mass_lynnxy发表回复 20年10个月前
真不知道现在的人是谁有钱,从政府公务员到富商大贾,没有一个不叫穷的,国家垄断部门企业:电信、移动、电力、铁路一有想法也就是说句话你就得交钱,还没得商量,找一帮一伙的人开个听证会就可以涨价。 学校就更不用说了,以前六天制上课,现在五天制,好了!第六天就是补课、辅导,交钱是少不了的,另外还有杂七杂八的各种文体艺术修养课,也不管你愿不愿意接受,反正家长和老师在这方面是一阵默契,就像周谕打黄盖,再贵都舍得...
HOHOLO发表回复 20年10个月前
硝化淀粉不能單用煙火的引火線就可以激發其噴射功能的吧? 我做過的硝化淀粉連點燃都有困難,不會這麼簡單吧~
阿丕发表回复 20年10个月前
刚刚突发奇想把PIC单片机格式化后发现问题消失了,即使没有在2脚加下拉电阻都没有问题,测试信号接收非常理想。 我现在只想[em06][em06][em06]
(arctan)是反三角函数,另一种写法:(arc tg)。
大象希形发表文章 20年10个月前
大学学费:六十年间涨了多少?
大学学费:六十年间涨了多少? 近年以来,学费问题,特别是大学学费的问题,已经成了百姓家庭关注的焦点。本文考证了20世纪30年代我国大学学费的实际情况,并将历史和60多年后的现状做一比较分析。 虽然19世纪末年满清政府有北洋大学堂、京师大学堂和南洋公学等设置,但实际上直到辛亥革命以后,我国才正式建立了现代意义上的大学。20世纪20-30年代,我国的大学主要集中在北京、天津、上海、南京、苏杭、广州和...
阿丕发表回复 20年10个月前
各位有什么好办法,一定指点一下,明天对电路作详细测试,再把问题贴出来讨论
阿丕发表回复 20年10个月前
运放7脚是悬空状态,比较电压实际上不超过5V(9V分压后),而且因为是PCB板,几乎没有办法更改。打算在发光二极管上加入稳压二极管,截止4V以下的电压
也有可能个别小公司来偷创意的。反正不要人,还可以做几个产品设计。
运放上的比较电压比运放的电源电压还要高?建议试试将运放电源电压加到9V,运放输出直接接int,这种方式不妥。7脚是不是有吸入电流啊?这样就会使3904经LED回路导通,建议修改如下: 绿色方框内电阻需经最大灌电流计算一下。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-11 00:24:32编辑过][/color][/align]
liulong84发表回复 20年10个月前
就是啦 楼主不访就说一下你的方案啦
过奖过奖
丛林野人发表回复 20年10个月前
高高高高高人。
阿丕发表回复 20年10个月前
我猜测是硝化淀粉
阿丕发表回复 20年10个月前
2N3904是为了提供高电平信号给单片机
诺贝尔发表回复 20年10个月前
总而言之,人类在宇宙中是非常非常非常渺小的,不仅仅就体积而言,论精神也是。由此我们不能不由衷生出崇敬和悲凉之感。
诺贝尔发表回复 20年10个月前
所谓的物质和虚空,不过是同一“东西”的不同状态而已了。
你的LED指的是D4吗?2N3904的E极接地吗?如果是这样R12、D4、Q4就可以形成电流回路,D4灵敏一点的就可以发光了。 能不能将运放,光藕LED这部分电路完整展示一下,这样没法分析。
阿丕发表回复 20年10个月前
感谢版主提供的资料,刚刚更换过LM358同样有LED的发光现象。 2脚的电信号是从光电耦合部分得到的,范围大概在9V左右。3脚的信号电压由可调电阻调整得到,为9V左右,电源电压为5V,是9V电压经过L7805调整得到。 实在想不通,实验板可行的方案到PCB就不行了。大家看看可能是什么问题
lm358文档文件 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf
tiger004发表回复 20年10个月前
高氯酸鉀混苯甲酸鈉和氧化鐵三都可笛音带响了,硝化淀粉成高
大鱼发表回复 20年10个月前
记得以前看过一种救生圈,底下是密封的就象个桶!
大鱼发表回复 20年10个月前
这样大家不好说的!把你的方案说出来才好提意见啊!
lm393是双电源运放,在单电源下会出现下拉不够低的情况,建议改用lm358。
阿丕发表回复 20年10个月前
在实验板上没有问题的电路,一更改到PCB板上就不可以正常工作了。问题同样是LED有发光现象,容易误触发。 根据LED的建议,在2脚和地之间加入了电阻,仍然不能解决问题。 P3是光电耦合,P8是10K的可调电阻。 狂晕中……
阿丕发表回复 20年10个月前
LED你的方法我采用后(加入68K下拉电阻)电路可以正常工作了,效果非常明显。感谢! 但是如果对那张原理图不是很清楚的话,以后一定又会碰到类似的麻烦,所以各位有谁比较清楚的话,大致讲一讲,谢谢!
LED发表回复 20年10个月前
下拉会减小输入阻抗,也不见得很好,除非输入信号对阻抗要求不苛刻。除了上面所说,我也没有更多办法,如果版主看到,希望出来讲讲。
阿丕发表回复 20年10个月前
的确如 LED 所说,可以详细解释一下吗?我对这个电路的认识不够透彻。 加下拉电阻将电流的一部分分走,但是输出是由+输入和-输出决定??最下部分的放大信号源是+输入?
LED发表回复 20年10个月前
内部电路图 你的电路图可能要改一下咯,1和8之间空载肯定有电压,与5V之间有负载时肯定有漏电流,Q7垫在那里,有影响的。
阿丕发表回复 20年10个月前
5V电压是为了和单片机相适应,所有地端都等电位。2脚加下拉电阻的目的是??
LED发表回复 20年10个月前
首先要做到整个块子的地端等电位,然后在2脚加电阻下拉。但5V供电是否太低了一点?
阿丕发表文章 20年10个月前
电压比较器问题,极度头痛中
信号从 LM393 的2脚输入,与3脚相比,如果高于3脚,则8脚和1脚间导通产生电流,发光二极管点亮。但是我发现 LM393 在2脚没有输入的情况下也可以在8脚和1脚产生2.34V的电压,2脚有输入且高于3脚的情况下发光二极管更亮一些。这种结果导致后续的三极管提供给单片机错误的高电平信号。 各位有什么好办法,请指点一下,谢谢
不推荐电击方法,这样对其他人容易造成无意伤害,如果有心脏病等电流敏感疾病容易出事,这样可以称之为故意伤害,在刑法上是不允许的。
HOHOLO发表回复 20年10个月前
硝化淀粉燃速不及雷汞呢~
deusrss发表回复 20年10个月前
它的推力也很大
这个问题我以前也思考过 你说的那个玩意是不是飞上天会叫的\"啾\"!!!!我猜是硝化淀粉 ,我试过点燃,燃速极快
不知道香港有什么新款手机出现啊
HOHOLO发表回复 20年10个月前
可以試用有機溶劑先把环氧树脂略為变稀,先注入模中,在攪拌下(讓溶劑揮發)才加固化劑
老兄,能否说得更具体一些了,把你的想法说出来让大家来谈建议也许会更好一点哦
在下看不明白, 1英寸=25、4MM 400MM=15、748英寸 6、8MM=0、268英寸(这个也没发现有什么不对的)
强,看来小弟还有蛮多东东要学的啦 小弟一个都不会了
HOHOLO发表回复 20年10个月前
0.0 這麼變態!!!!
gql发表回复 20年10个月前
我以前听说,那中笛音带响的冲天炮里头是放雷汞的~~
HOHOLO发表回复 20年10个月前
如果在聲警告不果下,不妨用高壓但低能量的能量的電流,流遍全車,觸摸下可引起劇痛,但不致死~
HOHOLO发表回复 20年10个月前
但核聚变的發生是要用核裂变的能量來始發~ 但如果在撞車時,全個核反應發生器可以自動像戰機師一樣彈射出來的話,不就可以解決毁灭式车祸的問題?
HOHOLO发表回复 20年10个月前
耗电大大的問題,可以想用太陽能充電,最少在白天用時不會突然缺電.只要大家都把手提掛在胸口就可以充電了~
HOHOLO发表回复 20年10个月前
但反而體積太大難以收成,要解決屏幕太小的問題,可以向可摺疊屏幕的方向想,再者,如果屏幕是撓性的,那就可以卷曲收藏了.
HOHOLO发表回复 20年10个月前
其實在實際情況下,救生衣對上身已有良好的保溫效用,熱量大都在浸水的雙腳中散失,可以在救生衣上改進,用充氣式的全身救生衣就最合適不過了~
tnt37321发表回复 20年10个月前
你可以试试用高氯酸钾,硫磺,锌粉,肼 的混合物不过比例还是要自己研究一下
mass_lynnxy发表文章 20年10个月前
[转帖]存在廉价发射方式之太空电梯
存在廉价发射方式之太空电梯 解放军出版社 傲立宇宙间,顶天立地的“第二巴别塔”——太空电梯 解放军出版社《星际快帆》一书,以下《登天的小径》一章中的内容:   依靠最新的技术成果,造出可以实际应用的空天飞机应该并不太难,但它既不是实现廉价发射的惟一方案,也远不是最便宜的,至少在科幻小说《天堂的喷泉》中提到过的“太空电梯”就是个看来更好的主意。   “太空电梯”的概念由来已久,其本质是建设一条...
[转帖]飞碟的物理学研究
飞碟的物理学研究 刘洋阳 飞碟,历来都笼罩着神秘的光环,被人为地披上了神秘的面纱。要研究它,不要将其想得过于复杂,而要以求索的科学态度去审视它、了解它,要能够把这些复杂的现象同一些基本原理联想起来进行研究。 要研究飞碟,便要研究其飞行原理。 飞碟是如何悬浮的呢?  关键是重力问题。重力是地球对其附近物体产生的吸引力,即一种万有引力。科学家们在20世纪解释道:大地每时每刻都在...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
特斯拉线圈电弧与雷电的不解之缘
众所周知,特斯拉线圈是目前除Marx发生器之外。最有效产生高压电弧的科学实验设备。特斯拉线圈的放电模式也一直是爱好者们关注的话题。今天Black就和大家聊一聊形形色色的电弧,和电弧的产生原理。我们都知道特斯拉线圈在不同的条件下会表现出形态各异的电弧形状,如下几张图~本图来自本人于2012年11月完成的一台SSTC,它运行在安静的CW模式。首发科创论坛。这种电弧形态看起来类似一团毛茸茸的球,多见于一...
闪烁探测器的性能测试与简单能谱系统实验
本文为年初所做的几个有关探测器的简单核电子学实验之一,现对内容进行整理;实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。一、什么是闪烁探测器  闪烁探测器(Scintillation detector)是一种利用辐射光子激发荧光物质发光进行放射性...
世界业余卫星遥测遥控协议观察——俄罗斯篇
一、序言笔者长期投身于业余卫星的开发工作。虽然承担的工作偏向于总体方向,但毕竟业余卫星的爱好是从业余无线电发展而来的,因此在广泛调研业余卫星设计的时候就着重于观察各国业余卫星的遥测与遥控协议。八方奇才各显神通,不妨多与大家共同品鉴,因此便有了本系列的文章。本系列的文章限于篇幅,主要将只介绍各国的业余无线电发展现况,并挑出几个具有代表性的卫星/组织所使用的协议标准。二、俄罗斯业余卫星发展现况苏联是世
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
