求教,装可乐的罐子到底是什么材料的?
孤独的酒精灯2012/01/18化学 IP:云南
这个问题是这么来的:我想制一点氢氧化铝,但是手头又没有铝片,于是就用了可乐罐子。为防止罐子表面有保护膜之类的东西,之前还特意用火烧了一段时间,直到罐内不再产生白烟为止。刚开始定量加入氢氧化钠溶液,发现毫无反应,于是就继续加氢氧化钠,最终浓度约10mol/L,但仍不见明显现象。烧杯封住后静置36小时,结果如图:
罐子几乎无变化,溶液里析出了黑色物质……
后来另外切了一部分,滴浓硝酸在表面上,仍然无反应(图略)。
在火上灼烧时,可以看到有明显的软化和内部熔化,说明主要成分应该是铝。
装可乐的罐子到底是什么材料的?或者说,做过什么处理,可以这么强悍?
+4  科创币    三硝基二甲苯    2012/05/05 你这个能做氢气,但出不了氢氧化铝
+1  科创币    kechuanger    2012/05/13 用王水溶 毫无压力
来自:数理化 / 化学
41
long567891
12年6个月前 IP:未同步
355246
可乐罐子有好多是钢制的,铝制的上面写着铝
bg4dej
12年6个月前 IP:未同步
355252
那么用啤酒罐试试看,应该是铝的吧。
+5
孤独的酒精灯
2012-01-21
好建议
爬行动物
12年6个月前 IP:未同步
355253
我做的时候不到1分钟就开始冒气泡;5分钟左右,罐子就有肉眼可见的小孔
ehco
12年6个月前 IP:未同步
355254
强化铝而已,先烧掉喷塑,在盐酸洗一下就ok了。
孤独的酒精灯
2012-01-21
试过,发现表面那层不是喷塑,是类似于膜的东西,但是无论如何都烧不掉。
拔刀斋
12年6个月前 IP:未同步
355258
砂纸打磨OK
孤独的酒精灯
2012-01-21
重做了一次,用砂纸在表面上开了一块“窗口”,没有任何效果。
samhrc
12年6个月前 IP:未同步
355294
可口可乐易拉罐是钢制的,拿块磁铁试试就知道了。
孤独的酒精灯
2012-01-21
不全是,至少盖子不是。
linzm
12年6个月前 IP:未同步
355305
金属铝外层一般有一层氧化膜保护,你那火烧不是越烧越厚吗,那砂纸把表面多磨几下,用酸也行,不过之后加氢氧化钠会浪费,也麻烦
12年6个月前 IP:未同步
355311
回 6楼(samhrc) 的帖子
没错,可口可乐易拉罐不含铝,是钢材
hawkattack
12年6个月前 IP:未同步
355312
事实上,现在的可口可口的罐子就有两种,一种是钢制的,一种是铝制的。又是可以明显的看到货价上同一种罐装的罐体颜色却不一样,有的磨砂发暗,另外的是光亮的。
罐体上都标明了,一般说来,现在大部分都是钢的了,省成本。。
火星居士
12年6个月前 IP:未同步
355316
回 4楼(ehco) 的帖子
我也是这么认为的。八成是合金,而且有镀层。
乖乖乖
12年6个月前 IP:未同步
355358
LZ可以把可乐罐剪成细条,然后再试试看,不用烧掉外面的涂层
12年6个月前 IP:未同步
355364
LZ的应该是钢制的可能性还大些吧~~~
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
355758
建议楼主用一毛钱吧。以前那种老版的,我试过,到最后腐蚀的还剩下不到0.5mm厚,边缘很锋利,上面的图案依旧清晰可见,很神奇。
可以用来送人
孤独的酒精灯
2012-01-21
几乎绝迹了……我近半年来从来没见过
火星居士
12年6个月前 IP:未同步
355759
回 13楼(rudolf) 的帖子
现在的镍币能行么?
科学人
12年6个月前 IP:未同步
355772
铝镁等物的合金。
delete
2012-04-21
rudolf
12年6个月前 IP:未同步
355806
回 14楼(火星居士) 的帖子
所以要用以前的那种旧的
布布卡
12年6个月前 IP:未同步
356452
回 楼主(孤独的酒精灯) 的帖子
浓硝酸使铝钝化。。。拿浓盐酸试试。。 感觉应该是氧化层的问题
+10
孤独的酒精灯
2012-01-21
原文错了,应该是稀硝酸……感谢指正。(PS:我买不到浓盐酸)
孤独的酒精灯作者
12年6个月前 IP:未同步
356797
孤独的酒精灯作者
12年6个月前 IP:未同步
356798
孤独的酒精灯作者
12年6个月前 IP:未同步
356800
孤独的酒精灯作者
12年6个月前 IP:未同步
356802
不全是,至少盖子不是。
冥灵
12年6个月前 IP:未同步
356807
我小时候就用的易拉罐和氢氧化钠水溶液反应制氢气,同时制铝盐。
开始时没有处理易拉罐表面的漆(啤酒的易拉罐),后来用火烤,彻底把漆烤的碳化后,再将铝皮放到氢氧化钠溶液中,很快就会剧烈反应。铝皮表面有碳黑并不影响铝和氢氧化钠溶液的反应,至少我曾经做的时候丝毫没有影响。
孤独的酒精灯作者
12年6个月前 IP:未同步
356808
结论:罐子只有盖子是铝制的,罐体是钢制的。
如下图,盖子部分已经腐蚀完全,罐体无明显变化。
新问题:为什么火焰烧不掉罐体外侧的“涂层”和盖子内部的塑料膜?图上可见,罐体被浸泡后外层剥落,盖子只剩下一层膜。罐子在进入溶液前放在煤气灶上加热,持续时间大于三分钟……
shao190
12年6个月前 IP:未同步
357697
氢氧化铝不是这么制的孩子。
阿飘先生
12年3个月前 IP:未同步
386815
LZ 从去年起 可乐的罐子冲压部分都是钢的了 只有拉环封盖是铝的(现在啤酒罐的还是全铝的) 如果楼主需要铝 何必找易拉罐 去找点电线就行了 有铝的 纯度还高
秀逗的乌鸦
12年3个月前 IP:未同步
388978
易拉罐上都有标注的,你找找看
强悍高手
12年3个月前 IP:未同步
389008
铝和氢氧化钠溶液反应生成四羟基合铝酸钠吧
mobius
12年3个月前 IP:未同步
389045
什么?
居然不是铝制???
我记得别人说过是铝罐啊!!!
好梦甜甜
12年3个月前 IP:未同步
389051
要是楼主找到铝材之后还嫌太慢,滴几滴硫酸铜进去吧
三硝基二甲苯
12年3个月前 IP:未同步
393526
回 楼主(孤独的酒精灯) 的帖子
制备氢氧化铝不能用氢氧化钠和铝,这样反应产生的氢氧化铝会和氢氧化钠反应成偏铝酸钠,出不来氢氧化铝,可以用氯化铝和氢氧化钠,配置饱和氯化铝溶液,再滴加氢氧化钠,直到产生的氢氧化铝沉淀稍稍溶解或者沉淀最多时即可
+10
孤独的酒精灯
2012-05-06
不要太依赖课本或资料……
孤独的酒精灯作者
12年3个月前 IP:未同步
393922
回 30楼(三硝基二甲苯) 的帖子
学化学不要太依赖课本,不然做实验会很惨的……
不用氯化铝而用铝罐是考虑到价格和原料易得程度。生成偏铝酸盐的话通入大量二氧化碳(吹气)就可以沉淀了。
而且有铝盐也不应该用强碱,应该用氨水之类的弱碱,因为反应程度(沉淀质量)在实际操作时不容易判断。
+10
三硝基二甲苯
2012-05-11
氨水那个味。。还有成本。。
shanmao2001
12年2个月前 IP:未同步
394816
不如弄点明矾 配成溶液 然后倒入NaOH
demon97110
12年2个月前 IP:未同步
395311
做门窗的那里要点边角料就行了  拉罐还能卖钱呢。。。
路路飞
12年2个月前 IP:未同步
395331
可乐罐外面的颜料用1w的蓝激光对焦后烧三十秒都没事~
老船家
12年2个月前 IP:未同步
395336
居然是钢的      ???????????????
见识了
相对论万岁
12年2个月前 IP:未同步
395346
现在的易拉罐有两种,一种是铝,一种是钢。你可以用手捏捏罐体,如果较硬,就是钢的。好像可口可乐的罐子是钢的,我曾经把罐子放在水里,居然生锈了!雪碧的好像是铝的。至于上面的的膜,是用来防水的,直接烧是烧不坏的!你得把罐子剪开,把铝片与火垂直,不一会铝片就会着火(烧的是油漆,那层膜很耐烧的!我差点把铝烧化了膜都没坏!还不如烧掉油漆。),这时就可以撤火了!火烧完了后,有油漆的一面就直接碳化了,用手一划就下来了,露出的铝还很亮!lz可以再找罐子试一下。
三硝基二甲苯
12年2个月前 IP:未同步
395785
回 31楼(孤独的酒精灯) 的帖子
这是我摸索出的经验,我用的是化学纯,试剂店搞处理,3元500克我买了两瓶,还有一大堆。。。。还有,铝罐在我这里稀少啊,更多的是铝合金,根本不反映,还有,吹气,唾液可能会影响反应。
catcat0921
12年2个月前 IP:未同步
395819
原来的可乐罐子是铝的,内壁有一层PE膜。现在的可乐罐子是铁的,不信,你可以用磁铁试一下。
企鹅
11年3个月前 IP:未同步
515570
学长你这是何苦,用铝箔不就行了,你要氢氧化铝咱的母校附近有卖的
20!Dopaminor
11年3个月前 IP:未同步
515623
回 21楼(孤独的酒精灯) 的帖子
一摸就知道是铁了   易拉罐是镁铝合金     市面上大部分都是合金   杂质多
孤独的酒精灯
2010/06/29注册,2天0时前活动
老年人。
