今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
白沫00012024/02/15原创 喷气推进 IP:辽宁
中文摘要
完成2021年提出的矢量火箭项目的具体过程,以及项目的开源计划,供各位爱好者批评交流。
关键词
制导ArduinoMPU6050飞控矢量火箭姿态控制
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴
第一阶段:
最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:
由于本人主要负责电控部分,所以我分享一下最开始的全部代码(代码已在Github开源,大家需要自取)。最初的控制系统采用了Arduino UNO和MPU6050姿态传感器,只有一个最简单的map映射,软件中没有控制开伞部分的程序,完整代码如下:
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
Adafruit_MPU6050 mpu;
int x = 0;
int y = 0;
int z = 0;
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
int value  = 0;
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  // 尝试初始化
  if (!mpu.begin()) {
    Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
    while (1) {
      delay(10);
  Serial.println("MPU6050 Found!");
  // 将加速度计范围设置为 +-8G
  mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);
  // 将陀螺仪范围设置为 +- 500 度/秒
  mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);
  // 将滤波器带宽设置为 21 Hz
  mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
  delay(100);
  servo1.attach(8);
  //servo2.attach(6);
  //servo3.attach(5);
  servo4.attach(6);
  servo1.write(90);
  servo2.write(0);
  servo3.write(0);
  servo4.write(90);
void loop() {
  /* 使用读数获取新的传感器事件 */
  sensors_event_t a, g, temp;
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
  x = a.acceleration.x;
  y = a.acceleration.y;
  z = a.acceleration.z;
  Serial.print(x);Serial.print(" ");
  Serial.println(y);Serial.print(" ");
  Serial.println(z);Serial.print("\n");
if (x < 10 && x > 0 && y < 4 && y > -4){
  Serial.println("up");
   value = map(x,  0, 10, 0, 180);
   servo1.write(value);
   Serial.print(value);
else if (x > -10 && x < 0 && y < 4 && y > -4){   //2
  Serial.println("down");
  value = map(x,  -10, 0, 180, 0);
  servo1.write(180-value);
if (y < 10 && y > 0 && x < 4 && x > -4){      //3
  Serial.println("Right");
  value = map(y,  0, 10, 0, 180);
  servo4.write(180-value);
else if (y > -10 && y < 0  && x < 4 && x > -4){
  Serial.println("left");
  value = map(y,  -10, 0, 180, 0);
  servo4.write(value);
当然,这份代码只是在理论上实现了所谓的控制,实测的时候观察到6050传感器的抖动和舵机修正角度的过大,导致火箭呈现“S”形上升。修正效果并不理想,而且此时的火箭结构还仅限于纸筒,未形成完整的图纸。全部代码和开源图纸我也放在这里:
attachment icon 矢量火箭图纸23.6.10.rar 7.06MB RAR 181次下载
attachment icon Vector.ino 1.95KB INO 72次下载
本文所有涉及到的火箭发动机燃料均为KNSB
第二阶段:
为了解决第一版的问题,于是在后面版本的程序迭代中,我引入了卡尔曼滤波算法以及简单的增量PID算法,代码我先放在下面:
#include <Wire.h>
#include <I2Cdev.h>
#include <Servo.h>
#include <MPU6050.h>
#include <Math.h>
MPU6050 accelgyro;
unsigned long now, lastTime = 0;
float dt;                                   //微分时间
int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;             //加速度计陀螺仪原始数据
float aax=0, aay=0,aaz=0, agx=0, agy=0, agz=0;    //角度变量
long axo = 0, ayo = 0, azo = 0;             //加速度计偏移量
long gxo = 0, gyo = 0, gzo = 0;             //陀螺仪偏移量
float pi = 3.1415926;
float AcceRatio = 16384.0;                  //加速度计比例系数
float GyroRatio = 131.0;                    //陀螺仪比例系数
uint8_t n_sample = 8;                       //加速度计滤波算法采样个数
float aaxs[8] = {0}, aays[8] = {0}, aazs[8] = {0};         //x,y轴采样队列
long aax_sum, aay_sum,aaz_sum;                      //x,y轴采样和
float a_x[10]={0}, a_y[10]={0},a_z[10]={0} ,g_x[10]={0} ,g_y[10]={0},g_z[10]={0}; //加速度计协方差计算队列
float Px=1, Rx, Kx, Sx, Vx, Qx;             //x轴卡尔曼变量
float Py=1, Ry, Ky, Sy, Vy, Qy;             //y轴卡尔曼变量
float Pz=1, Rz, Kz, Sz, Vz, Qz;             //z轴卡尔曼变量
float num1=1;
float num2=1;
float num3=1;
float num4=1;
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo_pin_2;  //开伞舵机
 * 矢量pid部分
double kp = 0.3,ki = 0.15,kd = 0.1;
Kp:比例增益,是调适参数;
Ki:积分增益,也是调适参数;
Kd:微分增益,也是调适参数;
取增量pid
采用恒定的采样周期 T,一旦确定Kp、Ki、Kd参数,只要使用前后三次测量的偏差值,就可以由增量式PID公式求出控制量。
现在设置的参数是我瞎蒙的,不一定准确
double sumerror_x,sumerror_y;//x轴和y轴总计误差
double lasterror_x,lasterror_y;//上一时刻误差值
double output_x,output_y;//累加修正结果
void setup() {
    servo1.attach(8);
    servo2.attach(6);
    servo_pin_2.attach(9);
    servo1.write(90);
    servo2.write(90);
    servo_pin_2.write( 180 );
    Wire.begin();
    accelgyro.initialize();                 //初始化
    unsigned short times = 200;             //采样次数
    for(int i=0;i<times;i++)
        accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); //读取六轴原始数值
        axo += ax; ayo += ay; azo += az;      //采样和
        gxo += gx; gyo += gy; gzo += gz;
    axo /= times; ayo /= times; azo /= times; //计算加速度计偏移
    gxo /= times; gyo /= times; gzo /= times; //计算陀螺仪偏移
void loop() {
  unsigned long now = millis();             //当前时间(ms)
    dt = (now - lastTime) / 1000.0;           //微分时间(s)
    lastTime = now;                           //上一次采样时间(ms)
    float accx = ax / AcceRatio;              //x轴加速度
    float accy = ay / AcceRatio;              //y轴加速度
    float accz = az / AcceRatio;              //z轴加速度
    aax = atan(accy / accz) * (-180) / pi;    //y轴对于z轴的夹角
    aay = atan(accx / accz) * 180 / pi;       //x轴对于z轴的夹角
    aaz = atan(accz / accy) * 180 / pi;       //z轴对于y轴的夹角
    aax_sum = 0;                              // 对于加速度计原始数据的滑动加权滤波算法
    aay_sum = 0;
    aaz_sum = 0;
    for(int i=1;i<n_sample;i++)
        aaxs[i-1] = aaxs[i];
        aax_sum += aaxs[i] * i;
        aays[i-1] = aays[i];
        aay_sum += aays[i] * i;
        aazs[i-1] = aazs[i];
        aaz_sum += aazs[i] * i;
    aaxs[n_sample-1] = aax;
    aax_sum += aax * n_sample;
    aax = (aax_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0; //角度调幅至0-90°
    aays[n_sample-1] = aay;                        //此处应用实验法取得合适的系数
    aay_sum += aay * n_sample;                     //本例系数为9/7
    aay = (aay_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;
    aazs[n_sample-1] = aaz;
    aaz_sum += aaz * n_sample;
    aaz = (aaz_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;
    float gyrox = - (gx-gxo) / GyroRatio * dt; //x轴角速度
    float gyroy = - (gy-gyo) / GyroRatio * dt; //y轴角速度
    float gyroz = - (gz-gzo) / GyroRatio * dt; //z轴角速度
    agx += gyrox;                             //x轴角速度积分
    agy += gyroy;                             //y轴角速度积分
    agz += gyroz;
    /* 卡尔曼滤波算法部分 */
    Sx = 0; Rx = 0;
    Sy = 0; Ry = 0;
    Sz = 0; Rz = 0;
    for(int i=1;i<10;i++)
    {                 //测量值平均值运算
        a_x[i-1] = a_x[i];                      //即加速度平均值
        Sx += a_x[i];
        a_y[i-1] = a_y[i];
        Sy += a_y[i];
        a_z[i-1] = a_z[i];
        Sz += a_z[i];
    a_x[9] = aax;
    Sx += aax;
    Sx /= 10;                                 //x轴加速度平均值
    a_y[9] = aay;
    Sy += aay;
    Sy /= 10;                                 //y轴加速度平均值
    a_z[9] = aaz;
    Sz += aaz;
    Sz /= 10;
    for(int i=0;i<10;i++)
        Rx += sq(a_x[i] - Sx);
        Ry += sq(a_y[i] - Sy);
        Rz += sq(a_z[i] - Sz);
    Rx = Rx / 9;                              //得到方差
    Ry = Ry / 9;
    Rz = Rz / 9;
    Px = Px + 0.0025;                         // 0.0025在下面有说明...
    Kx = Px / (Px + Rx);                      //计算卡尔曼增益
    agx = agx + Kx * (aax - agx);             //陀螺仪角度与加速度计速度叠加
    Px = (1 - Kx) * Px;                       //更新p值
    Py = Py + 0.0025;
    Ky = Py / (Py + Ry);
    agy = agy + Ky * (aay - agy);
    Py = (1 - Ky) * Py;
    Pz = Pz + 0.0025;
    Kz = Pz / (Pz + Rz);
    agz = agz + Kz * (aaz - agz);
    Pz = (1 - Kz) * Pz;
     * 矢量控制部分
     if(agx > 0)
      Serial.print("up ");
      Serial.print(agx);
      Serial.println("度");
      sumerror_x += agx;
      output_x = kp*agx + ki*sumerror_x + kd*(lasterror_x - agx);
      lasterror_x = agx;
      agx += output_x;
      servo1.write(agx);
      if(agx < 0)
      Serial.print("down ");
      Serial.print(agx);
      sumerror_x += agx;
      lasterror_x = agx;
      agx += output_x;
      servo1.write(agx);
      //servo1.write(num2*(90-agx));
      if(agy > 0)
      //servo2.write(num3*agy);
      Serial.print("left ");
      Serial.print(agy);
      sumerror_y += agy;
      output_y = kp*agy + ki*sumerror_y + kd*(lasterror_y - agy);
      lasterror_y = agy;
      agy += output_y;
      servo2.write(agy);
      if(agy < 0)
      //servo2.write(num4*(90-agy));
      Serial.print("right ");
      Serial.print(agy);
      sumerror_y += agy;
      lasterror_y = agy;
      agy += output_y;
      servo2.write(agy);
       * 开伞部分
    if(agx>70)//开伞角度
    //digitalWrite(8,1);
    servo_pin_2.write( 0 );
    delay(2000);
Serial.print("开伞agx>70");
while(1)
  if(agy>70)//开伞角度
    delay(2000);
Serial.print("开伞agy>70");
while(1)
  if(agy<-70)//开伞角度
    delay(2000);
Serial.print("开伞agy<-70");
while(1)
  if(agx<-70)//开伞角度
    delay(2000);
Serial.print("开伞agx<-70");
while(1)
   // Serial.print(agx);Serial.print(",");
   // Serial.print(agy);Serial.print(",");
   // Serial.print(agz);Serial.println();
而针对滤波算法,当时我找到了一段描述,大致是这样的:卡尔曼滤波是一种高效的自回归滤波器,它能在存在诸多不确定性情况的组合信息中估计动态系统的状态,是一种强大的、通用性极强的工具。卡尔曼滤波算法采用递推方式实现实时在线计算,在目标跟踪、模式识别、导航等领域有着广泛应用。对于EKF,在一个动态系统中,将目标状态方程表示为:
\begin{array}{c} X(t)=F(t)·X(t-1)+w(t) \end{array}
量测方程表示为:
\begin{array}{c} Z(t)=H(t)·X(t)+v(t) \end{array}
其中:X(t)为t时刻系统状态向量;F(t)为t时刻系统状态转移矩阵;Z(t)为t时刻系统量测向量;H(t)为t时刻系统量测转移矩阵;w(t)为过程噪声;v(t)为观测噪声。
对于火箭姿态解算问题,建立基于姿态四元数的状态向量:
\begin{array}{c} X(t)=[q_{0}   q_{1}  q_{2}  q_{3}  b_{gx}   b_{gy}   b_{gz} ]^{T} \end{array}
其中,\begin{array}{c} q=[q_{0}   q_{1}  q_{2}  q_{3}  ]^{T} \end{array}为表示姿态信息的四元数,\begin{array}{c} b=[b_{gx}   b_{gy}   b_{gz} ]^{T} \end{array}为陀螺仪角速度测量偏差。
这枚火箭的控制逻辑如图所示:
PID算法部分在我之前的帖子中也有提及,在此不多赘述。此时的火箭结构部分我们换用了桁架蒙皮结构,发动机也从最开始的PPR机换成了碳纤维机,增强了稳定性的同时也易于装配。
(1)牵拉部分
我们使用了舵机原装的拉杆,并自己利用金属3D打印制作了一段特制的长拉杆,装配时,将舵机原装的拉杆和特制的长拉杆利用小螺丝进行安装,此时在螺丝孔位置,二者可以相对转动。长的拉杆再与固定在矢量喷口上的金属环以相同的方式相连,从而达到了传动的目的。舵机连杆和拉杆结构如下图所示。
(2)开伞装置及原理
为保证降落伞能顺利打开,我们选择将火箭的头锥分为两半设计,一半是固定在头锥底座上的,另一半则可以分离,中间用连杆和舵机相连,头锥固定一侧的内部结构如下图所示。正常情况下,舵机会旋转到0度的地方,将可活动头锥固定住,当Seeeduino XIAO开发板解算出火箭的偏移角度超过了70度时,舵机会立刻旋转到180度的位置,将头锥中可活动的部分推出,此时放置在头锥内的降落伞会展开,完成开伞动作。
(3)发动机装配细节
发动机部分外壳采用碳纤维管制作,内部用PVC管做隔热层,前后两个法兰盘、喷口、固定矢量喷管用的支架以及矢量喷管均采用金属3D打印制作,堵头部分则利用酚醛浇筑制成,并利用O型圈做密封处理,防止漏气发生爆炸。发动机内部药柱采用中空设计,从而增加燃烧的速率。发动机前后用法兰盘和螺杆夹紧,做进一步的固定,提高发动机的稳定性。发动机结构如下图所示(未安装螺杆时)
(4)发动机舱结构设计
为确保发动机不会从舱内滑落,我们在火箭尾部设计了小卡扣,可以保证发动机在任何情况下都会固定在发动机舱内,发动机舱的上方隔板上有四个圆孔,便于特制的拉杆通过;相应的,法兰盘上也有孔位,以确保矢量系统的正常运行。发动机舱的外部有尾翼卡环,用来固定尾翼、优化火箭的气动外形。前后法兰盘结构、发动机舱上下部、尾翼卡环如下图所示。为确保发动机不会从舱内滑落,我们在火箭尾部设计了小卡扣,可以保证发动机在任何情况下都会固定在发动机舱内;发动机舱的上方隔板上有四个圆孔,便于特制的拉杆通过;相应的,法兰盘上也有孔位,以确保矢量系统的正常运行。发动机舱的外部有尾翼卡环,用来固定尾翼、优化火箭的气动外形。
前法兰盘结构
后法兰盘结构
发动机舱上部
发动机舱下部(内部用一圈卡扣卡住发动机,防止发动机滑落)
尾翼卡环(尾翼固定环)
(5)飞控支架设计
支架共分为四层,从下往上分别是:矢量舵机层、飞控电源层、飞控PCB层、惯导模块层。其中矢量舵机层用来存放控制矢量喷管的舵机;飞控电源层用来存放锂电池,锂电池同时给飞控和惯导模块供电,飞控PCB层用来存放PCB板,最上面的惯导模块层存放用来监控火箭姿态的IMU模块,该IMU模块加装无线串口后支持远程实时传输。飞控支架如图所示。
(6)矢量喷口部分设计
喷口分为固定部分和可摆动部分,固定部分内部采取拉瓦尔喷管结构,具有扩张段结构,能有效增大推力。可摆动部分在拉杆的牵拉下旋转来改变尾焰喷射方向,从而实现矢量控制。喷口部分结构如图所示。
固定喷口
喷口可摆动部分
这时候我们也使用了3D打印的方法,制作了完整的火箭模型,并完成了组装和测试,火箭总装如下图所示
这时候火箭的雏形已经具备,在细节方面还有待优化,比如开伞部分和尾翼部分。
第三阶段:
在这个阶段,我基本重写了整个项目的软件部分,进一步优化控制流程和控制思路,除了像上一篇帖子提到的“利用switch case对飞行进行“分段处理”,分为:上电自检和初始化、等待发射、发射、发动机工作、下落开伞”以外,还学会了调整舵臂安装误差、软限位和地面站数据传输等。主体部分代码如下:
void setup() {
  #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
        Wire.begin();
        Wire.setClock(400000); // 400kHz的I2C
    #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
        Fastwire::setup(400, true);
    #endif
    Servo1.attach(8);
    Servo2.attach(6);
    Servo_KS.attach(9);
    Servo1.write(90);
    Servo2.write(90);
    Servo_KS.write(Servo_KS_ANGLE1);
    //while (!Serial); //当串口监视打开以后程序运行,方便调试,上箭之前记得注释掉
    Serial.println(F("加载I2C设备..."));
    mpu.initialize();
    pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);
    Serial.println(F("测试设备连接中..."));
    Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050连接成功") : F("MPU6050连接失败"));
    Serial.println(F("调用 DMP..."));
    devStatus = mpu.dmpInitialize();
    mpu.setXGyroOffset(220);
    mpu.setYGyroOffset(76);
    mpu.setZGyroOffset(-85);
    mpu.setZAccelOffset(1788);
    if (devStatus == 0) {
        mpu.CalibrateAccel(6);
        mpu.CalibrateGyro(6);
        mpu.PrintActiveOffsets();
        //打开DMP
        Serial.println(F("Enabling DMP..."));
        mpu.setDMPEnabled(true);
        Serial.print(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt "));
        Serial.print(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN));
        Serial.println(F(")..."));
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), dmpDataReady, RISING);
        mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
        Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
        dmpReady = true;
        packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
    } else {
        // ERROR!
        // 1 = 初始内存加载失败
        // 2 = DMP 配置更新失败
        Serial.print(F("DMP配置失败 (代码 "));
        Serial.print(devStatus);
        Serial.println(F(")"));
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
    if (!dmpReady) return;
    // 从FIFO读取包
    if (mpu.dmpGetCurrentFIFOPacket(fifoBuffer)) {
        #ifdef OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
            mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
            mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
            mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
            mpu.dmpGetAccel(&aa, fifoBuffer);
            mpu.dmpGetLinearAccel(&aaReal, &aa, &gravity);
            acc_z=aaReal.z;
            angle_x=ypr[2] * 180/M_PI;
            angle_y=ypr[1] * 180/M_PI;
            angle_z=ypr[0] * 180/M_PI;
            angle_x_ano = ypr[2] * 180/M_PI;
            angle_y_ano = ypr[1] * 180/M_PI;
            angle_z_ano = ypr[0] * 180/M_PI;
            Send_Data_Attitude(angle_x_ano, angle_y_ano, angle_z_ano); //发送欧拉角
        #endif
        PID_control();
        sample_valid = 0;
        sample_ready = 1;
        sample_cnt = sample_cnt + 1;
这一代的航电部分,我们选择自行绘制PCB板,主控芯片选择了Atmega328p,USB转TTL芯片选择的是CH340N(之前帖子中提到的无法识别设备的问题已经解决,原因就是Type-c接口焊接不牢固,后面我用烙铁挨个引脚上锡加焊就解决了,感谢各位大佬的帮助),供电板上面的电压转换芯片选择的是74HC244D,实测可以带动三个舵机,四个舵机稍有勉强。
在这一代的结构部分,我们进一步完善了开伞的机械结构和尾翼的外形,新的开伞结构如下图所示:
舵机触发后,会将滑块和头锥的活动部分向上推出,头锥就会打开,完成开伞动作,如下图所示:
火箭的总装效果如下图所示。
然后我们进行了发射测试,并顺利完成开伞回收(开伞瞬间被发动机喷出的烟给挡住了,这里用一张正在降落阶段的照片代替。发射场地是一个废弃的飞机场,面积足够大,可能是由于长焦的缘故好像离民房很近)。
总结一下,在这个项目中,我学到了很多知识,也了解了很多未曾涉猎的领域。在实现梦想的道路上,感谢所有团队成员的辛勤付出,也感谢所有朋友对我们的制导帮助。希望在未来的日子里,我们继续前行在追梦的道路上。以上便是我和我的团队成员探索、追梦的全过程,有些地方用到的术语可能不准确,也希望各位批评指正,再次感谢各位的帮助。
[修改于 8个月29天前 - 2024/02/15 23:03:59]
wxn
8个月29天前 IP:上海
929543
请问一下有发射视频吗,想看看
XYSC
8个月28天前 IP:辽宁
929576
我补充一点图片和视频资料
发动机展示
发动机药形
试车
VID_20240128_161222.mp4 点击下载
矢量机构
mmexport1707991872975.mp4 点击下载
VID_20240215_112316.mp4 点击下载
评论(5)
chenruixi
8个月25天前 IP:江苏
929735
自己写卡尔曼,精度恐怕问题不小吧
线性化处理后的模型会存在较大的截断误差,感觉以328p这种小芯片的算力跑不了UT变换,所以性价比更高的是用自带滤波的陀螺仪。(记得捷特智能的jy61p精度不错,价格也还好。)
发动机的侧向推力有测么,视频看不清。
做做尾翼性价比更高,矢量发动机大可不必。
白沫0001作者
8个月25天前 IP:辽宁
929740
引用chenruixi发表于3楼的内容
自己写卡尔曼,精度恐怕问题不小吧线性化处理后的模型会存在较大的截断误差,感觉以328p这种小芯片的算...
其实自己搓卡尔曼的目标更多的事解决Z轴漂移,实测也有一定的优化,不过也会飘,只是飘的不那么离谱了而已,这个代码实测能跑。
我们后面想用jy901b,里面也自带滤波算法。
发动机侧向推力没有测试过,我们没有矢量试车台,下一步我们会转向鸭翼控制,非常感谢老哥的指导
活着_未来可期
8个月23天前 IP:浙江
929763
发动机固定全压螺栓会不会过细。给你看一下我的,不过太粗也不好我这个M8 180mm好像碳纤维管57*55喷口堵头简单3D打印了一个厚度7mm单单这些应该达到了700g。为开源精神致敬!加油 wx_camera_1706414038522.jpg
评论(2)
白沫0001作者
8个月23天前 IP:辽宁
929787
引用活着_未来可期发表于5楼的内容
发动机固定全压螺栓会不会过细。给你看一下我的,不过太粗也不好我这个M8 180mm好像碳纤维管57*...
你这个法兰盘和喷口是什么材质,酚醛的嘛,感觉酚醛不太结实呢
我们后面会改良发动机,不过目前的首要目标变成减重了,还是感谢你的支持
活着_未来可期
8个月23天前 IP:浙江
929790
引用白沫0001发表于6楼的内容
你这个法兰盘和喷口是什么材质,酚醛的嘛,感觉酚醛不太结实呢我们后面会改良发动机,不过目前的首要目标变...
不是酚醛树脂,图片上的是PLA(3D打印)无法使用的,之后是上45钢要考虑散热问题。耐高温的好像有钛合金吧但是极贵
白沫0001作者
8个月14天前 IP:中国
930015
引用活着_未来可期发表于7楼的内容
不是酚醛树脂,图片上的是PLA(3D打印)无法使用的,之后是上45钢要考虑散热问题。耐高温的好像有钛...
钛合金确实贵,之前我们也考虑过
resfeber
5个月1天前 IP:四川
932918
想请教lz个问题,已有尾翼的气动制导为什么还需要矢量喷口呢,是否二者取其一即可?
sticker
评论(3)
白沫0001作者
3个月17天前 IP:中国
934585
引用resfeber发表于9楼的内容
进一步提升稳定性,下一步可以做其他的制导
白沫0001
进士 机友
2022/03/22注册,7天14时前活动
无限可能
IP归属地:辽宁
