用户已注销发表回复 19年4个月前
对我来说都有.但是目前还没有做军事用途的计划.
用户已注销发表回复 19年4个月前
我也想要份视频.要不请楼主把视频上传到FTP.这样大家都比较方便.
全能杀手发表回复 19年4个月前
我用的是那种差的...不惜一切代价把价格给压下去,12元就可以了.活性碳不是很贵..我指的就是7楼的那种 面具,呼吸管,滤毒罐是分开的...眼睛有时也会被气体刺激
全能杀手发表回复 19年4个月前
说句不可能的话:要是没有希特勒这样的人更好...
AsyncMaster发表回复 19年4个月前
295003878@QQ.COM
power_rdx发表回复 19年4个月前
谢谢。我感觉这火箭发动机的工作时间应该不止0.5秒啊,听声音至少也有2秒.怎么总冲13.4牛米而推力却有24.8牛?
我手显得老的原因:1.经常打羽毛球,指力很大2.经常作手工,难免手会粗糙3.我算北方的....
池塘发表文章 19年4个月前
(转)中华鲟撞坝而死,三峡大坝为什么不修建鱼梯?
三峡大坝蓄水以来,长江鱼类的生存和繁衍仍面临考验。大坝阻断了鱼类回流产卵的通道,造成不少逆流而上产卵的鱼类撞坝而亡。而长江珍稀水生动物白豚、白鲟、中华鲟、长江鲟、江豚和胭脂鱼等,数量更是明显减少,有活化石之称的中华鲟数量更由过去每年五千条减至三百条。据香港《大公报》报道,湖北宜昌的中华鲟研究所主任刘灯红介绍说,三峡蓄水成库将影响到白豚、白鲟、中华鲟、长江鲟、江豚和胭脂鱼等六种国家珍稀濒危水生生物。...
HK007发表回复 19年4个月前
以下是引用hambaby在2007-10-12 4:12:16的发言:对于HAM,使用Morse code编码的“输入”方式,甚至不需要手指,利用上下牙打架(咬一只微动开关)就可以实现。此方案可以适合高度残障人士。一日,见一HAM立如门前,自语曰:今日又望钥匙,言毕,狂按门铃按钮,少倾,门自开,大骇,惊为奇人,未几日,复如前.余甚惑,乃一探究竟,细视其钮,无异,虽奇亦不解.偶遇此君问之,曰:吾甚健...
hamdad发表回复 19年4个月前
hamdad发表回复 19年4个月前
3M7800http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-8bcef44fdcd07204cb3dab5086d80cfa.jhtml这个是在国外电影中常见的,不能算是“最好的”,比国产的60年代定型生产的橡皮面罩带呼吸软管配合独立滤毒罐、眼睛依靠两片小小的圆玻璃窗观察视野开阔多了,佩带也舒适很多。配合专用附件,也可以通过呼吸软管接独立...
阿丕发表回复 19年4个月前
上述邮箱已发送视频,注意查收.
west_0830发表回复 19年4个月前
为什么要提供邮箱才给看[em09]
smvkzc发表回复 19年4个月前
邮箱:smvkzc@163.com
smvkzc发表回复 19年4个月前
小子人不大手怎么显的那么老?[em09]
邮箱shmsrdx@sina.com
jibalaoko发表回复 19年4个月前
不知道你说的是哪一种````````` 我见过最好的是350元的 一个整个脸都可以包上的```` 很紧的``````一根塑料管子接到腰上的一个超大滤毒罐
全能杀手发表回复 19年4个月前
google拼音其实就有这种功能,但对于中文的预测实在太困难,很容易出错.虽然我现在在用google拼音,至少它还是要比紫光和智能ABC强很多.但我以后准备用五笔.
全能杀手发表回复 19年4个月前
其实良好的通风会比防毒面具更有效市面上卖的主要是针对有机气体的,对无机气体防护能力不好.最好的是那种200元的,可以针对具体的防护气体使用不同的滤毒罐.
abednego发表回复 19年4个月前
传统教育说中子是电中性的好像和这个发现也不冲突吧。而且中子中有正负电荷的事实早已为科学家熟知,利用加速器将电子射入质子就会产生中子,只是需要的能量很大,一般的国家都做不了。再有就是教科书上也不可能这么详细的把所有的细节讲清楚
阿丕发表回复 19年4个月前
单级发动机管状推进剂
空中米格发表回复 19年4个月前
楼主的照片不全那个鱼雷发射管是观察窗
是端面燃烧?
hamdad发表回复 19年4个月前
楼主这个方案DIY出来的防毒口罩防护性能很差,不推荐使用。淘宝上有大把的国产地球牌有机蒸汽防毒口罩,价格十几二十元,完全可以满足一般化学实验对于酸碱雾、低浓度低毒性有机溶剂蒸汽的防护要求(初学者使用防毒口罩常见的误区是认为其万寿无疆免维护的,正确、安全的使用常识是当嗅到轻微的有毒气体味道时候必须立刻离开工作区域,更换活性炭或者滤毒罐)。文//革期间出版的《十万个为什么》,化学分册介绍了核、化学、生...
a519683发表回复 19年4个月前
www.447946032@qq.com
阿丕发表回复 19年4个月前
需要看视频的朋友,请提供电子邮件地址.
面闭十年发表回复 19年4个月前
有多少收多少[em02][em02]
可否给我看下视频?这个是2级火箭?
mass_lynnxy发表文章 19年4个月前
美科学家新发现:中子根本就不呈中性!
每一个学工程的学生受到的教育都是说,电子有一个负电荷、质子有一个正电荷,而中子呈电中性。现在,科学家声称已经发现中子并不像他们过去认为的那样呈中性。 利用由三台不同的粒子加速器确认的数据,美国华盛顿大学的研究人员声称中子具有负/正/负结构的三层电荷,电荷总和为零,解决了历史上人们一直认为中子呈中性的问题。然而,新的、更为详细地了解中性如何来源的过程,有可能创新新的核能发电机和武器。 “我们已经发现...
揭开“读心术”的神秘面纱,计算机用户界面有望改进
近日,“读心术(思维阅读,mind reading)”技术在美国计算机学会(ACM)主办的人机界面软件与技术研讨会(UIST, 2007年10月7-10日)上展出。采用功能性近红外光学(fNIRS),塔夫斯大学研究人员已经成功地设计出一种能推知用户“压力水平”的机器运算法则,同时执行具有不同水平智力劳动(从无聊到焦噪)的任务,并对人机界面调整到与之匹配的程度。 “我们想从大脑搜集信息,来改善计算机...
“一指输入”成为现实,新一代文本输入算法有望取代标准键盘?
Kannuu公司日前宣称,已有很长历史的键盘也许将会被废弃掉,该公司展示了其利用一个拇指就可以进行文本输入的技术。该智能软件可以预计用户需要输入的文字,据说Kannuu数据输入方法可以使用户利用任何带有屏幕和有四路指向的设备只需用一个拇指就可以进行文本输入,在速度上对全键盘的文本输入提出挑战。 “Kannuu公司的技术使利用任何带有屏幕和有四路输入的设备进行快速和便捷的输入成为可能,使用上,下,左...
NEC大容量锂电标准品即将登场,正极材料采用锰酸锂
NEC东金电子有限公司将于2007年10月上市正极材料使用锰酸锂(LiMn2O4)的层叠型锂离子充电电池的大容量标准品,面向需要100Wh以上电能的不间断电源(UPS)、电动自行车、机器人、电动椅等。 此次上市的产品包括7个电池单元串联的额定功率为4.3Ah的型号,以及将2组串联7个电池单元的并联的额定功率为8.6Ah的型号。额定电压均为25.9V。两种型号均准备有放电特性、耐久性、容量变化等产品...
瞄准便携终端需求,村田、爱普生“合谋”非接触快速充电系统
村田制作所和精工爱普生近日宣布,两公司将共同开发非接触快速充电系统。该系统将组合使用精工爱普生的非接触充电技术和村田制作所的可快速充电的锂离子充电电池技术,主要用于手机等便携终端,计划在08年开始样品供货,在2009年~2010年开始量产供货。 两公司将共同开发的是采用电磁感应方式的非接触充电系统。充电座和便携终端均备有线圈,通过电磁感应供电。充电座(供电侧)的开发主要由精工爱普生负责,便携终端(...
太阳诱电最新锂离子电容器亮相CEATEC,其能量密度达15Wh/L
太阳诱电近日在CEATEC会场上展示了其新开发出的大电流特性与电双层电容器相当、体积的能量密度为其数倍的蓄电元件。据悉,该元件是正极采用活性碳、负极采用利用硬质碳的电容器,负极事先掺杂了锂离子,即“锂离子电容器”。除可应用于玩具、便携式产品外,未来还可能应用于混合动力车。 该元件体积的能量密度为15Wh/L,其输出电压高达3.8V。电解液使用LiPF6。充放电周期寿命方面,10万次充放电后的容量保...
阿丕发表文章 19年4个月前
MONSTER-499&SNEAK火箭发射记录
发射日期:2007.10.9天气状况:阴有小雨火箭载荷:112克火箭长度:524毫米火箭直径:20毫米发动机等级:D平均推力:24.8牛顿总冲:13.4牛.秒电点火,导杆导引发射,改良KNDX燃料,理论飞行高度442米,实际约360米左右(一度消失在天空中,数码相机跟踪失败).落入地面后插入深度平均:100-200毫米间.火箭系统一切正常,有需要视频的兄弟可向我询要. [align=right]...
`````````我在KTV里面偷了个`````````` 消防队配备的自救呼吸面罩`````````` 里面的是封住的但是过滤层有很多``````效果可以
283014839发表回复 19年4个月前
谢谢!
那也是活性炭,我这个做不了那么厚。所以用的颗粒细些
全能杀手发表回复 19年4个月前
我买的防毒面具里面是小碳棒...有几厘米厚
283014839发表文章 19年4个月前
[灌水]自制防毒口罩
我从小身体就不好,前几天做实验吸入了些尘烟头晕了一天! 我自己做了个加活性碳的口罩。 我先把口罩中间线拆掉,然后把非常细的活性碳用打平的两张0.3~0.4CM厚度的医用棉包起来,医用绵的大小和口罩内部剩余空间小一点就行。我只放了0.1~0.2CM厚度的活性炭,以免以后用的时候吸不动气。然后为了避免四边漏碳,我把它缝了再用棉花堵下。把它放在口罩里 为了避免有漏碳吸到肺里,用时候观察了下。 ...
1211发表回复 19年4个月前
哪有那么多钱向国外申请?楼上米人啊。申请国外专利,必须首先申请本国专利。我国因为不明原因,还有一项特别的要求:向外国申请专利必须经过国务院指定的专利代理机构代理。代理费一般是一万元左右。
看了楼上的.我打算把以后的专利都向外国申请包括武器的.但又怕代理RP不行啊[em06]
93°发表回复 19年4个月前
我用的发射架就是这个了....成功发射:一堆火箭
93°发表回复 19年4个月前
我一直用同一个发射架...LS:电子钟有商标..不是他自己做的
93°发表回复 19年4个月前
据说喷口用的是纸做的拉瓦尔喷口...
power_rdx发表文章 19年4个月前
【实验】魔9改进型喷口火箭 静态推力试验
据可靠消息,我已经研制出体积很小的大推力火箭发动机。长7cm,内径0.9cm,装载燃料6克 (其实还能更小)本次改进主要是装了个喷口,拉瓦尔喷口,就是厉害,不服不行....<cc></cc><cc></cc> 首先是实验视频:http://www.6.cn/watch/2217920.html 发动机工作时间一共3.8秒,稳定100克以上推力时间2秒,最大推力170克,加上燃料减重,一共174克<...
LED发表回复 19年4个月前
楼主不断学习,是好样的,没啥惭愧的。现在做电子和以前不太一样,入门变得很容易,但要做得很好,我的意思是能够设计出堪称经典的电路,那就很难。就入门而言,重要的学好逻辑电路的原理,把数字电路的设计变换方法搞熟悉。如果是想搞电子学理论,或者搞一些真正的创新设计,才需要从P-N结的原理开始学起走。
我会经常在这里学习的,谢谢
laser63588发表回复 19年4个月前
12864已经出掉,还有一个240128,需要的朋友抓紧了[em01]
mass_lynnxy发表回复 19年4个月前
总的看来,中国社会表现出来的是一种急躁,急功近利的急,浮躁的躁。不仅仅是已经运作的机构和人,在成长和学习的机构和人也或多或少的受到影响。有些东西我们还没有足够的能力去改变,但是我们不能因为现在改变不了就放弃,我们需要生存下去,在改变不了环境的时候我们只有适应环境,等待时机!我们的祖先给我们留下来最珍贵最有效的经验莫过于此,你可以看到人类社会数千数万年的发展对环境的改变有多大。但是适应环境的同时必须...
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言  实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
分享UD2.8A版本的DRSSTC驱动板文件
<一款适合中国高压爱好者使用的UD2.x系移相DRSSTC驱动电路>KC论坛首发,UD2.8A版本DRSSTC驱动文件。命名原因是因为在UD2.7基础上我对电路设计上作出以下改进1:取消UD2.7上国内难以购买的IFD95光纤接受器。2:将HFBR-2414光纤头改为TX178音频光纤接受器。3:设有灭弧信号正反相选择跳帽,灭弧使用同一端口可以兼容HFBR-2414、DLT1150、IFD95、B...
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
