LED发表回复 19年5个月前
可靠性的数据非常难找,军品的更不容易找到。民品一般是厂家自己掌握,主要根据实验结果确定。对于很多形式的天线,都可以通过不同的结构设计来满足抗冲击的需要,并不存在这种天线抗冲击的固定数据。一般产品需要做震动、冲击实验,确定是否符合标准。书上给出的元件的可靠性数据,也仅仅是一个参考值,一般而言元件厂家的产品手册上才会给出真实值。这些数据我都没有,十分抱歉。
全能杀手发表回复 19年5个月前
显示数字的 BCD码 译码器 这该有印象了电磁兼容性的要求 在微波波段某些缝隙将会成为天线产生强烈辐射
LED发表回复 19年5个月前
楼主说得数码管是什么东西啊,还需要屏蔽?为什么要屏蔽呢。
全能杀手发表文章 19年5个月前
关于数码管的屏蔽
如题可不可以使用光纤分别传导每个数码管位置的光线,这样泄漏部分只有很细的光纤,还可以进一步使用吸收微波的材料这个设想或许已经有实际应用了 我那书上没提到~~ 导电良好又透明的东西不好找 ITO,SnO2电阻太大了 镀金光线透过率低了些 金属丝网影响视觉效果
虎哥发表回复 19年5个月前
呵呵,看来这事情做不得啊,会有很多流言蜚语滴!
虎哥发表回复 19年5个月前
那是无线电台。
全能杀手发表回复 19年5个月前
有错误就改 接受批评 呵呵 我见的民用有线电视同轴线的一般是75欧的 标准上50欧和75欧都有``` 在固定工作频率天线的阻抗关键是振子(某些天线没有振子) 阻抗变换平衡/不平衡变换不是问题我希望得到更具体的数据 因为我需要得到这些器件的抗冲击抗振动数据来判断在使用条件下是否可靠.这只是电子产品设计的一部分.一个高可靠性电子产品的设计需要考虑很多东西,跨学科特别明显.而且需要具体的数据,试验结果...
smvkzc发表回复 19年5个月前
这个我到是不怎么感兴趣,我感兴趣的是安平水准仪旁边的有一组散热片的东西。LZ可以说下那是什么吗?呵呵!
smvkzc发表回复 19年5个月前
哈哈~!TNAZ现在成了卖显微镜的了!
LED发表回复 19年5个月前
楼上不要把个别现象当作普遍现象来处理。我只是说技术是老掉牙的,无任何保密可言,没有一点贬低的意思,也没有说这些天线已经淘汰。技术从低到高不断发展,新技术多数建立在老技术的基础上,这是问题的根本。任何天线不论什么形式,根据设计不同参数都不同。不存在八木天线阻抗都是50欧,盘锥天线都是75欧之类说法。八木天线也可以做出300欧阻抗的,盘锥也可以做出30欧的,根据设计不同而已。也没有什么天线注定是军用的...
全能杀手发表回复 19年5个月前
看看外面卖的天线 有多少是宽频带的 ~~ 技术没有过时之说 八木天线不知道多少年前发明的 现在还在广泛应用 怎么说也是军事标准 这些天线在普通书上都没有介绍... 谐振继电器和普通继电器不一样 电路后面的干扰脉冲不会造成误触发 而且误触发需要的冲击加速度也应该大些 不需要其他电子元件就可以实现多种控制 它被淘汰应该是因为数字电路的发展 数字电路自身的抗干扰能力其实比较差的 而且存在竞争冒险...
LED发表回复 19年5个月前
都是老掉牙的技术了,还加3分,暴汗。谐振继电器也不知道淘汰了几十年了。
west_0830发表回复 19年5个月前
[em01]我好像不是菜鸟吧,,可分怎么这么低呢?
全能杀手发表文章 19年5个月前
某些天线的问题[3分]
全能杀手发表回复 19年5个月前
橡皮也可以擦掉氧化层
全能杀手发表回复 19年5个月前
看来产品没做抗冲击性检验 设计时对此考虑也不够
全能杀手发表回复 19年5个月前
某书曰 某些硅橡胶耐温达500摄氏度 甚至有800-900摄氏度的 还是不是有机物了? [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-8-14 19:49:01编辑过][/color][/align]
全能杀手发表回复 19年5个月前
某句话 前面一句我忘了 后面一句是\"流血的不是政客\"很多秘密行动的背后都有些智囊的帮助
HMX发表回复 19年5个月前
人造蛋确有其事,但不知是否如这篇文章说的那样。根据我的所见,这篇文章说的技术内容,可信度很高。
[em03]是真的吗? 我不太信有这事,在说人造蛋花这么长时间还不如去当扫地的收入快.[em10]
太多了[em06]
ehco发表回复 19年6个月前
在打印的时候如果用的是DXP,要显示过孔如果是99SE的话要在PCB Layer out的时候加上通孔Via然后再设置show hole这样打印出来的焊盘是中空的好处有两个:用微型电钻打孔的时候很容易定位,即使钻头歪点都会自动回中,我最快时能一秒打两个孔.其而,减少钻头磨损,道理不用多说吧~
benben520发表回复 19年6个月前
确实,你这样只能用微距了,不然根本无法对焦导致的模糊.
g155321784发表回复 19年6个月前
谢谢楼主了
虎哥发表回复 19年6个月前
最后一层镜片有一点浅擦伤,因为是低倍镜,看了没发现对效果有啥影响。
laser63588发表回复 19年6个月前
是什么样的损伤?尽量详细一些,如果可以接受的话这个镜子我就要了,谢谢!
虎哥发表回复 19年6个月前
再仔细看了一遍,物镜是镀膜的,目镜没镀。低倍物镜镜片有损伤,但不影响使用。
可以理解.在以前估计是没有镀膜技术,生产的光学仪器没有镀膜,我接触的老式相机等老式光学设备一般都是不镀膜的,没有镀膜会使视场亮度降低还会降低图象对比度产生眩光等
虎哥发表回复 19年6个月前
能看清楚,呵呵。这机器基本上全新没用过。只不过放了这么久了,受点潮什么的难免,但镜片是好的。
呵呵镜子的使用起来怎么样?
虎哥发表回复 19年6个月前
仔细看了下,这镜片真还看不出镀过膜。很少接触这种简易显微镜,不太熟悉,抱歉。
虎哥发表回复 19年6个月前
这个电话能用。有什么要谈的建议在论坛发贴子,这样别人可以监督交易过程。
我门高中的显微镜都是没有镀膜的,并且调焦过程中还有影象移动的毛病028-81928955你的这个电话现在能用吗?或者把你手机号码PM给我
虎哥发表回复 19年6个月前
镜片不镀膜的显微镜很少。镜片要是有伤,我会说清楚。
把显微镜的特征说一下呗,比如说镜片镀膜没有,镜头有擦伤的痕迹没有等等
虎哥发表文章 19年6个月前
售手动安平水准仪一台
如图,该仪器需要手动安平,等级较高,望远镜倍率为30倍,倒像。全机为铝合金外壳,玻璃镜片。无其它附件。功能正常,精度尚可。该仪器是我很早以前买的,因为现在换自动安平的仪器了,这台就不用了。售130元(内含运费) 注:该机应用范围较窄,当望远镜用又闲太重,如非确实需要,请谨慎购买。本人偶尔出售东西,在出售之前,我会对设备进行检查和调试,确保性能符合要求。如果实在达不到要求,会在帖子中写清楚。因为出售...
虎哥发表文章 19年6个月前
庆交易版开张,再卖显微镜一台!
前几天去某学校,又弄到一台退役的显微镜,有了上次出售的经验,这次价格就我自己定了,呵呵。成色非常新如图,质量过硬,含有15倍目镜,8倍、45倍物镜。售价150元(内含运费)。我的工行卡号:9558 8044 0210 6953395户名:刘虎。本人偶尔出售东西,在出售之前,我会对设备进行检查和调试,确保性能符合要求。如果实在达不到要求,会在帖子中写清楚。因为出售纯属为爱好者提供一点廉价设备,没有任...
smvkzc发表回复 19年6个月前
喷管口径我扩大了。但是还是要靠测试来证明我的这种喷管口径到底是怎样的。火箭正在测试。稍候我会发图上来的,让大家致电批评。我的火箭虽然是和阿丕的一样。但是我感觉主要是大家的方向不一样。我喜欢性能稳定点的,毕竟那些老外不会像我们这边国营厂里面的那些人整天吃闲饭的!
smvkzc发表回复 19年6个月前
呵呵!我也是不想做的太大,主要是安全。安全第一!
mass_lynnxy发表回复 19年6个月前
真真假假,过了一道别人的手就觉得不安全了。在中国,信用已经落到了一个前所未有的低点。国外作假也就是些衣服、皮包之类,国内的假货横行乃至于食品和医药也让人胆战心惊。不知道国家所谓的质检部门都吃了些什么东西。
电子网站资源集锦(转自163)
mcs-51单片机技术学习:www.laogu.comwww.mcu51.comwww.c51bbs.comwww.21icbbs.com=========================================================================要购买的书:《图表细说电子技术识图》 胡斌编著 7-121-00607-3 电子工业出版社...
power_rdx发表回复 19年6个月前
谁都发现了。我想做大的,可没地方发射。在北京的市中心能发射那么多火箭,已经是奇迹了。还有,火箭没必要太大,主要是研究,当然,最主要的还是兴趣,说白了就是玩 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-8-13 20:32:51编辑过][/color][/align]
新黑火药发表回复 19年6个月前
大家想要的话 登记一下 我心里好有个底
新黑火药发表回复 19年6个月前
看来我只好做个带头人了 买它一桶 再零买给大家 上淘宝开个店 交易有保障
HOHOLO发表回复 19年6个月前
HAHA!! 好文章,不過濃縮h2o2 不但過程危險,成份也太危險..不要在家中做....而已在能材製作的範圍,30%已經好足夠了~
科创网发表文章 19年6个月前
科创论坛交易区管理暂行条例(草案公示)
现在公示《交易区管理暂行条例》草案,请网友们提出修正意见。公示期7天。科创论坛交易区管理暂行条例(草案)第一章 总则第一条:为促进科创论坛(以下简称论坛)器材交易版健康发展,维护交易者的合法权益,保证交易秩序,制定本条例(以下简称条例)。第二条:条例由论坛管理处参考论坛会员意见制定,代表绝大多数会员的利益。第三条:会员在论坛发布、获取信息,以及管理员管理信息,必须遵守本条例。第二章 信息要求第四条...
虎哥发表回复 19年6个月前
该产品受管制,可以找到25公斤包装的,开零卖的可能性不大。
清洗线路板可以用牙膏+牙刷,效果也很好。刚刷过的电路板很好上锡。记得牙膏刷完后要洗干净,否则过不了多久线路板就开始有腐蚀了。
新黑火药发表文章 19年6个月前
[求助]求购镁铝合金粉(镁50%铝50%)
这东西真是难买 试剂店根本就没有 要小包装的 500G或者1000G的 用做闪光弹的
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
2,4,6-三苯基吡喃盐的制备实验操作,机理讲解和杂质分析——实验操作部分
注:本文中所有Ph表示苯基C6H5~,Ac是乙酰基CH3CO~,Bz表示苯甲酰基PhCO~,Bn表示苄基PhCH2~,Et表示乙基C2H5,Me表示甲基CH3,Tol表示对甲基苯基p-CH3C6H4~,Tos或Ts表示对甲基苯磺酰基p-CH3C6H4SO2~,EA表示乙酸乙酯EtOAc本文主要包括实验操作细节、实验记录表格、反应物及产物理化性质等。反应机理、杂质分析、产物的性质及应用请见上一篇文章
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
