性感铷铷发表回复 8年10个月前
做亚硝酸正丁酯时,闻了一囗,然后感觉进入了高😱潮,就是没快感
HCN发表回复 8年10个月前
引用 1703115:跟我们这里一样(不过只有高三,其他年级1月29就放了,3月2才开学)
zzw发表回复 8年10个月前
才放8天啊,可怜.....
1703115发表回复 8年10个月前
引用 pk10101100:没错,自己也要打工。但是我们学校2月12日才放假,20日开学。1000肯定赚不到。
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 金化铷:其实还有更早的……
性感铷铷发表回复 8年10个月前
你们都这么早入坑😂
性感铷铷发表回复 8年10个月前
可以卖试剂赚钱😄
pk10101100发表回复 8年10个月前
1000块钱也很好挣的,寒假去打一下寒假工不就行了吗?既磨炼了自己也挣到了经费,何乐而不为?
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 sd196821:现在我连solidworks都安装不出来
sd196821发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR: 曲面多的时候用CATIA,简单点的话就SolidWorks
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 1703115:那也很厉害了,两年前我初二的时候,学校数学超前学高中知识,全班就我一个根本理解不了,考试30多分……
特斯拉小圈圈发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:我并不了解,只是因为我爸是搞设计的,一直听他说SolidWorks怎么怎么的😂
1703115发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:我就是早读书罢了,在我们班我最小
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 diy患者:是啊,每次都会把体检的医生吓到(但我已经习惯了)
diy患者发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:你的压差够大啊。
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 ne555:刚才在无机化学下册上发现这么一张图:也就是说把pH值放高一些就可以了,回头我调到12试试(这样氢氧化钠浓度也不高)。
改装pcp发表回复 8年10个月前
全部以卖掉,封贴。
ne555发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:要不试试提高pH,说不定次氯酸钙也行还得做实验可以试试向热碱中逐渐添加次氯酸钙,防止次氯酸根浓度过高
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 154454496:强烈推荐Fusion360(相对于一个没法用的东西来说还是挺好用的……)如果有条件就上Solidworks……建模后用3D打印或者数控机床甚至激光切割机(仅限片状)都可以加工。
154454496发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:3done那玩意压根没法用
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 154454496:不知和Fusion360哪个更好用……我最近在用Fusion360做一个涡喷压气机。
引用 HXKRRRR:我一直用3Done
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 ne555:而且似乎,,,次氯酸钠比次氯酸钙贵……
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 ne555:可以考虑,就是浓度……
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 特斯拉小圈圈:我的solidworks安装总是出问题……现在都只能用fusion360【好垃圾】……求指导
ne555发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:不如试试84
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 ne555:氯化钙多是真的……到时候大规模制备的时候用漂粉精,纯度稍微好一些
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 ne555:我只做了没加碱的,一屋子氯气味……所以才来问这个问题
ne555发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:你这是已经做实验了?通常情况的次氯酸钙应该含有不少氢氧化钙吧
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 ne555:所以说,加了碱不只有抑制水解的作用,同时还能吸收产生的氯气,(煮沸的时候)直接形成氯酸盐?
ry7740kptv发表回复 8年10个月前
抱歉,原图文件已经找不到了,可以联系论坛试图修复一下~
ne555发表回复 8年10个月前
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 马小甲:真相是我四升五的时候因病休了一年学。楼主什么情况我就不清楚了。
马小甲发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:哈哈楼主跳了一级,你留了一级!
虎哥发表回复 8年10个月前
感谢申报。科创基金全部类型已于2018年1月15日暂停受理申报,目前尚未恢复,预计恢复受理的时间最早在二月中旬,最迟可能到3月份,目前正在加班加点完善新的规则。通知原文:https://kechuang.org/t/82530请稍后再申报。
HXKRRRR发表文章 8年10个月前
加热次氯酸盐制氯酸盐的疑问
我们知道次氯酸钙溶液中,次氯酸根会水解生成次氯酸,因此加热过程中次氯酸的持续分解使水解反应平衡持续右移,最后得到的大部分是氢氧化钙(这个过程会冒出氧气氯气等等)。那么如果加入适量氢氧化钠,是否能抑制水解而增加氯酸根的产率?
qq123456701发表文章 8年10个月前
讨论一下,低成本的火箭(飞行器)控制系统
    初步设想是有GPS,和和数据短信,语音功能,走运营商网络!   8KM的串口模块,LoRe   WIFI模块(兼做主控),  直接手机控制,做接口!       还有就是  加速度传感器!和气压温度传感器。   第一阶段能够, 采集和记录数据和受控开伞就好了!     PCB  3*8CM !   硬件成本控制在100以内!
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 1703115:不要忘了,想提高比冲,最好尽量少引入氯、硫等产气量低的元素。
1703115发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:受教了,另外我能材不太了解
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 1703115:没有,210s是加了铝和硫的。我模拟的配方是硝酸铵,聚氨酯,铝粉和镁粉的。加了能材的还含有DADNE和TMETN。【另外,同为高一,我竟然比楼主大两岁……惭愧】
1703115发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:确实,210S是实际比冲
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
支持楼主。何止210+s,根据模拟结果可以达到251s(含有金属)或264s(含有金属和能材)。
1703115发表文章 8年10个月前
远征新作——申请雨行动
负责人:肖宸康,2003年生,就读于抚州一中(高一学生)。初一时在科创注册,一度潜水直至发射本人第一枚探空火箭远征一号。随后申请科创基金进行远征二号探空火箭项目研究,申请团队:远征探空火箭计划局(原“远征探空”计划团队)申请项目:AN高能燃料—1期 研究背景:随着近几年来国内业余火箭技术的提升。一些爱好者也逐步放弃对BP,KNSU,RNX……等燃料的研究,开始转向以APCP为代表的高能复合燃料的研...
adj1202发表回复 8年10个月前
已出,封贴了。。。
特斯拉小圈圈发表回复 8年10个月前
看到SolidWorks 莫名的亲切 😂
2SC1970发表回复 8年10个月前
引用 joyeep:昨天做了一个ZVS,忘记焊谐振电容,居然正常工作。频率120KHZ。今天找了个0.82u400vcbb焊上,频率调到15.7khz!
虎哥发表回复 8年10个月前
谢谢分享。压缩包帮你上传到帖子中了。有些图片不显示是因为后缀是大写字母(论坛不识别),论坛会改进这个问题,不用管它。
古明地觉发表文章 8年10个月前
这两年自己画的火箭发动机Solidworks模型
有的从书上建模,比如《如何自己设计建造一个火箭发动机》中的20磅推力发动机:有的利用国外大神的平面图纸建模,例如Richard Nakka先生的Juno和Lambda: 有一个用Orbital ATK公司官网给出的数据建模:有一个是Peter Waltson给出的G级模型发动机的反向绘制:还有其他的请自行下载观看,仅供参考。Orbital ATK发动机的绘制因为信息不足,有一定缺陷。请见谅。压缩包...
ne555发表回复 8年10个月前
引用 胖胖瓜:应该不算吧,我也不清楚
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
‭一个小记录,关于安卓应用的逆向
这几天收到一封邮件。简单说就是有个地方想开发android手机程序,里面需要用到一些图片处理技术,然而他们的技术人员之前没有和图像处理打过交道。于是他们就下载了同类的应用,通过邮件发给我,问我能不能帮他们看看这个应用程序用的是什么算法。打开邮件,发现是一个典型的android安装包,.apk格式 一开始我想,你只给我一个安装包就想让我说出程序的工作原理,叫我这个既没接触过android开发又没搞过...
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
机械工程关键词汇总——中英文对照
原作者:博派专利论坛的cys网友。经过了编辑和整理。 abnormal engine noise diagnosis equipment 异响诊断仪abnormal handling 异常处理abnormal knocking 异响abrasion wear; scratching 磨损abrasive belt grinding machine 砂带磨床abrasive belt gringdi...
【修复&拆机】idefender辐射巡测仪
去年中旬使用的一款闪烁体辐射巡测仪,在某一天打开时发现坏掉了。由于当时有了两台identifinder足够使用就没考虑去修,今天偶然翻出来决定进行一下修复;型号是上海仁机ergo的idefender RJ32-3602防护级辐射巡测仪,属于仁机公司早期产品之一。外形上来看和ICX/Thermo/FLIR的identifinder-U(防水版)可以说是非常相似了;功能上则是和identifinder...
