mass_lynnxy发表回复 19年6个月前
汽车运输的优势是点对点,但是量少,运输成本相对较高。火车运输的优势是专业化和规模化,但是不能点对点,而且铁路的修筑要求和修筑成本比公路高。所以,我感觉按照能源和制造综合考虑,一般情况下:长途用铁路,中短途用化学燃料汽车,电动汽车解决最后到户的十公里就可以了。除非储能和驱动技术有长足进步。这样的格局是不容易打破的。
lifefire发表回复 19年6个月前
虽然俺一个兄弟教导过俺:“工作骂领导,上网挑斑竹,都是烈士的坯子。”可惜这兄弟未能逃避这个宿命,至今还被斑竹关着禁闭;现在话到嘴边,俺也是不吐为快啊!1 具体技术不必每个人都去研究,俺只需要知道高速铁路具有远超公路的速度和运输量,而且都是成熟经济的技术。2 本版块的命名表明这里是以发表构想的地方,谈其他反而不合适。3 俺发表构想,斑竹却要求俺进行俺并不精通的计算,还以自己思路计算出俺的构想不现实。...
1211发表回复 19年6个月前
很多人都会发现,自己曾今想象的东西,现在都变成了现实。社会进步,科技发展,这是一种自然现象。甚至有些人在当年想象的时候,还大张旗鼓的宣传过自己的想法。但是,当这种想象若干年以后变成现实的时候,人们并不会将功劳给予当年做出过这种想象的人。就像原子的发现,人们只承认道尔顿、波尔等人的功劳,决不会承认德莫克里特德功劳,虽然后者在公元前460年就已提出原子的概念。“想象家”或者文雅一点叫“创意家”,对于社...
我的感觉,哲学家就是可以把对的辨成错的,错的也可以辨成对的。。。。理论依据。。。呵呵,,跑题了,现在不是讨论哲学。。我倒是觉得燃料电池和超级电容会在这电动车这方面大有作为。另外,我们的电能不是总量不够,而是用电高峰时不够,而用电低谷却闲置起来。有图表显示,每一天的闲时峰时负荷比可以达到1:10,甚至更多。很多水电厂和火电厂在闲时的电能大多都白白浪费了。如果充电业务发展起来,在闲时进行电能蓄积,充电...
mass_lynnxy发表文章 19年6个月前
由火车提速想到的
最近几年,我国的火车老在提速,但是由于重量和摩擦的原因,到目前已经达到一个接近极限的水平,而且对西部等地区由于弯道,地基,轨道承重等因素,速度还是不可能提到一个理想水平。火车要提速,有很多方法可以想,新型轻质材料,流线型结构,增加动力车组,改进推动方式等等,有一个问题就是货物的重量始终是没有办法减低的,而且高速运行还有很大的风阻问题。问题就在这个风阻上,如果加以利用,就可以把风阻变为动力,这样就可...
哲学是个大范围,以科学为基础的只是一部分,叫做唯物主义哲学。另一部分则走向相反的方向,以人的神经感知和心理反应为基础,叫做唯心主义哲学,简称形而上学。方向大不同但都是人类为了认知世界、改造生活及自身进步而创造的积极努力的世界观,在不同的历史时期也都起了很多好的或者坏的作用,在现实中都具有无限的生命力,不能以对错论之。更不能用这个体系的方法来对那个体系的结果进行检验。这种做法甚至不符合科学的原则,举...
哲学也是要理论依据的,太过虚幻的只能叫空想。科学的态度是有严谨这一条的。不过问题就是大家来讨论,专利局不都还有这么多的空专利。。。。[em01]我不同意你的观点,但是我誓死捍卫你说话的权利。。[em01]
也不一定非要采取无线送电方式,传统方式也有其优势,说的过分点:未来几千年,人类未必会淘汰用嘴吃饭的习惯。举个现实的例子:某位国人参观法国核电站,发现他们的管阀跑冒滴漏很多,且多是用破罐子接漏并不更换。究其原因,因为法国人仔细研究过各种解决办法,结论是:这样做更经济。[em07]
首先,本版块的名字是“奇思妙想”而不是“技术论证”。俺也不是科技人员,当然仅作议论啦!所以坚决不接受斑竹的批评,动机和理想才是最重要的。至于可行性方面俺也没错——具体数据也不见得可靠,类比推理往往经得起考验。方法虽然不同,但都可以获得正确的结果啊!为啥非要那么呆板呢?您推崇的是科学,是技术层次;俺的方法是形而上学,是哲学层次,要说您的方法比俺的方法还低一等呢!最后,让俺引用一首诗来结束这段话吧:“...
power_rdx发表回复 19年6个月前
大家为何不考虑硅胶管?我的硅胶管在氯水里泡了2星期都安然无恙,顶住烟硝蒸汽24小时还是很有富裕的。另外还有硅胶塞
MUCE垂直轴风力发电机——使风电建筑一体化成为可能
MUCE垂直轴风力发电机——使风电建筑一体化成为可能 风力发电和太阳能发电一样,最初是为了解决应急电源和边远地区供电而开发出来的产品,因而在最初发展并不是很快。 到了上个世纪二、三十年代,全球经济危机带来的能源紧张,让世界各国的专家想到了以风力发电作为补充能源的可行性。第二次世界大战后,各国纷纷进行研究,由于当时的技术水平较差,启动风速要求较高,发电噪音也很大,所以只能将风力...
应该是KN系燃料,不含氧化铁的
93°发表回复 19年6个月前
555555555555555 早知道我先买了.......[em06][em06]
1211发表回复 19年6个月前
我们一直强调,论述或者分析问题,要采用科学的方法,科学的手段和科学的思维。从小学的议论文写作方法,要求大家用“举例子”等方法来进行论证,由于没有同时严格限制应用的范围,可以说不仅从思想方法上害了一代人,还耽误了科学在中国的发展。不论“举例子”还是“摆事实”,甚至“讲道理”,都可以用片面的“事实”来进行整体的论断,都可以用他自己认为的“真理”来驳斥普遍的真理。中国的科学人和科普人往往反目成仇,互相诋...
以下是引用全能杀手在2007-7-24 18:28:54的发言:目前电能仍然是很奢侈的能源.老百姓都愿意骑电动助力车而不是油动的,说省钱。[em04]
以下是引用全能杀手在2007-7-24 18:28:54的发言:其实在某本教辅上我看到一些计算结果.如果要得到和加油同样的能量补充速度,如果使用非超导材料,其导线直径是相当惊人的.可曾见过电气化铁路的导线?功率不小吧?可俺看到的导线也不粗啊!
xj198398xujing发表回复 19年6个月前
你是用那种脱水剂的要是用硫酸那硝硫混酸的沸腾温度是要高于纯的硝酸的,所以滴下去的硝酸怕是都又被蒸发完了。
全能杀手发表回复 19年6个月前
呵呵 看来我的成本最低 只要一个简易蒸馏烧瓶 6元 ~`
全能杀手发表回复 19年6个月前
大功率微波泄漏造成的后果~~~~ 话说波导管的成本也不低啊 ```微波这种频率的整流的效率,总不会直接用微波驱动电机吧``其实汽车就是使用中途加油的方式续航,而且同样体积的电池和燃料,燃料的能量要高出很多. 其实在某本教辅上我看到一些计算结果.如果要得到和加油同样的能量补充速度,如果使用非超导材料,其导线直径是相当惊人的.其实化学燃料的能量密度是很高的.我觉得在超导和燃料电池技术尚未成熟前还是以...
不用转换,战略能量公路设施直接向行驶中的汽车供电及充电。请参考无轨电车及电气化铁路,这都是成熟技术。假如能采用无接触的供电方式,比如微波充电,也许工程将更加简单。
ai416发表回复 19年6个月前
很好的想法 怎么实现考虑过吗? 可以想想转换的方法 比如说 电能转化成一总能量 那种能量能比电更方便
93°发表回复 19年6个月前
....我用的冷凝管..照样出烟硝  ~~PS:冷凝管13元....~
lifefire发表文章 19年6个月前
[原创]彻底抛弃汽油:电动车辆的未来战略
电动汽车的构想出现以后,其环保优势和节约战略石油资源的潜力让所有的政治家和科学家为之振奋,尤其是轮毂电机问世以后,使电动汽车的设计更加简化,可靠性进一步提高,制造成本急剧降低。但电池容量和充电时间始终限制着续航力,卡死了电动车发展的所有前途,以至它至今不能真正面世。而俺的方案完全可以解决这个矛盾——建立战略能量公路。构想很简单:通过各种技术手段,使车辆在公路行驶的过程中可以充电。实现很容易:最简单...
kmban123发表回复 19年6个月前
嫉妒啊
xwgz123777发表回复 19年6个月前
真是马大哈,竟将姓名忘了,请看邮箱。期盼能早点见到镜镜。
全能杀手发表回复 19年6个月前
很久没看新闻 今天一看 天气过热 洪水 塔利班 美国 ```全球气候变暖 现在可以得到深刻的感性认识了 ```
大名发表回复 19年6个月前
这句意味深长:奥地利钻石飞机公司负责人昨天在珠海航展表示,中国的百万富翁目前比欧洲的还要多...
虎哥发表回复 19年6个月前
汇款已收到,地址已看到,不过。。。。姓名,大侠。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-23 22:36:35编辑过][/color][/align]
阿丕发表文章 19年6个月前
因工作变动,转让固体火箭发动机制作模具
模具材质为不锈钢和碳钢,加工直径14毫米,长度在40毫米左右的推进剂,以及长度10-20毫米,直径14毫米,喷喉直径2毫米左右的喷管。同时提供接口为18毫米直径的火箭整流罩。价格:167有兴趣的话发送邮件到:weskerwang@auo.com注意:超过8.15的话,以上邮箱自动失效
看到地址和电话了吗?
河流发表回复 19年6个月前
他那黄色的燃料是什么
全能杀手发表回复 19年6个月前
简易的蒸馏烧瓶6元 加上以前买的玻璃管 我也不知道是不是冷凝管 要了一个玻璃塞 就成了 22L是硝酸镁浓缩法,硝酸钙之类的也可以.硫酸也可以用于浓缩硝酸.我这有小水泵,有供气的,但没有真空泵 这玩意应该比较贵 不适合比较穷的人的DIY制作(这个英文缩写不用写中文吧) [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-23 23:48:53编辑过][/...
河流发表回复 19年6个月前
有谁亲眼见过球形闪电
地址和电话都在邮箱里,请看。
虎哥发表回复 19年6个月前
请把您的地址、电话(最好手机,货运公司通知取货用)短消息发给我。是用的邮政汇款吗,那可能星期三能收到。
星空mir发表回复 19年6个月前
模型火箭在飞行中受到扰动而其平衡状态被破坏后,能够自动恢复到原平衡状态的能力,称之为稳定性。模型火箭的稳定性设计,对于保障飞行的安全性,以及提高模型火箭的飞行性能,有着十分重要的作用。 模型火箭稳定性设计必须遵循的首要基本原理,简单地说,就是满足模型火箭重心(CG)必须位于其压力中心(CP)前的一定位置的要求(即所谓满足CG-CP条件),因为只有符合这一条件,才有可能使火箭箭体获得相应的平衡...
佟半仙发表回复 19年6个月前
一套冷凝装置需95元,不知能否蒸馏得到纯白硝酸
全能杀手发表回复 19年6个月前
恩 我也想过用磨口 没钱 而且这样冷凝管也都要磨口 那个强制风冷冷凝管可花了我不少时间~~ 在68%硝酸中,硅橡胶和导热硅脂几分钟后均发生变化,粘性降低,硅橡胶无法固化 但是在蒸馏用硅橡胶密封使用数十分钟并未出现问题
AsyncMaster发表回复 19年6个月前
我用全套磨口的..就不会有橡胶塞的问题了
货款已经汇出,请查收。
全能杀手发表回复 19年6个月前
没用滴 橡皮塞当场报废~~
hamdad发表回复 19年6个月前
橡皮塞、乳胶管在类似的场合基本是一次性使用的……可以考虑石棉绳、玻璃布、保温矿渣棉等无机纤维材料用水玻璃、浓硫酸、浓磷酸等调和成糊状胶泥密封。正规的实验室浓缩方法https://www.kechuang.org/t/1498https://www.kechuang.org/t/1498真空泵必须用水泵,HNO3蒸汽会让油泵很快报废的……
全能杀手发表回复 19年6个月前
不能用橡皮塞 怎么测温度 ~~~
全能杀手发表回复 19年6个月前
某日,我背着包在街上走路,感觉都后面有人.加快脚步,他也加快脚步,我还回头看了一下他,不到20的少年.到后来我转身进了五金店,等我再往回看时,他已经不见了 不知道他是准备偷还是抢 我的包中一般放的是*药某天晚上,在网吧电脑上写文章(一般人都是聊QQ玩游戏),几个少年过来,左右一边坐一个,坐在椅背上.开始瞎扯,什么好孩子之类的屁话.刚好我也不是什么好孩子,直接拿出炸药,这是炸药.他们又说了一些废话....
dracula1429发表回复 19年6个月前
啊,我的没有办法测得温度呀!
全能杀手发表回复 19年6个月前
改变PN结的结构或改变组合结构也应该能得到类似日光的接近于连续的辐射 现在的蓝光LED和日光灯都是一样的,利用短波辐射激发荧光粉的长波辐射混合发出白光.荧光灯发射紫外线的效率还是很高的,主要是受荧光粉的效率和寿命限制.卤钨灯白炽灯都是基本热辐射(卤钨灯可以说是一种改进的白炽灯),光谱很宽,显色指数才那么高.LED和日光灯的光缺乏某些频率或者说波长,颜色的光
虎哥发表回复 19年6个月前
汇款地址是:成都市草堂邮局41信箱,65分箱。610072。刘虎收。或者银行转帐到工行:9558 8044 0210 6953395。户名刘虎。不过总共花150元确实有点贵了,你在哪里,如果在中等以上城市,可以给您发华宇货运,运费是20元。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-8-2 10:31:34编辑过][/color][/align]
wtring发表回复 19年6个月前
就是啊,听说碱性体质的人容易胖。
我要,再加50作为邮寄费。请把汇款地址发到我的邮箱。我的邮箱是mf2hd70885@sina.com 表示感谢!
wtring发表回复 19年6个月前
长知识。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
用碘化亚铜构建一道荧光彩虹——铜碘簇荧光配合物合成
整理了一下之前做的一些东西 铜碘簇是一种新型的无机-有机杂化闪烁体,因其特殊的结构,形成的很大一部分化合物都具有良好的荧光效应。具有较为良好的应用前景。目前已开发出了众多此类荧光化合物.由于有太多该类化合物,一个帖子也不好写完。因而笔者决定多写几期。 铜碘簇化合物顾名思义,主体就是中心的Cu-I立方,Cu原子和I原子交错排布形成一个正方体(虽称之为正方体,但是由于Cu+和I
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
