性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
冷却,抽滤醇洗,干燥
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
取环己酮25g,乙醇65g,混合,上面盖一个大一号的装有冷水的烧杯,加热至60度后,先加一半滤渣,10分钟后加另一半,80度反应1h
性感铷铷发表回复 8年5个月前
滴完后,水浴50度1.5h后,加冰水,抽滤冰水洗涤,得草酰二肼
性感铷铷发表回复 8年5个月前
分液漏斗中加20g草酸二乙酯(自制,含微量甲苯),2秒一  滴
性感铷铷发表回复 8年5个月前
取25g肼,加入一粒搅拌子,45mL冰水,掊装置
性感铷铷发表文章 8年5个月前
铜试剂的制备
羧酸酯与肼反应生成酰肼(类似酰胺),醛,酮与肼及其衍生物发生缩合反应生成腙类化合物
性感铷铷发表回复 8年5个月前
用2,4-二硝基苯肼的稀硫酸溶液检验至无沉淀,倾入400ML1%硫酸中,至无气体发生,抽滤
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
 加入6.5gNaBH4(有点变质了,过量40%),反应放热至60度,电热套调至30V,加热1h
性感铷铷发表回复 8年5个月前
注意,乙醇为95的,NaBH4还原要求含水
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
20g二苯酮+150mL乙醇,加热溶解后冷却至室温
性感铷铷发表回复 8年5个月前
知道,这也是一种方法,NaBH4法见
性感铷铷发表回复 8年5个月前
有防毒面具
caobiao8888
性感铷铷发表回复 8年5个月前
化学吧的钼银前辈是这样用的
V。甲基橙。V
空中米格发表回复 8年5个月前
做新闻后期的,经常听声音倒放,中国话倒放就跟日本话似的。
caobiao8888发表回复 8年5个月前
电子的表示不知如何评价,安全性有保障不?
V。甲基橙。V发表回复 8年5个月前
第一次发现把恒压漏斗放冷凝管顶的
1176764177发表回复 8年5个月前
围观化学大佬 学电的表示一脸懵逼
阮洪文发表回复 8年5个月前
好吧,产品味道如何?好吃吗?
浪里黑条发表回复 8年5个月前
黄鸣龙反应了解一下😂
性感铷铷发表回复 8年5个月前
你们倒是评论一下啊!
性感铷铷发表文章 8年5个月前
二苯甲醇的制备
为做莫达非尼做准备。硼氢化钠为强还原剂,可将羰基化合物还原为醇类,相比氢化铝锂,它选择性更高,更便宜
冥火发表回复 8年5个月前
受教了~以后会注意这些的
ne555发表回复 8年5个月前
祝楼主早日出成果前两天看到中国工程物理研究院在自然通讯上发的一篇关于新型高能顿感含能材料的文章,代号ICM-102。基于嘧啶氮氧化物,又引入硝基和氨基,对氢键进行了仔细设计,楼主要是有兴趣可以看看
性感铷铷发表回复 8年5个月前
一天后,抽滤,滤饼水洗干燥,得到2-乙酰氧基苯甲酸
dsh发表回复 8年5个月前
嗯,同一个世界同一个老师。不知道为啥我们老师是按照课本讲,但除了高考前一个月,几乎没有带着我们看过课本,我们老师也就一带而过:“会在考试里用就行,毕竟咱们是应试教育。”然后稍微深入的讲了讲,对此不感兴趣的我们也在无尽的题海中忘得差不多了。
qwe
dsh发表回复 8年5个月前
这样啊,都半斤八两,那我就不用客气了。。唉好不容易在科创数理版看到一篇在我能力范围内的帖子让我多说几句。。先不管那个m是相对论质量还是静止质量,您现在用的就是静止质量,这个没问题吧。咱们现在讨论的电池问题也不涉及m是哪一,毕竟电池的速度很低,讨论场的质量也是利用质能公式折合成的。而且您也并没有使用E=mc^2这个公式,您使用的是ΔE=(Δm)*(c)^2这个推论,这个公式里的Δm是静止质量没问题了...
jimmy06
虎哥发表回复 8年5个月前
这个的开源比较彻底,但完成度不算好,如果要做的话,更多的是体验“做”,学习目的。要说用的话,由于示波器已经普及化了,还是商品的好。
bg5cdu发表文章 8年5个月前
发现一款开源的Pocket Science Lab
作为一名艺术专业毕业的HAM(属文理均渣类),一直不敢在科创论坛发帖,总是默默的看着虎哥等大佬的帖子。前些日子找arduino天分资料时发现了这款开源的产品。按照字面理解应该叫“口袋科学仪器”(官网[链接])。发上来想问问大家伙这款产品怎么样?能否满足屌丝HAM日常小制作的测量。谢谢Features of PSLab - Various control and measurement toolsP...
Foresights发表回复 8年5个月前
倒卖军火😂😂
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年5个月前
已经编辑完成,修改限制为1学术分
浪里黑条
jimmy06发表回复 8年5个月前
质量不高,不是我说的,是一个教电子的大学副教授说的
冥火发表回复 8年5个月前
谢谢啦!
20!Dopaminor发表回复 8年5个月前
都看不上,不用穿了
冥火发表回复 8年5个月前
@AnthraX会见到马克思的
张静茹发表回复 8年5个月前
看上什么 我穿上什么吧
张静茹发表回复 8年5个月前
奖金三个多GB 传不上来
20!Dopaminor
性感铷铷发表回复 8年5个月前
感谢论坛(拨款好快)
性感铷铷发表回复 8年5个月前
收到了,谢谢
性感铷铷发表回复 8年5个月前
不行
虎哥发表回复 8年5个月前
再申请拨款,报错就会退回。
性感铷铷发表回复 8年5个月前
还以为是我的帐号昵称,改不了,@虎哥
虎哥发表回复 8年5个月前
申请人:金化铷收款方式:支付宝户名:无水氢氧酸支付宝不允许这种户名吧😅
154454496发表回复 8年5个月前
发射失败,堵头处燃气泄漏,在空中解体爆炸,尸骨无存。分析原因:堵头爆炸的原因主要是在糖制堵头上钻孔(测发动机内压用来开伞),导致堵头强度不足。而选取这种方式是因为发动机推力不足不能使用其他开伞方案。所以我痛定思痛,发动机从头重做。这一次的设计会经过充分计算,目标是70s比冲,2秒工作时间,拉瓦尔喷管
虎哥发表回复 8年5个月前
您好,修改信息以后再次申请拨款即可。
性感铷铷发表回复 8年5个月前
我的支付宝账户绑定是我妈的卡,申请不了咋办。@虎哥
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
小型伞降模型火箭的制作和发射
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧来个秀~~~~ 这个火箭装的发动机. 直径:20MM 长度:55MM 燃料:7克KNSU 端面燃料药柱 延时时间:3S 制作一小批发动机 与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮 截下22CM长的PVC线管, 我用的...
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
