power_rdx发表回复 7年8个月前
小松鼠出生15天,背部皮肤颜色更加明显,同时从头顶开始长出较为明显的褐色短毛。前面有人问小松鼠会不会拉屎,答案当然是会,但是需要由母鼠舔舐小鼠的肛门和尿道口,小鼠在条件反射之下进行排泄,同时其排泄物会被母鼠舔干净吃掉。这样做的目的是保持窝内的清洁,避免滋生细菌或者散发太大味道招来天敌。25-30天内的小鼠不会自主排泄,如果人工喂养,需要使用棉签擦拭小鼠刺激排泄,否则小鼠可能会被屎尿憋死。
onlytwohand发表回复 7年8个月前
 电路图PDF版
考虑到有人看不到文件,把电路图转换为PDF,感谢楼主
袁鑫源发表回复 7年8个月前
超级电容多少钱一个?现在网上卖的有些拆机容量很少。一般焊接锂电池几节超级电容就可以,这么多要焊什么呀?超级炸药包😂
正需要,谢谢共享
fy1981发表回复 7年8个月前
大家好,现在还有想研究液机的想法吗。我现在组建了一个小团队,准备试一下液氧煤油发动机,有兴趣的话可以一起。我的QQ64577848
huojunan2发表回复 7年8个月前
这本书高中在省图书馆看过   谢谢楼主分享
东山再起发表回复 7年8个月前
这管状喇叭在哪儿买的?
Mxxy
xiaopoorhair发表回复 7年8个月前
测量末级功放的直流输入功率远比测量射频输出功率容易。所以在1978年以前,FCC对业余电台的功率限制都是以末级功放的直流功率为指标的。AM那里为什么是输出功率,我也很难理解。
OABEW发表文章 7年8个月前
天堂之门的开启方式、巨型高压包拉孤,独家制作
磁芯:pc40,脸一样大次级:0.6mm漆包线1900t初级:本次试验三圈(50平方铜线)功率:测试时功率7kw以内,峰值功率20kw电压:测试时电压15kv左右,峰值电压30kv功率部分:cm300全桥(tl494驱动)
zhushiqing发表回复 7年8个月前
12个电容是4并3串
用一个8.1v10a的充电器供电,可保证随时正常焊接。
极速外卖发表回复 7年8个月前
U1和U6,中间Pad似乎没开窗
古明地觉
汪藏海发表回复 7年8个月前
圈数绕够了就不错了
suncl发表回复 7年8个月前
电容充电一次,能连续焊接多长时间?
发贴时忘了传火花打孔的相关效果图片了,现在传上😀
zhushiqing发表文章 7年8个月前
超级电容储能式点焊机制作
近期利用网购了12只2.7v,3000F超级电容,100只irf3713,加上手头现有的元件制作了一个储能式点焊机,能轻松焊机1mm以内的不锈钢或普通铁皮。相应的电路原理及制作图片见附件。实际制作中,电路中的R2处多串了一只多圈电位器,用以调整焊接时间,555脉冲输出端至输出mos管之间还增加了图腾式的功率放大电路,否则555是难以驱动100只mos管的,电路中只是草稿式原理图,不规范,也不完整,...
图小灵发表回复 7年8个月前
手都绕肿了
虎哥发表回复 7年8个月前
谢谢指教。
zhushiqing
ribon发表回复 7年8个月前
最高点的话,很多加速度计带跌落检测(freefall detection)失重输出脚,只是一般都是加计的IO口要用总线配置下才有这样的功能。
ERIC20041219发表回复 7年8个月前
@山:GPS,行不行
wangdidi发表回复 7年8个月前
大兄弟,请问屏幕、键鼠和带监听的无线网卡是什么的?
314152发表回复 7年9个月前
想断电那很简单,一个接触器就可以了,一些设备可以采用软件手段,不用软件手段那就在该电器的关机键(比如说电视机)上并个信号继电器然后接控制系统吧,甚至和一些智能家居平台/系统/终端联动都可以
AZ绝对零度
AZ绝对零度发表回复 7年9个月前
其实我有个想法,就是想用一套一系列感应系统1来判断用户是否在用用电器(比如家里,教室用户走了,忘记关用电器),若没有则断开电源达到节约能源目的。就是不知道现在是不是已经做出来了,做出来的话我想去尝试改进一下。没有的话就想去尝试做。
154454496发表回复 7年9个月前
话说没人看吗?
lty1993发表回复 7年9个月前
喷点 WD-40 再放水泥?
mach ring studio发表回复 7年9个月前
好的
东山再起发表回复 7年9个月前
虎哥,这微波定向发射能灭鼠吗?我们这边农场鼠患成灾,急需要高科技灭鼠,见字后加我,谢谢
suncl发表回复 7年9个月前
涨了知识,点赞!
power_rdx发表回复 7年9个月前
在北京的话可以以市场价的一半卖你一只,仅支持自取,无法邮寄
暮光之羽
浪里黑条发表回复 7年9个月前
TZM合金 1140MPa 10.22g/cm³ 2617℃H11钢 1800MPa 7.9g/cm³ 约1500℃D6AC钢 1280MPa 7.9g/cm³ 约1500℃哦我是不是挖坟了
暮光之羽发表回复 7年9个月前
有可能的话求要一只😂
power_rdx
zhushiqing发表回复 7年9个月前
不需要减至短路状态就可正常放电了,实际上检测装置检测的是3个状态:开路状态(满电压80v左右,向工件进给);正常放电状态(30-80v之间,进给停止,正常放电);短路状态(30v以下,回退)。只是火花放电太复杂,无法避免短路出现。至于你说的对工件冲击那是不用当心的,因为进给电机还不到短路时就停止进给了。
暮光之羽发表回复 7年9个月前
可以装个电钻的夹头
暮光之羽发表回复 7年9个月前
起弧是不是能借鉴一下氩弧焊机的起弧方式,话说原理我不是很懂电极用钍钨合金针,间隙调整到引弧范围内再打开开关
suncl发表回复 7年9个月前
有创意,点个赞
人工环境养大的松鼠只能继续由人养着,放归野外必死无疑。
铅球脑袋
松鼠也一样,第一天回来下班进门整个厕所里臭气熏天,赶紧去买了猫砂,这才好些。
BSP
314152发表回复 7年9个月前
这个可以了,谢谢
古明地觉
好的,受教了
古明地觉发表回复 7年9个月前
中间有pad的
极速外卖
古明地觉发表回复 7年9个月前
[链接] 试一下这个
314152
931867939发表回复 7年9个月前
看你干嘛用了,有高电压的,大电流的,高速开关型,还有各种触发方式: 磁开关, 光开关,声开关......还可以各种开关组合在一起,比如开关电源插头是开关.里面的整流二极管逆变用的mos igbt bjt .保险丝.反接保护的scr都是开关
暮光之羽发表回复 7年9个月前
要积累经验,积累数据,比如刚刚“如果发动机没密封好漏气了,电木喷管和堵头怎么办”,这样的问题不攻自破话说这个问题前后好像没什么联系哎,如果不是极大的加工偏差,一般不会漏气,另外可以加密封圈(参看制作贴),喷管和堵头。。嗯?什么怎么办
不过PVC机鄙人玩过哦
好的
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
处女贴—关于开伞装置
在KC也有数个月了吧,终于有号了。高兴之余也写了些东西。希望对大家有用。  我玩火箭一直有个遗憾——没伞。那东西掉下来我就担心会伤人,但我找不到那些关于开伞的贴子(可能沉了吧)。           这几天灵感爆发,想出了四类的开伞装置。
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
