ptau发表回复 20年11个月前
我是ptau,支持你,玄明,期待你的广告怎么做话题!
ptau发表回复 20年11个月前
你真是个发明爱好者!佩服你啊!
ptau发表回复 20年11个月前
要论证本发动机比固定臂发动机省油的原理,估计最大可能的省油量。否则,没有计量概念!
wtring发表回复 20年11个月前
上面加盖
wtring发表回复 20年11个月前
是啊
阿丕发表回复 20年11个月前
谢谢你 推荐你到 苏州人才市场 网站看看,现在有猎头公司也在找技术人才. 祝你成功!
liulong84发表回复 20年11个月前
谢谢老兄的指点,是有这个打算,等时机在成熟些,工作经验和工作能力再提高一点就会去沿海城市。 我还是蛮佩服老兄的,现在大部分应届毕业生连工作都很难找的,更别谈什么待遇问题啦。 老兄有这么好的工作我表示祝贺,也希望你更加的努力工作,取得好的成就!
阿丕发表回复 20年11个月前
这么说吧,我现在是大学四年级学生,工作已经签定,工资为2650,不含加班,奖金等.在台资企业.假期实习了两个月,每月有1000元. 依照阁下的水平,在沿海应该可以找到3000元月薪的工作.但是最好到外企,这样可能更高.
LED发表回复 20年11个月前
白光LED的基色是蓝色,不是紫外光。是蓝光驱动特制的荧光粉发出黄光。黄光和蓝光混合感觉就是白光。蓝色LED才刚刚问世白色LED就发明了,那个时候紫外LED根本还没有发明呢。
现在在搞数控平台的开发,用在钣金加工上的。只不过我觉得有东西学的,以前没搞过这方面的设计,又加上公司经理信任我,能把这个项目交给我,所以就一直还呆在公司了。我还想请问各位同仁,依在下的水平,能拿到一个怎样的待遇? 欢迎大家谈谈各自的工作经验和待遇,好方便一些正在找工作的人的参考。
老兄,你也太牛了吧。我也是搞机械设计的了,去年毕业的,在学校各方面都相当不错的,但现在在社会上的工资实在是太低了。有点不好意思了,才1200。 实在是惭愧了,我一位同学在学校没读什么书,现在跑业务,底薪加提成有2000多了。在同一个城市,大家说郁闷不。 为什么中国搞技术的工资就这么低啊。 在下也还不错,有数控车床经验,数控铣床经验,搞机械设计1年。
阿丕发表回复 20年11个月前
我也是机械设计制造及其自动化专业的,感觉那位同行太凄凉了些.1500元的工资?什么都算到里面了?如果是的话未免惨了点.冒昧的猜测是否因为在学校没有经常好好学习?如果不是,仅仅是为了国家才拿这点工资,并且有一直这样拿下去打算的话,我觉得也就没必要经常为国家考虑了.不思进去的工作只能保证你重复制造同样落后的武器装备来捍卫国家.
mass_lynnxy发表回复 20年11个月前
白光LED有两种实现方法, 1、红绿蓝三色LED做在同一底座上联合调制出白光,这种LED有4脚和2脚两种。四脚的就是LED显示屏用的,可以独立驱动三种色光混合出显示器上的颜色。两脚的在工厂中调好三种色光的比例,上电既是白色的,这种方法比较复杂,成本较高; 2、现在比较常用的紫外光LED利用荧光灯原理做的,利用紫外光激发荧光体发出白光,成本较低,实现比较容易,使用电压比一般的LED高,在2.5~3....
LED发表回复 21年0个月前
严格说白光LED光线中不含任何紫外线成分。白光是蓝光和黄光的合成光,最短波长到蓝光,光谱纯度高,而且没有紫外线。
hackerboygn发表回复 21年0个月前
自己有很强的动手能力的话,也要400左右啊。而且性能远不如成品。
以下是引用mass_lynnxy在2005-12-30 16:09:35的发言: 怎么样?够强的吧?这还不算什么,这个Buzbee还用这个CPU组装了一台微型计算机,名字也叫Magic-1。 这台计算机包括两个串口和一块<st1:chmetcnv UnitName=\"m\" SourceValue=\"20\" HasSpace=\"False\" Negative=\"False\" Numb...
据说Magic-2正在构建之中,是用FPGA搭的,16位。
据说白色光LED的紫外光较强,长时使用对眼睛不好。 一般白色光LED都要用驱动电路,不然用电阻限流的话效率不高。
以下是引用LED在2006-2-7 23:20:53的发言: 国产精品电容 [upload=jpg]UploadFile/2006-2/20062723204091610.jpg[/upload] 呵呵,偷梁换柱啊!
极度智慧发表回复 21年0个月前
不如直接烧煤或者烧柴
cxh898发表回复 21年0个月前
怎么大家都不出声了?赞同也好不赞同也好,都给个意见啊!我也不是内燃机专业都敢拿去申请专利,但我还不敢叫人投资做样机,如有兴趣的可合作探讨把它完善和开发的。谢谢有专业水平的网友批评,我只是个高中毕业生,很多发动机的知识都可能是不全面的,有大家的评论我也可提高水平的,谢谢大家!
1211发表回复 21年0个月前
机械版已经正式推出了,它的成长需要依靠广大网友的支持。
liulong84发表文章 21年0个月前
[原创]请大家来帮帮忙
尊敬的各位发明家、创造者、科研工作者、学者和各界人士,请大家帮个忙,本版主会尽一切努力,建成大家学习和交流的版块和平台。请看后留下您的脚步(喜欢也好,感受也罢,建议也行。总之一句话,留下您的精彩人生)。 欢迎大家多来投稿和留言。
管理处发表文章 21年0个月前
关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定
关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定 中共中央,国务院 为抓住和用好本世纪头20年发展的重要战略机遇期,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神,全面落实科学发展观,组织实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》(以下简称《规划纲要》),增强自主创新能力,努力建设创新型国家,特作如下决定。 一、实施《...
管理处发表文章 21年0个月前
国家中长期科学和技术发展规划纲要(二OO六—二O二O年)
国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年) 中华人民共和国国务院 2006年02月9日 一、序言 新中国成立特别是改革开放以来,我国社会主义现代化建设取得了举世瞩目的伟大成就。同时,必须清醒地看到,我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段。全面建设小康社会,既面临难得的历史机遇,又面临一系列严峻的挑战。经济增长过度依赖能源资源消耗,环境污染严重;经济结构不合理,...
专利商标代理发表文章 21年0个月前
[原创]保护知识产权是促进企、事业单位科技进步和发展的重要手段
thinkmost发表文章 21年0个月前
激发创意的43种方法
管理员注:尊重知识产权,转贴兄弟站点图文请务必注明出处。转贴图片请先将图片下载到本地,再作为附件上传到本站服务器中,不要直接复制粘贴(即盗链)。
cxh898发表回复 21年0个月前
活塞中心线是还可以和曲轴中心对齐的,而且这样还可再提高扭力的输出,我这样画图主要是容易与现有发动机比较,在我的计算中也是想取两种发动机的基本数据一致来计算比较。第二个问题也是我最担心的问题,但我的观点是:一、活塞作功行程时因还是有曲轴的相连,所以它的下行速度还是按正弦曲线的变化来运动的,并不是直接一下的直接冲击下行,这有一定的缓冲作用。二、这种单向卡紧装置的构造有很多的方法,在很多方面都有应用,只...
creator发表回复 21年0个月前
原理可行,结构中只有两个问题:主转轴的中心位置不一定必须与活塞中心位置一致;单向装置寿命问题。轴套式的单向装置并不适合于在反复大扭矩冲击条件下工作。
cxh898发表文章 21年0个月前
省油几倍的新型发动机工作原理
happyboy发表回复 21年0个月前
顶,确实强悍
1211发表回复 21年0个月前
专利法上有明确规定。部分采用前人已有的技术,并不妨碍专利的申请。因为专利只保护你所做的创新。在撰写权力要求书的时候,不要把别人的权利或创新写进自己的要求就行了。在具体实施过程中,问题的关键在于你结合的别人的\"原理\"是否属于有效的专利技术。如果不属于,那么你的专利可以独立的实施;如果属于,那么就需要“别人”首先做出许可,你要和对方商量,并支付一定费用。如果对方没有正当理由却还是不同意,那么你可以...
老兄是搞数控机床的吧,有空咱想请教请教 邮箱是314864118@QQ.COM
wjlyf发表文章 21年0个月前
紧急求助各位大哥
我搞了个新东西,里面结合了别人的2项原理,请问我算不算侵权。这个东西是算发明还是 创造啊,能不能申请专利。麻烦各位大哥给我讲解一下,谢谢
liulong84发表回复 21年0个月前
欢迎常来坐坐和交流
有共同感,希望你以后多发表文章,多为论坛贡献或宣传(宣传后请把链接放到论坛上来) 有奖哦
cxh898发表回复 21年0个月前
我也知道现在的内燃机的点火时间在压缩终点处附近点火,而且应该在还未到压缩终点时提前开始点火,但都是在α角很小时点完火使燃料爆炸的。我的构思是改变现在的内燃机构造,使活塞在压缩终点附近点火时,也能使曲轴在α角等于45度开始下行。也就是说活塞在压缩终点附近点火作工作行程时,曲轴是在α角等于45度至135度间转动,也就是使转轴在F2最大的区域输出扭力。我的构思是建立在这个理论之上,也因我不是内燃机专业的...
大象希形发表文章 21年0个月前
[转帖]一个机械专业毕业生的呐喊
一个机械专业毕业生的呐喊 首先我要说,中国的制造业不发达。我是学机械制造的,谈一些我的体会。当我和厂里的师傅们在为了使数控机床提高一级精度而不分白夜进行调试、翻译德文资料时,当我费尽千辛万苦又没有假期和加班费、满身污垢,满手是伤,操作失败了无数次但最终第一次加工制造出精度达到预计的0.0001毫米要求的样品时,我兴奋了一阵子,但紧接着又有了失落感,因为那台加工中心的数控机床是德国造的,数控计算机部...
studyboy发表回复 21年0个月前
“创造”本身可以看作文化,是人类的遗产,一代人从上一代人那里继承,形成一种共同的、后天获得的本能。对本能的了解少于本能取得的成就,不足为怪。发展文化应该遵循文化的规律,不是对文化进行解析,而是对文化进行继承和发扬。
内燃机的点火时间有元件可以调整,刚刚过压缩终点处点火。角度“α”受机器点火时间控制,时间选择不当,发动机震动会很大,寿命会很短。也许楼主想得太简单了,而且我看了半天还没看出来新型构思在哪里,只是提了问题,没有解决方案?
fyniu发表回复 21年0个月前
用傻瓜模块啊!
玄明发表回复 21年0个月前
我始终认为,宗教所谓的“信仰”作用完全是心灵脆弱的人们自我约束的工具。真正坚强的信仰是不需要宗教的。一个人是不是遵守这个社会的规则或自己的良知应完全由自发的信仰来决定,而不是靠外在的宗教来约束。
lucky发表回复 21年0个月前
因为阀门是用在自动仪器上,要求阀心寿命尽可能的长。如果真是磨损了,再人为加大压力补偿这个磨损意义已经不是很大了。看来,我还是在陶瓷材料上下工夫了。[em06]陶瓷的硬度怎么来检查?给我们加工陶瓷的厂家说用的材料是95%瓷。99%瓷是不是更耐磨一些?
[em01]
西风发表回复 21年0个月前
未来机器人的理想能源!!
cxh898发表回复 21年0个月前
实际上我也不是内燃机专业。但我根据内燃机的工作原理和能量守恒定律,觉得在燃料爆炸初期它的温度和压力应最高,如这时推动曲轴容易点,转换成机械能就多点,转换成热能就少点。随着活塞下行,温度和压力也随着降低,直到活塞下行到下止点为零,也就是说F1是从最大到零变化的。另一方面随着活塞下行到下止点,角α也随着变化,所以F2也随着变化,但如在F1不变时F2的变化只在角α为45度到135度是最大部分。所以在我们...
1211发表回复 21年0个月前
有道理,开始时燃气压力很高,温度也很高。随着膨胀做功,温度下降。所以开始时热交换会强烈一些。不过这个因素对效率到底有多大影响,本人不是内燃机方面的专家,不知为不知,希望其它网友补充,也希望楼主对内燃机的基本理论做一个全面的了解。
cxh898发表回复 21年0个月前
谢谢1211指教!我觉得能量是有蓄积到最终转换成机械能的过程,但在这过程中因α角比较小时就难推动曲轴而蓄积能量,这时这个能量就容易多一点转换成热能而不是机械能了.而如α角大一点的时间比α角小的时间长的话,燃料爆炸的内能转换成机械能的部分就会多一点.因我们的发动机能利用的只是机械能部分,热能基本是排到大气中浪费掉的.不知对否?
edison发表回复 21年0个月前
加大压力不能解决磨损,反而会加大磨损。适当加压的用处是补偿磨损,把因为磨损造成的缝隙封住。还有上面的陶瓷材料质量是不是有问题,硬度够吗?
1211发表回复 21年0个月前
在网上发文章假如被抄袭,由于无法取得到底是谁抄袭谁的证据(除非事先就做了公证,或者在国家承认的第三方备案),所以很难维护合法权益。对于网络出版界来说,确实需要低成本的公证方法,希望大家为此出谋划策。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[原创]边干边写之——刚做的智能家居语音控制模型(近200张图加视频,流量不够的慎入)
今天刚完工,图比较多,所以先发完成图和测试效果视频,再慢慢晒过程。。。模型是我老爸做的,电路和程序是我做的。。。点击此处查看视频效果图:
论科创产业(二)
论科创产业(二)刘虎 (创新工程局)我们常说,关注科技爱好者的梦想,就是关注世界的未来——因为爱好者是要去改变世界的。对于这句话,人们不禁要问,难道爱好者DIY一架模型飞机,却能代表世界的未来?这句话对科技爱好的价值进行了一个概括性的描述,科技爱好的确在不断的改变着世界,但并非所有的科技爱好都有这样的愿景和作用。从领域上看,科技爱好大体可以分为两类:前瞻型和普通型。顾名思义,前瞻型的爱好主要涉及尚...
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
【原创】制造转GFP荧光蛋白基因的大肠杆菌
先来两张效果图这是使用了凝胶成像系统的紫外,比上次发帖时的绿色荧光效果强很多。
