154454496发表回复 8年4个月前
@chemistry02用硝钙,过滤除去不溶杂质,加碳酸钾再过滤出kn,可以做到只含kn,NaN
chemistry02发表回复 8年4个月前
没错,化肥不纯,必须使用纯药品或用纯药品自制。@154454496
冥火
改天一起喝个茶?一次性的话,哥俩好好了,堵漏王也行
A.C
冥火发表回复 8年4个月前
硝酸盐化肥很多都不纯,硝酸钾之前在拼多多上有卖的。
154454496
A.C发表回复 8年4个月前
RNX其实还不错啊,比较温和,用了不少会从没有炸过机。(之前那个rnx参数的帖子个人觉得用起来挺方便的,虽然有剽窃他人成果之嫌。。。)我的好几个发动机都在为重量和堵头可靠度发愁。。。用红酒塞子真的大丈夫?
A.C发表回复 8年4个月前
请看一下RNX57的配方,明写着组分有E44环氧树脂。
宋冠桥
但是硝酸盐化肥不管制以前我们造火箭的就开玩笑说自己是买化肥种田的😂
冥火
硝酸盐只有硝酸钠、钾、铵、镁、钙、锶、钡、镍和硝酸脲、硝基脲管制,其余皆不管制。
冥火
冥火发表回复 8年4个月前
楼主几个方法中涉及到硝酸盐的应该改改,因为硝酸盐属于管制品。
TakeMyDreamFly发表回复 8年4个月前
我怎么无法上传视频😭
TakeMyDreamFly发表文章 8年4个月前
关于固体火箭发动机试车是的疑问
如题,几个星期前做了个knsu发动机,壳体 25mmPVC,燃料 20gknsu,喷口直径4mm,药柱内孔 5mm,点燃后,除了喷气声,还有一种类似于尖叫的刺耳声,就像耳鸣一样,但是手机无法录上这种声音,这是为什么喷口图片以及试车视频,场地简陋,见谅
听起来这个方案不错,值得一试。但是想要得纯硫酸还是要吸水减蒸。
冥火
硫酸钙溶解度0.2g/dL左右,硫酸锶溶解度好像是0.019g/dL,达不到难溶标准0.01g/dL= =BaCl2在阿里巴巴买得到,Ba(NO3)2可以用Cu(NO3)2和Ba(OH)2制取。
smith
你冷静一下,我可没说KClO3制KClO4只能用热分解法啊,我的意思是只有KClO3能用加热歧化法而NaClO3不能,大概是我字打错了吧= =科创基金也不是想申请就申请的啊,G基金一年也只能申请两次= =
性感铷铷
smith发表回复 8年4个月前
你可以试试,我这套方案童叟无欺的,基本上三酸的稀溶液全部搞定了,材料是可以在当前的安全框架下购买的,像氯化钡硝酸钡这种基本已经很难买到,而锶盐不管价格低,硫酸锶的溶解性也很低。我用这套方案制取了硝酸银等买不到的材料
chemistry02
性感铷铷发表回复 8年4个月前
电解接近尾声,先来准备处理电解液的试剂:焦亚硫酸钠与KOH溶液(除氯酸盐,中和用)然后计算,NacL溶解度36g/100mL,一摩氯化钠60g左右,保险起见,溶液总含水为200mL,氯化钠才不析出,所以75gKcL+110mL水,加热溶解(溶不完没关系,加入电解液就溶了。(电解时记得补充水分,    输入电流0.8A)
冥火发表回复 8年4个月前
电解硫酸铜制硫酸,可以在电解过程中添加硫酸铜,硫酸浓度会随着硫酸铜的浓度增加而增加。所以最后制得的硫酸并不算稀。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
如果你可以忍受30%的产率,请使用热分解法
chemistry02
性感铷铷发表回复 8年4个月前
科创基金干嘛用的?
chemistry02
emm好吧,如果氯酸钾的话就只能用加热歧化法了,但是电解法不管怎么看都有点麻烦,要自己粘电解槽,而且电极成本还有点高...
浪里黑条
如果是的话那就好,可以直接减蒸。如果非要用实验室药品自制的话,就只能用加热硫酸铁法等了。
性感铷铷
浪里黑条发表回复 8年4个月前
根据焦耳定律,如果你的电流增大一倍而电阻降低一半(就是电极面积增大一倍的效果),则发热总量变为两倍。把总的散热面积变成两倍甚至更多不难做到吧?
性感铷铷
delta1017发表回复 8年4个月前
直接向水中通三氧化硫会很快的沸腾,很危险,最后冷凝的时候整个瓶子上薄薄的一层酸雾不好收集,浪费的有点多。可以通入预先浓缩好的电池液,反应不那么剧烈而且省成本。气-固接触催化在业余条件下经常能清汤。
天马行空yzx发表回复 8年4个月前
合格的电解液都是用蒸馏水和高纯度的硫酸配制的你说的那些杂质在电解液中不能存在,会影响电池性能
chemistry02
性感铷铷发表回复 8年4个月前
哪里,明明是60A/dm2(寿命短一点,约300h),散热永远的痛,亚克力导热不是一般的差,除非用玻璃(订制非常贵),或用铜管放入,通冷水,不过污染电解液,之后还要除铜
浪里黑条
性感铷铷发表回复 8年4个月前
我的高钠两小时后出锅,哈哈。工业上的确是这样操作的,先做好NaP,再以KCL复分解出KP
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
考虑到铱钽钛电极20A/dm²的可用电流密度,LZ的这个电流还真不算大。我有个提议,LZ可以双面电解,并且在电极以外的部分再多放些溶液,这样既提高了产量,又解决了散热问题。
smith
性感铷铷发表回复 8年4个月前
正品电解液用的一定是分析纯以上的,因为电池要求必须无杂质,而且我测过,不含pb
chemistry02
浪里黑条发表回复 8年4个月前
我说的电解法是氯酸钠,不是氯酸钾……高氯酸钾溶解度太小,会在极板上析出。。。。。
CaSO4和SrSO4都是微溶,如果不怕毒,您不如直接上BaCl2和Ba(NO3)2~电解液不知道里面有没有杂质,为了保证最终产物的纯净,我们最好还是不要用生活用品,尽量用实验室药品。即使蒸馏了说不定还是会有杂质。另外蒸馏在业余条件下比较麻烦,能不用最好不用。
smith
smith发表回复 8年4个月前
硫酸:电池电解液稀盐酸:电池电解液 + 氯化锶  / 过滤 + 蒸馏稀硝酸:电池电解液 + 硝酸钙 / 过滤 + 蒸馏
电解液如果是纯硫酸(这里的纯硫酸指溶质纯净但浓度较低的硫酸)的话还好,就怕里面有Pb、PbO2、PbSO4等杂质,毕竟我们必须保证溶质纯净~
天马行空yzx
性感铷铷发表回复 8年4个月前
铱钽钛的优异性能你应该清楚,40%硫酸中强化电解寿命大于200h,如果你不想浪费它的优异性能,那么请使用大电流。另外,散热如何做?
smith
天马行空yzx发表回复 8年4个月前
关于制硫酸的那个方法,应该还有一个就是浓缩电解液,可以得到90%以上的浓硫酸,而且成本低,也是一个好方法。如果想要发烟硫酸,还可以加热焦硫酸钾来获得三氧化硫然后通入浓硫酸里。
chemistry02发表文章 8年4个月前
【猜想】关于业余条件制备四酸的一点小猜想,让各位同志们提提建议~
Rt,明天军训(开学),以后只能有时间的时候再上科创了。高中时间会紧一点,不过我还是会努力的,争取在高中毕业前发射一枚火箭。六酸中,除了氢溴酸和氢碘酸不管制,其余四酸都管制,而它们又是我们实验党必不可少的重要试剂,我和@Jam.exe 以及@浪里黑条 讨论过一段时间,结合一些先行者的经验,总结出以下利用不管制试剂制备它们的一些方案(从上到下制备难度由易到难)。第一次在化学版发帖,各位大佬不喜勿喷。...
smith发表回复 8年4个月前
极板的距离太小,电流密度太大了,电解槽不建议用有机玻璃来做,不耐高温不耐老化。最好换成玻璃的电解生产是急不得的,电流控制在5A以下,电源和装置加装散热排气装置。放在那里让它电解个三到五天,产物就出来了
931867939发表回复 8年4个月前
没有反馈,大功率挂了。
NClittleprince发表回复 8年4个月前
嘿嘿,这个正在搜集呢,等找到合适的第一时间分享
pk10101100
晕....才看见虎哥的回复。表示以后会关注国外和火箭相关的帖子,及时与坛友分享
Mr_king发表回复 8年4个月前
可以试试用这个自制烟花玩玩
pk10101100发表回复 8年4个月前
有没有国外的能材论坛啊?
奇侠发表回复 8年4个月前
没想到虎哥当年的这篇文章,到了现在更具有意义了。应该创造好的生育环境而不是变相强制生育。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
先电解(5V13A)10%硫酸测试性能(酸雾大),不错,符合要求,只是发热大,十分钟沸腾 然后进入正题,108g氯酸钠,2g过硫酸钾,90mL水配置电解液(这吸热  加入槽中电解(保鲜膜覆盖防液滴飞溅),水浴冷却 电流,电压如下   槽温峰值85度,平均70,不太符合工业生产中45至60度的要求,需改善
飛行能力者发表文章 8年4个月前
台灣愛好者
在場有多少台灣的愛好者找到台灣愛好者不太容易
性感铷铷发表回复 8年4个月前
首先用亚克力粘一个电解槽(两侧设计了两个小槽,卡住电极)亚克力大的是120*100*2X2,小的100*20*2x2(刻小槽x2,让电极卡住),底部用稍大的板,氯仿粘(即亚克力胶),干后加水,测试密封性,  插入电极(间隔大概10~7mm)
性感铷铷发表回复 8年4个月前
当然是氯酸钠
154454496
浪里黑条发表回复 8年4个月前
忽然想到一个问题。LZ电解生产KP的话,KP可能会糊在电极表面,不光阻碍反应进行,还可能毁坏电极。。。不如先电解制高氯酸钠,再与钾盐复分解。
氯酸钾过程简单,氯化钾原料简单,我不知道你说的是哪个简单
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年4个月前
你认为哪个简单呢?
154454496
请问,这个是电解氯化钾还是电解氯酸钾?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
简单多卤阴离子难溶盐的水相制备实验及应用科普
卤素单质、卤素互化物、多卤离子、氢卤酸溶液对金属仪器有极强的腐蚀性,前3者可以瞬间溶解黄金!实验全程严厉禁止使用金属仪器,包括金属药勺等,否则仪器和产物都会被毁掉!如果反应液和产物不慎接触到了金属单质,可能需要直接重做!〇、实验的目的及意义常用的卤化亲电试剂(它们的用途可能包括亲电加成、亲电取代、氧化、消毒、漂白、除味等),例如Cl2、Br2、ICl等,具有很多极为严重的缺陷,例如:剧毒、强腐蚀性
