能自制酒精喷灯吗?
caoyuan96422009/05/26化学 IP:广东
RT
正规的喷灯70~80元一个
买不起
能做吗?
来自:数理化 / 化学
20
francisco
15年2个月前 IP:未同步
103016
可以,不过火焰温度以及安全性能都要比买的差很多很多。
菜菜菜鸟
15年2个月前 IP:未同步
103026
呃…………密封条件很难达到的  你直接考虑用防风火机好啦  才几块钱一个(不过买来的火机不能点火太久  得自己改装一下   )两三个加起来就能达到要求了 [s:92]
幻想凌霄
15年2个月前 IP:未同步
103044
以前那个悲哀的时候
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
103153
用大号丁烷喷枪代替比较好,价格为40元,比喷灯温度高,火力差不多,用处也更多
TUNGUSKA
15年2个月前 IP:未同步
103158
做本生灯更容易些.
why1gz
15年2个月前 IP:未同步
103165
LZ翻翻老贴吧....我记得原来在坛里看见过酒精喷灯的帖子
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
103178
本生灯是个好东西,但在桌子底下放个煤气罐就不怎么好玩了
彭鹏
15年1个月前 IP:未同步
123931
可以的,看过一篇帖子用的是易拉罐做的,不过资料不全了。
跑来跑去
15年1个月前 IP:未同步
123938
恩。化学吧里有的精品贴里的。不过被HX了部分
15年1个月前 IP:未同步
126972
记得有人做了个暴力酒精喷灯,原理和喷灯类似,材料是西的金属管
15年1个月前 IP:未同步
126973
引用第7楼power_rdx于2009-05-27 17:42发表的  :
上海有卖那种很小的瓦斯,象现代汉语词典那么大,才15
我家有个气割枪,不加氧气只加瓦斯应该可以当喷枪用吧
zhao998522
15年1个月前 IP:未同步
127193
最好买一个的吧,为了安全,多花一点钱……总比花钱进医院的强
15年1个月前 IP:未同步
127204
着都会进医院那别玩化学了
comawhite
15年1个月前 IP:未同步
127301
我买过一个。才使用第2次就坏了。无法续火。。。
ming600
15年1个月前 IP:未同步
128501
使用液化气焊枪会不会更好一点  或者乙炔焊     呵呵
okkmmy
15年0个月前 IP:未同步
130812
cooldiy_cn
15年0个月前 IP:未同步
134559
可以啊,关键在于加热器和引射器(就是燃烧器前使酒精蒸汽和空气混合的)。加热器有两种,一种用外热源,一种应用燃烧热。用外热源一般可以使用外热烙铁头放入储存酒精的瓶中,做好密封工作,引出气管,通入引射和燃烧器中。应用燃烧热可以用铸铁水管做储热,那储热能力很强。将铸铁水管与合适口径玻璃瓶口结合。用粘土密封好,上置带导管石棉胶塞,通入引射燃烧器中。。。燃烧器必须紧靠加热器。并用多股铜丝捆住导热。引射器的制作要注意的是储存罐体密封性条件越好,酒精出气口口径就可以越小,流速更高,引射器和燃烧器就可以只用一根适当口径适当长度的金属管制作。具体可试验获得。如果密封耐压条件不好,那么出气口径可适当增大些,并且引射器侧面也应该开口。开口数自行试验。开口位置在出气口下方一点少数,燃烧器喷口可开锯齿帮助进气。外热源的压力大密封比较容易但也比较危险温度高一些。。。燃烧热源要求宽松一些甚至普通灯加网罩也可以算一种。。。比如用一个细口玻璃瓶(装酒精的药瓶),用脱脂棉花搓成跟口径一致的粗棉绳。。。加入酒精。。。把棉绳插入口中。。。用铁皮卷成卷,两端做扣扣合。。。成管状包覆住瓶口,在其上约二分之一处从上往下剪出许多平行的狭缝,剪成的金属条状结构各扭转一个较小角度成涡旋状以便进气。。。伸出瓶口的棉花要尽可能摊开分散,覆盖瓶口接触金属皮套。。。然后套上铁皮,在上口点燃,如果不能燃,适当拔高棉花。一开始火焰很小,当金属片受热后火焰就会变大。。。嘶嘶作响。。。小时候没有更好的材料就是这么代替喷灯的。。。
msckmsck
14年11个月前 IP:未同步
144131
可惜YouTule被河蟹了,不然上去一搜一大堆,完全是视频教学,简单易懂
wzx0033
14年11个月前 IP:未同步
144980
建议采用吹管,酒精灯一吹就好了。。。融化玻璃没问题,就是吹久了腮帮子疼。。。火力也只适合于小东西加热。。。一般玻璃拉个丝什么的一直这么搞,点喷灯太麻烦
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年0个月前活动
