绝味鸭伯发表回复 7年10个月前
好吧,用草酸可能更好,但是臭氧管也不好弄啊,关于电极的问题,我是用2B铅笔芯做电极,用滤纸包在外面防止掉渣
slof发表回复 7年10个月前
如果放到密封的桶内,操作将非常不方便,如果是开放的桶,几乎能肯定在接通瞬间会发生小爆炸而导致桶内的油喷溅而出,比较难收拾。
yuyue3106
yuyue3106发表回复 7年10个月前
楼主你可以尝试一下把拉线开关完全放在桶里,桶内浸没变压器油
左手执者发表回复 7年10个月前
在网上发现了几本学习微机的好书
虎哥发表回复 7年10个月前
从汶川地震所见,跑到卫生间等小跨度的地方并不能对风险有明显的降低。大跨度的地方如果垮下去了,卫生间能单独存在的可能性很小。我见过一栋旧楼,只塌了一个单元(当然就是一塌到底,整个楼分裂成两栋),恰好楼梯间和卫生间所在的那一块没塌。但这是极偶然情况,也有楼梯的预制板垮掉,而两边的正房没有塌的情况。如果有一层的预制板垮塌,几乎都是一砸到底,只见过一栋楼塌了中间两层的部分预制板,而没有砸到一楼的。这种情况...
玄明
slof发表回复 7年10个月前
来一个11kj炸钢丝球的视频,使用标称10KV,2060uf,实测1700uf的电容,充电电压3.6kv。 还有几个实验的小花絮
931867939发表回复 7年10个月前
平板线圈耦合度不高,能量损失比较大,对谐振也有一定影响;
13021111716发表回复 7年10个月前
非常好的教材
HCN发表回复 7年10个月前
建议最好不要直接电解亚硫酸溶液,时间长,不好控制,产物多且杂后期提纯麻烦。电极也基本只能用铂,金之类的电极。有钱买贵金属电极还不如臭氧管来得快。醋酸可以代替草酸,但是醋酸属于制毒管制品,非常难搞(白醋浓度不够,效果差。另外浓缩过后成本太高。热浓缩法味道不是一般人能承受的(满身醋味))。草酸就不一样了,超市里卖的那种洗厕所的草酸溶液效果也十分可以(虽然反应后期需加热但比白醋效果好得多),而且在某宝上...
绝味鸭伯
HCN发表回复 7年10个月前
氯化铵热分解需要加入水合氯化镁(硫酸氢铵,硫酸铵或者氧化镁)之类的物质,分两步进行,温度不同(温度相差在200℃左右,容错范围大,手动控温都问题不大),通过控温来实现蒸氨和产酸。加入的水合氯化镁(硫酸氢铵,硫酸铵,氧化镁)均可回收重复利用。硫酸氢铵和氯化钠应该可以但没有相关文献,需要自己不断试验,摸索找到合适的温度。且反应产物不明,算是一个潜在的风险。
314152
虎哥发表回复 7年10个月前
如果没算错的话,假如这些电容在1us之内把能量全部释放出去,功率也只有数十兆瓦,这大概是一台古代大功率雷达的脉冲功率。但似乎雷达并不能很容易的烧坏几百米之外的电器,即使它的天线还有数十dB增益。我就提着频谱仪被一台脉冲功率100kW的雷达照过,大概距离几十米,啥都没烧坏,但后来军方的人说,没烧坏只能算幸运,他们就烧坏过。通常核爆炸产生的EMP,来源于伽马射线对高层大气的轰击,这种辐射的空间尺度很大...
三水合番
三水合番发表回复 7年10个月前
话说有个比较有意思的例子,2.4GHz的WiFi,在10mW发射功率和50Ω阻抗的情况下,它的di/dt大概是……10kA/us。上面压缩硬币时候的di/dt应该比这小不少……也就是说炸个线圈产生的“EMP”可能还没隔壁WiFi开机的影响大😂关于没有观测到EMP,感觉主要是辐射效率太低。如果把楼主用的线圈当成一个环天线来看的话,这种天线的辐射电阻公式为$ R_{r} = \left( \frac...
刘建业发表回复 7年10个月前
从前精神病的诊断不就是因为牙导致什么病毒传播么,然后治疗精神病把病人的牙齿全部拔掉..这下是要坐实么?...😅
极速外卖发表回复 7年10个月前
20能不能分享一些仿真或制作吸收式LC滤波器的样本和经验啊
20!Dopaminor
极速外卖发表回复 7年10个月前
一般需要用直插。也可以用多个1206并联/串联替代。DCDC可用TPS62130
古明地觉
分立元件发表回复 7年10个月前
@rpg-7画图软件是AD吗?我基本都没有用电脑画过电路图和PCB板,可以推荐一下吗?
Xiaoyu_hong发表回复 7年10个月前
用AD画个板子吧!打样现在很便宜了,JLC才30大洋就可以出一张10x10的板子
虎哥发表回复 7年10个月前
这个动画做得好😊
2252381868发表回复 7年10个月前
打算用平板线圈,离次级远一点
LED发表回复 7年10个月前
从次级和顶环的尺寸来看,80多k似乎有点低,不过确认谐振了也没问题。初级也会有影响,如果紧耦合会出现双谐振峰。
谐振了
谐振了吗?不然86.287khz是不是低了点;
捣鼓了一阵子,终于解决了。频率是86.287千赫兹
应该是线圈间隙大了
左手执者发表回复 7年10个月前
下面是有关该机子时序的像素图,下午足足憋了3个小时才花好....
Kiritoma6发表回复 7年10个月前
谢谢啦
科创计算工具算的是210mh左右,然而测的是158.4mh😕
没打算用倍压,4200v应该够了
倍压整流?微波炉变压器挺危险的,注意安全 !
2个700w的微波炉变压器
支持;准备做多大功率的?
phpskycn发表回复 7年10个月前
是GPU版本,这个提示似乎是AVX2的问题
gongtengchaotian发表回复 7年10个月前
我想问下作者,这个是gpu版的么?我下了您的文件运行出来如下图:显示用的是CPU的
LED发表回复 7年10个月前
硝糖可以在2MPa以下的低压工作,初次尝试的话不建议用金属发动机,PPR水管就可以了。看看 https://www.kechuang.org/t/7432还有可以淘宝买四凯的小火箭套件,那个带开伞,先有个直观体验再动手自己做更好。
LED发表回复 7年10个月前
支持,才完成了三分之一。
新长征路上的摇滚发表回复 7年10个月前
感谢三楼的图片,我看明白了。也一并感谢四楼及五楼的对我的提示,让我更容易的看明白这部机器的原理
量子隧道发表回复 7年10个月前
如果这个研究被证实为真,那么这是一个炸药奖级别的研究。
2252381868发表文章 7年10个月前
新人做sgtc,希望大家支持一下
 次级直径160mm,有效高度61cm,线径0.25mm  直径20cm的球69个电磁炉电容1200v 0.3uf  6.35mm的铜管大概有9米  25w的电机
科创喵发表文章 7年10个月前
《科学》子刊:细菌侵入大脑,分泌有害蛋白诱发阿尔茨海默病
2018年以来,医学界最大的亮点可能就是阿尔茨海默病(AD)的感染致病理论了。2019年开年,加州大学旧金山分校的Stephen Dominy博士领导的团队发表了新的研究发现:引起牙周炎的细菌——牙龈卟啉菌,同样会导致AD。近年的大量成果指向同一个方向——病原体感染,可能才是导致AD的真正元凶!在这个研究中,Stephen团队先是在AD患者的大脑中检测到了牙龈卟啉菌的存在,又通过小鼠实验证实牙龈卟...
Kiritoma6发表文章 7年10个月前
硝糖火箭需要用什么发动机请告诉一下
在下是一个新手,想做一个硝糖火箭但不知道需要用什么型号的金属发动机,还想请教一下如何在火箭上装降落伞并在降落时打开
怎么打开降落伞
暮光之羽发表回复 7年10个月前
降价降价,150可小刀
暮光之羽发表回复 7年10个月前
mmp呦,当时270买的
yxz8023
metellan发表回复 7年10个月前
电容量太大,电压又不够高,加之采用空气间隙开关,恐怕这种方式能产生的dI/dt不够高,即使总能量很大也难以达到EMP的效果。而且怎么处理试验中发射端和接收端(靶)之间的空间耦合,是个问题。如果只是在发射端放一个线圈的话,恐怕产生的是一组低频阻尼震荡而不是单次尖峰。
yxz8023发表回复 7年10个月前
瓶盖坚起来的时候一边重一边软,然后反的会掉下来
3DA502发表回复 7年10个月前
疱疹病毒感染与阿尔兹海默病具有某种联系这句话散发出¥$的味道
yxz8023发表回复 7年10个月前
去网上看下目前的售价就知道为什么了。
314152发表回复 7年10个月前
二者估计分离有难度吧。。。。HCl不知道可不可以硫酸氢铵和氯化钠?
HCN
绝味鸭伯发表回复 7年10个月前
谢谢,确实是个办法,不过应该可以用醋酸代替草酸,电解代替O3吧
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
请求有百度账号的人下载两篇文档(重赏)
如题,请有财富值的朋友帮忙下载一下,分享到论坛,不胜感激,重KCB酬谢。文库搜索<过氧化氢发动机动态特性研究_部分1><过氧化氢发动机动态特性研究_部分2>这里是链接,可能会失效[链接][链接]再次感谢
发射一枚40mm微型固体火箭
从20年末入坑那阵到今天已经一年多了,也没有正经发过什么文章,那就拿之前发射的微型火箭糊弄一下吧。当时基本没什么基础,望多多包涵,也希望指点出问题。该作品从21年春节开始设计,于21年四月份发射,总历时三个月,期间也学习到了许多有关知识。图纸将另想办法发在本站,并希望能得到诸位火箭大佬们的指点。1,设计火箭整体采用pla打印和管材结合,内部有部分硬质纸板构件(当时水平较低),发动机采用可循环固体发...
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
