ehco发表回复 19年6个月前
以下是引用hambaby在2007-7-20 0:59:52的发言:一枚1972出20W?楼主是用什么表测量的?早期国产某型号100W/150MHz段BP台发射机,是用MOTO GM300作为激励,输出调节在1.8W左右再去推AMP,开机就有把小风扇不停吹GM300的小PP,因为24小时基本不停的工作,时间久了,GM300的输出管MRF464还是老化,额定40W的管子连1.8W都出不来……当然用高...
1211发表回复 19年6个月前
楼主的工艺相当不错!居然做高频收发信机能够一次性成功,甚至还有恒温晶体,这是难以想象的事情。不知FSK用的什么做调制,自制分离器件还是IC?看来楼主也是个无线电家哈,天线馈线看起来比较专业。。。至于意见,有三个:一个是调制频偏过大,国家规定为不超过5K,8K不符合任何通用标准,通常应改到4.5K左右。二是末级管功率容量不足,在没有做驻波保护电路的情况下,稍有不慎就会烧管。在出20W的前提下,功放耗...
hamdad发表回复 19年6个月前
30%的H2O2恐怕是太稀了点吧……
hamdad发表回复 19年6个月前
全能杀手发表回复 19年6个月前
成吉思汗 这种功率 强大 要考虑辐射对人体的伤害了
ehco发表回复 19年6个月前
过几天把设计资料整理后发上来需要的顶一下 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-20 1:45:19编辑过][/color][/align]
LED发表回复 19年6个月前
瀑布汗,这功率真大。
ehco发表文章 19年6个月前
自制大功率无线数传电台(原创)
最近想玩玩单片机远距离无线数传,于是乎心血来潮做了个大功率无线数传电台,顺便把放下了将近一年的高频拣起来玩玩... 发射机: 发射功率20W,100.0MHz单频点,FSK调制,键控频偏8KHz,支持模拟音频信号传输 工作电流,4A,电压13.8V 接收机:灵敏度0.3uV(12dB),一中频10.7M 二中频455K,采用K122做高放及一混频,用MC3361做窄带解调,码元恢复采用运放自适应比...
全能杀手发表回复 19年6个月前
氧化锌 好像也可以用于半导体发光 纳米氧化锌和纳米硅的发光特性都比较特殊 另外 三色配白光可以直接把三个PN结直接做到一个二极管内,共阳极或共阴极.就像彩电一样 当两个点的距离相对足够小时 看到的颜色就是混合的颜色 这样不需要额外的混光介质
mass_lynnxy发表回复 19年6个月前
ZnO,现在作为避雷器的主要原料,还有做透明导电膜,另外就是化工医学的用途了。好像是稳定性没有Si的化合物好。目前为之还没有派上更多的用途。现在的纳米材料有较多的新特性,不过电子行业已经证实,纳米技术对人体是有毒性的。
snow2621发表回复 19年6个月前
家电维修技术论坛http://dzvdo.5d6d.com/?fromuid=376
科学研究分为工程性质和研究性质的。总的说来,工程性质的赚钱比较快,适合普通企业,小团体进行。同时也需要成熟的研究性质的理论支持。比如画个电路板,新的合成材料,软件算法。研究性质的没有工程性质的赚钱,甚至是赔钱的,但是成功的研究影响是巨大深远的。者需要大企业甚至国家来进行支持。比如分子、原子结构,热力学定律,相对论。研究性质的大多都是在帮别人赚钱。自己是不容易看到金钱的。同时我也比较钦佩这些搞研究的...
全能杀手发表回复 19年6个月前
都忙着赚钱和争名去了 呵呵
smvkzc发表回复 19年6个月前
材料研究是基础啊,可惜现在感觉研究材料的人不多,而且也不怎么被重视
smvkzc发表回复 19年6个月前
全能杀手的想法我很赞同,感觉大家讨论了半天还是没有讨论出什么,其实也就是这样。战争再怎么打其实也还是没有什么结果,无非是死了很多无辜的人,一些心志变态的人被另一些变态的人代替,过几年大家还是重归于好。有些时候太情形了未必是好事,反而让人更加的烦恼,更加的痛恨那些所谓的政治,战争等等。还是全能杀手说的那样“傻傻的活着比较好”。如果真的有如“黑客帝国”里面的红药丸和蓝药丸的话,那我宁愿选择蓝药丸!爱好...
全能杀手发表回复 19年6个月前
那个 想起来了 还有氧化锌 这种半导体材料不知道有没有前途
smvkzc发表回复 19年6个月前
随着技术的进步我想这些问题都会一步步的解决,白炽灯已经用了很多年了,转换效率差,电能浪费严重,不多久肯定是要被代替的。LED现在用的地方还是比较多的,相信以后会有很大的发展,马上显示器用LED的背光就普及
smvkzc发表文章 19年6个月前
关于火箭的压力中心和质量中心的讨论
最近这里有点清静,莫非大家都去避暑去了??我一直在关注火箭的压力中心和质量中心,这方面的东西搜集的不多希望大家能讨论下,顺便也活跃下气氛。首先要知道什么是压力中心和质量中心;其次就是压力中心和质量中心的确定有什么用处;再次就是怎样确定它们。欢迎大家交流,这里实在太冷清了!
smvkzc发表回复 19年6个月前
欢迎大家来我的百度空间“火箭实验室”http://hi.baidu.com/smvkzc
1211发表回复 19年6个月前
理论光效大概是680流明/瓦,世界上效率最高的光源是低压钠灯,高达220流明/瓦,但也还不到理论光效的1/3。传统梨形白炽灯通常只有8~15流明/瓦。这说明在电照明的道路上还有很多高峰等待人们攀登,同时也说明,即使仅仅把光效从2%提高到5%,也是很大的成就。我做过实验,三色配出白光的效率还比较低,特别是需要介质混光,对安装工艺要求也比较高,否则还是花花绿绿看着就头晕。
1211发表回复 19年6个月前
真真假假,假假真真,中国的事情,没法下定论。说不定新闻是假的但事实上确实存在呢。佛教寺院吃的“肉”好多是用面“伪造”的。
全能杀手发表回复 19年6个月前
个人意见1可以用类似开关电源的方法控制各色所占的比例.2使用光敏元件反馈调节光的亮度饱和度等.我个人认为气体发光应该能够达到最大的效率 比如高压钠灯等 但是其他的性能不是很好 自由电子激光器或许是不错的光源~~
LED灯的缺陷主要有几个:成本高,相同光效比白炽贵4倍以上;工艺的改进和批量增大可以解决这个问题。不过不知道GaAs是不是比钨合金便宜。灯光色不好,现在普遍采用的蓝光轰击荧光粉的方式,出来的光色不是偏黄就是偏蓝,随时间的增长还会进一步加深;对白炽灯的光色进行光谱分析,再用LED进行光谱配色应该可以解决。成本的增加问题可以通过标准化解决。其实用红绿蓝三色LED配色出来的白光还是可以的。电源的要求高,...
全能杀手发表回复 19年6个月前
印象中纳米碳的导电性不错 比铜还好如果纳米碳的成本能降到和木炭一样的水平就好了
现在的电路板制作免不了腐蚀这一步,如果可以直接印刷导电箔,那可以省下不少。曾经看到纳米银粉可以经过300度以下的低温烧结作为金属粘合剂。有类似的低成本导电材料应该可以达到这个目标。
对,是个假新闻。正在追究责任人,影响好像比较大。
全能杀手发表回复 19年6个月前
那个 恩 不好意思 我今天登录163邮箱 新闻上写着 那是假新闻~~`由电视台工作人员导演的闹剧 主要人员 被 拘留了
ccaia发表文章 19年6个月前
纸能做包子,能否做减肥食品呢?
纸能做包子,能否做减肥食品呢?媒体报道了纸做包子的事情,现在遇到一点小麻烦,真假无人知晓。俺们先甭管这么多,一看这创意还不错。纸做了包子,还不能被吃出来,又没有营养——这种能够饱口福,却不令人发福的东西,不正是减肥食品吗?听说有人已经在这种纸陷食品上做文章了。其实纸可以做到非常纯净,大家常见的例子就是化学上用的滤纸,其纯度之高,人吃了也不会有害。
yoman发表回复 19年6个月前
[quote]至于画图,VC很方便啊,有OpenGl库和DirectX SDK可用,效率非常高。[/quote]喔,是啊 << 不太會 C另外 vb.net 跟 c++ 都是Object Oriented Programming LanguageObject 慨念
317867发表回复 19年6个月前
这里 玩枪的比较多  这有2个相关的帖子 互相讨论讨论吧 也许是大多认为这种破坏方式不如枪来的直接、可靠  玩这个的太少了https://www.kechuang.org/t/3544https://www.kechuang.org/t/3480
小俊发表回复 19年6个月前
一般使用的电导电极可以用铂电极或铂黑电极,大概100-几百元不等,我以前上学的时候从实验室拿了一个回来自用。测阻抗的模和相位我是用DDS+模拟乘法器+Zigma-Delta ADC做的,可以从1KHz测到几十兆的频率。
小俊发表回复 19年6个月前
VC做版面实在是比较麻烦,很费时间,没办法别人是基于MFC的,用得好的话其实很灵活。如果想偷少少懒的话推荐用Borland C++ Builder,做界面就像VB和Delphi一样简单。至于画图,VC很方便啊,有OpenGl库和DirectX SDK可用,效率非常高。
ehco发表回复 19年6个月前
在美丽的贵阳-花溪有空来玩哦~
全能杀手发表回复 19年6个月前
\"記憶體\"\"控制硬體\"您那的用语和我用的书的不一样~~~
yoman发表回复 19年6个月前
C.....適合做低楷的東西(如控制硬體,晶片,記憶體),直接,多平台,效能最好,但是用C在windows畫圖,制作版面等(高楷)就死了,而且要好好控制記憶體,變量,否則會buffer overflow,就是煩VB,我想應該是指微軟的 visual basic,平台就是windows好處是容易學,多API,接近人類的語言,畫圖,制作版面等都有很多API,但是很多低楷的東西做不到,而且運\行比較慢 ...
aazhoukeaa发表文章 19年6个月前
[原创]关于非核电磁脉冲炸弹的请教
请教各位在非核电磁脉冲炸弹上经验丰富的高手.能否传授一下这方面的一些基础知识,和给予一些关于这方面的核心技术[磁压缩,虚拟振荡器等]的指点.{最好可以提供一些有紧密联系的书籍名字,鄙人在这万分感激.谢谢!
LED发表回复 19年6个月前
ehco大师你的实验室在哪儿啊。
阿丕发表回复 19年6个月前
当前同步制造的,包括采用伺服马达的机器手臂,就状况来看,伺服的效果是不错的
科创网发表回复 19年6个月前
图呢?又不上传到本地,麻烦版主注意督促。[em06]
ehco发表回复 19年6个月前
楼主强人!!!强烈的佩服了!!!只用单片机做不到你这种精度,还是要配合HC的块子用FPGA的话就可以精确到nS 级别了
hamdad发表回复 19年6个月前
以下是引用qwernet在2007-7-15 13:28:40的发言:电导测量电路我设计过。说到底其实就是测阻抗。要注意的是测量溶液电导不能用直流电压作激励因为会造成电极极化。应该用交流信号激励。有一种简单的方法是采用脉冲方波作激励(V(CM)=0V, Vp-p=1.3V左右,f=1KHz左右),在每个脉冲的最后端作电流采样。这种方法我试过但是当电导较大时测量值偏低。所以我后来干脆设计测阻抗的电路...
全能杀手发表回复 19年6个月前
钛酸盐本身有压电效应.而且纯净的钛酸盐介电系数虽大(所以可以有大的容量)但随温度变化漂移很大,需要添加某些温度系数相反的物质抑制这种漂移.日本株式会社的精细陶瓷一书中如是曰 而此文中却强调高纯度的钛酸钡 我并不否认这种可能 即纯的钛酸钡也可能有比较小的温度系数,也可以有高的强度,实现后者是很有可能的,陶瓷的脆性问题的解决方法有很多.不过对于如此纯净的物质我能想到的只有控制结晶过程和使用纳米材料...
HMX发表回复 19年6个月前
碳纤维的强度比钢大是有前提的,而且只有个别指标比个别牌号的钢大。同时,还有性脆,不耐磨的缺陷。有些科普作品过分采用夸张手法表现碳纤维的优点,对其缺点视而不见,容易误导读者。碳纤维的实际应用并不多。
全能杀手发表回复 19年6个月前
一般碳纤维不耐高温氧化环境 虽然熔点很高 但是在空气中加热到一定程度就氧化了 在氮气等气氛中才能耐高温 不过就整体而言碳纤维是很不错的材料还有种碳/碳复合材料
CY29911发表回复 19年6个月前
如果做出来就是一个等离子炸弹
xthxthxthxth发表回复 19年6个月前
二硫化碳:碳粉和硫粉混合后加热就可得到氯气:高锰酸钾和盐酸反应二氧化硫:亚硫酸钠与70%硫酸
北京化工厂精细化工有限公司:010-67782705
小俊发表回复 19年6个月前
电导测量电路我设计过。说到底其实就是测阻抗。要注意的是测量溶液电导不能用直流电压作激励因为会造成电极极化。应该用交流信号激励。有一种简单的方法是采用脉冲方波作激励(V(CM)=0V, Vp-p=1.3V左右,f=1KHz左右),在每个脉冲的最后端作电流采样。这种方法我试过但是当电导较大时测量值偏低。所以我后来干脆设计测阻抗的电路来实现,用纯正弦波作激励,测电流的模和相位。
hamdad发表回复 19年6个月前
以下是引用ehco在2007-7-14 10:48:00的发言:同志,是要充分考虑传输线上的感抗的,100u在10m的线上很难起爆自制桥丝引发桥丝爆炸的是强大电流而不是高电压,输出功率相等的情况下电压越高,电流就越小我用的是洗碗用的钢丝擦,大概长10mm宽0.5mm厚0.1mm,直流电阻在1欧左右工业电雷管属于灼热桥丝雷管,和爆炸桥丝雷管有很大区别。前者是利用焦耳热效应引燃桥丝上的点火药头并进一步...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[科创基金项目]二氧化铅及二氧化锰电极的尝试制作
电解作为一种重要的化工生产方法,在业余爱好者中却不能得到大规模普及,原因之一就是电极主要使用贵金属及其氧化物,十分昂贵,尤其是现在主要原料钌铱价格大涨。而二氧化铅及二氧化锰电极不使用贵金属而有价格优势,而且二氧化锰作为析氯电极,二氧化铅作为析氧电极性能优良,二氧化铅电极尤其适用于高氯酸盐的生产。故决定制作基体选用钛,也可以是石墨,我用的是12ⅹ10cm的钛板和网,首先用洗洁精洗净油污,后10%草酸...
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
【先进AN推进剂】【完结】镁粉表面改性及其研究
(笔者水平有限,若有错漏之处,还请前辈大佬们斧正)1.概论1.1 研究背景镁在推进剂中可作为金属燃料,提高推进剂的燃温及能量性能,同时抑制燃烧的不稳定性。然而相比于“大名鼎鼎”的铝粉,镁粉几乎没有一点优势。无论是燃温还是燃烧热抑或是密度,铝的性能都是毫无悬念的“碾压”镁。上图摘自一齐窥探“硝糖系”固体火箭燃料的内心世界【老少皆宜】【1】但是镁的优势也还是有的,比如良好的点火性能,相比于铝先团聚后点...
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
