那些对酸比较迟钝的金属能不能让他们做阳极,强制氧化?
消失2014/05/03化学 IP:山东
比如我曾经做的一个实验,铝在硫酸中的反应速度特别慢(以用砂纸磨去氧化层),基本上不反应。能不能用铝做阳极来电解硫酸溶液,加快反应速度?
来自:数理化 / 化学
16
helium
10年2个月前 IP:未同步
686227
这不就是铝的阳极氧化工艺么?
手电筒的铝壳表面的硬氧化层就是这么来的[s:9]
相关的资料文献可以搜得到
博丽灵梦
2014-05-03
回答精彩
硝基丙三醇
10年2个月前 IP:未同步
686263
helium 发表于 2014-5-3 16:03
这不就是铝的阳极氧化工艺么?
手电筒的铝壳表面的硬氧化层就是这么来的
学习了
热爱人生
10年2个月前 IP:未同步
686276
可以的,用该金属做阳极,用碳棒做阴极,用稀硫酸(可到卖摩托车配件那里买稀硫酸,很便宜的)做电解液,用个陶瓷或者玻璃的容器。
博丽灵梦
10年2个月前 IP:未同步
686314
热爱人生 发表于 2014-5-3 18:45
可以的,用该金属做阳极,用碳棒做阴极,用稀硫酸(可到卖摩托车配件那里买稀硫酸,很便宜的)做电解液,用 ...
然后发现阳极消失了。。。
没消失的话,其导电性也会急剧下降
就Al用这种阳极氧化的方法
电压什么的还要精确控制
ne555
10年2个月前 IP:未同步
686335
这不就是铝的阳极氧化工艺么?
手电筒的铝壳表面的硬氧化层就是这么来的
阳极氧化还要控制硫酸浓度,电流密度等,控制不好是会加快腐蚀的
attachment icon 铝合金阳极氧化与表面处理技术.attach 12.10MB ATTACH 35次下载
Johnny-Wei
10年2个月前 IP:未同步
686338
黄金在硫酸中也很稳定,但是加上电之后……金子呢………………
10年2个月前 IP:未同步
686364
电解需谨慎啊
明镜止水
10年1个月前 IP:未同步
686734
当然可以。
小强
10年1个月前 IP:未同步
686934
还是用包着滤纸的碳棒吧。铝的话如果硫酸稀一点估计就跪了…
negation
10年1个月前 IP:未同步
687528
[s:12]可以啊,不过是否发生反应,发生什么反应要看电位
不过氧化还原电位不是固定的,加入一些针对某些离子的络合剂或者可以在表面吸附的东西可以有效地调整电位,比如说硫脲对于不少惰性的贵金属有奇效
uban
10年0个月前 IP:未同步
693360
铝表面的那层氧化膜不导电的吧
耐腐蚀艺术馆
10年0个月前 IP:未同步
695237
不行的,这种金属叫做阀性金属,氧化膜导电性很差甚至不导电。不能作为阳极。
这些金属包括钛,锆,钽,铌等,如果想要作为阳极,必须在表面涂覆贵金属氧化物。
例如著名的析氯阳极:钌铱钛阳极,以及著名的析氧阳极,铱钽钛阳极。
布布卡
10年0个月前 IP:未同步
695243
加热试试
我拿铝做阳极 电解饱和三氯化铁 开始不反应(电压12v) 后来全冒了[s:10]  lz可以试试加热到近沸腾后点解 或者铝和浓硫酸加热
耐腐蚀艺术馆
10年0个月前 IP:未同步
695254
这个是纯铝在硫酸中的等腐蚀图。
可以看出,铝在低温稀硫酸中有一定的耐腐蚀能力,在腐蚀速率低于0.1mm/年的曲线下面,耐腐蚀性好,温度升高或者浓度增大,耐腐蚀性急剧下降。 纯铝在硫酸中的等腐蚀图.jpg
+25
博丽灵梦
2014-06-14
高质量发帖
+50
helium
2014-06-20
感谢分享
+10
helium-3
2014-06-20
鼓励交流
热爱人生
10年0个月前 IP:未同步
696460
可以用这些钝化金属做阳极来加速溶解
消失
2008/07/16注册,5年1个月前活动
