章一篇亦可\" 乃超高强度之密码..用量子计算机破解估计也不行... PS:只要您记忆力够好,您要背啥都行,圣经也不错...[em07]
全能杀手发表回复 19年3个月前
楼上,多少位的密码呢?
a519683发表回复 19年3个月前
没啊,我的怎么 还没受到啊,我邮箱是WWW。447946032@QQ。COM
1211发表回复 19年3个月前
哼,明年就给你个任务,专门去水电做项目,呵呵。。虽然不谋全局者不足谋一时,但是这个全局是有限度的,而且是宏观的。并不是要考虑一万年,要考虑每个局部的权利,那样人类最好就回到原始状态吧,不要有科技,不要有社会,那样就最自然。话又说回来,没有人存在时大自然每年也灭绝N个物种,不会是大自然的错吧。人们权衡利弊,以加快发展为先,本来就是不错的。能够对自然产生作用的因素很多,如果把那些局部的因素用所谓“胡蝶...
其实水电利用不一定要用建水坝的方式,水车和链式拖轮也可以很好的利用水能。效率低一些,维护多一些,但是对环境的危害小得多。不可否认,水坝将水的势能转换成电能的效率高很多。但是从我的角度看来,这是万不可取的。生物物种多样性事自然界和谐发展正常进化的必要条件之一。不是万不得已完全可以不用这种截断的方式。有很多能源获得的方式都可以进一步发展,但是人们总是在逼到绝境的同时才想到有另一个救命稻草。火电必然是会...
池塘发表回复 19年3个月前
楼上说的的确有道理,某些方面的见解有一定深度。也是我赞同的。的确三峡没有错,考虑建设三峡的人也没有错,错就错在官僚两个字上。但以我个人的观点,不论什么雄心勃勃的工业计划,如果不考虑生态的可持续性发展。或者一厢情愿地认为少几个物种对整个自然界来说影响不大。那这个计划仍然是不符责任的。火电是早该淘汰的发电手段,相比而言,核电这种前景极广阔的能源,是不是可以优先考虑呢,三峡大坝能不能造一个坡度很大的引水...
阿丕发表回复 19年3个月前
那上传就要推迟一段时间了.KNDX,配方老样子。把温度,加热时间等作了调整,同时改了凝结方式.对比后威力提高了.
用户已注销发表回复 19年3个月前
我建议还是上传AVI的比较好.FLV的看不清楚细节.您这个火箭的推进剂的配方是怎么样的?
1211发表回复 19年4个月前
我来说两句,这个问题争论了很久了,学术界有学术界的争法,官僚有官僚的争法,老百姓有老百姓的争法。提点意见是可以的,总之不要上纲上线就好。鱼道的问题,专家和决策者何尝没有考虑。但是对于宽水面中高坝方案,世界上建好的鱼道就没有几个发挥过作用。要么水流太急游不上去,要么找不到入口只知道往尾水池跑,要么运行费用太高,要么浪费的水比通过水轮机的还多。这是个世界性难题,修不修鱼道是经过周全考虑后决定的。山峡我...
池塘发表回复 19年4个月前
不管是不是牢骚,三峡这么重要的水利枢纽没有考虑水生动物回游会生态的影响,这方面不能不说是严重的失职。如果真要发牢骚,那就是:建成这么长时间了,咱家电费降了吗?
HMX发表回复 19年4个月前
个人见解,又是一个YY良心发作了大发一通牢骚。。
阿丕发表回复 19年4个月前
总冲=平均推力与工作时间乘积,工作时间定义:从点燃到燃烧完毕,而非完全喷射完毕.同时,加工的时候后部留有部分推进剂为端面燃烧,属于加工余量.这个问题非常好![em05]回楼上的,最近搞设计制造,把FTP什么的早忘记了,AVI视频格式有30M左右,FLASH小点但不清楚,已发送视频的兄弟有时间帮忙共享,谢谢.
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
大作发布!QQ自动聊天机器人(含协议讲解)
前一段时间,在一个群里(好多萝莉哦),我感觉气氛比较冷,人气少,于是准备用AI活跃一下气氛。但是我发现网上的QQ聊天机器人无法满足卖萌的需求,然后和社主商量后决定写一个QQ自动聊天机器人。 首先如何登陆QQ?普通QQ?WebQQ?3GQQ? 普通首先被否定了,本来想用Windows API来控制QQ2012的,用Spy++试着取得句柄后,彻底傻眼了,神马按钮、文本框根本没有句柄!谈何控制! 3GQ...
用机器视觉追踪四轴飞行器
//编辑:请往下翻,已经准备了视频素材。 //编辑:本文原标题为《四轴飞行器Training Examples》。 //编辑:tensorflow在windows上安装方法请往下翻。 //编辑:请往下翻,更新了数据集。 //编辑:请往更下翻,已经应用了新方案。 要训练就要有样例,没有样例就要自己造。 用Image Magick加一点点js脚本生成,一共1000张。 csv文件里面记录了每张图的文...
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
