问一个自己正在琢磨的问题:为什么我的KNSU浅内孔药柱总是烧不完?
cvnx2010/02/01喷气推进 IP:江西
KNSU浅内孔发动机工作完后锯开,发现药柱总是剩下一大半,虽然剩余药柱端面已经碳化(如图所示),但发动机却到此就停止了工作……而且发动机工作也不稳定,估计正式试飞的时候火箭只能一蹦一蹦的……
这个问题能不能用插入金属条的办法解决?
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
183028
一蹦一蹦的。。。。笑死我了
对于工作不稳定的问题可以加2-5%的铝粉进行调控,别的我没做过,就不清楚了
kangyuhelf2
14年5个月前 IP:未同步
183035
可能含水了。。加入铝粉和水反应可能会很猛。。
LZ的KNSU是怎么做的? 重结晶吗?
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
183054
赞同LS说法
你可以把KNSU药柱放到变色硅胶里干燥4.5天让水分蒸发掉在用
usercim
14年5个月前 IP:未同步
183139
没什么好说的,燃料不合格,相比重结晶我还是喜欢预热熔铸,虽然性能比重结晶要差10%~20%不过制作简单,工期短.
话说如果工艺把握的好,重结晶可以做到一次成型,不需要超长时间的干燥过程.
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
183231
KNSU重结晶要加热到180度才会彻底干燥,200度开始碳化
万用表热电偶测温结果
引用第4楼usercim于2010-02-01 13:10发表的  :
+100
2010-02-01
共享数据。
93°
14年5个月前 IP:未同步
183236
预热熔铸我自嚎 嘢!
lily
14年5个月前 IP:未同步
183251
重结晶也未必就好到哪去,都是低能燃料,差个5到6点比冲我就不信PVC飞不起来。
工艺不成熟就别较那个劲,把糖跟KN按比例混合好,直接明火融融,我就不信这样的药柱不能用!
想跑步走,费了半天劲还是原地踏步,这还不如慢慢一步一步向前走。
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
183287
熔铸要磨细混匀,工艺要求并不比重结晶低
DX和SU熔点的差别才是决定因素
SU从熔融到开始结焦炭化只有20多度的温度范围,明火加热不糊才怪
引用第7楼lily于2010-02-01 17:50发表的  :
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
183288
我一直觉得重结晶比预热熔铸简单
我懒得磨硝酸钾直接重结晶方便很多
lily
14年5个月前 IP:未同步
183290
黄色的KNSU带不动PVC?酒精灯加热,多搅拌能糊了?这么说的话,用喷灯还能着了呢。
明火绝对不用研细。是KN和SU的熔态均相,而不是熔态均相SU加固态KN。
想做到尽善尽美可以,但是起点都没有,谈何进步?
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
183295
你平常就这样做的,只变黄不糊,还是均相?
难以想象1mm级别的KN晶粒能充分溶于熔融无水SU,一水合DX还差不多
假如熔融能作出均相,重结晶多加热一段时间彻底蒸发水分也一样能用
引用第10楼lily于2010-02-01 18:53发表的  :
lily
14年5个月前 IP:未同步
183299
必须只变黄不糊,均相。
用不用哪天上个视频?
重结晶其实也不难啊,可是LZ做的不是湿吗?都知道彻底蒸发水分能用,问题他就蒸不干,你能怎么弄?
lily
14年5个月前 IP:未同步
183300
另外 我现在都不玩KN了  以前玩也是DX为主,但是我还是从SU热熔按部就班的走过来的。让他从基础做起不是害他。
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
183316
引用第11楼拔刀斋于2010-02-01 19:01发表的  :
其实重结晶KNSU不一定干透了才可以
水分控制在百分之5以下就可以了
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
183527
关于控制温度,我的建议是使用电炉加热油浴,并对油浴进行精确控温,电炉倒是没什么必要控温,只要可调功率就可以了
atlas
14年5个月前 IP:未同步
183535
但是觉得重结晶的含水还是不爽。。。
我一般混合好,直接用旋风粉碎机粉碎,熔化,很方便呀~重结晶太费劲了,费时间。
油浴其实不好,不如盐浴或者沙浴好,这些加热起来速度快,并且万一温度稍高了,直接从盐浴上拿起来就好了(前提是有把手,或者夹着)。
油浴的后劲很猛。起初还好,但是熔化后,就开始变得不稳定了。特别容易糊。可能我功率调的比较大。。。PIA
kangyuhelf2
14年5个月前 IP:未同步
183699
不认同5楼的数据。。
KNSU的蒸发温度为110度
恒温120-130就可以使燃料充分干燥。。
cvnx作者
14年5个月前 IP:未同步
183740
顺便问一下,KNSU重结晶药柱,直径20mm,长度是直径三倍,深内孔,喷口直径多少比较合适?
PS:别怪我不翻旧帖,文科生在计算方面只能找大家帮忙……
cvnx作者
14年5个月前 IP:未同步
184465
这两天熬的KNsu就更诡异了,我加了柠檬酸,熬出来的燃料有点像画糖画的糖浆,颜色呈黄色,变硬后的性状有点像硬糖……但刚出锅时拿一小块试燃的时候总是烧一下停一下,而且潮解的速度也很快,这正常么?
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
184499
加柠檬酸干嘛
燃烧事有残留物吗就是白色一粒一粒的东西
cvnx作者
14年5个月前 IP:未同步
184632
引用第20楼小斯于2010-02-04 01:19发表的  :
加柠檬酸干嘛
燃烧事有残留物吗就是白色一粒一粒的东西
是有残留物,白色粒状。柠檬酸为了防止反沙。
cvnx
2008/02/11注册,6年8个月前活动
